  1. Moskus
    ID-Lock V2
    Jo, alt pleier å ligge i OneNote. Men det har nå blitt så utrolig mange nye dingser i løpet av for kort tid, så jeg har ikke kommet så langt.
  2. Ja, selvfølgelig. EDIT: Det lærte jeg av deg i 2012.
  3. Moskus
    ID-Lock V2
    De må pinadø ha serienummeret til alt... OK, får stikke hjem og hente det.
  4. Moskus
    ID-Lock V2
    OK, får melde meg inn.
  5. Tror det blir siste utvei, for det vil ikke fortelle meg noe særlig. Det vil bare fortelle meg om det er noe galt med selve låsen og/eller modulen eller ei, og det er ikke der mistanken ligger i første omgang. Det var ikke noe alternativ å ikke montere låsen, for døren fra NorDan var helt ny. Den er "klargjort for IDlock" og dermed levert uten lås og låsekasse. Låsen måtte altså monteres uansett. Men jeg har forsøkt å flytte interfacet til 2-3 cm avstand. Det var jeg bombesikker på at skulle fungere. Men det gjorde ikke det.
  6. Moskus
    ID-Lock V2
    Hmmm... hvordan legger man inn beta-versjoner?
  7. .... men Neeo er nå i prinsippet nedlagt for oss vanlige dødelige, dvs. nærmest kjøpt opp av Control4. Ikke et produkt med noen fremtid lenger, dessverre.
  8. Det finnes ihht. OZO ingen termostater som er laget for dette, så nei, dette er ikke noe du kan styre pr. dags dato.
  9. Det vet den ikke. OK, men hva er koblet til garasjeporten som gjør at du kan åpne den med Z-wave?
  10. Tja... har en Zee2 liggende som jeg kan prøve med. Men hvis det fungerer på den, så vil det fremdeles ikke si at det er min HS3 som er problemet. Det kan være noder i nettverket som trøbler, og det anser jeg nok som mer sannsynlig.
  11. Ja, litt når det gjelder scripting, men Linux-andelen av brukerne er såpass stor nå at plugins stort sett må støtte begge deler (og det er vanligvis lite som skal til for å støtte alt).
  12. Ny dør ble montert i går, og IDlock 150 på døra er rett og slett pen! Gikk faktisk veldig greit å montere den, døra er fra NorDan og allerede klargjort. Justering og montasje ble gjort på 10-15 minutter. Positiv overrasket så langt! Men ikke tale om jeg får lagt til låsen. Jeg har to andre låser som fungerer fint (første gen. Danalock og en Yale-lås, de er vel 6-7 år nå). Det er 109 noder i nettverket, alle (utenom de to eksisterende dørlåsene) er inkludert non-secure. Det er en herlig blanding av gammel og ny Z-wave (dvs. før og etter Plus). Har 4 stk HeatIt Z-TRM2fx, og ellers haugevis av Fibaro-dimmere og andre noder. Dette har jeg prøvd: Eksludere låsen (mange ganger) Resette låsen Oppdatere firmware til siste (versjon 1.1.7 hvis jeg husker riktig? Det var vel 1.1.6 som var på låsen). Restartet interfacet (Z-NET) Flyttet interfacet til 3 cm fra låsen Etter nesten 3 timer med mye frustrasjon og stygge ord gav jeg faktisk opp. Jeg kommer ikke på så mye mer å prøve, men kanskje noen andre ser noe jeg har glemt å teste? Jeg har f.eks. ikke prøvd Z-wave-modulene til de to andre låsene, og jeg har ikke tatt sikringene til resten av huset...
  13. Jo selvfølgelig, men jeg var helt bombesikker på at det var et valg som kun var "AND IF the time is after sunrise".
  14. Nei, det er meg som er dum, tydeligvis. Jeg er helt sikker på at jeg har brukt "the time is after sunrise" som condition, men jeg ser den virkelig ikke...
  15. Jeg skal bruke HomeSeer-plugin'en, med dette adapteret når det kommer.
  16. ? Den jeg nevner er en del av HS.
  17. Ja, bruker aldri wifi til prekære installasjoner. Igjen. HS3 kjører på nesten hva som helst. Men som med alt annet: Jo mer, jo bedre.
  18. Jeg har et VTR500-system som jeg planlegger å styre via Modbus. Men jeg forstår at direkte enkelt er det ikke...
  19. Gjennom MyHS burde det fungert uten å åpne port 10200, så da burde det være noe annet galt, ja.
  20. Kl. 05:15 vil den trigge, sunrise må altså være 05:14. Men ellers ja, den vil kun trigge et minutt. Du må bytte til "AND IF the time is after sunrise".
  21. Sannsynligvis egen protokoll, som det meste på det frekvensbåndet.
  22. Gjennom brannmuren? Er det egentlig genialt? Det er ikke kryptert, så ville anbefalt å bruke MyHS istedenfor...
  23. Fungerer helt sikkert fint. Litt lite minne til generell bruk, men ellers OK. HS3 bruker ikke så mye minne.
  24. ... og du har huket av "Keep Realtime Alive"?
  25. Har du huket av "Hide in mobile" på device properties? Jeg har, så vidt jeg vet, ikke gjort noe spesielt for å vise dem, og jeg har iallfall ikke gjort noe for å skjule dem i HS Mobile.
