  1. Moskus
    ID-Lock V2
    Samme her...
  2. Moskus
    ID-Lock V2
    Ja, det var ikke måte på heller. Dukker denne opp i beta-app'en også?
  3. Moskus
    Fibaro switch 2
    Ah, det er en switch. OK, koble S1 mot L, da.
  4. Moskus
    Fibaro switch 2
    Får du lys hvis du kobler Sx mot S1 (f.eks. med en bryter)?
  5. OK, da har du dyrere ytterdører og terrassedører enn vi har.
  6. Hvis du har satt parameter 1 til 1 og parameter 2 til 99 (selv om det siste ikke behøver være riktig), så burde du se en ganske betydelig forskjell. For enkelte av våre lyskilder måtte parameter 1 settes noe høyere ellers gikk de faktisk av, men de aller fleste fikk satt parameter 1 altfor høyt etter vår smak etter at autokalibreringen ble kjørt. Jeg tviler på at en Bypass vil hjelpe her...
  7. Moskus
    RobonectSeer
    Jeg har faktisk ikke peiling. Hvis det fungerer med Robonect-APIen, så fungerer denne plugin'en. Det ser jo ut som det fungerer.... https://forum.robonect.de/viewforum.php?f=30 Men jeg kan ikke garantere noe som helst.
  8. ...? Da har hatt du sabla dyre terrassedører... eller?
  9. litt usikker på om det vil fungere i praksis, men absolutt verdt et forsøk!
  10. Jeg tror nok at førsteposten er utdatert nå. Alle disse produktene er å finne i butikkhyllene.
  11. Ja, da så. Da burde det jo fungere fint, gitt at du har valgt riktig gruppe for I2.
  12. Data som blir sent 1 gang i sekundet kan fort gjøre et nettverk noe tregere, det er jo utgangspunktet til denne tråden.
  13. Ah, ja, det stemmer. Men det er vel kanskje vanskelig å bruke hvis man vil at noe IKKE skal skje når man trykker på en knapp...
  14. Ja, det stemmer nok. Hvis du ikke har ekstern temperatursensonr kan du i det minste fjerne assosiasjonen som er satt opp på Gruppe 2. Det reduserer datamengdene en del.
  15. Neeeeiiii!!!!
  16. Nei, dessverre. Iallfall ikke som jeg vet om.
  17. Vi har i den siste tiden hatt omfattende ombygging på huset, og i den forbindelse er gammelt utstyr meldt ut og nytt utstyr meldt inn. Det er snakk om en god del Dimmer 2, Switch'er, Multisensor 6 og HeatIt Z-TRM2fx termostater. Og alt i alt har jeg rett og slett blitt skikkelig imponert over Z-wave! Kona påpekte at "huset føles som det er litt tregt for tiden", og da hun sa det ble jeg også oppmerksom på det. Ja, det var tregere enn det var for ca. en uke siden. Det var rart, det eneste som er lagt til den siste uka er IDlock 150, og den ble ikke engang lagt ordentlig til. Z-seer hjalp ikke så mye. I følge det så det ut som det var mer variable responstider enn det var før, som vanligvis lå langt under 100 ms. Men den kunne i det minste bekrefte at de fleste noder hadde direkte kontakt og de som ikke hadde, fremdeles hadde høy hastighet. Så i teorien skulle altså Z-wave-nettverket være friskt og rastk. Men det var det jo ikke. Her kommer en kjapp oppskrift som potensielt kan hjelpe med å identifisere noder som har mye trafikk. 1. Skru på debug logging i Z-wave pluginen. Gå til Plugins -> Manage, og trykk på Z-wave plugin'en. 2. Huk av "Debug logging to file" 3. Vent en stund. Mulig at det holder med 10-15 minutter. 3. Deaktiver "Debug logging to file" for det kan bli svære filer av det. 4. Gå til \Debug Logs-mappen og åpne filen "ZWave_Debug_NodeChange.log". Her står alle endringer som skjer på nodene dine (og som HS har registrert, som skal være alle). 5. De nodene som har mest aktivitet kan være verdt å undersøke. Jeg la innholdet i NodeChange-filen over i Excel , og brukte noen enkle formler for å telle aktivet pr. node. Kolonne A inneholder nå hele loggfilen. I kolonne C hadde jeg løpenummer fra 1 til 110 (antall noder jeg har), og i kolonne D la jeg inn: =COUNTIF($A:$A;"*Source Node: " & C2 &" *") ... der C2 selvfølgelig er endret til C3, C4, C5, etc. Hvis du ikke vil lage din egen Excel-fil, kan du bruke min: Z-wave debug.xlsx 6. Det gir dette. 7. ... som kan sorteres på "Count". Hmnmmm! Tror vi ser noe her. Så er det bare å sjekke Plugins -> Z-wave -> Node Information om hvilken node det er 8. Node Information viste at det var taklyset i badet i 2. etg. 9. Javel, hvis det ikke er Polling og det ikke er noen andre sprø innstillinger (jeg sjekket parametrene), hva kan det da være? Gjør HomeSeer noe? 10. Sjekker Events. Huk av alle devicer under "Referencing device" øverst til høyre. 11. Sjekk event for event. Ai.... Det skulle ha vært EXACTLY, og IKKE AT LEAST!!!! ? Vel. Eventet ble endret til dette: .... og alt er 100% vel igjen. OPPDATERING: Nå kan du bruke den enkle exe-filen under. Den analyserer debug-filen for deg, og oppsummerer pr. device (istedenfor pr. node) og fjerner doble logginger (dvs. hendelser som logges på samme tidspunkt teller kun som 1, pr. device).
  18. Hvis du har noen løse parkettbiter, er det vel bare å teste?
  19. Ja. Men for en av child-devicene.
  20. Hmmm... det var ikke helt det jeg ville høre, nei.
  21. Jeg har hatt tilsvarende problemer. Da var det en Fibaro RGBW modul som hadde fått Associations satt til hytt og pine, den var assosiert til både eksisterende og ikke-eksisterende noder... Jeg ville sjekket assosiasjonene til denne plugin-modulen aller først.
  22. Det betyr at hvis du går inn på en av child-Devicene så er det ikke markert at "Root" er parent. Det står på "Advanced" tab'en. Kan du sjekke det?
  23. Tror jeg er litt treig, for jeg forstår ikke hvilken bryter du prøver å assosiere til hva. Slik jeg leser screenshottet over har du assosiert en dimmer til den samme dimmeren...
  24. Ah, bra! Jeg begynte seriøst å lure på om det var meg det var noe galt med... Jeg har imidlertid gjort et fremskritt på et annet front (mer om det i en annen tråd) som gjorde at nettverket var noe belastet, og skal prøve igjen senere i dag (det høljer ned her nå og overtaket over inngangsdør er ikke reist enda). Sist jeg prøvde (da med avstand på 3 meter, som kanskje er litt i lengste laget) fikk jeg nå en feilmelding som sa Node 119 did not receive or accept our network security key - cannot continue. og jeg lurer på om reduksjon av avstand hjelper. Hvis ikke legger jeg inn siste beta-versjon av firmware. Nå tror jeg det er versjon 1.0.7 som ligger inne (ikke 1.1.7). Hvis ikke: Hamre på support både hos HomeSeer og hos IDlock til det fungerer.
  25. Ville vurdert screens.
