  1. Ja, det anbefales, spesielt med 433 Mhz styring, for RFXCOM sin termostat sender et nytt på eller av signal hvert 5. minutt (cirka det).
  2. Vi er nok forskjellige her, for jeg har hatt dette i maaaange år, men har aldri opplevd det som et problem. Så lenge du ikke får "Communication Error" så er det kontakt. Det normale er jo at det er kontakt. Det ser jo ikke ut som om det er noen feil der. Jeg kan faktisk ikke forklare hvorfor Eventet ikke er trigget. Hvis du "minimerer" eventet kan du se sist det ble trigget. Når var det? EDIT: For enheter som er mer kritiske, f.eks. panelovner (og forsåvidt lys), kjører jeg ALLTID Z-wave helt uten unntak.
  3. Riktig. Så vidt jeg kan se, ser det helt rett ut. De to nederste kan slås sammen, siden de har samme delay og dimme-nivå. Hintet er å endre "AND IF" til "OR IF" når du legger til flere betingelser, da blir det slik: IF Underetasje Bad Sensor Binary Reserved had its value set to On-Open-Motion AND IF The Time is after 21.00 OR IF Underetasje Bad Sensor Binary Reserved had its value set to On-Open-Motion AND IF The Time is before 07.00
  4. Moskus
    fibaro associations
    Neida, det er ikke nødvendig. I utgangspunktet skal nettverket ditt være optimalisert, ferdig snakka. Legger du til en node (eller fjerner en) så gjør du potensielle endringer i rutingen til nettverket ditt, og en optimalisering av alle noder er dermed en (veldig, veldig, VELDIG) god ide å gjøre. Gjør man endringer på associations kan det også være lurt å optimalisere, men hvis nettverket er friskt og raskt, er det ikke super-kritisk. I HS3 gjøres optimaliseringen best med å kjøre først en "Optimize" og deretter en "Full Optimize", uansett om det er snakk om en node eller hele nettverket.
  5. Moskus
    Juletre med enkle RGBW-lys
    Foreløpig har jeg tenkt random ny farge hver dag, ikke mer avansert enn det. Hvis det blinke for ofte, så tror jeg man blir gal...
  6. Moskus
    fibaro associations
    Først en vanlig "Optimize" og så en "Full Optimize". Gjerne for alle noder (ref. nesten nederst i HS-skolen del 3)
  7. Jeg hadde brukt Universalsensoren. Enklest og færrest spørsmål.
  8. Er det verdt et forsøk på skru ned sensitiviteten?
  9. Moskus
    Jarvis
    Tar de 100 timene med en klype salt, jeg...
  10. Helt til slutt i Eventet settes det at lyset skal skrus av etter X minutter (3 i eksempelet over). Helt i begynnelsen av Evenet fjernes (Remove Delayed Device Action) dette forsinkelsen hvis bevegelsessensoren blir trigget på nytt. Altså blir lyset værende på så lenge Eventet trigges (som skjer ved bevegelse).
  11. Løs det i HomeSeer istedenfor. Se mitt eksempel i denne posten:
  12. Nei, dessverre. Håpet er at Google Home kanskje kan få norsk støtte senere.
  13. "Motion timeout" hadde jeg satt til 10 sec (enten i menyen over eller med parameter 3, de gjør det samme).
  14. Trykker du "Set" uten verdi spesifisert, så betyr "Error" at det ikke er lagret noen verdi der, og den faller tilbake på standardinnstilling. Men å sette den til 1 skal gå hvis den er Fullt Optimalisert uten feil. Hvis PIR detection time er lenger enn det du har i HomeSeer, blir ikke "Motion" sent på nytt, og HomeSeer vet dermed ikke om det er ny bevegelse eller ikke. Jeg setter denne typisk til 10 sekunder (eller lavere for enheter på fast strøm).
  15. Jepp. Eller så høyt at temperaturen normalt blir styrt av HomeSeer. Kan jo bruke den innebygde termostaten som en "fail safe". Man trenger nok ikke 27 grader på et soverom, f.eks.
  16. HomeSeer har en Energy-database. Jeg har skrudd den av da det er langt fra alt som bruker strøm her i huset som det måles på (og jeg har en The Owl CM116 i sikringsskapet).
  17. Det er jo litt snodig! Men burde være kjapt gjort å sjekke? Men i utgangspunktet er det manualen som ligger i boksen som gjelder. Man skulle jo tro denne var lik uansett, men slik er det nødvendigvis ikke...
  18. Moskus
    30 stk batteridrevne julelys med RGBW-moduler styrt med IR fra en iTach. Siden det er IR, så må alle kommandoer sendes tre ganger for å være helt garantert at de kommer frem, men det fungerer utmerket med det forbeholdet. Det er denne pakken, men den finnes i andre pakker med flere eller færre lys. IR-koder for Global Cache for de som er interesserte: [OFF] sendir,1:1,1,36982,1,1,343,168,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,22,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,3698 [ON] sendir,1:1,1,37091,1,1,343,169,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,62,22,22,22,22,22,62,22,22,22,22,22,22,22,62,22,22,22,62,22,62,22,22,22,62,22,62,22,62,22,3709 [MODE] sendir,1:1,1,37091,1,1,343,169,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,62,22,22,22,62,22,62,22,22,22,22,22,22,22,62,22,22,22,62,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,3709 [LED] sendir,1:1,1,36982,1,1,343,168,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3698 [5STD] sendir,1:1,1,36982,1,1,343,168,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3698 [WHITE] sendir,1:1,1,37091,1,1,343,169,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,62,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3709 [RED] sendir,1:1,1,36873,1,1,343,168,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,22,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3687 [BLUE] sendir,1:1,1,36982,1,1,343,168,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,62,22,22,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3698 [GREEN] sendir,1:1,1,36982,1,1,343,168,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,62,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3698 [ORANGE] sendir,1:1,1,37091,1,1,343,169,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3709 [YELLOW] sendir,1:1,1,37091,1,1,343,169,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3709 [PURPLE] sendir,1:1,1,36982,1,1,343,168,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,62,22,22,22,22,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3698
  19. Tror du må høre med Bert på support at RFXCOM.com, det er han som kan det best.
  20. På en Zee2, satt ferdig opp av HomeSeer, så fungerer det fint: ... men dette er Off topic, og har ellers lite å gjøre med sensitiviteten på en multisensor. Hvis HomeSeer settes til Celcius (se under Setup), så endres skala til det.
  21. Ja, jeg ser at andre har problemer, men på Zee2 ser det ut til å fungere utmerket. Komma brukes som desimalskille, utenom på longitude/latitude av en eller annen merkelig grunn.
  22. Satte nettopp opp en Zee2 på norsk locale. Det fungerer utmerket. Hvis du får success på test connection, men ERROR på setting av parameter, så er igjen optimalisering et viktig stikkord. Z-wave mesh er fint. Men det MÅ vedlikeholdes.
  23. Kan du se på RFXtrx'en at den blinker når du trykker på "On"-knappen?
  24. Moskus
    Varmestyring i hjemmet
    Du kan legge inn flere triggere i et event, det gjør du med å velge "OR IF" istedenfor "AND IF", slik at det kan bli slik: IF Alarm er satt til av OR IF Time = 15:45 AND IF Device Alarm = På AND IF Device Ferie = Ikke ferie OR IF Device Tidsstatus satt til "Morgen" AND IF Device Alarm = Av AND IF Device Ferie = Ikke ferie THEN Set temp "High" Ingen gulvvarme her enda, så det gjør det jo enklere.
