  1. Tror ikke det finnes noe ferdigtygget til HomeSeer, nei. Det er ikke så hokus-pokus å få til HTTP-kommandoer, men det er litt jobb, spesielt hvis man ikke har gjort noe slikt før. Men Squeezebox-støtten er bra!
  2. Kom plutselig på at jeg hadde sett noe slikt før...
  3. Prøv å sette parameter 1 til verdien 0. Dette endrer "Notification Report" (1) til "Binary Report" (0).
  4. Ja, går i utgangspunktet helt fint. Fungerer som en hvilken som helst elektronisk dimmer. Trykk = skru av eller på. Hold inne = dim opp eller ned. Dobbeltklikk = sett til 100%. Når det er sagt, så hender det at det er praktisk å kunne justere dimmeren med parametere (f.eks. hvis auto-calibrate ikke detekterer lyskilde-typen skikkelig), og det kan vel kun gjøres fra en controller. Skal du gjøre det 110% riktig, så skal du da faktisk ha en 10A sikring foran Fibaro'en. Det er det som står. ... om denne sikringen har noen verdi i den praktiske verden er en annen diskusjon...
  5. Godt. NÅ kan du slette selve device'n.
  6. Prøv å restarte controlleren (merk: IKKE "reset") fra Plugins -> Z-wave -> Controller Managemen, og så fjerne node 9 igjen.
  7. Ellers er det jo forhåpentligvis snart en bedre måte å spore søvn og i eller utenfor seng på, dog noe dyrere. Vi venter på API...
  8. ... som i at du går inn på devicen, videre til Z-wave-tab'en og trykker på "Remove Bad Node" Å slette bare devicen sletter ikke noden fra controlleren.
  9. Aha! Det var jo ganske hendig!
  10. Moskus
    Belysning på bad
    Det er vel en mulighet, men jeg vet ikke...
  11. Moskus
    Belysning på bad
    Du må nok bytte alt, ja. Eller legge inn en dimmer før trafoen hvis trafoen kan dimmes. LED-drivere er vel stort sett DC, så da er du like langt...
  12. Nei. Håpte du hadde. Jeg innser at dette er et prosjekt som krever litt prøving og feiling, for de behandler jo ikke søppeldunkene akkurat pent... Hvordan hadde du tenkt at dette skulle fungere? Mobilen gir beskjed om at nå er den på soverommet? Det er jo en mulighet, men litt mer komplisert...
  13. Var du redd jeg ikke skulle se posten din?
  14. Jeg har to iBeacon mottakere fra AprilBrother (fordi mobilbruk i hjemmeautomasjonssammenheng er en uting og er upålitelig ). Disse bruker MQTT for å kommunikasjon, og fungerer utmerket. Jeg har ikke kommet videre på mitt prosjekt for det er ikke sjanse i helvete at jeg får til å oppgradere firmware på disse (men så har jeg ikke hatt allverdens tid til å leke med dem etter jeg fikk siste UART) slik at de kan spore flere BLE-enheter enn bare iBeacons. Jeg vil spore Fitbit'ene våre også. Men til iBeacons ser de ut til å fungerer fint. Jeg har bl.a. planer om å feste iBeacons på søppeldunkene, for å slippe maset fra huset hvis jeg faktisk har husket å sette dem ut selv. Takk for tipset om de vanntette, jeg kjøper et par stykker.
  15. Moskus
    Belysning på bad
    Den du lenker til er EnOcean, ikke Z-wave. Så ikke kjøp akkurat den. Dette hadde jeg gjort. Byttet trafo og byttet pærer, og brukt en Fibaro RGBW til å kontrollere dem. Hvis du søker på 12V LED driver istedenfor trafo kan det være du har hellet med deg.
  16. Som det står i HomeSeer-skolen del 5 MÅ du velge transmitter OG en kode (gjerne på random).
  17. Antakeligvis ganske så lang. Men det er avhengig av bruken, selvsagt. Og CR2032-batterier er jo noe man alltids har liggende...
  18. Ja, spesielt hvis man benytter dem til diffus belysning, så blir det hvitt nok. Jeg velger å ikke ha dem på 100% hvitt, men heller prøve å tilpasse fargen til de andre lampene i rommet. Ellers ser det så veldig hvitt ut...
  19. Moskus
    i/o moduler
    Har du aktivert interfacet etterpå? Hvilke feilmeldinger viser loggen?
  20. Moskus
    i/o moduler
    .. men har dessverre ikke "offisiell" støtte i Arduino-plugin'en enda (selv om det er mulig å få det til). Men det kommer visstnok.
  21. Det finnes noen triks i ludo og ting som er kjekke å vite, men alt i alt handler det mye om å holde orden. Else gir ikke sjeldent mening i Event-bygging, og finnes derfor ikke. Bare tenk på dette: IF bevegelsessensor trigget ELSE i denne sammenhengen vil da bli det samme som: IF bevegelsessensor IKKE trigget. ... og det gir ikke mening.
  22. Ser ikke ut som om Z-wave nettverket ditt er helt friskt...? Vet du ikke hva node 9 er, så prøv å fjerne den først.
  23. Nei, ut av esken tror jeg ikke er mulig, dessverre. Alexa-APIene er vel ikke skrudd sammen på den måten. Når det er sagt så er det jo teknisk mulig, for det er jo en smal sak å "styre" musikkavspilling via nettsiden, f.eks.
  24. Det er ikke nødvendig. Det var riktig første gangen.
  25. Dokumentasjon er kanskje ikke det viktigste, så lenge man har et system i galskapen. Som med all programmering (for det er det dette er), så handler det om å bruke navn og å ha en organisering som gir mening (for deg selv). Alle mine bevegelsessensorer ligger for eksempel i en egen gruppe som heter "Bevegelse", alle notifikasjon-eventer i "Notifikasjoner", etc. HS-skolen del 7 skriver jeg på nå, og den handler utelukkende om Events. Det går enda saktere å skrive del 7 enn del 6, og det har med at jeg kommer på stadig nye ting som burde nevnes...
