  1. Moskus
    WinSeer
    Som et "proof of concept" er nå første versjon av WinSeer tilgjengelig i Windows Store. WinSeer er en (veldig) enkel, men rask frontend til HomeSeer. Hvis du har organisert device'ene dine riktig (som sortert både på "Etasje" og "Rom", vil du enkelt finne det du vil styre. I tillegg er det en søkeboks hvor man kan søke etter hva som helst, som f.eks "sov tak" vil gi taklampen på soverommet, kun "taklampe" vil gi alle taklamper i hele huset Fungerer på alle "Windows 10" enheter. Også Windows Mobile. Oppdatering 24.06.2016: Skal nå være fritt tilgjengelig i Windows Store. Blir søkbar i Store i løpet av dagen eller morgendagen, så bruk direktelinken. Merk at versjonen i Store allerede er gammel. Det kommer snart en oppdatering som også støtter Event-trigging, low-bandwith mode (for oss med 3G/4G-forbindelser, f.eks. på telefoner), og bedre ikoner. Oppdatering 29.06.2016: Versjon 1.0.1 er i Store, selv om det ser ut som 1.0.0. Vis full oppføring
  2. Moskus
    Biltema 84-056
    Bert.
  3. Ja, HomeControl bruker ZigbeeHA, men jeg vet ikke hvor åpne de er. Jeg hadde håpt å kunne legge til et par stikkontakter fra dem når HomeSeer for Zigbee-støtte, men jeg er ikke sikker på om det fungerer...
  4. Aaaaaa! ? Jeg får vondt i sjelen!
  5. Nåja. Den er faktisk sertifisert og ute NÅ, som er vesentlig kjappere enn et visst eple-produkt. Det er jo greit at det finnes noe sikkerhet og kontroll, ellers blir det jo like katastrofalt som Google Play. EDIT: Hmm... var litt for ivrig der, ja. Den er i Store, men jeg tror jeg har satt en feil opsjon et sted siden den ikke er nedlastbar. Faen! Da tar det mer tid.
  6. Det er egentlig så enkelt i å gi ham i oppdrag om å montere "denne dingsen" bak bryteren.
  7. Ja, fungerer fint. Du må ha en ny driver til Windows 8.1 og 10, men den ligger hos Microsoft nå, så det er ikke noe problem (hvis ikke er det bare å spørre!).
  8. ... men Ting Tar Tid når Microsoft faktisk må logge på en HomeSeer server (satte opp en Zee til dem), og ikke bare kan stole på automatikken.
  9. Moskus
    Mikromoduler og
    Jeg skal ikke si at du ikke har lest det, men vanlig er det ikke. Micro-moduler krever i utgangspunktet elektriker. Det fine med dagens trådløse alternativer, som Z-wave, er det faktisk ikke er noen krise. Det er til og med billigere.
  10. Jepp, gjør akkurat det samme som Radio, men i en egen boks som du putter i Hifi-skapet. Den har en overraskende god DAC, og selvfølgelig digital out. Det er praktisk å ha fjernkontrollen, dog...
  11. Nei, dessverre. Men når dette går gjennom bruker jeg litt mer tid på kaffe og varmt vann. Nesten. HomeSeer-app til Windows 10. Dvs. vanlig Windows 10, Windows 10 Mobile, Windows IoT, Xbox og Hololens,
  12. Den fungerte tidligere i dag, ser ut som om hele bloggen til Vesternet er nede...
  13. Upåklagelig. Neglisjerbart. Jeg vet jeg har én modul som krangler innimellom (en to-polet bryter til våtrom, ikke bare begeistret for dem). Det hender en gang innimellom jeg må ta sikringen for at den skal svare igjen. Det merkes, utrolig nok, mest på en dørlås, selv om denne dørlåsen er helt i andre enden av huset. Det er jo bare å bytte den modulen, men TTT, og problemet er sjeldent og "løsbart med enklere midler.
  14. Hmmm. Verdt forsøket.
  15. Moskus
    Mikromoduler og
    **Grøss!** Eller: Joda, det er mulig. Men det er mer praktisk og mye kulere hvis det går automatisk. I veggbokser er det stort sett plass til mikromoduler (med mindre du har et ganske gammelt hus), bak stikkontakter kan det være det.
  16. Meh. Var enklere å trekke ut kontakten. Yay! Funker værmelding også?
  17. Denne hadde ikke jeg fått med meg. Takk! Som om jeg skulle sagt det selv. Eller: Nøyaktig som jeg har sagt det selv! Og, merkelig som det høres ut, dette er jeg faktisk også enig i: Jeg har tenkt at i løpet av ferien skal jeg skrive en relativt langtekkelig og omfattende guide om hvordan komme i gang med HomeSeer, nettopp på grunn av dette problemet. Å starte opp HomeSeer første gang er som å hoppe ut på dypt vann uten å kunne svømme. Man må faktisk lese Quick Start guiden, men i utgangspunktet får man egentlig ingen hint om at den finnes engang. Men når man først er oppe og kjører og man har forstått logikken, er det uten tvil kun fantasien som setter grenser!
  18. Nå er jo ikke høyttaleren i Echo noe man blir hifi-entusiast av heller, så audio out lette jeg lenge etter på Echo. En Dot høres bedre ut! Jeg og fruen så en serie der en rolle hadde navnet "Alexa". Måtte skru av strømmen å Echo til slutt...
  19. I teorien skal det visstnok ikke ha noe å si med de nye Multisensorene, de gamle var slik at man måtte inkludere dem i den "strømtilstanden" man skulle bruke dem. Men i praksis har det vist seg å være noe anderledes. Kan du prøve å ekskludere en og inkludere den igjen?
  20. Jeg bruker to systemer, både virtuelle devicer ("dummy switch") som overstyrer automatikken, men en annen måte å overstyre lyset (f.eks. i stua) på er å dimme det. Regelen som vist over er et ypperlig eksempel på det: Denne regelen vil ikke trigges hvis lyset IKKE er "av" eller "på" (altså er "dim"). Dette er imidlertid ikke måten å bruke hvis du setter aktive dim-nivåer (f.eks. i gangen om natten). Jeg bruker virtuell overstyring på ting som: Automatisk lys i utvalgte rom (som f.eks. stue og kjøkken) Automatisk låsing av dører (kan overstyres på dager vi løper mye inn og ut) Alarm ved hylende barn Vekkerklokker.
  21. Moskus
    Smartwares
    Men er det så billig da? Kan vel like greit kjøpe Nexa? (Jeg regner nesten med at magnet/bevegelsessensorene har samme "støyproblem" som Nexa har, men jeg vet det ikke).
  22. Moskus
    Smartwares
    Visstnok jo. Bedre formuleringer nå enn før, men de merker vel konkurransen.
  23. Moskus
    Smartwares
    Det er alltid det enkleste. Dessverre er det også det dyreste. Du kan høre med Bert på [email protected], han pleier å ha kontroll på hva som støttes, hvis det det ikke står i manualen.
  24. kryptisk != kryptert... Men jeg er enig i at den artikkelen var ganske kryptisk...
