67
Alt skrevet av Guahtdim
Jeg var ikke klar over at dette var ett så stort problem, men jeg burde jo ha skjønt det. Synd egentlig siden man ofte kunne hatt bruk for feks. en ekstra psu.
Driver og roter rundt med kildekoden til Moskus. Begynner såvidt å skjønne litt, men sliter litt med at jeg synes ting var litt smartere i Domoticz (iallefall når man skal legge til ett termometer og man har 20 av de). Litt tøff overgang og ikke ha en device-liste man plukker fra for så å legge til (snakker her om RFXCom i Homeseer som jeg kikker litt på for inspirasjon). F.eks. hvis man har føler/termometer med fuktighetsmåler i Domoticz så tar den inn alle funksjoner, mens i Homeseer så går man inn og plukker en og en. Ville det ikke vært mer naturlig å ta alt som en enhet? Eller er det jeg som er så nybegynner at jeg ikke skjønner opplegget. Men ting ruller sakte men sikker forover. Problemet er at man har veldig begrenset med tid til utvikling. Det blir mest på toget til og fra jobb hvor innsatsen ikke blir effektiv.
Ett kjapt søk på Finn så fant jeg 2 datamaskiner ved første sveip som gis bort. En i Oslo og en i Molde. Nå vet jeg ikke din lokasjon så det er vanskelig å vite hvor du leter. El-retur er også bra steder. Naboens søppel er også fritt fram. Har de lagt ting oppi kontaineren og du tar det ut uten å rote så skulle ikke det være noe problem.
Hvis du ikke får noen svar her så anbefaler jeg deg å kikke litt på Finn.no under kategorien "Gis bort". Ikke umulig at du finner en pc der som du kan strippe for deler.
- 12 svar
Igår fikk jeg testet en liten kodesnutt for å koble seg opp mot Usb/Com port. Siden jeg glemte å sette opp stopp bit i starten så kom det bare "skwomph", men etter å ha fått satt opp alle com parametre riktig så dukket det opp forståelig info om enheter. Så langt har jeg fått sett at jeg har mulighet til å lese både over nettverk og seriellport. Så nå starter jobben. Først må jeg sette meg inn i plugins for homeseer. Lese litt dokumentasjon, kursene til Moskus og tråle Homeseer fora etter info og tips. Ett av mine første spørsmål så fort jeg får tilgang er å spørre ang. utviklingsmiljø. Jeg ser for meg å gjøre en egen installasjon på ett vm for å kunne leke litt.
Litt sent, men jeg bruker den antenna. Funker bedre enn den lille som fulgte med RFXTRX. Så langt fornøyd og jeg får nå inn mye rart fra naboene.
Ett alternativ er å ha en lang sata kabel+power stikkende ut av maskinen og bare koble til en disk som backup medie. Mulig hastigheten vil bli litt bedre.
- 896 svar
I første omgang begynner jeg med avlesning via ser2net. Jeg klarte enkelt å koble meg til for å lese. Men samtidig ser jeg fordelen av å inkludere com tilkobling selv om det er mer utfordrende. For å være "ekkel' så kommer jeg til å bruke C# ikke vb.Net. Men det viktigste er vel å klare å få til noe.
Jeg har både RFXTRX og RFLink, og ønsker å beholde begge ved overgang fra Domoticz til Homeseer. Derfor ønsket om plugin. Og linker til kode tas imot med takk.
nei, den finnes ikke i .Net format, men det er snakk om å oversette ende tekst fra RFLink til korrekt kommandoer/tekst inn til HomeSeer. Det kan ikke være så veldig vanskelig. (Men jeg har tatt feil om slike ting før til tross for at dette er jobben min)....
Jepp, mulig det, men jeg kikket på koden til plugin for RFLink til andre systemer så slik sett er så er den delen greit dekket. Det jeg ser på som utfordring er å koble opp com-port/alternativt over nett(jeg kjører den selv på en RPi med Ser2Net). Den biten har jeg ikke gjort før. Men det er slik man lærer. Jeg må bare bytte bort kone og selge barna til godt formål slik at jeg får frigjort endel kodetid ;-)
Jeg røk på en smell her. Men jeg må få meg en plugin for å videreføre RFLink. Den kan vel ikke være så vanskelig å få til? De har jo klart det i Domoticz.
Hvor mye plen skal klippes? For min del så vil jeg ikke kjøpe robotklipper på grunnlag av hvor greit den lar seg implementere, men hvor godt den faktisk klipper. Med over 1000kvm med plen så ligger det i kortene at en slik "Ullern geit" kommer til min bolig i løpet av noen år. Ungene gror ikke raskt nok til at jeg kan regne med å få avløsning i plenklippen.
- 132 svar
Nå kjenner jeg ikke de andre systemene, men antar at de har gjort mye av det samme som Domiticz. Du kan iallefall som du skisserer sette opp en Rasberry Pi med en ekstra usb stick og bruke Ser2net for å få inn denne. Zorac laget en bra guide
- 1 svar
Tja, om man kan kalle det klone. Brikkene som sitter på er jo normalt standard chips, men siden de kanskje ikke har samme kvalitetskontroll som merke-varer så er de betydelig billigere. Så langt har jeg ikke hatt problemer med de billige jeg har kjøpt, men de har heller ikke stått på i flere døgn (enda). Mulig jeg må til med ett eller annet når jeg skaffer mediamøbel hvor forsterkeren og alt annet blir gjemt bort (fra klåfingret sønn på 1 år). Ser for meg at man muligens må til med en vifte eller noe for å holde temperaturen innenfor rimelige grenser på varme tv-dager.
Jeg har iallefall kjøpt en Nano på DX.com og den fungerte rimelig greit (4-5 USD), men jeg har den ikke i noe som er "produksjon". Men jeg har kjøpt endel andre komponenter fra bl.a. DX.com og Aliexpress og de kjører helt greit så langt.
Bl.a. har Fibaro Switch som er en av/på bryter.
Nå kan man forhåndsbestille trialkit - $5000 (200 sensorer https://www.disruptive-technologies.com/preorder/ Men som sagt så satser de desverre ikke på vanlige folk, men enterprise-løsninger. Jeg mener at vi nå er forbi NDA etc siden vi igår hadde visning av dette for folk utenfor firmaet. Imponerende at disse små brikkene er beregnet å holde i 15 år ved 100 meldinger i døgnet. Alle data blir sendt kryptert fra brikke via cloud connector (gateway/router ting) og opp i skyen til DT. Og så må man koble seg mot denne skyen for å få tilgang til sine data.
det er trådløse varslere av merket Deltronic PR-1211 og en CM-02 9V Kontrollenhet. CM-02 enheten gir meg mulig til å styre ved hjelp av å føle på en port (åpen/lukket) og trigge med rele. Inntil videre så er Z-Uno koblingen veldig "eksperimentell" siden jeg har det koblet på breadboard. Det blir vel litt lodding etterhvert slik at det tåler litt mer.
