67
Alt skrevet av Guahtdim
Klorgenerator for saltvannsbasseng, styring og overvåking.
Guahtdim svarte på SveinHa sitt emne i Automasjonskaféen
Rpi Zero mener jeg ikke har noen usb ut som passer til ditt bruk. Gå for f.eks. RPI 3a+ starter kit så har du alt du trenger for å drive den.. Like the Pi Model A+, the Pi Zero does not have a USB Hub built in which means you get one USB port! Moreover that USB port is not a standard type A port, instead it is a 'USB On-The-Go' port -
Rpi er en USB host så slik sett løser han 50% av problemet. Og her er noe jeg fant med tanke på å kontrollere noe over USB (mulig du må kjøpe hele boka, men det er kanskje greit) https://subscription.packtpub.com/book/hardware_and_creative/9781849696623/10/ch10lvl1sec70/controlling-usb-devices- 49 svar
Slik det er nå så opplever jeg sjeldnere og sjeldnere å måtte betale noe ekstra moms og gebyrer. Man finner også diverse shields på Aliexpress, men de jeg så var laget for Arduino Mega. Men for prisen du betaler for Shield hos Sparkfun så får du både Mega og Shield på AliExpress. Ulempen er leveringstid. Den kan være alt fra 5 dager til 50 dager. -
Eventuelt at du kjøper host shield til Arduino https://www.sparkfun.com/products/9947 Men en RPI vil antageligvis gjøre det lettere å komme i mål uten å måtte kjøpe mye ekstra. Ulempen er at du må begynne på nytt når det kommer til kode.- 49 svar
Jeg skjønner ikke helt hvorfor du skal ha host config. Jeg tror (men jeg kan ta feil) problemet nå er at du prøver å bruke en hammer som skrujern. Med en TTL to USB så vil du kunne sende de forventede signalene via USB. Men mulig host-config gjør noen initielle hand-shakes som du trenger.... -
Trenger en kontakt/plugg/connector (Ikea Fyrtur)
Guahtdim svarte på Guahtdim sitt emne i Annen Elektronikk
Jeg endte med dyreste løsningen: Kjøpte den billigste fyrtur/kadrilj jeg fant på Finn og byttet motor. -
Eventuelt du kliner på denne på den forrige jeg la ut? https://www.kjell.com//no/produkter/data/datatilbehor/usb-tilbehor/usb-adaptere/adapter-usb-hunnkontakt-til-usb-b-hannkontakt-p38853? Eller du kjøper en usb-b kabel, klipper den og begynner å leke litt. Mange muligheter -
Mulig du må ha noe slik https://www.elfadistrelec.no/no/seriell-usb-til-ttl-kabel-uart-usb-adafruit-954/p/30133637 -
Mulig du finner noe mer info her (men du har kanskje allerede fått oversikt over dette) https://www.ladyada.net/learn/arduino/lesson4.html -
"A picture says more than a thousand words" Jeg er litt usikker her, men er det slik at du kobler til mot strømforskyningen på samme sted som du normalt kobler til PC for å laste opp programmer? Jeg vet ikke om dette vil fungere så godt, men jeg har ikke testet å bruke den porten som noe annet enn inngang for å laste opp ny kode/sketch. Jeg finner noe her og der om å bruke den som output, men ikke noe jeg direkte kan henvise deg til å bruke. -
Hvordan er Arduino og strømforsyning koblet sammen? Er det USB ut på en arduino? I i tilfelle hvilken type Arduino kjører du? -
Mulig du ikke har riktige protokoller satt for RFXTrx. Selv har jeg x10, AC, OS, LAC, FO, OP satt på min. Hvis du har nyere versjon (XL) så tror jeg at du kan kjøre med alle protokoller, men du kan risikere at noe blir feiltolket siden noen av protokollene er veldig like.
- 15 svar
Min plugin DaikinSeer støtter iallefall noen Panasonic modeller, men jeg kan ikke garantere at jeg støtter alle. Jeg har selv Daikin så slik sett får jeg ikke gjort så mye hvis det feiler på Panasonic-delen. Bare så du er advart.
Jeg prøvde det ett par ganger. Tror jeg. Ble dette gjort i Phoscon eller i deConz? Mulig jeg ikke har fått koblet opp PI som kjører dette korrekt siden den sier den mangler nett til tross for at jeg når den fra en annen maskin. Mulig Phoscon ikke er så god med mindre det er kablet nett? Men ting er endelig kommet opp i Ikea hub. Så slik sett så vet jeg at det fungerer. Men jeg vil ha det inn i Homeseer....
Jeg får gjøre som man egentlig skal og koble opp Ikea HUB.
Ønske er å klare å styre Fyrtur og Kadrilj med dette, men samtidig la knappene som styrer fungerer. Akkurat nå er jeg litt matt av at ikke noe ser ut til å fungere. Jeg har klart å få inn en av knappene, men da fungerte den ikke mer på å få opp og ned rullegardinene.
Jeg startet opp der og prøvde å få inn rullegardinene (Fyrtur og Kadrilj) (hektet av og tok nært ConBee), men no-go. Prøvde de som lys. Jeg håpet at man kunne gjøre det i deconz, men når jeg prøver å sette join tid så ser det ikke til å funke (når jeg trykker get så settes time/input tilbake til 0).
OK, så jeg har fått installert og det er dette jeg ser når jeg åpner deconz? Hvordan kommer man seg videre slik at man faktisk får koblet til ting?
God løsning på ett typisk problem for oss som ikke bor i USA. På jobb har vi nå fått nytt timeføringssystem hvor vi er gått fra å skrive alt på en linje og levere timer på sekunder til å klikke seg igjennom en haug dialoger og måtte lide seg igjennom amerikansk datoformat (mm/dd/åååå) + tidsformat med AM og PM. På ett sted feiler vi drastisk innen IT: Timeføringssystemer
Takk for god info. Ulempen er at jeg har det meste av hardware, men har bare ikke kjørt det opp. Jeg mangler ikke alle bildene, men 6 bilder etter Da er vi klar til å koble til HomeSeer med JowiHue plugin'en
Er denne guiden fortsatt aktuell? Jeg kommer til å kjøre opp på en Raspberry Pi. Ting ser ut til å kjøre, men det var dette å få hentet inn mine Ikea Fyrtur i Deconz. Kona ønsker at disse skal gå opp 0830 i helgen slik at hun lettere klarer å stå opp før 1100. Synd bildene forsvant.
Så da ender jeg opp med tid og lyst. For overflyttingen nå er også planlagt sammen med overflytting til ny hardware og muligens putte USB-enheter på hver sin Pi for å gjøre det litt enklere med bytting ved problemer. Og muligens få litt bedre dekning på 433MHz enheter. Problemet er at ingenting gjør at jeg MÅ bytte så da blir det hele tiden skjøvet til "senere".
Litt med oppsette over hvordan enhver enhet skal ha en rot og underliggende enhet. Og at underliggende enhet blir en on/off https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs4-hs4pro-software/1472432-bizarre-and-confusing-way-devices-are-added?p=1472576#post1472576 Men mulig jeg misforstår. Mye bunner vel ut i latskap og at man har noe som fungerer veldig bra. Og ingen "magic bullets" i HS4 som gjør at jeg MÅ bytte.
Man skal ikke undervurdere pigritia når man har noe som virker. Antatt oppgradering av HS3 til HS4 er nå satt til desember 2021 for min del. Med mulighet for at det sklir. Det er fortsatt endel ting jeg ikke klarer å "spise" når det kommer til HS4. Men kanskje jeg har misforstått.
En av muligheten er at jeg "Frankensteiner" hele saken gitt at det er plass til å lage en alternativ 4 pins kontakt på baksiden av opphenget.
