OlavT
11
Alt skrevet av OlavT
Her er en artikkel som beskriver prosjektet: GitHub - olavt/zwave-multilevel-sensor
- 6 svar
Da fikset jeg en workaround slik at CO2 sensoren fikk riktig type. Det måtte en liten workaround til da Silicon Labs sitt ZAF rammeverk bare støtter et subset av mulige sensor-typer.
Ca 850kr med mva og frakt fra USA.
- 6 svar
Da har jeg fått laget min egen Z-Wave End Device basert på Silicon Labs ZGM230-DK2603A. Har lagt til en CO2 sensor i tillegg til temperatur, fuktighet og lys som finnes på ZGM230. CO2-verdien vises som AccelerationXAxis til jeg får endret koden til å oppfatte den som en CO2-sensor.
- 6 svar
- 4
Ja, vet det. Den har vel vært tilgjengelig en måned der snart. Ønsker heller å handle hos Elektroimportøren. Merkelig at det tar så lang tid for de å ta den inn.
Jeg bruker denne som kontroller: Z-Wave 800 Series Development Kit - Silicon Labs (silabs.com) Også artig å eksperimentere med å lage Z-Wave End Device med denne. Jeg kjøpte nylig en del slike: Heatit ZM Dimmer 250W Z-Wave dimmer module - Thermo Floor AS (thermo-floor.no) Har ikke oppdaget noen problemer / bugs med de. Artig at de kan sende CENTRAL_SCENE_NOTIFICATION. Da kan jeg for eksempel slå av lysene i hele etasjen ved å dobbeltklikke på S1. Merkelig så lang tid det skal ta før den er tilgjengelig hos Elektroimportøren. De skal kanskje bli kvitt lageret med Z-TRM3 først?
Mill Panelovner Gen 3 virker ok etter de siste firmware oppdateringene. Har ikke erfaringer med Mill WiFi smart-plugg.
Hvor får du strømmen fra?
- 14 svar
- multisensor 7
- heatit
(og 1 andre)
Det er nok for komplekst til å dele fornuftig. Her er de siste stegene i prosessen: // data.FromDateTime will be converted to local time electricityConsumedList = electricityConsumedList.Aggregate( startDateTime, endDateTime, unit, data => DateTimeUtilities.Convert.ToOsloFromUtc(data.FromDateTime), ElectricityConsumed.Aggregate); // Find the 3 hours with the largest power consumtion (over different days) var highestConsumingHours = (from x in electricityConsumedList group x by x.FromDateTime.Day into dateGroup orderby dateGroup.Key select dateGroup.OrderByDescending(z => z.SumConsumedkWh).FirstOrDefault()) .OrderByDescending(x => x.SumConsumedkWh) .Take(3) .ToList(); double averagePeakConsumption = highestConsumingHours.Average(x => x.SumConsumedkWh);
@servercookie Kommer det noen oppdateringer for lokalt Gen 3 API snart? Helt dødt her: Mill-International-AS/Generation_3_REST_API: Local REST API documentation (github.com)
Det var en spøk. Jeg snublet over det gamle innlegget ditt for et par dager siden, trodde den var en og at det var Q4 2023. Sjekket litt grundigere og så fant jeg ut at TRM6 er rett rundt hjørnet.
Heatit Z-Water og HC3 vannbåren varme - mitt system
OlavT svarte på mandresen sitt emne i Klimakontroll
Du mente vel Q4 2023? Den ble Z-Wave sertifisert 9. august 2023 og kommer vel i salg om kort tid (september?).
Selger følgende: Qubino Mini Dimmer | FINN torget Fibaro Dimmer 2 250W FGD-212, Z-Wave | FINN torget Silicon Labs UZB-7 (SLUSB7000A) Z-Wave USB stick (tilsvarer Aeotec Z-Stick 7) | FINN torget Qubiono Flush 1 Relay, Z-Wave smart bryter | FINN torget Qubino Z-Wave DIN Dimmer | FINN torget
Da er den nye Thermia Atlas varmepumpen i hus og den første Modbus styringen er på plass. Bruker Modbus TCP.
- 6 svar
Automatisert nedlesing av Day-ahead strømpriser
OlavT svarte på ArnieO sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Checks the docs you linked to under section 4.2.10. Day Ahead Prices. Just give it the required time range (One year range limit applies).- 30 svar
Systemair Villavent VSR 500 og ESPHome (i Home Assistant)
OlavT svarte på FSund sitt emne i Klimakontroll
Fungerer den greit på en Raspberry PI med Raspberry PI OS? Fungerer vel som en vanlig serie-port? -
Hva slags kjøpte du? Har du en link? Får en Thermia Atlast varmepumpe som har Modbus TCP og vanlig Modbus mulighet. Jeg tenkte å teste med Modbus over TCP (med ethernet kabel) først, men da har jeg ikke mulighet for å styre via Thermia sin app samtidig. Mulig jeg også ønsker å teste med vanlig Modbus og da trenger jeg en slik dings. -
c#: DateTimeOffset date1 = new DateTimeOffset(fromDate); DateTimeOffset date2 = DateTime.UtcNow; long period1 = date1.ToUnixTimeSeconds(); long period2 = date2.ToUnixTimeSeconds();
Ja, men jeg bruker denne: https://query1.finance.yahoo.com/v7/finance/download/AAPL?period1=1657936391&period2=1689472391&interval=1d&events=history&includeAdjustedClose=true
