5
Alt skrevet av fiLLLip
Fant et skap her i Ålesund som jeg kjøpte [emoji4][emoji108]42U, egentlig nettverksskap, så ikke veldig dypt, men skal nok klare å bruke det Sent from my phone using Tapatalk
Er ikke på plass ennå Holder på å flislegge og gjøre klart vaskerom/teknisk rom. Har heller ikke fått satt 24V på slyngen til multisensorene, men jeg føler meg igrunn trygg på at de er ok. Jeg har pakket de inn med krympestrømpe fra biltema med lim i, så får vi se om det var lurt når vi kjører igang alt ?
Slenger meg på denne da jeg igrunn leter etter det samme. Har prøvd å følge med på finn.no, men de fleste er litt for langt unna for min del. Det er mye på østlandet, og noe i Trøndelag, men selvfølgelig ingenting her i Møre og Romsdal. Jeg tenker 42U, da det tar like mye gulvplass, og plassen oppå skapet blir ikke til noe uansett
Begynner å nærme seg at vi får ferdigstilt det meste av bygging om ikke lenge. Mangler å at elektriker får koblet siste rest og faktisk få lysstyring med mer opp og gå, men har fått "tørrmontert" vegg-tablettene (det er samme tablet på begge bilder, bare prøvemontert på veggbrakettene). Synes det ser meget bra ut, selv om de er rimelig død på bildene. Mangler stort sett det meste i andre ende av nettverkskabelen
Wallpanel har jeg ikke sett før nå, men den ser veldig interessant ut! Takk for tipset For å svare på spørsmålet ditt, så tipper jeg at det er sveip inn fra venstre eller høyre. Evt kan du trykke tilbake-knappen om jeg tolker koden riktig: https://github.com/thanksmister/wallpanel-android/blob/master/WallPanelApp/src/main/java/com/thanksmister/iot/wallpanel/ui/activities/BrowserActivity.kt#L145
Jeg bestiller nettverkskabler fra EET Europarts da jeg har firmakonto (enkeltpersonforetak) der. En rull med 100M CAT6 ligger på rundt 250kr + frakt + mva https://no.eetgroup.com/g/Storage-and-Network-Cables-Network-Cables-Raw-Cables?sortBy=Price&asc=True Da har du mye god kabel til andre prosjekter også
Jeg er glad i god lyd selv, så det må bare bli bra Systemet for å få lyden fra kilden til høyttalere er valgt nesten ene og alene grunnet kost, og mulighet til å programmere det. Er selv utvikler, så har noen timer bak pcskjermen. Føler dermed at jeg ikke er altfor langt ute og sykler. Tabletene fant jeg ved å søke på alibaba. Er ikke så redd for å importere relativt uprøvd teknologi. Viser det seg at det ikke fungerer som tenkt, så får jeg prøve noe Legger opp nettverk og PoE, så den biten er relativt universal. Kostnad er et stikkord i det meste jeg foretar meg av innkjøp. Prøver hele tiden å holde kostnaden så lav som mulig, og import fra Kina hjelper veldig på der.
Har forsåvidt ikke "landet" helt ennå, men har bestilt Canton InCeiling 989 til alle rom hvor jeg skal ha høyttalere. Blir å få tak i et par multi-romsforsterkere, og få se om jeg får "hacket" til en Lectrosonics DM1624 jeg har stående. Planen er å ha et par Sonos Connect, og evt et par andre lydkilder som skal kunne mikses på tvers av rom og høyttalere. Den Lectrosonics-saken har ganske mye muligheter om en setter seg inn i det, med EQ, volum, matrix-miksing, og mye mer
Dette var jo utrolig billig, 4 kamera og sentral for 120kr
fiLLLip svarte på Evelen sitt emne i Overvåking
Ser ikke ut som at de har noe API http://www.annke.com/forum/api-support-1th1.html -
Ting begynner å ta form, og koblet opp ene badet i går for å teste DALI-styringa (bare midlertidig koblet). Det ser ut til å fungere godt! Brukte en trådløs tablet jeg hadde liggende for å teste. Veggtablet skal monteres i hullet i veggen, og MultiSensor6 i hullet i taket. Høyttaler kommer også etterhvert. Video (for stor til å laste opp, og beklager på forhånd for vertikal filming): https://www.dropbox.com/s/01azf5lnuizowwc/2018-08-19 21.35.46.mp4?dl=0 Nå med gif ?
Var innom å legge opp skjulte stikkontakter, eventuelt Elko USB-uttak, men det blir svindyre løsninger når det er såpass mange enheter. Når en er i situasjoner der antall enheter blir såpass mange så gjør en litt ekstra sjekker på hva som lønner seg. Dette ble den billigste løsningen jeg kunne finne som kanskje kan fungere. Har jo selvfølgelig kun testet i teori ennå ?
Har bestilt kuleventil med el-aktuator herfra http://tgelectronicsno.mamutweb.com/Shop/List/Magnetventiler/222/1 De sendte forholdsvis fort, og det ser ut som de har på lager. Hvordan prisen er vet jeg ikke, men synes ikke de var så ille selv.
Siden sensorene er 1-wire og baserer seg på 3 ledere, så kan du vel i teorien ha ekstremt mye mer enn 4-6 sensorer. I praksis er det vel litt annerledes dog.
Du kan jo strekke to rør, ett inn i papprøret, og ett igjennom? Se mine fantastiske paint-skills som forklarer hva jeg mener Grått er da grus eller hva du bruker, og rød/blå er rør. DS1820 er rimelige sensorer du kan trykke ned i der. Det vil oppstå et svakt punkt i blått rør i utgangen av betongen, men tipper det vil gå greit. Det skal vel ikke være noe bevegelse der
Finner også litt diverse på Finn, sånn som: https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=103775793 Har gjort litt research på samme opplegg selv, og konklusjonen min var for all del å IKKE kjøpe blybatteri. I et 20-års perspektiv er Lithium mye bedre og billigere med tanke på ladesykluser og kapasitet. Et blybatteri kan du tappe ca 50% uten at det tar skade (mangler kilde, men synes å huske det var noe i den duren), men med Lithium kan du tappe helt ned uten at det gjør så veldig mye. Med to batteripakker Lithium og bly side om side på 2kwh hver så har Lithium da dobbelt så mye effektiv kapasitet. Det som det høres ut som du vil lage er en "powerwall". Det finnes mange DIY'ere på blant annet youtube som lager powerwalls med 18650-batterier hvor du kan hente inspirasjon.
Har kjøpt IKEA LEDARE GU10 selv for ca ett år siden. De også støyer MYE om en dimmer ned. Ene lampen (spot-skinne, NYMÅNE fra ikea) jeg har begynner faktisk å dirre/vibrere som om det ligger et litt skittent leketøy oppi der. Tenker jeg skal klage på de når jeg ser at mange har problem. De jeg har er av typen 303.046.51, og et raskt søk på google viser at ikke bare jeg sliter med det: Jeg har en helt vanlig ELKO 315GLE på de fleste.
Du trenger vel ikke noe mer enn en seriellport av type RS485. Bestemmer du deg for Home Assistant ser jeg at de har en modul for modbus: https://www.home-assistant.io/components/modbus/
