Alt skrevet av Baron
Yes, kom frem at heatit termostaten på badet som jeg la til for litt siden sender litt mye (142 på 10 minutter) men problemet har vært der før jeg monterte denne syns jeg.. ser forøvrig at denne enheten har polling aktivert på 21 minuter og 42 sekunder, noen spesielt grunn til at dette har blitt sånn?:P
Jeg sliter med dette, bruker homeseer selv. kan faktisk gå flere minutter hos meg før alt er på, samt da kan enkelte selv da ikke skru seg på uansett. får også en del spørsmålstegn på enheter, lurer på om det er noe feil med polling?
Skagerak energi åpner HAN-port
Baron svarte på Mobile26 sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Hei der kunne du delt hvem e-post du samtykker til? Tusen takk :):) -
Har en fibaro dimmer 2 som plutselig ikke jobber på lag lenger, når jeg skrur den på, skrur den seg av med en gang igjen. Ser i logg denne feilmeldingen komme: Det er da enheten 1-etg gang i gult. har prøvd å resette den uten at det har gjort saken noe bedre.. noen som har opplevd samme?:) EDIT: Hører også til historien at det ikke er noen event som skal påvirke dette plutselig..
Var tydeligvis 2016 som var det store året å diskutere, men jeg prøver her også å vekke liv i tråden med litt spm. Har et torvtak på huset som nå er renovert, av erfaring skal det nå settes opp vanningsanlegg på dette taket. Selvsagt må jeg da ha dette koblet til Homeseer til konas store fortvilelse ? Jeg har lest tidligere dialoger her å sett på linker til duppeditt osv, dette er jo nettopp det jeg trenger. Noen utfordringer følger da. 1. Jeg må ha hovedtilførsel (1”) opp på taket før fordelere (3/8”?), dvs komponenter må tåle minusgrader, jeg kan tømme anlegge for vann, men helst ikke demontere hele greia hver vinter helst. Har et lurt sted under tak jeg kan sette opp et fordelerskap evt også der oppe. 2. Hvem ventiler har dere gått for, ønsker ikke å finne opp krutte pånytt. 3. Hvem styringsmodul anbefales tusen takk for alle svar :):):) hilsen nybegynneren
Var mere byggeprosessen jeg følte meg en smule ukjent på ? har vurdert Netatmo, er kanskje like grei...
Sett gjerne meg opp på neste runde ? om tråden fortsatt er operativ
Såpass ja:):):) men i teori så skal det funke?
Om man kjøper USA Z-Wave dongle og har i samtidig med den europeiske. vil man da kunne snakke begge språk?
Ikke oppdatert. fikk opp et pr devices til ved full scan. ser den står på «floor» sensor på termostat. Har ikke device external sensor som device ser jeg. I manual står det at det skal komme feilmelding om jeg velger dette dersom det ikke er, kommer ikke noen feilmelding men det er vel floor sensor som er montert? Burde jeg «ta meg friheten» å skru løs deksel osv for å se hvor elektriker har koblet sensor?
Da fikk jeg endelig lagt til termostat i unsecured. hjalp ikke da, forbruk er 0 ennå, får ikke opp de same devices heller som resten, ser det er en uorginal oppdatering man kan legge inn så er sikkert der forskjellen ligger. men forbruk burde jo ha funket nå?
Dette viser seg å ikke være enkelt. Når jeg legger til unsecured, melder den at programvaren eller / hardware muligens er så gammel på komponent at den ikke er mulig å legge til, men den legger uansett til 1 node (termostat)... så må jeg da i full gang å skru av sikring, fjerne "bad node" også legge til igjen. får lagt til den delvis secured, men da virker kun mode, ikke noe forbruk osv... - Burde jeg ringe elektriker som monterte denne å høre om dette er noe feil med hardware? - Det er noen meter mellom NUC og denne komponenten, kan det ha noe å si? den har 8 "naboer" rett ved seg
Når jeg skulle fjerne node så har plutselig termostat valgt å ikke snakke lenger, får ikke excludert den siden den ikke sender signal lenger. når jeg optimaliserer så sier den at den ikke har «naboer» heller plutselig. Er det noe jeg kan gjøre for å tilbakestille denna saken? Evt annen måte å fjerne i Homseer «døde» noder?
Dette var riktig
Hvor galt går det å montere den nye utg som da er max 13amp sikring på badet som da er en 16amp? Kabler har ikke egen kurs. Har kjøpt inn den «vanlige» zwave til 16amp, men ser jo nå at denne da ikke har strømmåler slik 2fx har.
