GAS
Alt skrevet av GAS
Er greit fornøyd med homey med at den er enkel å bruke å sette opp. Har hatt problem med at xiaomi temp sensorer detter ut endel. Har skjedd ca 7 ganger på ett år, har ca 10 temp sensorer. Har også nådd ett annet problem som homey har. Max 20 zigbee Litt problemer med å styre ikea pærer en sjelden gang også. Gler mej til Homeseer 4 kommer men gler meg enda mere til homeyen min dør så jeg har en grunn til å få prøve ett nytt system.
Kan vere greit å montere bigbox så er der plass til utstyr bak lysbryteren, feks fibaro dimmer 2. Strømmforsyning i tak hvis du skal ha bevegelsessensor i taket? Går fint å få homeydash på google nest hub. Litt kjekt å få laget til men blir ikke brukt. Kunne helder tenkt meg å finne tid å motivasjon til å lære meg med Node Red
Lærte noe nytt idag også. Trodde jeg viste litt mere om homey etter å ha hatt den ett år.... Skal vere litt mere forsikti med å svare nei på spørsmål?
Virtual devices er ett godt valg også. Men ingen av de gir deg noe valg i en push varsel.
Erfaringen er for det meste god, men når mange lys skal slåes på samtidig har de hendt at en eller to ikke har reagert. Støttet for ikea kommer nok ikke til å forsvinne, men er greit å sjekke at det man vil kjøpe seg er støttet.
Athom Homey Med denne får du veldi mye muligheter. Med denne får du styrt det du planlegger å mere.
Homey, enkel å intuitiv ? Spørst hvor flink du er med data å hvor mye tid du vil bruke på å lære, finst gratisprogrammer også men må jo ha litt utstyr som koster uansett.
Desverre ikke men hadde vert en fin funksjon, skal legge inn forslag til athom? Bruker ifttt så har jeg widgets/knapper jeg kan bruke uten å måtte åpne appen for å åpne garasjen osv.
Biltema nivåvakt Strømforsyning Fibaro smart implant DPDT Rele. Ett rele med to kontaktsett, ett til å gi signal til smartimplant å den andre kan brukes til å aktivere en buzzer/alarm
- 18 svar
Er nok ikke mulig å gjør en gammel dimmer smart. Elko sine smarte dimmere heter esh (elko smart home?) Elko sine smarte dimmere koster ca 1700-2000kr*12≈20000 (+montering) En erfaring mange har når når de har fått smartere hus er at de veldig sjeldent rører dimmere da dette gjørest automatisk utifra forsjellige moduser og klokkeslett osv. Du har fortsat muligheten til å dimme hvis du velger den populære å rimligere løsningen med Fibaro dimmer 2 + elko dobbelt bryter med impulsfjær (ca.650kr pr stk)+ montering
Usikker på hva spørsmålet eller problemet er? Har du fått koblet til teslaen til homey?
Skal du ha de alle dager eller bare mandag til fredag? Du kan eventuelt lage en virituel knapp der du velger om forvarming skal vere aktivert så du kan styre det ellers. Usikker på om du kan hente noe temp info fra tesla men i DENNE flowen hentet jeg temp fra tibber åsso er de bare å velge at den skal starte ac.
Her bruker jeg dimmer 2 de stedene jeg har mange spotter og de rommene som er mest i bruk (bad,såverom,stue,kjøkken) I buder å vaskerom der det bare en en lyspære har jeg brukt ikea trådfri. Tenkte slik at jeg har gjort det litt billig med ikea pærer så får jeg se hvor teknologien er komt om 5-10 år når de pærene har tatt kveld. Rekkevidden har aldri hvert noe problem her men du får jo extendere hvis det blir ett problem. Største problemet her i hus har vert at sambueren måtte ha avvending for bruk av lysbryteren. Blir blendelokk etterhvert.
Hvorfor ikke? Har du bedt levrandøren om å få åpnet han porten?
Hvilken valg får du når du lager en flow? Har ingenting fra namrom, bilde er fra en xiaomi dobbelt bryter.
Implanten fungerer som ett rele, men takler bare mindre laster som feks garasjeportåpner. Du må nesten finne ut selv hvor du skal koble deg inn på din port da det er forsjellig fra type til type.
Vil du fortsat ha endevenderfunksjonen? Hvis ja, da kan trekke en ekstra kabel mellom de to lysbryterene å bytte ut den ene bryteren med en dobbelbryter for å få både s1 og s2 funksjonen. Å den andre endevenderen kan kobles til s1 slik at du får styrt s1/lampen med begge bryterene. Kan tegne ett koblingsskjema i morgen hvis jeg får tid hvis du vil ha dette valget. Ellers er jo valget å putte dimmer 2 oppi koblingsboksen til lampen å la lysbryterene alltid stå på.
Lurte på det samme, har sett litt på Creality ender 3 pro men kunne tenkt meg å høre litt andres erfaringer å anbefalinger. Ser der er 2 som bruker 3d printer som kansje har noe inspill. @Rune M. Andersen @Tor Magnus
Er endel å tenke på med dette, å mye som er forsjellig fra hus til hus. Her i huset går ingenting etter faste tider da dama har veldig variert arbeidstid å jeg er på sjø halve året. Så her velger jeg moduser manuelt. Har bevegelsessensor på bad,buder,kjøkken og i kjelleren. Og hvor mye å lenge lyset skal lyse er igjenn styrt utifra hvilken modus som er på. Stua er på hele tiden når normalmodus er på. Litt mere info om lysstyring
Dersom du ikke skal styre den lokalt men impulsbryter så kan den styres med mange forsjellige zwave/zigbee/433 kontrollere. Er bare å ta en tur innom Elektroimportøren så er der endel å velge i. Du kan også bruke bevegelsessensorer eller mobil+++ De er innebygd sender/mottaker. Bare en 3-4cm antenne som henger på utsiden.
Google nest hub + google nest mini 999kr på elkjøp (Romjulskampanje)
Du kan kjøpe en ikea trådfri pære med en dimmebryter som de har. Er ikea family tilbud nå så det er 20% på trådfri?? Bruker trådfri pærer i lamper som står alene å de fungerer 99,5% av tiden
Les denne her Hvis du blir som mange andre bitt av smarthus basillen så kommer du til å ville ha mere etterhvert. Velger du da zwave så får du ett godt mesh nettverk i hele huset som kan snakke med utstyr fra hundrevis av andre levrandører. Dette får du ikke med xcomfort så da er du begrenset til det utstyre som eaton leverer. For å styre varmepumpen kan du sjekke ut Sensibo Sky For kontroll på strømmbruken so er Tibber også noe å se på. Tibber invite For å styre VVB så er Denne ett godt valg. Når det kommer til valg av hjernen til å styre smarthuset så er spørsmålet hvor flink du er med data å hvor mye tid du vil bruke. Jeg bruker Athom homey å den er veldig enkel å intuitiv. Du kan også sjekke ut Homeseer Det er mange som bruker det å mye info å hjelp å få her på forumet. Du sparer jo noen kilowatt når man kutter ut varmekablene osv noen timer i døynet når strømmen er på det dyreste. Kan jo også slå av varmekabler og varmepumpe manuelt hver kveld men............
