35
Alt skrevet av Bjørn Mork
	Joda. Så jeg bør vel bare løpe rundt og sette fornuftig minimumsnivå. Det er tross alt veldig enkelt på denne dimmeren. Bare sløvhet som gjør at jeg ikke har gjort det. Jeg vet uansett ikke om jeg er så glad i funksjonen. Virker mer upraktisk enn nyttig. Men det er kanskje fordi det er litt uvant
	Er veldig fornøyd med disse dimmerne så langt. Men de har en feature som overrasket litt og som har medført noen brukerfeil her i huset: Du kan slå på lyset ved å rotere dimmerattet. Det er ikke nødvendig å trykke på det. Problemet er at dimmeren da starter på "min" uansett hva den var stilt på før. Det spiller ingen rolle hvilken vei rattet roteres. Funksjonen gir en viss mening om man roterer kraftig med klokka. Men hvis du bare så vidt rører rattet, eller roterer det mot klokka, så blir dimmeren slått på med minimum styrke. Og har du, som meg. vært sånn passelig lite nøye med å justere minimum så kan forskjellen på "av" og "på mimimum" være helt usynlig. Da er det fort gjort at en bruker forsøker på trykke på dimmeren for å slå på lyset. Og dermed slå det "av" igjen.. Et tips for å unngå de verste frustrasjonene er vel å justere minimum lysstyrke slik at det er synlig. Men jeg tror egentlig jeg ønsker meg at funksjonen forsvinner. Ser ikke helt nytten.
				Hvordan åpne wifi router 2 Telenor (installere openwrt)
Bjørn Mork svarte på autoTorbjørn sitt emne i Annen Elektronikk
Lite grunn til det. Den første delen av instruksjonen består i å boote OpenWrt fra RAM. Du kan jo velge å teste det uten å gå videre med sysupgrade. Da har du ikke endret noe som helst, og en power cycle vil boote tilbake til original firmware. Merk at U-Boot environment variable heller ikke er persistent på denne boksen - den har environment utelukkende i RAM. Litt herkete ettersom jeg måtte skrive en egen driver for å håndtere det. Ellers endte boksen bare opp med å boote "rescue" installasjonen sin etter hvert. Du har tilgang til ubi-kommandoer i bootloader-shell, så hvis du vil kan du ta kopier av original firmware før du gjør noe mer. Men du beholder uansett den versjonen som ligger som ubi volumene "kernel-rescue" og "rootfs-rescue" også etter installasjon. OpenWrt rører ikke dem. Det er derfor mulig å gå tilbake til Telenor-firmware vha en "rescue" boot, eller evt ved å kopiere dem til "kernel" og "rootfs". Jeg tenkte opprinnelig at dual-boot med original firmware kunne være interessant. Men dessverre ødelegger den firmwaren Openwrt-installasjonen ved å slette "rootfs_data", så det er dessverre ikke mulig. Ellers hadde det jo vært praktisk for testing. -
Usannsynlig. Lokal management er stengt med hensikt. Bootloader er eneste vei inn. Men jeg vil hevde at det er sånn passelig komplisert. Du skal være over middels interessert for å gidde. Da har vi sortert ut de mest interessante brukerne 🙂 -
Kom meg aldri til å lage den planlagte wiki-siden. Er for kjedelig å skrive dokumentasjon 😉 Men instruksjonene er her: https://github.com/openwrt/openwrt/commit/6cc14bf66aa924962b926ea9702b6153ae418a7d Innebærer at du må åpne boksen og koble til konsoll. Slik må det dessverre bli ettersom du ikke har noen annen management-tilgang til ruteren. Men du slipper å lodde noe. Det er allerede en header der. Du trenger bare en 3,3 V USB TTL dongle/kabel av en eller annen type. Du finner snapshot-images her: https://downloads.openwrt.org/snapshots/targets/mediatek/filogic/openwrt-mediatek-filogic-zyxel_ex5700-telenor-initramfs-kernel.bin https://downloads.openwrt.org/snapshots/targets/mediatek/filogic/openwrt-mediatek-filogic-zyxel_ex5700-telenor-squashfs-sysupgrade.bin Det som stod om ex5700 i release notes for 23.05 var dessverre ikke korrekt. Vet ikke helt hvorfor den endte opp der. De var kanskje litt for ivrige etter å promotere støtte for Wifi 6E? Er generelt ikke noe større problem å bruke snapshot. Det eneste er at pakke-repoet stadig oppdateres. Dette gjør at det umulig å installere drivere, eller andre kjerne-moduler, etter et par dager. Men det meste annet går bra. Og det er jo ikke verre enn at du bare kan laste et helt nytt snapshot-image hvis du kommer på at du trenger en driver. Etter førstegangs installasjon er videre oppgraderinger like enkelt som ellers. -
				Jordfeil-automater / sikringer fra AliExpress
Bjørn Mork svarte på Dal sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
TubesZB ser ut som et veldig interressant produkt. Lekte med tanken om å sette sammen noe slikt her om dagen mens jeg trodde jeg trengte en coordinator i garasjen (der jeg har en PoE switch men ingen egnet USB host). Det slo meg ikke at dette allerede fantes i en mye mer elegant form, fiks ferdig med gjennomtenkt firmware. Jaja, nå trengte jeg det ikke likevel da. Men liker uansett løsningen. -
Hvorfor måtte du ha en TubesZB POE coordinator? Eller mente du bare at det var den du tilfeldigvis har? Antar du måtte ha HUE Smart Plug for å ha et eller annet som fungerer som Zigbee Green Power proxy? Ref https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zigbee/01_zigbee_network.html#green-power-devices -
	149 kroner i Norge ser det ut til: https://www.ikea.com/no/no/p/vallhorn-tradlos-bevegelsessensor-smart-hvit-90504341/ https://www.ikea.com/no/no/p/parasoll-dor--vindussensor-smart-hvit-80504308/ BADRING mangler visst ennå
	Micromatic sendte meg en bunnlast og den fjernet alt restlys som forventet. Utmerket service og flott produkt.
	Huskelapp: Lys testes best i mørket.... Må dessverre moderere entusiasmen noe. Det viste seg at det var et svakt rest-lys i disse LEDene når dimmeren var av eller helt dimmet ned. Måling vser ca 77V mellom last og N. Men jeg tror egentlig dimmer er forholdsvis uskyldig i denne situasjonen. Problemet er nok heller lampene i kombinasjon med at den ikke bryter kretsen helt, men har en motstand i megaohm-området. Måling tyder på at det ikke er noen egentlig forskjell på om dimmeren er dimmet til 0 eller slått av. FWIW, så lyser lampene eksakt like mye når jeg prøver å måle spenningen uten dimmeren. Strømmen gjennom multimeteret er altså nok for dem... Dette var med 7 av denne typen lamper: https://www.onninen.no/en/sg-armaturen-zip-star-230v-m-hvit-5w-led-3030-sg-armaturen-as/p/GDJ772 (altså en litt eldre ZipStar enn den som selges nå) Ettersom poenget mitt mest var å få plassert dimmeren et sted den gjør nytte som Zigbee-repeater så flyttet jeg den bare. Til en lampe med en enkelt Osram 8,5W E27. Og den lyser ikke når dimmeren er av. Øh, ja, nå er det jo fremdeles for lyst - men jeg er rimelig skker denne gangen 🙂 Responsen ved av og på tyder på at pæra har en forståelse av dette. I motseting til ZipStar-lampene så trenger denne pæra en liten boost for å tenne umiddelbart når den er helt neddimmet. Jeg målte ca 1,5 MΩ gjennom ZipStar-lampene når de er av. Innser at dette på ingen måte er linjært eller pålitelig, men vil uansett gjette på at en bunnlast av typen https://www.micromatic.no/produkt/bunnlast-for-dimmer-microdim-zb250--102536?code=SR1300 ville eliminert problemet. Den vil jo ha en motstand flere dimensjoner mindre, så den vil spise all strømmen som går i kretsen.
	Dette kan nok trygt tilskrives kvalitet eller batterisparsomhet i sensoren. Satte en smartplugg i en av stikkontaktene i garasjen nå. Den har null problemer med å få kontakt med lampene på utsiden, tross betong og port+dør i aluminium. Den fikk faktisk også link til to av de nærmeste utelysene på huset. Så alle mine bekymringer om radio-hindringer var komplett grunnløse. I tillegg klarte ZB250-dimmeren som jeg monterte i en boks i ytterveggen mot garasjen også å få link til en av pærene på utsiden av garasjen. Ganske imponerende. Begynner å hjelper på mesh-nettet nå.
	Er disse virkelig helt nye? Trodde de kom i fjor. Hvis det ikke er en ny variant nå da, uten at jeg ser noe som tyder på det? Uanskvett, jeg plukket med meg et par i går ettersom jeg lever i villfarelsen at 600 er gibort-pris for høykvalitetsdimmere. Pussig nok ettersom jeg poster her, så er hverken jeg eller resten av familien egentlig veldig oppatt av "smart" i den forstand at lys skal være fullautomatisert. Jeg respekterer at andre mener noe annet, men jeg får "Windows-følelsen" av systemer som vet hva jeg vil bedre enn meg selv. Jeg vil trykke på en bryter når lyset skal på. At jeg fyller opp med Zigbee er det primært for å få tilleggsfunksjonalitet som sensornettverk, solur-basert utelys og kanskje en ekstra bryter for å styre lys fra et annet sted enn kablingen tilsier. I "nytt" hus har jeg fått en utfordring med å få bygd ut et tilstrekkelig solid mesh-nettverk ettersom jeg ikke "trenger" nok Zigbee-enheter uten batteri. Lang historie, men min primære begrunnelse for kjøp av dimmerne var altså et par ekstra kablede noder i nettet 🙂 Bonus var at jeg fikk erstattet et par litt jalla dimmere som jeg vil tro var selv-mekk fra tidligere eier. Den ene av disse var plassert i en litt uvanlig (for meg ihvertfall) konfigurasjon: i serie med en trappe-bryter. Den gamle dimmeren hadde altså trappefunksjon. Og for sikkerhets skyld så var den plassert mellom bryter og lampe, med bare to ledninger inn og en ut til lampa. Selvsagt kablet huset rundt og IKKE sammenhengende (forskjellig farge i hver ende....). Mistenker sammenkoblet i takboks ved den ene lampa. Som igjen befinner seg 5 meter over gulvet - ikke noe jeg har planer om å inspisere. Enda en unødvendig lang historie. Poenget er at jeg endte opp med å koble inn ZB250 etter skjemaet uten N. Slik fikk jeg nok ledere. En til trykkbryter-funksjon fra det som tidligere var trappebryter og den andre som L koblet utenom bryteren. ZB250 nummer to ble koblet mer tradisjonelt med L, N og last og ikke noe mer. Kan med glede melde at begge konfigurasjoner fungerer strålende. Det henger 8 halogen-pærer på dimmeren uten N, så det kan jo ha en sammenheng. Dimmeren med N styrer 7 LED-lamper over kjøkkenbenk (ikke spør meg hvorfor man trenger dimmer der). De dimmes også pent fra 0 til 100 uten noen flimring elns. Og helt uten å stille inn noe. En bonus jeg ikke var klar over på forhånd er at ZB250 måler strøm og spenning. Hmm, "energy" også faktisk. Mulig det er vanlig? Har ikke hatt slikt utstyr i hus før. Men det er jo gøy om ikke annet. Viser også en morsom, og logisk, forskjell på konfigurasjonene. Med N ser vi spenningen på fasen: {"brightness":254,"current":0.13,"energy":0.2,"linkquality":40,"power":27.4,"state":"ON","voltage":234.2} Uten N, hhv av og på, er spenningen mer morsom enn nyttig: {"brightness":254,"current":0.01,"energy":0.54,"linkquality":65,"power":0,"state":"OFF","voltage":9.1} {"brightness":254,"current":0.68,"energy":0.55,"linkquality":61,"power":149,"state":"ON","voltage":219} Dimmeren må jo nødvendigvis stjele litt spenningsfall for å funke i denne konfigurasjonen. Tydeligvis rundt 10V, og noe mer når den er på. Så da vet vi hva en flimmerfri tilværelse krever av pærene.
	Ekspertisen her har selvsagt rett som vanlig. Fikk OK link til to IKEA-pærer på den siden av garasjen som vender bort fra huset. Har foreløpig bare én IKEA-pære på garasjesiden av huset, så nettet sitter på en liten pinne. Men jeg skal bytte til IKEA-pærer i de resterende utelampene når jeg kommer så langt. Fikk likevel ikke nok dekning inne i garasjen til at jeg får kontakt med en temperatursensor der. Spørs om jeg ikke må til med en eller annen kablet radio rett på innsiden av porten. Er bare lysrørarmaturer der per idag så pærer utgår. Var forresten litt bekymret for utkoblingen av lyssensoren på garasjen siden anlegget er skjult i betongen og jeg ikke ante hvordan det var koblet... Men kabelen til sensorbryteren var heldigvis utenpå veggen. Gikk greit å følge den til en boks der den kunne forbikobles.
				Konvertere Xiaomi temp.-/fuktsensor fra bluetooth til zigbee
Bjørn Mork svarte på mk1 black limited sitt emne i ZigBee
Morsomt. Jeg tok med en som ser eksakt ut som den der i en kjøp nylig, med en eller annen fjern tanke om at jeg kunne bruke den i garasjen hvis jeg ikke får Zigbee inn der Har en BLE-dongle der, så derfor virket det mer gjennomførbart. Men den jeg kjøpte ("TH05") inneholder dessverre helt annen hardware: https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer/issues/268 Så om noen vil gjenta din suksess: Pass på at du får den Xiaomi-varianten. De ser helt identiske ut. Ellers tok jeg også med Zigbee-varianten ("ZTH05"), og den ser så langt ut til å funke helt fint. Men jeg er jo litt skeptisk til hvor lenge et CR2032-batteri funker i en slik dings -
	Kravet tar ikke høyde for dagens teknologi der batteriet varer like lenge som sensoren. Da gir det ingen mening lenger. Og det øker ikke akkurat sannsynligheten for at folk faktisk bytter varsleren etter 10 år at de ikke kan gjøre det selv. For sannsynligheten for at den nye passer i gammel brakett er vel omtrent 0.
	Det forklarer jo forsåvidt at produktet eksisterer, men gjør egentlig det hele bare enda mer dustete. Ikke ta jeg ble overrasket. Det er sikkert mye fornuftig i TEK10 og TEK17 men det overskygges litt av slike unødvendig kostnadsøkende idiot-krav.
	Ser til min glede at det nå faktisk finnes valgmuligheter i røykvarslere med Zigbee fra anerkjente leverandører. Men før jeg svir av unødvendig mye penger på noe som i praksis gjør samme jobb som noe du finnr i restekassa på Europris, så lurer jeg på om noen har rukket å gjøre erfaringer med noen av disse? Bosch får solid trekk fra meg pga webdesign og pris: https://www.bosch-smarthome.com/no/nb/produkter/ ELKO får trekk for design (hvem i all verden fant på å bruke to kontrast-"farger" på en røykvarsler????)) https://elkosmart.elko.no/forbruker/artikler/smart-roykvarsler Men begge ser jo ellers greie ut, og er støttet i zigbee2mqtt https://www.zigbee2mqtt.io/devices/BSD-2.html https://www.zigbee2mqtt.io/devices/W599001.html Ser at ELKO sin også kan leveres for 220V, men skjønner ikke poenget. Den kommer med et påstått 10-års batteri. Og det tilsvarer uansett levetiden på detektoren, så alle kabling blir jo utelukkende unødvendig hassle. Bosch sin er penere etter min smak, selv om jeg fremdeles kunne tenkt meg et enda renere design. Men den har "bare" 5 års batteri. Og det er kanskje en fordel at den faktisk har utskiftbart batteri, sånn i tilfelle ELKOs løfter viser seg å ikke stemme med virkeligheten under varierende nettverksforhold. Noen som har prøvd en av disse eller bare føler for å synse litt?
	Takk til alle for hjelpen til å tenke gjennom dette. Jeg er forsåvidt enig i at dimbare zigbee pærer i utelampene er nyttig. Har det slik på hytta. Men pga plasseringen av lampene på garasje og hus er jeg ikke 100% på om zigbee i eksisterende lamper er tilstrekkelig for en stabil link. Det blir en del fjell og betong i siktlinjen. Verdt et forsøk uansett, antar jeg. Hadde bare ikke lyst ettersom det eksisterende sensor-opplegget funker veldig bra. I garasjen ser det ut til å være bygd slik originalt med separat lys-sensor. Mulig jeg er avviker i dette forumet, men jeg sliter med å argumentere for mer komplekse løsninger for meg selv 🙂 Men det er vel bare å koble det ut og gå over på sol-tid som input. Ellers er det nok to zigbee2mqtt-installasjoner som blir løsningen. Broker og HA kan uansett være felles. Trenger ikke planlegge meg rundt risikoen for at nettet er nede. Dersom kabelen mellom garasje og hus går ned så hjelper det marginalt med en lokal HA-installasjon i garasjen. Skulle gjerne sluppet å drifte enda en boks. Ser ikke noe egentlig behov for en "server" i garasjen, selv om det bare er en RPi elns Men aksesspunktet som står der er dessverre ikke helt egnet. Får krysse fingrene for at utelampe-pærer løser problemet.
	Antar dette er en problemstilling som folk har møtt før meg: Skulle gjerne utvidet Zigbee-nettet til å dekke garasjen i tillegg til huset. Avstanden er ikke så stor, men bygget er i betong og sprengt inn i fjellet noen meter nedenfor huset. Det er litt utfordrende å bygge et sammenhengende radio-nett, selv om det mest sannsynlig kan gjøres hvis jeg setter en node eller to utendørs. Men nå har jeg ikke egentlig noen planer om å ha så mye utendørs. Lever fint med de usmarte lysene som allerede er der. I garasjen og tilhørende bod kunne jeg derimot tenke meg både noen sensorer og litt halvsmarte lys. Finnes det en bedre løsning enn å etablere sammehengende radio-dekning? Har ethernet til garasjen, og det er en switch og et wifi-aksesspunkt der. Derfor hadde det vært helt genialt om det var mulig å koble sammen to Zigbee-øyer over IP. Tanken har selvsagt vært tenkt før, men ser ikke ut til å ha gått noe sted - i denne teipningen iaffal: https://datatracker.ietf.org/doc/draft-tolle-cap/ Andre forslag? Kan jo selvsagt bite i det sure eplet og leve med to adskilte nett også. Men det føles så ... feil.
	eller så var selve metallskapet litt for nær antennene. Mye Wifi-utstyr som milsliker egne signaler når de kommer litt for sterkt i retur
	Tror ikke vi blir enige, nei, og det er sikkert ikke så viktig. Men det dyret der eksisterer altså ikke.
	Nei, det der er fremdeles ikke noen erklæring fra produsenten. Jeg skjønner at du gjerne vil lese noe annet inn i denne svada-dokumentasjonen, og det er jo også hele hensikten deres med å legge den fram.
	Ja, og her er det lurt å merke seg at produsenten tilsynelatende har unnlatt å erklære noe som helst. I stedet har de lagt fram noen "sertifikater" som det ikke er noe krav om. Det er en ganske typisk forvirrings-strategi som burde få alle varsels-tyfoner til å ljome. EDIT: her er forresten en kort og grei beskrivelse av hva som faktisk kreves: https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/technical-documentation-conformity/index_en.htm . Jeg tror Easee også burde tatt seg bryet med å lese den siden....
				Når går bedriften over streken ved å låne open source-kode?
Bjørn Mork svarte på aleks sitt emne i Automasjonskaféen
Defintivt ikke greit, men dessverre så vanlig at de færreste av oss gidder rynke på nesa engang. Og selv om du outer dem så er det nok i praksis ca ingen som bryr seg. Nå er det jo ingen som er "bundet av GPL". Det er en frivillig sak. Men kode som du lager er ditt åndsverk. Ingen har noen automatisk rett til å bruke koden selv om de kan laste den ned "fritt". Kopiering og bruk av kode krever alltid tillatelse fra rettighetshaveren. Uansett. Når du publiserer under GPL så gir du andre et tilbud om å bruke din kode på gitte vilkår. Selv om ingen automatisk blir bundet av de vilkårene, så er alternativet deres å inngå en annen avtale med deg. Å ta i bruk koden uten hverken å følge GPL-vilkårene eller å ha en annen avtale, er straffbart etter åndsverkloven. Men det er ikke 100% sikkert at den bruken du nevner vil være regnet som tyveri. Jeg forstår at det kan ligge mye innsats bak dokumentasjon av protokoller osv. Har også brukt uendelig mange timer på å finne ut av hvordan diverse lukkede systemer virker, og dokumentere dette. Men den dokumentasjonen blir ikke nødvendigvis regnet som et åndsverk, selv om den har koster blod, svette og tårer, og kommer i form av kode. "Hvordan ting virker" blir regnet som fritt frem. Som jo ofte er bra når det gjelder våre muligheter til å basere open source på reverse engineering. Ellers ville det fort vært like ulovlig som andre steder i verden I praksis er det uansett ikke stort du får gjort dessverre. Noen vil sikkert påstå at det er mulig å saksøke med krav om erstatning for brudd på åndsverkloven. Men for en privatperson med normalt begrensede ressurser, så medfører det altfor mye risiko til at det er verdt det. Sannsynligheten for å sitte igjen med en gigant-regning er stor selv om du skulle "vinne". For å få tilkjent saksomkostninger i norsk rett må du "vinne i hovedsak". Dvs at det må være sånn rimelig samsvar mellom erstatningskravet og erstatningen du blir tilkjent. Og den blir gjerne ikke mye større enn tapet du kan dokumentere. Nokså håpløst med open source. Du kan også få tilkjent "vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved overtredelsen", men du vil sannsynligvis slite med å dokumentere at din kode har generert noen vinning av betydning for tyvene. Åndsverkloven er der primært for å beskytte multinasjonale filmselskaper. Sorry Slik verden er i dag så er det bortimot umulig å kjøpe en telefon, TV, wifi-ruter, smarthub, whatever uten en serie brudd på GPL. Noen later som de forholder seg til lisensen gjennom tekst, eller til og med kildekode for nedlasting, men i praksis er det nesten alltid større eller mindre mangler. Jeg pleier å tenke sånn at det er morsomt å ha litt kode inne i alle disse dingsene. Men det er jo ikke noe å få ut av det annet enn den varme gode følelsen -
	Malere vil gladelig sparkle igjen veggbokser som ikke er i bruk, så det kan finnes veldig godt skjulte bokser rundtomkring. Nå ser det forsåvidt ut som at denne telefonkontakten har vært utsatt for et maleprosjekt eller to uten å ha blitt fjernet, men man vet jo aldri hvordan det er på andre rom... 🙂
