17
Alt skrevet av Lazarus
Jeg selger MikroTik via eget firma. Får tak i flere modeller enn proshop har. Men proshop er billigere og selger den modellen jeg anbefaler. Så gå for proshop. Innser nå at jeg kanskje ikke er verdens beste selger... ?
- 14 svar
- 4
VAP = Virtual AP, altså et ekstra WiFi nett i tillegg til vanlig nett. Tror jeg har skrevet noen ord om det en eller annen plass på siden... DMZ host høres ikke optimalt ut. Da blir det fort NAT i NAT, altså at adresser oversettes to ganger, kan gi noen problemer ved videreføring av tilkoblinger. Kan det være du kan få det til ved å bruke Altibox sine VLAN direkte, muligens ikke et selvforklarende spørsmål, men det involverer et noe mer komplisert oppsett, skal fortsatt kunne gi deg det du ønsker. For enkle oppsett brukes QuickSet wizarden, fungerer som på andre hjemmeroutere, stiller deg noen spørsmål, setter så opp alt for deg. ta gjerne en titt her: http://demo.mt.lv/webfig/#Quick_Set Men ja, Mikrotik er muligens ikke for alle. Selv om det er en utmerket router. Du kan jo få noen til å sette den opp for deg, dersom du kjenner noen eller leie inn et firma. Får fort inn et bra nettverk for 2000-3000,- inkludert oppsett.
- 346 svar
Trenger... tja, er det anbefalt.. ja. Det kommer stadig nyheter om enheter med sårbar firmware. greit å seksjonere disse ut i et eget nettverk med begrenset tilgang til både internettet og Internett. Min MikroTik hAP AC dekker fint min leilighet på 70 kvm, da får jeg også god dekning i hagen og parkeringsplassen, routeren står i den ene enden av leiligheten. Asus saken er overpriset etter mitt syn. Mikrotik hAP AC ligger vell på ca 1300,- nå. den er på nivået med en helproff Cisco router og kan gjøre alt som er tenkelig innen nettverk. Dette er router produsert av et firma som tidliger normalt har laget kjerneinfrastuktur til nettlevrandører. Deres sendere er kraftige og gir god dekning... Ta en titt på https://mikrotik.com/ og https://routerboard.com/. samt ta et lite søk på mikrotik her på forumet. for eks denne posten:
Har generelt dårlig erfaring med Altibox routerene.. holder meg langt unna, og dersom du kjøper en skikkelig router(for eks Mikrotik HAP AC) så får du mye mer enn bare DHCP.
- 346 svar
- 3
Har akkurat fått et nytt prosjekt fra kona... hun vil ha et system som kan hjelpe henne å organisere lagerbeholdningen av garnnøster, forbruk over tid og forbruk per prosjekt, samt en måte å organisere prosjektene. Med andre ord så er jeg i gang med å sette opp en SQL database som skal organisere alt dette og kunne presentere fine grafer til kona... ?
- 895 svar
Beklager sent svar... Alt for mye å gjøre på alt for liten tid. Rotini slik jeg har satt det opp, beklager dårlig bildekvalitet.: For flere bilder av rotini se her: Har ikke tilgang på mitt oppsett av HabPanel nå.(systemet mitt har en lengre pause) Men her har du noen eksempel: https://www.google.no/search?q=habpanel&tbm=isch Fant ingen god guide på modding av ikea rammer. Men slik jeg gjorde det så skar jeg ut støtter til nettbrettet i tre slik at den kan festes på innsiden av rammen.
OpenHAB ble for avansert for han. Han ble solgt knx av eletriker. Ble da fortalt at det var det eneste som var bra på markedet og at det kunne gjøre alt han ønsket... Problemet kom da han skulle ha amazon echo enheter og se på mulighet for div andre gadgets.. Tror fort han hadde vært en god kandidat til å bli futurehome kunde. hørte et rykte om at de har noe på gang som gjør dem enda mer aktuelle for mange. Han er ikke så teknisk av seg. Men skal be ham ta en titt.
Hvilke? Har en kollega av meg som er missfornøyd med hans valg av KNX pga dårlig integrasjon mot alt annet. Kanskje du har noen systemer/apper som kan hjelpe han?
Jeg bruker Project Rotini og HabPanel som grensesnitt for panelene mine, Tasker , autoremote og IP webcam Pro til automasjon av "skjerm av/på", alarm ved bevegelse, og notifikasjoner. Til ramme så kan du kjøpe en IKEA ramme og modifisere slik som dette: Eller du kan kjøpe deg et "flip cover" på Ebay og feste plast klips delen til veggen og fjerne "flippen"?
Den tror jeg jeg har sett før! og det var akkurat den jeg var på jakt etter. Takker ?
heh... jeg skippet den da jeg fant ut at LED ikke nødvendigvis kommer til å brenne opp av små korte pulser 5-6 ganger dagen... Ville nok hatt en resistor på 45-55 Ohm. For R2 benytter jeg en som er 10K ohm eller høyere.
Det kan den. Men kan ikke gen2 det også? siden du spesifiserer Gen1?
Jepp. Men greit om programmet er gratis. Ser ut til at det koster penger. Hilsen kjipingen. ?
Rotet sammen et koblingsskjema.. får håpe det gir mening. :-) Kode: PS. Kode er ikke skrevet med tanke på å distribuere. Den er verken dokumentert eller formatert på noen bra måte.
Noen som vet om et godt program for å tegne koblingskjema?
Default er bra, så bygger du ut derifra. Hum.. skal ikke være det. Er de på samme subnet? Kjører serveren Windows? og har du da valgt at nettet er et hjemmenettverk og ikke et offentlig nettverk. Virker det dersom du deaktiverer brannmuren på serveren? Kjører MQTT servicen og har serveren samme IP? og er MQTT broker satt opp til å lytte på den IPen i så fall?
http://www.ebay.com/itm/5PCS-38-kHz-Remote-TSOP4838-DIP-3-IR-Receiver-Infrared-Radiation-Module-MO-/152502597921?hash=item2381dcf921 Den type der. 38KHz TSOP4838. Har du forsøkt med forskjellige fjernkontroller? og blinker IR LED på fjernkontrollen når du ser den gjennom et kamera? Tror vi har diskutert oppsettet ditt før uten å komme noen vei. Når jeg får laget til tegningen så kan du jo koble etter den og se om du får noe opp da? jeg bruker en pull-up resistor på datapin... tror jeg det var... kan det hjelpe hos deg?
Selvfølgelig skal vi få svar på spørsmålene dine! ? Mine svar må alltid leses som om en bedreviter med noe kunnskap har skrevet dem. Med andre ord: Tar forbehold om feil, selv om jeg aldri tar direkte feil, bare at feil informasjon av og til kommer frem. ? Se på bridge som en virtuell switch. Alt du legger inn i bridge vil bli regnet som et interface/enhet og alle innstillinger gjøres da på Bridge og ikke på Ehternet 2-5/WLAN 1-2. Unntaket er WiFi instillinger som gjøres pr WLAN. Bridge har liten til ingen sikkerhet mellom de forskjellige medlemmene innenfor bridge, men er trygt beskyttet mot de portene som ikke er medlem. Så sant du har et brannmuroppsett som er oppegående. IP reserveres på DHCP lease tabellen, ikke i ARP tabellen. ARP tabellen brukes i en helt annen sammenheng og er normalt noe du ikke editerer manuelt. Sett statisk lease i DHCP manuelt eller ved å konvertere dynamiske leases. Disse ipene kan deretter endres ved å dobbbeltklikke på den statiske leasen. Du må også ha satt opp IP scope slik at de IPene du ønsker er innenfor det scopet. For eks: 192.168.1.2 er ikke i 192.168.88.0/24. Er denne kjøpt i USA? I USA mangler de noen frekvensbånd som vi har her i norge, så det kan løse seg ved å bytte til et annet frekvensbånd. Noen enheter solgt i Norge har samme problem. Har du for eksempel dynamisk kanal satt på wifi? Og er det 2.4GHz eller 5GHz?
- 11 svar
Real-time solar data without any hardware sensor
Lazarus svarte på DiderikFrom sitt emne i Klimakontroll
Hum... komma vs punktum problematikk? Hva sier script loggen? -
Jeg har en liten krets koblet til en ESP8266(NodeMCUv2) som kan lese og sende IR via MQTT. Funker bra og har ikke hatt noen "hikk" siden den ble satt opp, skal se om jeg kan lage til et koblingskjema og laste opp kildekode når jeg kommer hjem. ? Dersom dere ikke hører fra meg innen 18:00 så får dere minne meg på det. ?
- 22 svar
