Christoffer
7
Alt skrevet av Christoffer
3 stk Ubiquiti AP Ac Lite 1 stk Ubiquiti security gateway 3p 3 stk Linksys LGS 308 To av ubiquitiene skal i hver sin etasje i huset. Den siste skal i garasjen.
Finnes det andre enheter som dette, som også passer inn i elkorammer med like mange knapper? Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Hei Har lyst å bruke https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/1003-veggkontroller-zwc-k8.html til å starte eventer osv i homeseer. Er det mulig? Mvh Christoffer
guide GUIDE: Kjøre UZB1 over nettverk med Raspberry Pi
Christoffer svarte på ZoRaC sitt emne i Guider
Takk, da er neste prosjekt litt nærmere Sent fra min SM-G930F via Tapatalk -
Er det mulig å gjøre det samme med en Arduino koblet til via USB til en Raspberry PI og så installere et program som lager en virtuell seriellport på windows maskinen? -
Hvis du bruker BLLAN kan du prøve dette scriptet. Legg inn Or IF "This device just had its value changed" for hver enhet du vil skal sjekkes. Og på linje 2 merket i scriptet legger du inn device reference til alle enhetene du vil sjekke og på linje tre legger du inn reference til enheten du vil skal vise statusen.. Public Sub Main(Parm As Object) Dim enheter = New Integer() {165, 141, 143, 142, 140, 139, 138} 'Her legges alle enhetene som skal sjekkes Dim utenhet As Integer = 194 'Enhet som skal holde statusen som settes på slutten Dim teller As Integer Dim tempval As Integer For Each enhet As Integer In enheter tempval = hs.DeviceValueEx(enhet) If tempval = 0 Then teller = teller + 1 End If Next If teller = 0 Then hs.SetDeviceValueByRef(utenhet, 100, True) Else hs.SetDeviceValueByRef(utenhet, 0, True) End If End Sub Ikke helt oppe og går på vb.net men det er det jeg bruker, da trenger du bare en event og den vil oppdateres hver gang det er en endring.
Denne eventen vil vel kun kjøre idet telleren din blir 2 og hvis en av enhetene da er offline så vil det ikke skje noe. Men jeg ville også brukt en virtuel device til dette.
Takk, da var den aktivert
Kjører Pro her Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Hei, i dag opplevde jeg at HS3 hadde stoppet, heldigvis oppdaget jeg det før hun oppdaget det. Dette er litt kjipt da jeg er på jobb fire uker i strekk og frøkna hjemme er lite fornøyd når lyset ikke slår seg på slik hun vil Finnes det noen enkel måte å sjekke at HS3 kjører og hvis det ikke gjør det så startes HS3 applikasjonen?
Ble visst litt shopping her og: 10 stk Fibaro dimmere 10 stk Fibaro bevegelsessensorer 5 stk Fibaro releer Må bare få kjøpt meg et z-wave interface til pcen så blir det bra
Takk, la til path i Task Scheduler også så nå har jeg startet på nytt flere ganger for å sjekke at det funker Sent from my iPad using Tapatalk
- 6 svar
Norsk språk er nevnt i avnsitt 3 her.
- 13 svar
- fibaro relay switch
- dimmer
(og 2 andre)
Det er faktisk mye mulig. HS3 starter automatisk ved hjelp av scheduled task. Skal sjekke det når jeg er hjemme ved maskinen igjen. Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Ved nærmere sjekk ser jeg at samme problem dukker opp hvis jeg kjører andre scripts også. Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Hei Jeg har et script som slår av og på en panelovn vha en pluginmodul i stikkontakten. Problemet er at scriptet kjører fint fire fem dager før det kommer følgende feilmelding i loggen. Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\temperaturkontrollkjeller.vb: compiler initialization failed unexpectedly: 0x80070002 jan-22 11.34.07 Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\temperaturkontrollkjeller.vb: could not find library 'Scheduler.dll' jan-22 11.34.07 Event Running script in background: C:/Program Ser den sier at den ikke finner scheduler.dll, men hvorfor kommer dette etter et par dager i drift hvor det blir kjørt flere ganger for dagen? ' Styrer temperaturen i kjellerstuenPublic Sub Main(Parm As Object)dim aktuator as integerdim avlesning as integerdim settpunkt as integerdim husmodus as integeravlesning = hs.DeviceValueEx(25)settpunkt = hs.DeviceValueEx(81)aktuator = hs.DeviceValueEx(83)husmodus = hs.DeviceValueEx(84)if husmodus = 3 Thensettpunkt = settpunkt - 3hs.WriteLog("Varme", "Feriesettpunkt valgt for kjellerstuen")end if'sl� p�if avlesning hs.WriteLog("Varme", "Ovn kjellerstue P�")hs.SetDeviceValueByRef(83, 100, True)else if avlesning > settpunkt Then hs.WriteLog("Varme", "Ovn kjellerstue AV")hs.SetDeviceValueByRef(83, 0, True)else hs.WriteLog("Varme", "Ingen endring")End IfEnd Sub Jeg har nettopp begynt med disse scriptene og blir enda litt mer vanskelig når det virker et par dager Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Hva har dere i sikringskapet?
Christoffer svarte på Hr Kotelett sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Har fått tak i to stk Deif MTR'er som vi bruker på jobb, disse bruker strømtrafoer for å måle strømmen og spenning leser de direkte. Disse kan måle Spenning, strøm, kw, THD, cos phi samt mye annet snacks Tenkte å sette opp en på inntaket og en som leser hva som går til garasjen når den blir innredet. Disse kommuniserer via modbus så har litt å prøve og feile der -
Det skal jeg gjøre, må bare sette meg litt inn i modbuspluginen til hs, har et par andre ting som skal kobles til via modbus også, bla en energimåler.
Jeg har Mitsubishi og har planer om å bruke modbus for å styre den
- 39 svar
Jeg har en slik som kan kobles til et annet wifi for deling av filer Western Digital My Passport Wireless . Den har vært med meg jorden rundt og tåler juling. Takler streaming av filmer til maks to enheter. Er også veldig hendig da den har innebygd SD leser slik at man ikke trenger å drasse på pcen for å ta backup av kamera gopro osv.
- 6 svar
Hei Da skal jeg begynne med installasjonen av mitt hjemmeautomasjonsanlegg. Selve komponentene har jeg funnet men pga plassering av pcen som Homeseer skal kjøre på så trenger jeg et par slike bokser som lar meg kjøre USB, RS232 og RS485 over ethernet for bedre plassering av interface og slikt. Mener å ha lest et sted at @Moskus har brukt noe lignende. Har sett litt på denne da den også har RS232. Har også et par modbusenheter til varmepumpe og energiavlesning som skal inn og da hadde en av disse vært praktisk eller noe lignende. Er det noen som har erfaringer med disse eller lignende komponenter? Mvh Christoffer
