6
Stratagem
Alt skrevet av backspace
Har ikke tilgang til oppsettet mitt for øyeblikket så har ikke bilder eller tenginger. Men jeg hadde litt dioder liggende så jeg likeretta med dioder i en klassisk "Bridge Diode Rectifier", jeg brukte 4 x 1N4007 tror jeg det var som i skjema nedenfor. Jeg hadde litt variabel spenning mellom 9 og 12 AC når ringeklokka var aktivert. Kjørte output rett i et DC rele som dette. https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/electromechanics/releer/luxorparts-1-polet-rele-5-v-dc-2-pk-7-a-250-v-p90759 Så når rele klikker ved ringeklokke knapp presset inn gikk jeg videre og koblet til en nodemcu til rele. Var vel 3.3V på nodemcu til rele, videre til D4 ved bryting av rele. D4 var også til GND med 10k motstand. Man kan jo droppe rele og bruke noen motstander til å få 3.3V og koble rett til nodemcu, men jeg hadde litt variabel spenning så jeg brukte et rele i stedet (relet tåler mere enn nodemcu'en var min tankegang her).
backspace svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
En kan vel også bruke ledige trekkerør ut av skapet hvis en har det. Vi gjorde dette hos en bekjent med dårlig wifi dekning i sikringskap som hadde flere ledige trekkerør fra sikringskapet, så ene gikk til en bod. Brukte ca 20 meter cat5e cable og det virker fint. Har selv en 8V ringetrafo i skapet som snart skal pensjoneres og da tenker jeg bruke dette trekkerøret til HAN kabel. Er en heldig får en både cat5 kabel og ringeklokke kabel i samme trekkerør hvis det er stort nok også. -
Jeg har Aidon og 24V ut på HAN porten og prøvde for en stund siden et par DC-DC regulerbare strømforsyninger (type aurdino) men fikk ikke noe spenning ut på disse ved. Prøvde også bare med et par motstander og fikk 8 V ut, men fikk ikke start på en ESP8266-12E eller Wemos D1 mini så virker som det er litt lite strøm. Skal ikke garantere at jeg har forsøkt riktig her, hadde heller ikke noe å måle strøm med. Fikk liv i en lysdiode, men kan ikke si den lyste så mye opp heller så derfor la jeg dette på hylla. -
Hvor kjøpte du Bilcad? ? ? -
Det selges jo adapter for noen Honeywell ringeklokker hvor en bruker vanlig ringeknapp på kabel. Kobler ringeknapp til en "sender boks" som sender signal på 868 til ringeklokka. Kan jo da bruke ESP8266/rele osv. for å få dette integrert i hjemmesystem. https://www.honeywellstore.com/store/products/wired-to-wireless-doorbell-converter-for-series-3-5-9-rpwl4045a.htm Ligger også flere på ebay.
Porten er "ikke åpnet" fra lyse (har purret på de et par ganger, men nei). Fikk et mbus adapter i posten for en stund siden og sjekket bare for løye mot måler og det rant ut data. Som diskutert her så er det ikke skikkelige OBIS koder/HAN port standard, det er nok bare en generell output som står på -
Kan bekrefte at Byte 0-15 er målernummer, 16-19 er Akkumulert strøm og Spenning på 82-83 da jeg har lest dette et par dager nå. Har også 100 byte overføring med noen 101 byte meldinger innimellom. Jeg har Aidon 6515 Lyse måler. -
Ikke lett å finne manualer på Aidon, eneste jeg fant var denne med litt mere informasjon enn de typiske 2 siders sakene fra energiselskapene: http://wpstatic.idium.no/http://wpstatic.idium.no/hsevnett.no/files/2017/06/aidon_rf2_installasjonsveiledning_no_v17a_id_18908.pdf Har også Aidon måler og får lik output hvert minutt med serienummer som ovenfor når jeg logger litt... -
Har plaget Lyse litt og fikk svar nedenfor. En kan jo håpe de åpner opp litt før nyttår... -
Ser at model listen jeg har er for externe WIFI adapters for varmepumper som ikke kommer med WIFI adatper, så burde være håp for KAITEKI og andre modeller med interne adapter som er modulære med kabel (bilde) så er vel samme prinsipp og oppkobling på hovedkort som med de eksterne WIFI adapterene. MAC-567IFB adapter:
Hvis du har WIFI adapter som henger på veggen ved siden av så er det bare å kutte kabel og sette på en nodemcu Disse modellene støtter WIFI adaters (MAC-568IF-E / MAC-559IF-E / MAC-558IF-E) fra Mitsubishi sin hjemme side. High Walls MSZ-GL22/25/35/42/50/60/71/80VGD MSZ-GE22/25/35/42/50VAD2 MSZ-GE22/25/33/35/42/50/60/71/80VA(D) MSZ-EF22/25/35/42/50VE(2)(B/S/W) MSZ-FH25/35/50VE(HZ) MSZ-FB35/50VA(H) Floor Consoles MFZ-KJ25/35/50VE(HZ) MFZ-KA25/35/50VA MFZ-FB50VAH Ducted / Concealed Systems PEAD-RP71/100/125/140JAA PEA-RP71/100/125/140EAQ PEA-RP100/125/140GAA SEZ-KD35/50/60/71VAQ Ser også fra en Mitsubishi "WIFI Adapter Installationshandbuch für Fachpersonal" at det også kan være en port CN92 som kan brukes her:
....hvis ikke du får returnert de kan vi ta et gruppesalg av zxt-120?, min ligger i for øyeblikket i skuffen «Hall of shame»....
Tok en runde med fjernkontrollen til webasto varmeren (Audi) i dag: Har remote som først trenger et trykk for "wake up" av kontrolleren, deretter er det bryter ved siden av som må brytes for å starte varmer. Så brukte en Nodemcu med et rele for dette, remote bruker 3V og rele går på 5V. Brukte D6 Output direkte på knapp 1 for wake up, trenger bare et "3V støt" for å komme i gang, deretter venter jeg bare et par sekunder så remote er oppe og går og så bryter jeg knapp 2 med rele for å sende RF til bilen som da starter diesel varmer. Så blir vel å legge den på MQTT hvis jeg ikke tar den direkte fra Homeseer. "Alexa, heat my car" ? Utdrag av test kode: // setup pinMode(D6, OUTPUT); // Power ON pinMode(D7, OUTPUT); // Trigger relay digitalWrite(D6, LOW); digitalWrite(D7, HIGH); // set relay HIGH, use LOW to toggle // loop digitalWrite(D6, HIGH); // Power on remote control delay(500); // Delay digitalWrite(D6, LOW); // Power off delay(2000); // wait 2 sec for remote contol to wake up digitalWrite(D7, LOW); // Send to relay/short button on remote control to send "heater on" delay(500); // 0.5 sec should be long enough for tooggle switch digitalWrite(D7, HIGH); // turn off toogle relay Bilder: Knapp 1 er nede for power up, knapp 2 over er styrt av rele. Kjører inn 3.3 Volt på undersiden hvor batteri sitter:
- 3 191 svar
- 10
Har oppdatert dette da det første utgangspunktet med ESP-01 ikke er så mye brukt lenger samt det er mye enklere med de nyere ESP variantene som Nodemcu, Wemos, ESP32, osv. som har det som trengs innebygd på kortet. Jeg gikk selv raskt over til en Nodemcu like etter jeg brukte ESP-01 pga litt nettere innstallasjon, så på tide med en update da jeg ser flere ønsker å gjøre dette . Jeg bruker enda kode som er fra 2018 som virker helt fint for meg, men det er blitt oppdatert flere ganger på https://github.com/SwiCago/HeatPump ------------- Deler litt bilder og hva jeg gjorde for å få Mitsubishi varmepumpe online med ESP8266 WIFI modul. Utgangspunket var å få noe bedre en zxt-120 til å styre varmepumpa og noterte meg at det kan kjøpes diverse plugin moduler fra Mitsubishi for dette (blant annet MelCloud WIFI adapter). Så da tenkte jeg at det måtte være noen terminaler eller plug som en kunne koble seg til. Heldigvis så er det noen som har trakka løypa først så noen kloke hoder har reversert kommunikasjonen på CN105 porten på disse varmepumpene og laget hardware oppsett og software bibliotek for dette; https://github.com/SwiCago/HeatPump. I korte trekk så er det en kontakt, CN105, som har seriell kommunikasjon og 5V på ene pinnen så da sier det seg selv at en ESP modul er rette valget her. Denne porten finnes på de fleste Mitsubsihi varmepumper, hvis varmepumpen søtter MelCloud så har den denne kontakten slik jeg har forstått det. Jeg har en Mitsubishi FD-Heat Kirigamine (MSZ-35FD). Så da er det bare å trekke ut strømkontakten til varmepumpa og åpne opp. Finner hovedkortet og i mitt tilfelle så må en ta ut flere kontakter for å få ut hovedkortet. CN105 kontakten ser ut til å være brun i det fleste tilfeller. Den har 5 pinner. Type kontakt som passer er PAP-05V-S, jeg kjøpte min fra Elfa: 300-21-706 "PAP-05V-S Krympehus Poles 5, JST 300-21-733 "SPHD-001T-P0.5 - Klemkontakt Hunn 26...22 AWG, JST" Elfa har også ferdige ledninger med klemkontakt montert i svart og rød for å gjøre det litt enklere; 143-52-231 "Rød Forkrympet ledning DF11 Hunn 500mm 143-52-235 "Sort Forkrympet ledning DF11 Hunn 500mm" Jeg gikk for klemkontakter så jeg kunne være litt fargerik på ledningene, bruker kontakter 2 - 5 (TX,RX,5V,GND). Siden jeg har min pumpe opp under taket laget jeg en lang ledning slik at jeg kan ha ESP modul på toppen. Laget et lite hakk i kabinett for ledning ut. Har en liten nedfelt "hylle" på toppen hvor jeg har ESP liggende. Flere modeller har også plass innvendig for ESP modul så kan gjemmes vekk hvis ønskelig. Sjekket at det var 5V på plus leding etter mod (NB! pinne 1 har 12V) så en slipper uønsket grill party. Tilkobling fra CN105 kontakt direkte til Nodemcu blir da slik som under. Kjører 5V fra varmepumpe kontakt inn på 5V inn på nodemcu (VIN). Ser da noe sånt ut som dette: Jeg brukte Arduino IDE med Nodemcu og PubSubClient MQTT biblioteker. På HS3 brukte jeg mcsMQTT plugin da denne parser JSON direkte og lager egne devicer for hver parameter i JSON strengen. Tick av "a" for de lesingene du ønsker og den lager devicer i Homeseer. Trykk på "ref" for å legge til knapper for de ulike parameterene. For hver kommando en vil sende til varmpepumpen må en legge til en kommando. Brukte MQTTlens for Windows med testing. Trykker på f.eks ID "534", tick av Button for "knapper" på HS device siden. Deretter gå til "HS Device VSP list" og legg til kommandoer. Skriver bare i feltet: "0=SWING" og tar retur, deretter neste knapp "1=<<", så bygger en listen nedover som da blir "knapper" i device siden. Det vil da se slik ut: * Oppdatert: dette eksempelet er som sagt laget med 2018 kode så det kan avvike litt fra det siste på https://github.com/SwiCago/HeatPump. Er nye opsjoner som f.eks ignorerer vanlig IR fjernkontroll og overstyrer med satte parameter. Modifiserte MQTT eksempelet med fixed IP og laget egne MQTT subscriptions for de ulike kommandoene da mcsMQTT plugin for Homeseer ikke sender JSON for kommandoer. Noter de ulike topics f.eks heatpump/set/fan nedenfor i settings for mcsMQTT som en må sette for hver device som skal sende data. I utgangspunktet er eksempel kode på ESP'en satt opp med å motta alle parameter på same topic, må da sende MQTT payload som JSON streng f.eks {temperature: 24}. Så derfor tok jeg en "kjapp" update med egen topic for hver setting og tar da bare verdi rett fra device i homeseer som payload for raskt få det til å virke. Men her kan en lage det som en vil uansett. Jeg la til disse som nye topics i .h filen, måtte også oppdatere litt i "void mqttCallback(...) samt registere de nye MQTT topics. // new topics for Homeseer/mcsMQTT const char* heatpump_set_power_topic = "heatpump/set/power"; const char* heatpump_set_mode_topic = "heatpump/set/mode"; const char* heatpump_set_temperature_topic = "heatpump/set/temperature"; const char* heatpump_set_fan_topic = "heatpump/set/fan"; const char* heatpump_set_vane_topic = "heatpump/set/vane"; const char* heatpump_set_widevane_topic = "heatpump/set/widewane"; Får da hver gang det er en forandring på varmepumpe settings (enten via MQTT eller fjernkontroll) og da oppdateres MQTT topic "heatpump" som JSON streng: {"power":"ON","mode":"HEAT","temperature":25,"fan":"2","vane":"SWING","wideVane":"SWING"} Ellers leser den temperatur hver 60 sekunder (kan justeres i kode) på topic "heatpump/status: {"roomTemperature":25,"operating":true} ...og det var en kort update på hvordan jeg fikk min varmepumpe online .
+1
Ja, lite på z-wave, har selv sett etter slike. Bruker slike https://www.netonnet.no/art/hjem-og-fritid/smartehjem/433mhz/telldus-thermohygro-sensor/231337.14492/ ute da de er driftsikkre og tåler ned til -40, men er på RF 433. Prøvde en fibaro "øye" muliitsensor ute for testing på temperatur, men den var helt på bær tur, tåler heller ikke mere en -20 grader.
- 9 svar
Var ikke fornøyd med ZXT-120 remote til varmepumpa og ellers fjernkontrollen da en ofte ikke får satt parameter da IR er noe dritt på disse (og generelt). Fikk nå omsider koblet den til systemet via ESP8266 > WIFI > MQTT > Homeseer. Endelig kan en få skikkelig status på hva varmepumpen står på da en har toveiskommunikasjon, den fanger også opp forandringer hvis en bruker fjernkontrollen så dette er som natt og dag i forhold til før. Koblet meg på hovedkortet og har nå et test oppsett for at det virker. ESP'en får strøm fra varmepumpe så trenger ikke strømadapter.
Jeg er på samme tanke som dere. Har Audi så jeg ebay'et en remote kontroll fra tyskland for en uke siden som jeg venter på. Planen er ESP8266 + rele og litt mod da frekvenser og telemetry som sagt kun er hos CTU ?
Noen andre som mangler mulighet for å resette gateway/slette device database med ConBee/windows 2.04.99 fra web interface Menu > Settings > Advanced Settings > Reset Gateway ? Knappen med Reset Gateway mangler. Ser at på RaspBee 2.05.05 så har en denne muligheten. Fikk gjort det fra en REST client med: POST /api/<apikey>/config/reset { "resetGW": true "deleteDB": true } ...men hadde vært greit å kunne gjøre det fra web interface.
Fikk noe Xiaomi saker i posten i dag som trigget litt arbeid på ConBee og deCONZ i dag. Var ikke lett å få inn devicer uten riktig software og firmware. Fant ikke noen gode guider for oss Windows/ConBee brukere for å oppdatere ConBee med firmware så her er litt av det jeg fant ut idag: Jeg bruker Windows og ConBee og ser at ConBee FW ikke så up-to-date som på RaspBee/Rpi. Jeg har deConz Windows versjon 2.04.99 og har gjort firmware update i web siden. Men det viser seg at firmware som er i Windows versjonen er litt gammel fra 4-sep-17 (0x26190500). Fant ut at siste versjon er 0x261e0500 fra 11-Feb-2018, det er også samme FW for både RaspBee og ConBee. Hvis en bruker RaspBee så følger siste FW med i deCONZ 2.05.05 og en tar bare update på Web siden fra deConz så ikke noe å tenke på her (tested dette fint på en RaspBee i dag). 1. Last ned FW. Fant ikke sted å laste med bare FW fil så må laste ned hele siste rpi deConz beta: http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/ (deconz-2.05.05-qt5.deb) 2. Unzip filen med 7zip og enda en gang tar filen som er i deb filen. 3. Finn firmware filen "deCONZ_Rpi_0x261e0500.bin.GCF" under \deconz-2.05.05-qt5\data\usr\share\deCONZ\firmware\ hvor du pakket ut filen. 4. Last ned GCFFlasher V2_10 (Windows) fra https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/service/download/driver/ 5. Start Windows CMD shell og kjør først "GCFFlasher.exe -l" for å finne USB port for ConBee. 6. Flash ConBee med firmware fil og parameter for USB device nummer "GCFFlasher.exe -f deCONZ_Rpi_0x261e0500.bin.GCF -d 0" 7. Verifiser oppdatert FW med deCONZ > Help > About deCONZ ....firmware oppdatert, og vipps så fikk jeg flere parameter som dukket opp både i deCONZ og i HS for Xiaomi items ?
- 111 svar
- 3
Laget meg en "slim" usb ladekabel for tablet som skal på veggen. Fant ingen ladeledning med kontakt som var liten nok så tok en micro USB kontakt fra en trådløs ladeplate og loddet på en vanlig USB ledning. Ble rimelig flush med kanten når den står i USB porten:
- 3 191 svar
- 11
