stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Men du får ikke strømstøtten tidligere hvis du hadde valgt en leverandør med gjennomfakturering. Sånn sett er det lite relevant å ta det med.
  2. Som nevnt, det blir nok sannsynligvis et problem fordi når kjøledelen slutter å kjøle så vil frysedelen også slutte. Det er normalt at kun kjøledelen har termostat og så er det et luftespjeld mellom frysedel og kjøledel som angir forholdet i temperatur mellom de to. Men alt baserer seg på at kjøleskap står i romtemperatur og at kompressor går i sine faste intervaller.
  3. Men gassen må jo fordampe ved en lavere temperatur enn det frysedelen er ment å fryse ned til. R600a koker ved -11,7 ved 1 atm trykk. I skapet er trykket lavere enn dette for å få et lavere kokepunkt.
  4. Hvor har du det fra at et slikt skap ikke tåler lavere temperatur? Kondensator på baksiden skal jo kvitte seg med varme og sånn sett er det gunstig med et kaldt rom. Det som kan bli et problem er hvis du forventer -20 i frysedelen og skapet kun har termostat i kjøledelen og en enkel kompressor. Blir det kaldt i rommet så vil kjøledelen bli mindre og mindre brukt og det får frysedelen til å øke i temperatur. Men har ikke hørt noe om at selve skapet tar skade av det.
  5. Ja, nå er det kun 2 dager igjen til den 14. desember. De estimerte strøm til 5200 kroner for meg som er i NO2 sonen og så langt er jeg på 4700 kroner. Ser ut som om estimatet stemte veldig bra. Hva med dine 7000?
  6. Du overdriver risikoen. Det er svært lite sannsynlig at Tibber velter overende som lyn fra klar himmel. Kunder som ikke avslutter kundeforholdet nå, vil sannsynligvis ha veldig god tid hvis det i fremtiden blir problemer. Vanligvis ser en mange tegn på en nært forestående konkurs. Og skulle det skje, så taper jeg hundrelapper. Det er ikke stor risiko det heller. Strømstøtten betaler Staten ut via netteier. Er det noe som helst som tyder på at netteiere drøyer lenger med å betale dette ut til sine kunder når de ser at kunden får strøm fra Tibber? Hvis svaret er nei på dette, hvorfor drar du strømstøtten inn i diskusjonen? Har du startet en svertekampanje?
  7. Du må se hvem som driver energinytt24 og hvor det stammer fra. Er muligens ikke de mest troverdige.
  8. Dette med å avslutte sparemodus er en utfordring. Men jeg har løst det med kode fra en finne. Hvis du ser på grafen nedenfor er rød bakgrunn varme på og grønn bakgrunn varme av. Sparemodus er fortsatt aktiv en stund etter at pristoppen er passert og til strømmen er blitt billigere. Jeg kunne ventet ennå lenger, men det går ut over komforten. Dette er lagd for Home Assistant, men kildekoden er jo der og det er ikke mye (ca 180 linjer med kode). Sikkert fullt mulig å hente litt tips og implementere dette i Home Seer. jpulakka/nordpool_diff: Transforms electricity spot price into thermostat control signal. Home Assistant custom component. (github.com)
  9. Jeg synes du overdriver. Du betaler forskudd fram til forfall. Ved betalingstidspunktet har du betalt for strømmen du har brukt hvis estimatet treffer 100%. Ved en konkurs, ender du nok opp med å måtte betale for strømmen uansett. Så risikoen er hvis estimatet er for høyt og det er egentlig en liten risiko. Hva med alt annet du kjøper på forskudd? Eller kjøper du aldri en konsertbillett? Eller kjøper noe på nett og betaler før varen er kommet fram?
  10. Det er noen logiske feil i det du har laget. Når c < 70 vil to brytere slås av samtidig som turned_off_all settes til true. Hvis c fortsetter å synke i verdi til mindre enn 2 så skjer det ingenting med de climate du prøver å skru av fordi turned_off_all er true og ikke false. Du må heller splitte det opp i en turned_off_vvb og turned_off_climate. Men når det gjelder vvb så trenger du ikke noen turned_off_all eller turned_off_vvb. Du kan heller teste på om vvb allerede er avslått eller påslatt ved å sjekke state på switch.heavy_duty_switch Dette, switch.turn_off(entity_id="switch.heavy_duty_switch"), kan du godt skrive som du har gjort. Men en litt mer lesbar variant er å skrive det som switch.heavy_duty_switch.turn_off(). Smak og behag, helt klart.......
  11. Her er det en # på linjen og alt bak dette tegnet vil bli tolket som en kommentar. Du må ta vekk # i starten på hver av linjene #p, i, d = pid.components #state.set("sensor.regulator_p", round(p,1)) #state.set("sensor.regulator_i", round(i,1)) #state.set("sensor.regulator_d", round(d,1))
  12. Hvorfor en lager det så komplisert med egne servere er litt uforståelig for meg, men greit nok. Men ha i tankene at dette skal du drifte i mange år. Gidder du det om 10 år? Sånn sett kan det være lurt å holde det enklest mulig.
  13. De tre kan du egentlig bare glemme. De er der bare for visningen sin del og for å lettere kunne stille inn disse tre parametrene. Men du trenger ikke "sette de opp". Med state.set("sensor.blabla", 99.0) blir sensor.blabla opprettet automatisk og får verdien 99.
  14. Har ikke gjort noe med de og har ikke oppdatert noen firmware.
  15. Ja, det er det
  16. De går lavere enn -20 også.......
  17. Det er det. Men "bryter slått på" er kanskje litt vanskelig. Mine brytere er trykknapper. De har ikke tilstanden på eller av, men det kommer et event om at nå var knapp 1 inntrykt. Slikt kompliserer det litt fordi en må opprette en hjelper som settes til på eller av som erstatning for en bryter.
  18. Det er jo det, da. Edit: Nå når jeg leser ditt innlegg en gang til, så ble jeg usikker på hva du mener.
  19. Den oppdaterte av den nye .... Da så .........
  20. Id lock 150 krever jo et ekstra hull i døren. Men antar en ny lås dekker over dette, men det er verd å sjekke ut. Så har du jo også den helt nye ID lock 202.......
  21. Takk. Da må "je think me a little bit about" Men de nederste innleggene i denne tråden er kanskje nyttig for deg. Det er snakk om feil på modul. Easy Access Dørlås Signal Problem - Support - Futurehome
  22. En gammel tråd, men siden jeg vurdere å skaffe meg to slike zigbee moduler så er jeg også interessert i å høre om de fortsatt er noe j.... møl? @Mastiff
  23. Enig. Betaler noe til andre forum og det var helt naturlig å gjøre det for dette også.
  24. Det er det. Men du er ikke avhengig av noen bedrifter for å kunne bruke den. Den kan settes opp til å sende data til lokal mqtt broker og så er du kvitt avhengigheten til strømleverandøren. Synd for de, for det er jo det som er hovedpoenget med slike produkter - å gjøre det mindre attraktivt å bytte leverandør.
