NilsOF
Alt skrevet av NilsOF
  1. Den eneste måten jeg kan se for meg at Rpi forblir stabil over tid er at det ikke skrives til minnekortet. De fleste minnekortene er laget for fotoapparater, dvs. en stor skriving pr. bilde og ikke en masse små endringer i logfiler osv. Dvs. /tmp og mye fra /var i RAM. Akkurat dette bruksomerådet er jo veldig godt definert og krever minimalt med programmvare innstallert. Jeg må vel bite i det sure Broadcomepplet og prøve. Men så var det ønsket om PoE. Hvor stabilt er det på Rpi? (jeg vil ikke gjøre meg avhengig av WiFi for at lys og varme kan styres)
  2. Jeg har NUCen med USB-stikka litt uheldig plassert i forhold til de andre husene. Det blir lange og mange hop. Nå skal jeg likevel trekke en ethernet kabel for å forbedre WiFi til fjøset med ett Ubiquiti Mesh aksesspunkt (ute) til. Så i samme slengen legger jeg opp to cat-kabler for å få sentermontering av både WiFi og z-wave. På sikt vil jeg antageligvis viritualisere automatiserings-boksen og kanskje tilogmed brannmuren/routeren. Akkurat dette punktet taler for å putte USB/seriell over IP. Det jeg er skeptisk til er stabiliteten til USB/seriell over IP. Mere spesifikt er jeg skeptisk til Rasberry pi og stabilitet over tid. Jeg kan se fordeler nok til å svelge at Rasberry er laget av Broadcom dersom det er mulig å kjøre fra ett readonly boot-medium og og samtidig bruke PoE. ..og at det er pålitelig over tid. Synspunkter?
  3. Dette er nok mere i kategorien "Hva du ikke har automatisert i dag", eller i går.. Tok backup av zwave-stikka og overførte dette til ekstrastikka. Tenkte at det var lurt før alle i nabolaget beggynner å blaffre med julebelysning fra Wish. Dette gikk bra, men så var det disse Popp utendørs wallpluggene tiltenkt motorvarmere som flipper inn og ut på zwave nettet. Tenkte jeg skulle slette en av disse fra webinterfacet i openhab og legge det til igjen. Som tenkt så gjordt, og funderte ikke mere over det. Dette var forgårs kveld, og i går formiddag la jeg merke til at utelysene sto på.. Liten sjekk konstanterte at z-wave nettet ikke var tilkoplet. Det ble mye prøving og feiling før at jeg oppdaget at zwave-stikka ikke var å finne i lista over things. Jeg har sikkert klart å slette den fra webinterfacet.. Det gikk enda lengre tid med prøving og feiling før jeg oppdaget at ID-en på zwave nettet var endret.. Search/replace på konfigurasjonsfilene tok ikke mange minuttene og nettet var iorden igjen. Jeg hater grafiske grensesnitter på sånt!
  4. Søkeord: "voltage divider" evt. putt inn "calculator". Du har da spenningen på batteriet. Skal du ha overvåkning på strøm, så må du ha en shunt (derfor nevnte jeg solstrøm dingser). edit: har du 220volt er kanskje en vedlikeholdslader det enkleste.
  5. Dersom du har Avast og får denne meldingen så må du gjøre strakstilltak! Meldingen sier at noe har endret på DNS-oppsettet på routeren! Dermed er i teorien all trafikk styrt til andre steder enn dit det skal. Ganske alvorlig.. All nedlasting har dermed upålitelig opphav. Det kan være så enkelt som at routeren din kom med ett standard brukernavn/passord. Jeg ville oppgradert firmware (fra en pålitelig internet-tilgang), sperret for endring av oppsett fra internet, endret passord. Om du ikke finner ny firmware for routeren så må du kjøpe ny.
  6. Tøft, denne må testes. ? Det er definitivt ikke feil at den er basert på Debian.
  7. Victron har noe, mest beregnet for solstrøm. Mulig at andre solstrøm produsenter har noe som kanskje passer bedre.. Spørs hva du skal bruke det til.
  8. Jepp, brunst er ikke enkelt. Og den sier mye om dyrenes velvære. Jeg har 4 fire forskjellige raser stående nå, så kunstig befruktning må prøves før evt. okse får lov til å prøve seg.
  9. Måtte Google CEMM. Spennende! Tenkte jeg skulle lese litt om duppeditter i kveld, Jeg må få noe på plass i går for å styre fjøsvifta. Er altfor mye manuell rattelering som krever at jeg er tilstede. For mye fukt er ikke bra for noe og direkte farlig når temperaturen synker. Samtidig skal ikke vannet fryse. Hadde håpet å få tak i en fuktsensor som tåler miljøet, men jeg prøver med bare temperatursensor først. Jeg har også begynt å filosofisere på ny belysning. Nok lys er viktig, men jeg tror bestemt at fargen på lyset samt også døgnrytme er like viktig for dyr som for folk.
  10. Det går sakte men sikkert fremover og en slagplan for videre fremdrift begynner så smått å ta form. Har kneppet inn logikk for vifta i Openhab og resultatet er oppløftende mht. hvor virkningfullt det er å skyve på temperert luft. Meget behagelig virkning, med forbedringspotensiale. ? Fant ut at det mest effektive er å skyve lufta ned over ovnen for hurtig oppvarming av rommet. Når temperaturen godt og vel overskyter setttemperaturen så var det meget effektivt å snu luftstrømmen oppover. Det som bør forbedres: Temperatursensoren påvirkes av motoren og elektronikken. Fikses forholdsvis enkelt med en utlagt tarm. Kneppingen fra releene begynner å gnure meg. Den ideelle hastigheten på vifta endrer seg hele tiden, Gnurer meg gjør også alle if-statements som må til for å justere mellom hastighetene i forhold til temperatur. I realiteten hardkoding på ubehagelig mange steder. Det er jo i bunn og grunn meget enkelt: Dess større differanse mellom sett-punkt og temperatursensor, dess større fart skal vifta ha. Jeg vil prøve å gå for trinnløs regulering, muligens styrt av PID-algoritme. For trinnløs styring ser jeg to muligheter: 1: Sette inn en dimmer istedenfor kondensatorene som begrenser hastigheten. 2: Kople opp vifta for full fart og pulsere hele sjiten med en zerocrossing SSR til passende fart leses fra hall-sensor. Alternativ 2 er den enkleste. Og den mest anvendelige på flere viftetyper. Jeg har fire vedovner til (alle i gamle tømmerhus, med rom i forskjellig størrelse) som kunne nytt godt av ei takvifte. Om det virker, da.. Synspunkter?
  11. Blir nok ikke nytt fjøs på meg, jeg bruker denne vinteren på å fiunne ut hva jeg skal bruke driftbygningene til fremover. Avsluttet melkeproduksjonen ved nyttår i fjor vinter, og har så smått satt inn noen ammekyr. Problemet er at der er svært mange som gjør det samme i disse dager.. Uansett, fjøset må tillpasses hva nå enn jeg havner på. Det gamle båsfjøset er ikke optimalt for noe som helst fremover. Blir nok å prøve å få til en mest mulig fleksibel løsning til minst mulig penger. Det som står fremst på lista er klimakontroll. Utrolig hvor mye mindre varme ungdyr og kjøttfe produserer mot det høylakterende NRF gjør.
  12. Artig å se flere som tenker smartifisering av fjøs (og andre driftsrelaterte ting) ?
  13. My mezzy mezz. Bildene er tatt før jeg skiftet releer, nå er de montert på en prototype-print. Bedre men fortsatt veldig langt ifra optimalt. Må nok dra ledningene ut av viftehuset og sette opp en egen boks for elektronikken på siden av vifta. Ved anledning skal jeg teste en gammeldags lysdimmer istedenfor kondensatorene. Håpet er å få justert hastigheten trinnløst. Sånn som det er nå då durer vifta mere enn denn skyver luft på laveste hastighet. På middels fart kunne den hatt både mindre og høyere fart. På full guff er det virkelig full guff. Uansett full guff er nyttig for å flytte luft fort. Bryterne ble plassert altfor nært viftebladene. Rett og slett ikke noe særlig lurt..
  14. @Hassi Har du noen tidsplan for denne? Jeg kunne ha bruk for noe sånt i takvifteprosjektet mitt. (Forutsetter at jeg kan kople på ett rele eller to i tillegg til en eller to dimmere) Om du har en prototype til overs å selge så kan jeg love konstruktive tilbakemeldinger ?
  15. Den største forskjellen med å installere ESX kontra Windows er størrelsen på installasjonen. De har heller ikke leid inn ett team med psykologer og designere for å gi deg godfølelsen mens du venter på ett vanvittig antal bytes du aldri kommer til å bruke kopieres inn. Det er rett på sak ikke noe dill ? Den største snubblefella er altså ett fungerende nettverksadapter for installasjonen. Om man finner ett brukandes USB-adapter, legg det samen med sølvtøyet, i våpenskapet eller under hodeputa. Når en trenger det så trenger man det virkelig.
  16. @SveinHa En god kandidat. Ser at både Mac OS X og Nintendo Wii er nevnt i kommentarene. Det må nesten prøves, og håpe på at produsenten ikke har endret innholdet. Det er ikke bestandig at de endrer innpakning og typebetegnelse fordi om innmaten er totalt anderledes.
  17. @SveinHa Jepp, de fleste USB-adaptere krever også de fordømmrade firmware-blobbene. Det var denne jeg kjøpte i sommer: https://www.elkjop.no/product/data/nettverk-og-routere/DUB1312/d-link-dub-1312-usb-3-0-gigabit-ethernet-adapter# Cluet hær er: "Linux kernel 2.6.14 eller høyere". Jeg går ut fra at dette vil fungere på ESX også. Det spørs på hvilken kjerne-versjon ESX-innstallasjonen er basert på. Jeg vil tro Vmware bruker en noenlunde moderne Linux-kjerne i innstallasjonsprogamvaren sin nettopp for god hardwarestøtte. Men man vet aldri.. Jeg har ikke prøvd å installere ESX med dette adapteret.
  18. Jeg har ikke brukt ESX på noen år men: Vmware ESX er i stor grad bygd over (og under) Linux. Problemstillingen med at nettverksadaptere krever firmware lastet i kortet er i bunn og grunn det samme på ESX og Linux. Med andre ord: Firmwaren må være tilgjengelig for opplasting ved installasjon og boot. Har man først kommet seg igjennom innstallasjonen kan man legge til drivere for annen hardware etterpå. Jeg har alltid hatt noen USB-nettverkskort liggende kun for å komme meg igjennom installasjonen på en enkel måte. Å finne de riktige adapterene som ikke krever opplasting av firmware kan kreve litt detektivarbeid. Skal se om jeg ikke finner igjen eska på adapteret jeg kjøpte i sommer. Jeg TROR at Apple sine USB-adaptere vil fungere, men er ikke 100% sikker. En annen og bedre løsning er å skaffe støttet maskinvare i første omgang. Men det er en luksus som man slettes ikke har bestandig. Selv på blade-servere..
  19. Nye releer montert, alt fungerer. Tilogmed programmvaren i ESPen fungerer med alle viftepådrag og vilkårlig endring av dreieretning ? Slettes ikke værst til kun å være benkekjørt på breadboard. Å putte inn hallsensoren for å måle viftehastigheten var definitivt en god ting. Spindown før endring av dreieretning er ett must. Fyrte opp i ovnen, sitter nå med MQTT Explorer, eksperimenterer og observerer. Vifta er meget effektiv til å spre varmen! Såpass effektiv at temperaturensoren i taket er ikke lengre brukendes til å detektere om det fyres i ovnen. Temperatursensoren i vifta kan brukes, men måleresultatet er avhengig av om vifta går og hvor fort og lenge den har gått. Det eneste fornuftige jeg kan se er en temperatursensor nærmere ovnen. På den måten kan systemet be småtrolla trå til side før storegutt er fullstendig varm i trøya. Det beste hadde vært å måle overflatetemperaturen på ovnen, evt. røykrøret.. Med andre ord; dette prosjektet har enda ikke kommet seg ut av planleggingsfasen ? Hardwaren er god nok til kortsiktig fremdrift, men noen snarveier ble tatt i monteringa som må fikses.
  20. Når skal føleren være 10kohm? Ved 20 grader? Har en sånn termostat som skulle vært montert, men hele tiden utsatt pga. alt tullet som har vært med disse. Den skal iallefall benkekjøres skikkelig før den monteres..
  21. Anitivirusprogrammer kan være notorisk upålitelige.. Hva sier meldingene? For at AV skal oppdage rariteter med routeren så må den ettersjekke om trafikk er omdirigert. DNS og/eller http feks. Eller at det kommer trafikk inn mot din maskin som er mistenkelig. Om routeren din har "uPNP" -støtte så sjekk at den er slått av. https://www.howtogeek.com/122487/htg-explains-is-upnp-a-security-risk/
  22. Som @Moskus sier; Et par eksterne disker å alternere på er muligens det enkleste. Ta vare på et par-tre fulle klient-imager, sånn at du har noen tilbake i tid å ta frem igjen. Ta også ut de mest verdifulle filene direkte fra klientmaskinen. Meget greit å ha som filer om klienten må reinstalleres, eller bare noe annet går galt. Åpne og ikke fullskrevne filer er noe å ta hensyn til. Å starte opp en image-kopi av en live klient maskin blir som å starte opp ei vanlig maskin som strømmen ble brutalt nappet ut fra. Eller, det er faktisk enda værre, da host-maskina sine uferdige filer kommer i tillegg. Det beste er å ta kopi av en klient som er å avslått på kontrollert vis. Mulig at du kan ta ett fullverdig og ryddig snapshot av klientmaskinen for så å kopiere dette..?
  23. Fikk alt montert inn i viftehuset, og vifta montert i taket, men releene svidde seg fast.. Går nok ganske mye mere strøm når viftebladene er montert. Prøver en gang til med releer ratet for høyere spenning og strøm. Irriterende tabbe da alt fungerer ellers.
  24. Ah, selvfølgelig, jeg glemte shared storage. Skal man ha skikkelig redundans så må man minimum ha to hoster, to switcher og to replikerende lagringsmaskiner. Nok UPS og backup koster. Når man skal på det nivået blir prisen for proff ESX spiselig. Satte opp en linuxmaskin med NFS for lagring som en test en gang. Det fungerte så bra at det ble stående som ett ekstrasystem. Og det var med billige SATA disker og en helt vanlig 1gigabit switch. Kun en gigabit båndbredde mot lagring var faktisk seigt å fylle med daglig drift. Den gangen var det diskene som var flaskehalsen. Så det går an å gå ganske langt med billig hyllevare.
  25. Hvordan fungerer migrering av klienter mellom hoster på ESXi fortiden? Må klientene være avslått? Antar at live migrering mellom hoster fortsatt er premium? Har gått noen år siden jeg tuklet med ESX..
