NilsOF
Alt skrevet av NilsOF
  1. Dumpet over et Intesis -interface. Et av deres dingser skal støtte de store varmepumpe-produsentene. Men iflg. denne tråden er det mye hitnmiss: https://community.openhab.org/t/anyone-using-intesishome-wifi-control-of-mini-split-ac/11031/43 En Norsk pris jeg fant på nett var 3700 ++, og ikke en tøddel var skrevet om det var IR-versjonen eller en med ekte bidereksjonalt. Må si at jeg ikke helt skjønner foretningsideene hos de forskjellige leverandørene. Nåvel, mitsubishi med en ESP implantert virker som er veien å gå. Skal gå litt mere i dybden på Daikin før jeg bestemmer meg. Men alle tips mottaes med takk ?
  2. Var klar over Mitsubishi og muligheten for å snike inn en ESP-chip i denne. Daikin trodde jeg var sky. Skal se mere på denne. Takker! Av de merkene som selges rundt hær så er det også Toshiba. Noen som vet ? Panasonic synest å glimre med sitt fravær.
  3. Jeg skal anskaffe en varmepumpe, men hvilken er uklart. Etter en kveld med Google har jeg bare kommet fram til at den skal være takmontert. Det største kriteriet jeg har satt er at det skal være mulig å lese ut modus og statuser. Sky-tjenester er rett og slett uaktuellt. Og jeg kommer til å velge en som gjør dette mulig. Mitsubishi sine har CN105-kontakten det er mulig å huke seg inn på. Ikke noen offisiell API, men er reverse-engineered tydeligvis. Om det et litt handywork som skal til så er det greit. Alle produsentene befinner på dette frustrerende nivået: Derfor må jeg nesten spørre her. En telefonrunde i dag var ganske lite oppløftende; måtte forklare mye og lenge hvorfor jeg ikke vil ha sky eller styring på app. Nåvel, jeg ser ikke helt bort fra wow-faktoren med app. Greit nok, men må i tilfellet ikke forstyrre en automatisert varmestyring. Noen tips til varmepumpe som fungerer med toveis automasjon?
  4. @arneolavTermostatene i ovnene vet ingenting annet enn ovnens temperatur. Og ovnens temperatur må nødvendigvis være høyere enn lufta rundt den for at varme skal 'flytte' seg over til lufta. Ganske så ignorante disse ovnene ? Men, ja, her er det kulderas og dårlig isolasjon så det hyler etter. Huset er mange hundre år gammelt. Og ingen nedtegnelser når hvilken del ble bygd. Akkurat denne delen av huset skal renskes ut og fikses i løpet av vinteren. Intill videre må vi klare oss med det vi har ?
  5. Knasende god ide. Jeg har herved stjålet den. Forbausende hvor ofte varmeovnene slår inn (unødvendig!) selv om det er god fyr i ovnen.
  6. Da burde det holde med ett aksesspunkt av god kvalitet midt i rommet. Et semipro aksesspunkt fra feks. Ubiquiti er kapabelt til å dekke en idrettshall. Med ett aksesspunkt så unngår man også roamingproblemer i det som brukerne oppfatter som ett rom. (Android er dårlig på roaming feks.) Selv har jeg dratt værbestandig ethernetkabel på utsiden av huset og inn igjen hvor jeg trenger det. Jeg dekker ett stort trønderlån med tre aksesspunkter, så mange ledninger blir det ikke. Ulempen med mesh er at man halverer båndbredden for hver hop -teoretisk. I praksis blir det ytterligere ned i båndbredde. Skal det bli noe sving på båndbredden med mesh må man på 5ghz -båndet. Derfor kravet til fri sikt. 2.4ghz -båndet er i praksis begrenset til tre kanaler med 20mhz båndbredde. Altså med tre aksesspunkter så har man brukt opp hele 2.4 ghz -båndet. Grovt sett, djevlene ligger i detaljene, men relevant for ett vanlig hus med en husstand eller to. Edit: Ikke glem naboene, de vil også spise av de tre tilgjengelige kanalene på 2.4ghz og er de tett på spiser de også av 5ghz -båndet.
  7. @petersv Takker for linken, jeg var ikke klar over at tre kunne gi så mye som to-tre grader ved dusjing. Da har jeg enda ett argument mot sykehushvit mdf med plastbelegg ? Ja jeg har lakkerte panelbord på badet. Men hvert enkelt panelbord er lakkert på begge sider 3-4 ganger etter kutting. Jeg tviler på at de bidrar med med mye. Noen skruehull har det blitt, men panelbordene ser ut til å holde meget bra. I taket har jeg plater med plastbelegg. Belegget begynner å bli slitent nå. Disse er av spon. Kan kanskje bidra litt. Badet er vel 25 år gammelt,. Avfukteren ble nykjøpt og satt inn samtidig som jeg begynte med automatisering. Det er nok denne avfuktingsprossessen som skaper varmen. temperaturen stiger så mye som 5-6-7 grader ved dusjing, alt etter hvem som dusjer.
  8. Du kan ta en titt på Ubiquiti sitt unifi system for WiFi aksesspunkter, router(GW/firewall) og switch. Uansett hvilket merke/system du velger: Dra Cat6 kabel først som sist. Gjerne til hvert rom. Skaff en switch som støtter vlan og PoE (802.3af eller aller helst den nyere 802.3at). Med PoE trenger du ikke injektorer eller strømkontakt til hvert aksesspunkt. Ha en kontroller som styrer alle WiFi aksesspunktene slik at du feks. kan ha kun en (eller veldig få SSIDer), bruk samme SSID(er) på både 2.4ghz og 5ghz. Da har du et trådløstsystem som har potensiale for både båndbredde og minst mulig knot.' Du kan også suppelere med aksesspunkter der du trenger det på en enkel måte. For at mesh Wifi skal fungere tiptopp må det være fri sikt imellom. Om ikke er det en oppskrift på knot.
  9. Kanskje ikke avansert automasjon, mere en observasjon på hvordan enkle ting og tiltak kan forbedre hverdagen: På badet har vi bestandig hatt fuktproblem, og vi har egentlig ikke vært klar over det. Har før hatt Flexit-vifter med sensor og timer innebygd. Nå ser jeg hvor dårlig dette har fungert, også når disse viftene har fungert som de skal (Sjelden, bare når ny). Med en temperatur/luftfuktighets -sensor og et rele på vifta kombinert med en luftavfukter ble alt så mye bedre. Vifta er satt opp til å starte på 60% luftfuktighet. Luftavfukteren står på auto og slår inn på 50%. neddugget speil er tilhører fortiden og klærne blir tørre på mye kortere tid. Om jeg skal gjøre noe mere tilltak, så er det å starte vifta når temperaturen blir for høy. For den stiger overraskende mye når man dusjer eller tørker klær. Luftavfukteren er en Mitsubishi MJ-E14CG plassert på ei hylle midt på veggen. Dassvifta har blitt ett trykk og glem det. Før ble den stående å ramle helt til noen forbarmet seg over den. Ett zwave rele og en fjær i bryteren var det som skulle til.
  10. Kan hvilken som helst seriellkonverter brukes? Jeg har noen liggende som jeg aldri har fått brukt. De ble innkjøpt for å programmere ESP-chipper. Hva med programmering fra Linux? Jeg har en Windows 10 trygt innpolstret i Virtualbox, men jeg stoler ikke helt på USB - oversendingen mellom host og virtuell maskin til dette formålet.
  11. Da har jeg fått opp to Nexa AN179 til styring av vifter, samt en Aeon "range extender" i tillegg. Har ikke prøvd inkludering med knappen på usb-stikka. Men noe er rart med z-wave nettet og kommunikasjonen med openhab. Openhab får ikke med seg at noe har skjedd i zwave-nettet. Jeg har koplet ut både extenderen og testdimmeren i hver sin todøgnsperiode. Tegningen i Habmin forble uendret over de fire døgnene. Alle "things" forble merket som online, selv om extenderen og test-dimmeren var frakoplet. Har også et spøkelse av en temperatursensor som det er umulig å bli kvitt. Har søkt og lest mye, dette må være en bug i openhab.. Finnes det en ping-kommando man kan kjøre mot nodene? Er klar over at slikt ikke vil fungere mot batteridrevne sensorer.
  12. Kan være ganske snikete disse kryptovirusene, det kan gå litt tid før man oppdager at noe er kryptert. På den annen side har virusmakerene bare ett visst tidsvindu før de må flytte "infrastrukturen" sin. Kanskje kan man lage seg en "spider" som sjekker i filarkivet mot sin egen "database" av hvordan filarkivet skal se ut. Bare en tanke.. ..kan være kjekt å vite om noen eller noe har tuklet med filene av mange grunner..
  13. Kan være nesten umulig i etterkant å finne ut hva som skjedde. Det eneste man stort sett vet er at programmvare ble kjørt og filer ble kryptert. Hva som ble kryptert kan gi hint om hvor programmvaren ble kjørt og med hvilke rettigheter. Å skille av og låse ned backup nettverksmessig er lurt i dag, da vi ikke lengre har offlinelagring som tape. Jeg har satt opp og administrert min del av slike nettverksbegrensede systemer opp igjennom årene. Det største hodebryet har alltid vært administratoren og dens muligheter for å jobbe. Å begrense tilgangen inn til backupserver til RDP er en fin ting i så måte, men altså ikke helt vanntett som jeg nevnte oppi hær. Fildeling mellom arbeidsstasjoner og backupsystem er en kjempestor NeiNei. Altså: la backupserveren få tilgang til filene, men ikke la noe som helst få tilgang til backupserveren.
  14. Siden du nevner router og scanning: Du har sikkert ikke uPNP slått på - på ruteren? Om den er det vil diverse software og hardware automatisk slå ett hull inn igjennom NATingen fra internet. Mediaavspillere kan være notoriske.. ..og vil kun avsløres med scanning når softwaren går.
  15. Åpenlyst at noe(n) har fått skrivetilgang på noe vis. Sjekk hvem som har tilgang og stramm inn til det gjør vondt. Mest typisk er at slikt kommer inn via epost på forskjellig vis, men det holder med en web-link og ett øyeblikk med uoppmerksomhet. RDP er ikke bare RDP. Microsoft har oppigjennom tidene sendt med skrivere og mye annet rart over protokollen. For å få skrivere til å virke i MS-verdenen så må kjørbare filer (drivere) lastes inn feks. Det holder definitivt ikke å endre portnummer, RDP er lett å identifisere. Nå skal ikke jeg påstå at det er denne veien som er brukt, men slettes ikke usannsynlig heller. Jeg ville gått for VPN og i tillegg kun tillate RDP igjennom. (Regner med at det er windows os på begge sider) Se om du ikke kan låse av eller begrense hva RDP-sesjonen får lov til å gjøre også. Ta for deg noe som denne linken og speilvend meningen: https://www.technipages.com/solve-printer-doesnt-show-in-remote-desktop-session Jeg er ikke oppdatert på RDP i MS-miljø, men det er vel bakoverkompatibelt så tror ikke jeg er helt på viddene. Det hjelper lite med solid dør og karm når døra står på vid vegg, derfor lås av hva som kjøres inni VPN.
  16. Oki, det var det research på forhånd tilsa omtrent. Får prøve ved neste dings å ta ut stikka for å se hva som skjer ved registreringa.
  17. Jeg har ikke engang fått til ett system ut av initiell testing før jeg har anskaffet et ubrukbart produkt. Dere har sikkert slike produkter dere også. Jeg vil høre om de, poste litt om de under ? Vi kan kalle det miljøvern i praksis, alt for mye elektronikk kastes fordi de er defekt fra fødselen av. Så jeg nominerer herved Cleverio Z-wave temperatursensor fra Kjell. (Nettsøk avslører at dette også selges under merket Hilman. Cleverio er det Kjell som eier) Hva er dårlig: For å resette må man stikke inn en pinne i ett hull mens man setter inn batteriet. pinnen skal da trykke inn en bryter. Dette er i praksis umulig da pinnen vil skli av bryteren. Det er også vanskelig å få til tre trykk på bryteren med pinnen får å registrere opp sensoren. Batteriluka sitter ikke fast, rett og slett for billig design. Batteriet er av typen CR2450. Nettsøk tyder på at den vil sende temperatur hver time. Om dette stemmer eller det kan endres vet jeg ikke. Jeg har rett og slett ikke fått registrert den opp i z-wave nettet mitt. Gir opp, og avskriver som skrot. Edit: Fikk sensoren til å virke - vel, nesten. Den må ha ett nytt friskt batteri for inclusion/exclusion skal kunne skje. Den sender temp og fuktighet ved endring, men: Den slutter å virke sånn helt plutselig og man må ta ut batteriet og sette det inn igjen. Når batteriluka og festeanordningen er såpas skralt designet så vil denne sensoren ikke vare lenge. Jeg står ved min vurdering: Dårlig og skralt design. Skrot.
  18. Jeg anskaffet Aeon Z-Stick Gen5 og har plugget den til en Intel NUC med Debian Buster og OpenHab. så langt har jeg kun en Aeon Wallmote og en dimmer 2 koplet for testing og prøving til mere z-wave utstyr blir montert. Prøvde å legge til et skrotete thermometer, og iforbindelse med det sto det en eller annen steds at man kunne ta ut USB-stikken for så å trykke på knappen for å legge til en enhet. Det gikk iallefall ikke slik som forespeilet. OpenHab eller usbstikka mistet kontakten med wallmoten og dimmer2 og det ble offline skygger i openhab mens nye instanser dukket opp i innboks. IDen på disse var "nye". Er det noe man kan gjøre for å unngå at dette skjer igjen? Snart gjort å trykke på den knappen når man jobber rundt NUCen.. Gaffa rocknrolltape? Har en aeon-stikke til i bestilling. Tanken bak var at det er lurt å ha en ekstra. Nå er jeg ikke så sikker på det lengre, kanskje en annen type eller annet merke er veien å gå? Å ta ut stikka for å ta backup av den på en Windoze-PC frister heller ikke. Klarer sikkert å trykke mange ganger på knappe da også.. Hva bruker dere?
  19. Jodda, men jeg syns mye av poenget er at det er dumt å starte med viritualiseringen før man har man har bruk den. Har man en standard Linux-installasjon er det en forholdsvis enkel operasjon å flytte den inn i et viritualisert miljø. Windows er jeg ikke oppdatert på. ?
  20. @knekkert Jodda, ESX(i) er så stabilt som hardwaren det kjører på. Virtualisering er helt klart å foretrekke når man først har infrastrukturen på plass. Alle tåler vi noen få dedikerte bokser. Enkelt og oversiktlig. Man tåler forhåpentligvis også at ett system svikter i perioder. Det er når det slutter å være oversiktlig og det blir mange bokser at virtualisering kommer til sin rett. Har man serveren klar, så dur på om man er komfortabel. Men man har alltid dilemmaet med hvor mange egg det er lurt å legge i en kurv. Jeg har også hatt ESX server(e) gående hjemme i perioder. Men det mere var for å få det i fingrene for jobb. Nå vil jeg ha minst mulig dill med standard hardware jeg kan bytte/oppgradere etter behov. Men som sagt: er man komfortabel med den ekstra kompleksiteten så dur på! ?
  21. Jeg har satt opp ganske mange NUCer oppigjennom årene med Debian som routere/branmurer/QoS. Det har vært alt fra celeron opp til i5. Felles for de alle har vært god stabilitet og holdbarhet. Dess mere CPU dess mere behagelig å kjøre oppdateringer. Ulempen med større CPU er mere varmeutvikling, som igjen forkorter levetiden både på selve NUCen og det som står rundt den. Når jeg akkurat nå skal sette opp automasjon valgte jeg meg 8. generasjon i3 CPU. 16 GB RAM og 250GB SSD https://www.proshop.no/Stasjonaer-Mini-PCBarebone/Intel-NUC-NUC8I3BEK-Core-i3-8109U/2679697 Det bør holde i massevis med Debian stable tenker jeg. Hadde sikkert klart meg med en celeronutgave også. Må understreke at jeg har ingen erfaring med hjemmeautomasjon. Om du kommer fra rasberry så er jo Debian moderen til OSet så akkurat det bør gå bra. Sjekk om du får det ønskede systemet du vil ha som Debianpakker først. Viritualisering er etter min mening ett unødvendig ekstra lag med kompleksitet for denne bruken. Viritualisering krever mere CPU, RAM og lagringsplass. Og dette vil gi mere varme og strømforbruk. Backup/restore samt UPS må også dimensjoneres opp tilsvarende. Hva ditt behov er må du selvsagt vurdere selv. Noen foretrekker ett OS fra Redmond USA. Jeg skal ikke komme med noen råd om hva som trengs for å få det til å gå glatt. De mere erfarne hjemmeautomatikkerne må absolutt korrigere meg hær ?
  22. Etter å ha spolt igjennom en tråd om Heatit-termostaten sitter jeg igjen med følelsen av å ha støttet enda ett idiotfirma. Er jo selve oppskriften på tre mann som jobber (designer, programmerer og elektronik-kokken). Resten er bare tung overhead med latskap og unnasluntring. Jeg slår av sleivsparkmodusen nå. JA, jeg håper de ansvarlige leser dette! ?
  23. @bjornepappa hehe, da får jeg prøvd det også. Likegreit å hoppe i det med en gang. Jeg styrer med vitende og vilje mot et gedigent crash-kurs ?
  24. Aeotech MS6 bestilte jeg noen av, noe Fibaro og noe Nexa og også en billig sensor fra Kjell (Cleverio Z-wave-temperatursensor) samt en termostat til badegulvet, heatit trm2fx. Ser det er en tråd på sistnevnte, håper jeg ikke angrer det valget. Den ser iallefall konevennlig ut. Litt forskjellig utvalg med andre ord. Håper på denne måten å skaffe oversikt over hva som er gangbart og ikke. Tusenlappene vil uansett flaggre fremover.. Takker for alle svar så langt!
  25. @xibriz gode greier, det er i konsollet jeg er foretrekker å jobbe. Syntaksen i reglene ser absolutt overkommelig ut. Jeg må bare komme igang og få begynt ett sted. Følger min opprinnelige plan med mest mulig standardkomponenter og Debian. Aeon sin USB-pinne ser ut som en god start for zwave greiene. Er litt nysgjerrig på hvordan batterifunksjonen i den fungerer. Svinger unna rasberry-greiene denne gangen også. Broadcom sine chipper har nesten alltid tvunget fram arbeidskrevende workarounds oppigjennom årene. Mulig de har blitt bedre, men får fortsatt en kraftig rynke på nesen hver gang navnet kommer opp.. Bestiller meg utstyr så jeg kan få kontroll på varme og vifter på badet og dass i første omgang ? Noen som har tips om hvordan plukke komponenter av god kvalitet? Er det noen produsenter som bør unngåes? Produsenter som kan anbefales? Andre fallgruver å passe seg for? Det er alltid noen hull man klarer å gå seg ned i, dess flere man vet om dess kjappere kommer man mot målet ?
