Gravity
Alt skrevet av Gravity
Nei. De kutter tilgang til appen som styrer sentralen når du ikke har abbonementet
Her har du feks. www.heimgard.no www.homely.no www.elotecajax.no Dog kun sistnevnte som er uten abbonementet og har litt å gå på når det gjelder smartify-biten
Noen som har prøvd rimelig wifi garasjeportåpner
Gravity svarte på Gravity sitt emne i Annen Elektronikk
Har bare satt den enkelt opp jeg også ved å tillate G.A. i Smartlife-appen. Skal sjekke litt nærmere -
Er vel strengt tatt den jeg har? 🤣🤣 Når du spør Google assistant om å åpne/på porten, ber den om en kode? Det gjør den her så jeg må bruke lukk port-kommando for begge deler.. -
Hei! Jeg bruker Tibber, appen som handler billig og grønn strøm på en smart måte. Tibber gir deg full kontroll over strømforbruket og har ingen bindingstid. Test det ut du også, så får både du og jeg 500 kr til å handle smarte dingser for. https://invite.tibber.com/b5f82602
- 457 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
Jeg har ingen smart life hub nei. Styrer Wi-Fi pluggen med.smartlife appen så da går vel ikke det... Enkleste er vel kanskje å sette opp en 433mhz fjernkontroll på veggen 🙃 -
Takk! Så da tror du det funker med min billige garasjeportløsning fra Kina som du ser tidligere i tråden? Eller må jeg ha noe mer utstyr? Beklager... min feil. Har ikke Homeseer for øyeblikket. Kun denne Wi-Fi garasjeportåpneren og leter etter en trådløs knapp for å manuelt åpne garasjeport fra innsiden -
Har du link til denne ? Og hvordan koble det opp? -
Denne har fungert veldig bra hele veien. Vurderer å ha en trådløs veggbryter for å åpne porten fra innsiden. Noen meninger om denne kan brukes? https://cdon.no/hus-hage/nedis-smart-rf-veggstrombryter-p52838828?gclid=Cj0KCQiA4feBBhC9ARIsABp_nbWarAvs1XeCdrb2aflAjEsbKh5bUz3T6136UpDAV9uKicc2EwhDAfsaAvklEALw_wcB&gclsrc=aw.ds#fo_c=1924&fo_k=15e01d29ba0c6d3364879876fbe0637a&fo_s=gplano -
Det går kaldt nedover ryggen på meg om Alzheimeren er kommet...
Gravity publiserte et spørsmål i Nybegynner
Jeg har en standard pc med Linux Mint, men jeg skjønner pokker meg ikke hvordan få installert Homseer... Jeg har lastet ned programvaren, men hva gjør jeg for å installere den.....? -
Det går kaldt nedover ryggen på meg om Alzheimeren er kommet... Jeg har en standart pc med Linux Mint, men jeg skjønner pokker meg ikke hvordan få installert Homseer... Jeg har lastet ned programvaren, men hva gjør jeg for å installere den.....?
Noe oppdateringer her? Ser Homey støtter flere sensorer nå https://homey.app/no-no/app/se.adamnoren.verisure/Verisure/
Da har jeg fått denne fra Alixpress, og den fungerer fint, til og med med Google assistant 😄 Men, det jeg lurer på, er startposisjon ved strømbrudd. Har en videosnutt som simulerer strømbrudd, og bilde av instruksjonen. I mitt hode vil det si at etter et strømbrudd, vil vannet være skrudd AV?
Fikk du dette til? Å bruke sensorer fra andre leverandører i ditt Verisureanlegg?
Ja, den hang der bare for bildegrunner. Satt den oppå selve motoren, men skal feste den bedre. Ville bare sjekke om dette fungerte før det ble noe mer permanent festing. Takk for påminneren ? -
Etter et par måneders bruk, er jeg veldig fornøyd med produktet tatt pris i betraktning. ? Jeg kan sette opp IFTTT som lukke ved avreise, åpne ved ankomst, åpne/stenge basert på værvarsel, kalender osv. -
Noen som har opplevd det samme i det siste? Har reinstallert app og paret fjernkontroll med de respektive pærer og batteri byttet. Den ene kom inn i appen, men mistet forbindelsen etter ca 1.min....
Ja alle kan produsere et blåmandags-produkt ? -
Uansett, veldig fornøyd med at denne gjorde jobben ?? -
Så bra ? denne kostet rundt 100-lappen og fungerer som bare det ? .........og, som er plug&play- 66 svar
- 66 svar
Takk da prøver jeg på det, var bare litt redd for å kortsluttet noe... -
Da har enheten kommet. Er det noen med liftmaster 5580 som har koblet til veggbryter som kunne tatt et bilde av hvilke innganger som er brukt? Det står at det skal kobles inn i de inngangene denne bryteren er koblet, men vi har ikke bryter..
