DaJo
6
Alt skrevet av DaJo
har ingen av de, men leste ganske mye på nettet at google er mye bedre ved å kjøne hva du sier. Når det gjelder hjemme automasjon er de ikke veldig forskjellige, men avhenger av behov. Tror faktisk at Echo er kanskje litt bedre integrert. Btw, openhab fikk i dag nativ integrasjon med google home, en av de første "full software" plattformer for hjemmekontroll hvis jeg ikke tar feil https://community.openhab.org/t/official-google-assistant-integration-for-openhab/40425 Ellers kan begge funke like greit
- 5 svar
Google Home Mini står som ikke på lager, men jeg bestilte likevel en for et par dager siden, fikk epost i dag at bestillinger er sendt. 690,- med gratis frakt.
Ser att der er folk som bestiller via usa adresse. Er noen av dere interessert i amazon sin tablet? https://computers.woot.com/offers/amazon-fire-7-2015-16gb-wi-fi-tablet-9? Ikke att jeg trenger en akkurat nå, men hvis ikke det blir mye dyrere, kan sikkert finne bruk for den Sent from my SM-N950F using Tapatalk
Så ikke din melding @Christian Bruker pro mini clone fra ebay (link fra MySensors.org sin store), og batterilevetid blir nok over 1 år, sikkert 2-3 men har ikke erfaring med en sånn måling/sensor. Sensoren er også flashed så at den funker på 1Mhz istedenfor 8, som hjelper litt... De sier at levetid blir likt som batteri sin selvutladning siden det er så litte ting som skjer. Er i bruk en måned nå og fortsatt måler 100% batteri
Har bygget en quick&dirty vann lekkasje sensor med tynn ribbon kabel under tørketrommel. Av og til vil baby ta ut den gummy rundt døren eller vil jeg montere kondenser feil og ganske mye vann vil komme ut på gulvet. Brukte dremel for å fjerne isolering fra ribbon, ser ganske stygg ut men funker som den skal Brukte arduino og MySensors for logikken som sjekker fuktighet nivå hver 2min, og hvis det er lekkasje da sender den info til openhab og da til mobil, epost, tv osv. Har loddet hver annen kabel til en kontakt, og resten til andre kontakt, så kabelen kad oppdage en dråpe vann. MEN, viktigste spørsmål er om den skal korrodere om 1 uke, 1måned eller 1 år . Kode har logikken som bytter polaritet mellom pins hver annen sjekk så det bør hjelpe, men det ser ikke veldig lovende ut. Skal bestille en mer robust lekkasje sensor fra ebay og bytte kabelen ut hvis nødvendig. Var gøy å bygge uansett
Fikk endelig litt plass i kjelleren for en liten verksted. Siden vi har nettopp flyttet var der ingen lys så jeg gjenbrukte led strips fra gammel kjøkken. Delte den i 8 små deler, 3 i hyller og 4 på arbeidsbenk, og en veldig viktig under benken, for små deler som liker å hoppe under. Ja, det er kun lys, men det er en stor forskjell og nå kan jeg begynne med andre prosjekter. Før til venstre
Linker til third/eighth hand: Laptop stativ http://www.biltema.no/no/Kontor---Teknikk/Datamaskin/Ergonomi/Laptop-stativ-2000032988/ silikon mat https://www.banggood.com/DANIU-34x23cm-Heat-Insulation-Silicone-Pad-Desk-Mat-Maintenance-Platform-BGA-Soldering-Repair-Station-p-1105515.html? Vifter http://www.ebay.com/itm/12V-2Pin-50mm-50x50x10mm-5cm-9-Blades-Small-Brushless-PC-Computer-Cooling-Fan/321733607290?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 5v->12v dc-dc converter http://www.ebay.com/itm/MT3608-DC-DC-Step-Up-Power-Apply-Module-Booster-Power-Module-2A-for-Arduino/201206848623?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 aligator clips http://www.ebay.com/itm/10-pcs-50mm-Plastic-Handle-Test-Probe-Metal-Alligator-Clips-CP/331937675975?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 armene http://www.ebay.com/itm/6-x-Plastic-Flexible-Water-Oil-Coolant-Pipe-Hose-L6/172519218868? (prøv å finne de som har europeiske skruer, kanskje det er enklere å feste dem med mutter) aktivert karbon http://www.ebay.com/itm/2x-Universal-Black-Activated-Carbon-Foam-Sponge-Air-Impregnated-Sheet-Filter-Pad/322460868672 LED ser ut som den http://www.ebay.com/itm/Soshine-6-LED-Sensor-USB-Portable-Night-Lamp-Mini-Card-Light-Yellow/311943851607? Nødlader fra nærmeste clas eller biltema eller ebay... Eneste utfordring er hvordan kan silikon limes med plast, dette er fortsatt ikke på plass. Folk sier at silikon er vanskelig/umulig å lime uten noen spesielt primer, så prøver å finne en løsning på dette. Skal teste med hot-glue og silikon lim, hvis ingenting funker blir det et par skruer eller noe smartere.. må tenke litt mer
Har laget third (eighth?) hand for å lodde litt mer komfortabel Tenkte først å bruke kun 3stk men så fikk jeg inspirasjon fra nettet for å ha lys og vifte, så bestemte å bruke alle 6. Festing måte er ikke den mest elegant, siden jeg bestilte holdere med tommer mutter og de er ikke så lett å finne i Norge. For basis brukte jeg en laptop-stativ fra Biltema som kona mi brukte. 5v nødlader passer perfekt i en av beina. 5v -> 12v dc-dc converter regulerer spenning for viften. Til høyer finnes magneter som gjør at "avdelinger" (venstre på første bilde) holder ting magisk. Viften har aktiv karbon bak og det er nesten ikke røyk bak den. Kanskje jeg får en lag aktiv-karbon til, uansett er det mye bedre enn å puste røyk direkte LED lys er genialt synes jeg, styrke er justerbart by touch, den går rett i usb i nødladeren (går inn begge veier). Bestilte dem for et par år siden, brukte dem mest for kamping og rundt motorsykkel. Nå kan jeg begynne jeg med lodding av ca. 15-20 MySensors moduler rund huset
- 3 204 svar
- 14
Her til slutten er detaljene ref tv2 sin speil https://forum.magicmirror.builders/topic/952/mirror-supplier-in-norway/26 Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Ja sikkert, vet ikke, brukte kun gen1 da jeg kjøpte tv, før jeg fikk lan kabel til tv. Uansett er litt usikker om hvordan kan du få den å slå på tv, du må sikkert starte noen stream fra home assistant eller sånn. Tror at det finnes selvstendig hdmi boks som kan sånne ting, men kanskje er en raspberry zero fortsatt billigst og enklest, man kan ha kodi på den som ikke gjør noe, kun slår på tv. (tror at via CEC kan du sende andre kommander og)
Om du kan koble en raspberry til HDMI på tv, du kan slå på Samsung TV via CEC, f.eks kodi http://kodi.wiki/view/CEC Der finnes også en kodi plugin som kan sende CEC commands, men er ikke så vanskelig å skrive en plugin. Jeg har skrevet en plugin som kun sender power on via HDMI/CEC på min kodi raspberry, og da bare kaler plugin fra domoticz når jeg vil slå på TV. Det går sikkert å løse det uten kodi og med en "billig" løsning (kanskje 5$ raspberry zero kan gjøre det via hdmi mini?) Tror også at chromecast (gen1) kunne gjør dette, slå på tv via hdmi
Jeg liker konsept veldig mye, risikerer å minere tråden men vil helst vente for "versjon 2". Enten for å få litt bedre pris (tilsvarende løsning fra et annet produsent) eller for å få litt mer resolution, hvis jeg husker det riktig er det ca.2-3 meter presisjon. Hvis det kommer til 1-2m er det veldig god løsning, da ser du om folk sitter på sofaen, om noen er i gangen osv. Jeg forstår at det er avhengig av hvor mange noder man har, og leiligheten og posisjon osv... Men jeg skal flytte snart, så det passer greit for meg å vente litt mer Ellers som sagt, veldig interessert
Se på det ja. Tusen takk! Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Det er xiaomi du snakker om, hvor finnes de for 60kr? på dx og banggood er de ca. 110kr eller sånn
Meg og.. håper at ikea kommer snart med noen måte å integrere produktene mot andre systemer (domoticz). Ellers blir det xiaomi kun for den knappen
sånn som jeg gjør nesten alt, google mye Usb mikrofon og en skript som skal kjøre og sjekke for lyd nivå. i følge google er det ikke så vanskelig, men krevet sikkert litt finetuning, f.eks. en svar http://stackoverflow.com/questions/1936828/how-get-sound-input-from-microphone-in-python-and-process-it-on-the-fly For å unngå notifications hver gang noen snakker i rom, blir det kombinasjon av lyd og bevegelse sensor, og hvis begge to er aktive, da kommer notification. Babyen stort sett beveger seg når han griner, så hvis han er i sengen og beveger seg men ikke gråter, eller hvis vi er i rom men ingen foran kamera, da er det false alarm. Motioneye frontend har mulighet for maskering så at den vil ignorere bevegelse i deler av bildet som ikke er aktuelt (alt uten seng f.eks.). Kan kanskje åpne egen topic på forum hvis flere er interessert i temaet
Har ikke prøvd sumo i kodi, men vet at der finnes nettleser plugin for de tjenestene som ikke er fult støttet i kodi (), så kanskje det hjelper. Også, du trenger ikke bruke kodi for alt, du kan bare bytte input på tv til kodi når du vil se kamera, og trykke på en knapp på fjernkontroll som aktiverer camera overlay manuelt. Varsling på bevegelse kan du gjøre på en annen måte (mobile push notification, dedikert lys i stue, mp3 på sonos osv... ). btw, jeg slo av bevegelse popup for babyen snur seg hver time/halv time, så er litt kjedelig etter hvert (skal integrere lyd aktivert popup, venter for mikrofon fra ebay)
Du kan gå med dedikert PC som tar imot bildesignalet og da kan du ha monit/bevegelsesensor og andre apps på PCen. Da får du mye mer fps fra raspberry, og kan lagre video sentralt og gjøre mye mer (god for sikkerhet og overvåking). best å bruke kabel med sånn scenario, da trenger du verken pi eller ip webcam, de billigste analog cams er mye bedre. Du kan gå via wifi med sånn løsning og, men utfordring med dette er at du bruker mye/alt av wifi bandwidth med 2-3-5 kamera, og for meg og baby cam er det ikke mest optimalt, siden jeg bruker det 5x2min per dag. Vil helst ha litt bedre wifi Derfor gikk jeg med ipweb camera som kan selv analysere bilde (snart audio og) og da sende info til domoticz. Også hadde lyst å leke med pi zero LiveTV er per i dag ntv.mx iptv og OnTapp for EPG, for jeg skal flytte snart så vil ikke investere i noe mer kompleks. Vi ser ikke mye på tv uansett så dette fungerer fint nok og er litt billigere enn canal digital (man kan også kansellere nrk lisens, men... vil fokusere på flytting nå ) Etter at vi har flyttet, blir det sikkert en server som skal sende tv signal over nettverk eller sånn. Per i dag er det kodi på raspberry 3
Det er en plugin for Kodi som viser bilde inn i popup, glemte link men google "security cam overlay kodi" peker mot f.eks. denne http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=182540 og hvordan det brukes i f.eks. domoticz som en enkelt json kall (sikkert likt for de andre kontrollere) finnes her https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=1338 Jeg bruker kodi for liveTv så litt usikker om det funker med tv PIP (min samsung har pip, men klarte aldri å få det i gang, så... der må du google om hvordan du kan vise kodi inn i pip og kalle Tv fra kontroller/pi) Egentlig er kamera/pi (monit tjeneste) knyttet mot en virtual knapp/motion sensor i domoticz, og når pi ser bevegelse kaller han domoticz, som har da en enkelt script som kaller kodi med plugin i parameter og da kommer bilde på tv i popup (som beskrevet på linkene). Du kan velge hvor langt vil du ha bilde på tv. Har også koblet en knapp på fjernkontroll for å åpne plugin med video når som helst. Samme domoticz script kaller også imperihome på tablet i kjøkken og ber ham vise kamera direkte. i praksis fungerer det nesten sånn Og siden det er "vanlig" ip kamera, kan man åpne stream fra mobil eller nettleser, og det er faktisk første gang kona mi har åpnet imperihome på sin mobil, for å se babyen mens han sover. På samme skjerm med kamera får hun temperatur i soverom og et par brytere og Så stor WAF poeng med prosjektet
Har laget en ip webcam med den nye raspberry pi zero w, for å kunne se om babyen er våken eller kun drømmer. Bilder fra testing og bygging Jeg vet, dårlig masken med papir men fortsatt bedre en "terminator øye" Brukte en boks fra en feil prosjekt (fjernstyret bryter) Nesten usynlig på taket. "nesten usynlig" for voksne, gutten så den med en gang og brukte 10min for å studere apparatus. Og den beste feature er popup på tv/kodi når han beveger seg (som er ganske ofte, så det blir snart kun knappen for manuelt kontroll) Også popup på imperihome tablet i gang/kjøkken in case vi ikke ser på tv Han har den "alien blikk" men det er bare IR lys som er på Kamera er en kopi av original med to IR LED og uten ir filter, og en led er nok for ca. 2m avstand (og selve lyset bruker ~0.3A som er litt viktig med 4m usb kabel). http://www.dx.com/p/waveshare-5-0mp-night-vision-camera-board-for-raspberry-pi-b-b-a-green-black-369859#.WO_gBdJ97mE Tenkte å kjøpe original siden jeg har led lys allerede, men det litt enklere å bare bruke de som kommer med kamera. For software brukte motioneyeos Framerate er ikke den beste, noe rundt 5-10fps (står to tall samtidig, usikker hva de betyr men antar at det er 5fps), men det er godt nok for en sovende baby. Med original kamera 2.1 som jeg har (som har IR filter) fikk jeg ca dobbelt framerate. Totalt kostnad var ca. 4-500kr (zero, kamera, kabler og lader) og der finnes jo "billig nok" webcam for 500kr, men ingen som har det jeg vil. Hoved behov var at kamera kan selve reagere på bevegelse og da sende info til Domoticz, som skal da ta informasjon videre. Likte ikke å ha en stream aktiv hele tiden, for å bruke den 5s når babyen gråter (da må jeg nesten stå opp uansett) Likte heller ikke at video skal via asia til mobil og da via tasker til domoticz... Er ganske fornøyd med motioneyeos, men vil helst ha audio notification, noe som ikke finnes per i dag. Så venter for mikrofon og da skal sannsynligvis installere linux med motion manuelt, da kan jeg installere audio detection og. Da kan bilde komme på tv/tablet/mobil kun når babyen gråter
Fikk xiaomi flora og koblet det mot Domoticz og fikk den inn i ImperiHome tablet i gangen Kona mi var som vanlig veldig veldig fornøyd, men som vanlig, sa ingenting. Bare sporte hvor mye koster det (10usd tror jeg). Men jeg gjorde en prosjekt ferdig, og har lært litt om bluetooth på raspberry (brukte to raspberry til slutten, siden Kodi pi har bluetooth integrert men ikke Domoticz, dårlig planlegging...)
Som Iframe / webside inn i widget Imperihome, med 30min autorefresh. Meteogrammet ligger inn i source av yr.no på den by du er interessert i. F.eks Bergen time-for-time https://www.yr.no/sted/Norge/Hordaland/Bergen/Bergen/time_for_time.html Right click og view page source (i chrome nettleser), søk etter meteogram.png og trykk på den. Da får du URL til meteogrammet i nettleser , f.eks. Den er en av de par tingene fra HjemmeAutomasjon som kona mi liker (og er ganske enkelt å implementere), så anbefaler den
en nyttig for småbarn foreldre "Alexa, what do kids eat" (svar er spinat)
Du kan få den som en "link" til installert app på tablet, eller som en iFrame kanskje. Hva vil du vise, liste av events eller som en månedlig kalender(kanskje der finnes andre alternativer)?
