7
Alt skrevet av Kim123
Eva Motion Sensor (HSE2927E) gir bevegelse alarm i hytt og pine
Kim123 svarte på aakjpe sitt spørsmål i Nybegynner
Ser ikke ut som den sensoren har tamper? Ref linken din -
Jeg har aqara P1 ( https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RTCGQ14LM.html ) Den er plassert i gangen som styrer lyset. Aldri et problem med falske signaler. Ser ikke ut som du kan stille sensitiviteten din heller. Ville prøvd å flytte den. -
Komplett har 50+ av Rasberry Pi 4 med 4GB
- 9 svar
Det gjelder forsåvidt også støvsugere hvis jeg ikke husker feil. Kan det være statisk som oppstår ved bruk av støvsuger?
Flere måter å teste på, vanligvis er å isolasjonsteste (sette 500v) på en leder og se om det er noe forbindelse mellom fase og jord. gå over ting som er koblet på den kursen du mistenker. Kan noe av det som er tilkoblet være skadet? Vann/ytre påkjenninger? Utvendig stikkontakt som har fått vann gjennomtrengelig.
Varmeregulering som styres av nordpool pris når det er DYREST?
Kim123 svarte på mekkeminister sitt emne i Home Assistant
Nå har ekspertene språdd gjennomsnitt rundt 90 øre i vinter. Svarene du lurer på litt her på forumet. Tror du har lite å spare/tjene, men jeg må spørre. Hvordan er boligen din? Bruker du mye strøm? Hvilket effekt trinn ligger du på? -
Regjeringen la dette frem i februar, og det overrasket meg at de ikke har klart å lande på noe. Status er pr dags dato 'under behandling' og høringsfristen var i mars, altså 5 måneder siden. Jeg siterer to utdrag fra NVE's svar til regjeringen angående ny ordning. Noen kraftselskaper mener det er en god ting, og andre mener det ikke bør endres. Det er ikke bestemt enda, og vi er 2 uker unna 1. september. Det betyr at dette IKKE kommer til å bli en realitet 1. september.- 20 svar
Fra 1. september er strømstøtten time for time, ikke noe gjennomsnitt. Så det vil si at når prisen går over 99 øre så vil du bruke mer strøm? jeg tror ikke det er så mye å «hente» her egentlig. Det er vel spådd at gass lagrene skal holde seg greit gjennom vinter, el Niño. Hvem vet? Det jeg tror du hvertfall burde tenke på er å holde deg i riktig tariff gruppe. Bikker du 5 kWh på en time blir det gjerne 150-200kr ekstra på regningen. -
Parameter 9 er power report interval, altså hvor ofte data skal bli tvunget å bli sendt. Satt den til 6000 (jeg var den på 600) og det funket. Ergo oppdatering ish hver 4. dag. edit: 0 virker ikke nei
Har SG spotter, burde være greit, er godt innafor spec til dimmeren, men skal gi bunnlasten et forsøk!
z-dim er tidenes dritt dimmere. Har noen av de hjemme. Styr unna! Har fått byttet alle en gang. De nye skulle visstnok være bedre, men det er samme greiene. Når en skrur på lyset så stopper den underveis på vei opp og flimrer. Helt til man justerer lyset. Fikset med en automasjon. Virker ikke når man trykker den på, så må man trykke flere ganger plutselig har du aktivert en scene så robotstøvsugeren tar seg en tur. Når man trykker på dimmerhjulet for å skru de av, så dimmes lyset helt ned (det står fortsatt på, på laveste nivå), men de rapporterer om at de er av. Prøver man å skru på dimmehjulet skjer det ingenting. Trykker man på hjulet i midten er det som at de går på. Jeg klaget på flimmer på alle og fikk byttet alle dimmerene (6 stk), 3 uker etterpå klaget jeg på nytt på disse punktene, men da gadd de ikke svare. Det blir ikke mer z-dim i huset når underetasjen skal tas i vinter. Lykke til 😄
Har ikke EQC'en app styring da og en API du kan bruke mot bilen? Her brukes tesla sin api når den lader (for den er kjapp som fy), easee sin sky-tjeneste brukes kun når kiaen lader. Gjorde det på den måten mest for easee spurte utviklere på dev sidene om å ikke gjøre så altfor ofte spørringer slik kostnader med nettet gikk opp. Kanskje via bluetooth via appen som de har snakket om. Ellers skal ikke maksimalen i teorien endres. Den har integrert web-grensesnitt. Easee har jo og en equalizer som de bruker, og denne kommuniserer trådløst til easee?
Nordpool dataene kommer som et array og det kan sorteres i stigende/synkende ved hjelp av template. |sort har du laget noe? -
Home Assistant via deres nye api
Nesten, "fiber over luften". Har en antenne på hytteveggen som peker mot en mast. https://aasberginternett.no/
- 16 svar
Er det lokal api på gen2 ovner da? Sender kontoinfo i pm
Er det meningen at gen2 ovner nå skal polle devices-heaters-gen2.millnorwaycloud.com ca hvert 4 sekund? Har rundt 25 000 forespørsler til dette domene hvert døgn fra min ene ovn
Ja, futurehome er nok tingen for deg, eneste her er at du er avhengig av skyen. Det er litt annerledes med lokale løsninger, men da må man åpne porter i router og ha kontroll på sikkerheten, noe home assistant og sikkert homeseer fikser ganske enkelt (homeseer tror jeg). Tror de fleste her inne går for home assistant og homeseer grunnet fleksibilitetene, og i teorien kan gjøre alt. Vet ikke om ICE har kommet seg de siste årene, men det ble skrotet hos oss. Virket helt ok helt til feriene(høst/vinter osv) kom, da streiket det fullstendig. Som nevnt, har home assistant på hytten for styring av varmtvannsbereder, 2 termostater, og 2 mill ovner over wifi, samt en ute føler. Ikke noen særlige automasjoner, men kun smågreier som varslinger hvis vvb står på og varmen er skrudd av, nattefrost og frostalarm innvendig hvis det skulle skje. Har kjørt på en gammel rasberry pi i rundt 2 år, fungert fint for vårt bruk, stabilt som bare det. Har ca 3,5 timers kjøretid. Når det gjelder kamera er det masse å velge mellom. Jeg gikk for Tapo sine C200, de er billige, rundt 300-400kr, ok bilde, og veldig stabile. Har de på innsiden av ruten og kan rotere dem, anbefales hvis du er på jakt etter et billig, men bra kamera.
- 16 svar
Må man ikke gjøre «programmering» på alle andre bokser også? hva skal trådstarter gjøre? Er det kun varmestyring? Skal det kjøres automasjoner? Kanskje wifi termostater kan være noe for trådstarter dersom alt sånn er skummelt å ta i.
- 16 svar
Brukt den selv på hytten i 2 ish år og hjemme med home Assistant og det funker fint. Home Assistant har kommet seg veldig mye på automatisering og brukervennlighet, så absolutt noe å vurdere
- 16 svar
Jeg er litt i stuss på hva du skal oppnå. Har du ikke nett i huset i dag?
Jordfeil-automater / sikringer fra AliExpress
Kim123 svarte på Dal sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Schneider eier elko, og det produseres på samme sted, same Thing different name -
Jeg ville heller gått for Atms1603 Tuya Single Phase Wifi eller noe lignende. Du kobler strøm på denne lille enheten, og legger klemmer utenpå lederene som går fra sikringen. https://www.fruugonorge.com/atms1603-tuya-single-phase-wifi-intelligent-energy-meter/p-199163987-424135094?language=en- 18 svar
Er ikke så mye aktivitet her. Andre sosiale plattformer tar mye over for forum. Det nevnes at det ikke går lenge pga pris, men man vet jo ikke kostnadene, derfor gidder ikke jeg å betale noe. Hadde det vært et budsjett for et 5 års perspektiv kunne jeg vært med, så en vet at pengene går til riktig formål. Skulle vært reklame fra dag 1, ikke noe å stusse på en gang!
- 47 svar
