19
Alt skrevet av Hr Kotelett
Er det usbport på ruteren? Da kan det vel gå med en ekstern harddisk rett i ruteren.
Anbefaling av bevegelsessensor til hjem.(problemer med Aeotec multisensor?)
Hr Kotelett svarte på Riiser sitt spørsmål i Nybegynner
Tro meg, du blir mer lei av å gå inn på mobilen for å slå på lyset i det rommet du er i enn å kunne trykke på bryteren på veggen (jeg har multisensor6 på kjøkkenet, og nexa plugg i stikkontakten til taklampene. har ikke helt orden i parameterene så selv med mye bevegelse foran sensoren, så slår lyset seg av etter den satte tiden (10 min).Og da hjelper det ikke å bevege seg foran igjen. Så da er det inn på ip-adressen til homeseer og finne nexa pluggen og slå den på...) -
Har du automatisert høyttrykksspyleren? ? (nei bare kødder, men kunne nesten se sånn ut)
Jeg kjører Fibaro dimmer 2 uten bypass på 4 stk led pærer(v-light fra clasn)på 4 watt hver. totalt 16w. Og den dimmer de ganske lavt ned uten problemer. Kan være at med en bypass hadde de gått ørlite til.
Hei, Hva bruker dere i sikringskapet for å lese av totalt strømforbruk? og hva er minus og fordeler med den dere bruker? z wave er vel kanskje ikke helt nødvendig mtp på at det bare skal leses av en verdi og sendes videre. Men er 433 MHz enhetene stabile nok? etc.
Da kan jeg medele at det var en brukerfeil (som oftest ikke sant? :P) Var nok det at når jeg prøvde å legge de til først, så glemte jeg å endre transmitter, hos meg skulle den stå til X_XMIT[1]Q. Så mine PER-1500 er AC, mens dine @Blodstrupmoen er ARC? Min AC Nexa Per-1500
Såe det finnes en Z-wave modul til yale doorman v2 men verisure legger kjepper i hjulene. "Fantastisk"
- 25 svar
- yale doorman
- verisure
(og 2 andre)
Ja var noe sånt jeg tenkte. Får vel "open" og "close" gange 2. Så kan trigge 4 events da, feks all lights off, hus i helgemodus, feriemodus etc
@Zeta_R hvordan er mulighetene for å koble disse til via en trafo?
Hmmmm, så med litt modding så kan få plass til denne bak en påvegglysbryter kanskje (kanskje litt optimistisk, spørs kor kresen en er på boksen), eller inni en tom innfelt boks. bruke en todelt bryter og så får en da 2 brytere får 249 + 160 ish kroner. Så kan en heller bruke magneten på kjøleskapet. Greit nok 160 kroner dyrere enn Nexa brytere f.eks. Men Z wave er nå en gang å foretrekke syns jeg
Det er vel MOVE, altså uten Z-wave(?) MOVEZ er med Z-wave
Topp iniativ, sign me up for 3 stk (om mulig)
- 369 svar
Et reint Z wave termometer? Finnes det? Har du eventuel link?
Ah, ja ser nå at transmitter kommer som blank hos meg og, får prøve igjen når jeg er hjemme igjen fra reise, sikkert kokt mye vekk i at den ikke er AC som de andre jeg har at jeg har glemt transmitter. ?
Valgte du noe spesielt på de 2 adressefeltene? Jeg har prøvd med det som kommer default, og A-1, B-2 etc.
Ja det er med AC men sånn som jeg har søkt meg fram og slik blodstrupmoen skriver det så skal Per-1500 være ARC. Syns det er litt merkelig at disse skal være ARC mens de andre jeg har er AC, og NEXA generelt er vel AC?
Nei jeg fikk ikke det til, har prøvd metoden din, men den driver bare og blinker til den tilslutt lyser konstant rødt etter noen sekunder.
Prøvd å bytte kanal og så ut og inn igjen med batteriet?
TSM02 multisensor, 3 temp visninger og ingen bevegelse?
Hr Kotelett svarte på Salvesen sitt emne i Z-Wave
Damn. Selv ikke med 5 minutter i mørket på do vil ikke temperaturen stige nok til å forhindre at det slår seg på igjen. Har du sett etter alternativer? edit: Ser jeg kan koble på en ekstra "vindu/dør" sensor på magnet kontakten så får løse mitt problem med en manuell override enn så lenge. -
Løste det seg på en grei måte Salvesen? Har per dags dato bare magnetsensor på dassn nede, og da slår lyset seg på ved "open" og av etter 10 min. Men er en dårlig/treig i magen går 10 min fort Så er ute etter noe som den du har. Greit å kunne få utsatt slukkingen av lyset med en PIR. -
Uhm, kan du ikke ved hjelp av en slik Fibaro strømplugg og en panelovn få styrt en tredje sone?
Når du knoter og googler, og blir lettere irritert for Fibaro dimmer 2 funker som den skal bortsett ifra at verken status (on/off) eller dimming fungerer ifra homeseer. Så ser du plutselig det at Multi Switch Level 1 ikke er der, bare Multi Switch Level 2. Og den skal jo ikke reagere. Av en eller annen grunn har ikke Multi Switch Level 1 kommet med under inkluderingen. Eksluder og inkluder på nytt. Volà!
Ooo ja der ser du. Når jeg ikke har prøvd imperihome selv visste jeg ikke at det koster 40$ for plugin. Da utgår den for min del, da får jeg heller knote med touch designeren :-)
En kan vel og i starten klare seg uten hstouch og bruke imperihome som erstatning. Nå er jeg ingen racer i hstouch og har heller ikke så mye tid til å lage noen oppsett så da er det greit med enklere alternativ selv om de kan ha sine begrensninger. Å ikke ha dreisen på Hstouch er og en begrensning :-P kommer vel 50% tilbud i mai(?) så da kan en jo gå for hstouch designer. Hakke prøvd imperihome for den saks skyld heller ^^
Om jeg ikke har misforstått så er nexa z wave enheter rebranding av en eksisterende z wave produsent. Så eventuelt kan en søke opp erfaringer på det originale produktet.
