Hr Kotelett
Alt skrevet av Hr Kotelett
  1. På lydsystembiten kan jo opplegg for in wall/in roof høyttalere og være kjekt å ha. Kan bli noen meter med rør på deg tilslutt :-P
  2. Tenkte mest på diverse sensorer, dørsensorer, temperatur og fuktighet, bevegelse etc. Fibaro sin multi sensor kan feks kun gå på batteri men aotec?eller aeonlabs? sin kan kobles til nettspenning (via trafo). Jeg har bare Fibaro sin dimmer 2. Og har funnet ut etter system krasj at det alltid er kjekt å kunne bruke den vanlige lysbryteren og :-) om du skal gå få for noe system fra begynnelsen av vil jeg ikke anbefale raspberry pi. Jeg har selv hatt 2 minnekort krasj, min egen feil siden jeg ikke brukte riktig class, men har lest om folk som opplever krasj for det om. Nå kjører jeg homeseer på en god gammel pc, men etter å ha lest om det geniale med å ha det på en virtuell maskin mtp at du kan ha det oppe igjen på relativ kort tid ved eventuell hardware krasj, så frister det med en server( moskus kjører slik) så da blir det vel uzb1 istedenfor razpberry som er anbefalingen. Og fermate sitt system sier vel fra om vinduer og dører er åpne når de skal ut. Du får sjekke ut videoene om moskus og fermate sine systemer så ser du det :-)
  3. En fordel er å kunne ha mest mulig tilkoblet spenning slik at en slipper batteribytte hist og pist.
  4. Igårkveld laget jeg til et event i HS om at hvis lysene i gangen oppe er av, og fibaro multisensoren i gangen nede detekterer bevegelse (som da vil bety at vi kommer hjem til et mørkt hus) så skal begge lysene i gangen oppe slå seg på. Fungerte fint når jeg testet det. Idag skal jeg slette det eventet for jeg aner ikke hvor mangen ganger jeg måtte slå av lysene inatt pga kattene trigget sensoren hver gang de gikk ned eller opp trappen. Heldigvis kunne jeg slå av lysene med mobilen
  5. Da spørs det, må kanskje vente på ny update på begge deler da? https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=13366
  6. Jeg var litt for sen, han i butikken sjekket opp statusen og nevnte at det var bare 3 butikker igjen som hadde den inne.
  7. Blir posten, bor rett utenfor Bergen og blir ikke østlandet med det første. Vipps eller kontooverføring?
  8. Betyr dette at jeg da kan f.eks sette den hos mine intenanende foreldre og via port åpninger og slikt slå av og på diverse? Tja siden jeg ikke aner hva de har kostet, og om du fortsatt har 2 kan jeg by 500?
  9. Ja prøvde å finne ut hva RFXLan støttet. Men ser ut som den støtter Nexa strømplugger rimelig greit, og det er det jeg evt trenger den til.
  10. Her er en tråd fra domoticz forum https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=12792 angående chinese z wave. Har ikke prøvd de selv. Men om du ska kjøpe så er det viktig å spesifisere US Zwave eller euro zwave
  11. @Fermate har du en av disse liggende enda?
  12. Kom akkurat på en avtale nå kl 1810, og med 30 min kjøretid er det en glemmesak. Så må ha meg en tilsvarende løsning på kjøkkenet så både meg og madammen kan bli påminnet om slikt :-P Kunne spart an inn allerede siden det var 1200 i egenandel... YAY! :-P
  13. Hmm, etter jeg gikk over til HS er min RFlink gateway klar for å pensjoneres, siden det ikke er plugin tilgjengelig :-( , har en av disse tilsalgs enda? Finnes det en oversikt over hva som ikke er støttet på denne kontra rfxtrx'n? Er i hovedsak nexa strømbrytere jeg skal bruke, biltema temp målerene tror jeg jeg må erstatte anyway.
  14. Da blei det kjøp av Homeseer Pro på 50% salget Som da igjen betyr at jeg må kjøpe meg en RFXcom sak siden det ikke er plugin til RFLink Gateway
  15. Men hadde gjort seg med en slik plug som tålte å være ute og. Nexa har en, men den er jo ikke z-wave :-(
  16. Hmm, sitter akkurat nå og vurderer om jeg skal gå for Homeseer og installere det på Ubuntu, Men har lyst å unngå sånn småknoting som du nettopp har opplevd ZoRaC, det er jo en av grunnene til å for HS. Så tenker jeg heller mot windows. Men kan jo være at det er okei om en starter clean i ubuntu med siste Mono'en.
  17. Til z wave produkter utendørs er denne https://www.tronika.no/no/interface/108-signal-ruter-dsd37.html det nærmeste jeg har kommet ifølge datablad. -20 til 50+
  18. http://www.ebay.com/itm/NRF24L01-PA-LNA-with-Antenna-2-4GHz-Wireless-Transceiver-for-Arduino-/262457830537?hash=item3d1bb4ac89:g:FPgAAOSwuzRXeHP6 Noe ala denne, men fikk ikke testet det noe skikkelig ut. Fikk wifi kontrolleren først ^^
  19. Noen her som styrer Defa motor og kupevarmer med hjemmeautomasjon? Basic kitet får en til 1700ish, og skal en ha noe form for timer og slikt ser det ut som en må ut med over 5k. Men med tempmåler i bil og ute, eller rett og slett bare styre nexa eller z-wave plugg tidsmessig via et automasjonprogram må jo dette kunne la seg gjøre. Webastoen tar seg av oppvarming på hytter og andre steder vekke fra huset så det har ikke noe å si. http://bilxtra.no/kupev-sett-1900-m-kabel kontra http://bilxtra.no/butikk/#!/tilbehor/elektrisk/defa/defa-kupevarmer/wup-1900-m-smartstart-lader-29007
  20. RFLink Gateway versjon 44 lansert. Brand new RFLink Gateway firmware adds support for Ikea Ansluta, Philips Living Colors Gen1, MySensors devices and has "Mini" GPIO. For Ansluta or Living Colors you will need a CC2500 module. Details on how to connect these modules are on the Wiring details page. Changelog: R44: - New Device: Ikea Ansluta (2.4 Ghz device, CC2500 transceiver required) - New Device: Philips Living Colors Generation 1 (2.4 Ghz device, CC2500 transceiver required) - New Device: Friedland DC44 - New Device: Warema EWFS shutters and awnings - New Device: Bosch DID09T951, Bosch DID09T950 and compatible ventilation units - New Device: Siemens SF-01 and compatible ventilation units - New Device: Wave Design SF-01 and compatible ventilation units - New Device: Visonic MCT-302 open and close signal - New Device: Ningbo KD-205-1 switch set - New Device: Steffen Power Switch (1204380 3M) - New Device: Bresser weather sensor - New Device: RFTech 210TX weather sensor - New Feature: Bluetooth LE Advertisement packet sniffing *experimental* (NRF24L01 required, needs to be wired for MiLight) - New Feature: MySensors packet sniffing *experimental* (NRF24L01 required, needs to be wired for MiLight) - New Device: MySensors temperature and humidity devices (more types to follow) (NRF24L01 required, needs to be wired for MiLight) - Fixed: Improved OWL CM130 recognition - Fixed: Revolt power reporting corrected - Fixed: RFmeter values presented in hexadecimal - Fixed: Improved Baldr signal recognition - Added: Friedland PIR checksum calculation - Added: GPIO 4 input and 4 output pins can be used as on/off or push button devices
  21. Da har det visst kommet en ny versjon av domoticz https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=13942 Latest changes:
  22. Jeg har selv gått på 2 smeller med rpi, domoticz og sd kort. Begge var class 4 så mye lå der. Men kjøpte class10 men hakke satt det opp igjen skikkelig. Så nå er jeg og i tenkeboksen på homeseer og en liten sak å kjøre det fra. Har en gammel vista laptop jeg kanskje dedikerer i første omgang.
  23. Hvordan kan eventuell volumstyring fungere? Om en f.eks bruker chromecast audio opp mot forskjellige lydenheter i forskjellige rom.
