geirra
Alt skrevet av geirra
  1. Denne er kanskje litt utenfor det normale her inne. Har en prøvemontert selfsat antenne som leverer signal over IP (og koaks). Mat antenna med POE nettverk og får 8 tunere som kan brukes i smarthus løsningen. Disse selges ikke i norge og ble derfor importert fra Tyskland. Sat>ip virker med tvheadend / enigma2 / dvblink osv. Pris: 1000,- + frakt
  2. Ser ikke ut som noen av disse har noe 3parts output for sensorer, så tviler på at de lar seg integrere
  3. Radiator: Eurotronic Spirit-Z eller Fibaro "The heat controller". Verd å nevne at Fibaro har hatt mye problemer med radiator knotten sin, usikker på status i dag. Spirit-Z har jeg og flere kjente testet uten noe nevneverdige problemer, og batteriene varer 1.5 sesong. Varmekabel: Heatit Z-therm2 Vrihjulene dine må du gi opp, evt gå for Elko Zigbee dimmeren, men den koster mer enn den smaker. Han er det mange løsninger på vei til ennå, avventer litt. Komfyrvakten og lekkasje sensorene må du ha mer info på. De er trådløse ja, det blir som å si jeg har en bil...... Kan være en Lada eller en Ferrari.
  4. Ut i fra historikken din så har du jo allerede z-wave. Eurotronic Sprit-Z ville vel vært et kurrant valg ? Mye billigere og mye likt design. Bruker disse på fjernvarme radiatorer og de støtter beaming, så endringer går umiddelbart.
  5. Nytt og ubrukt openwall "rackskap" som er justerbart i dybden. Link til produsenten: https://www.startech.com/Server-Management/Racks/8U-Open-Frame-Wall-Mount-Equipment-Rack-Adjustable-Depth~RK812WALLOA Pris 1200,- + frakt
  6. geirra
    Home Assistant
    Om det er led du dimmer så vil jeg anbefale å bruke både L & N på dimmeren om mulig.
  7. geirra
    Home Assistant
    Uansett hvordan du snur å vender på det så må dagens dimmer byttes ut. Vri dimmeren din byttes f.eks ut med en fibaro dimmer2 som kan kontrolleres via push knapper. Alt: Bytt til smarte pærer, men gir nok mer jobb.
  8. geirra
    Home Assistant
    1. https://www.home-assistant.io/components/verisure/ 2. Aeotec Multisensor 6 3. Fibaro Dimmer2
  9. Alle symantec certs blir distrusted fra og 16 Oct, så admin burde bytte til noe nytt eller LE cert om det kan automatiseres. Du får advarsel da du kjører beta versjonen til første utgaven av chrome som distruster symantec helt.
  10. Autocalibrering gjøres via parameter. Hvilken lyskilde er det du har? Selve bryteren ser ikke direkte feil ut, det er inn og ut så det stemmer.
  11. Jupp, se ovenfor det er bilde av 2.11 (nyeste)
  12. expert og så inne på devicen.
  13. geirra
    Oomi dimmer
    oomi er rebranded aeotec. Da hadde jeg heller kjøpt orginalen om det skulle komme en firmware update i framtiden. Koster bare 18kr mer, men fibaro dimmer2 er stadig på tilbud og veldig kurrant. Spesielt med dobbeltrykk som aeotec mangler
  14. og det finner du ikke ut ved å fjerne et klistremerke på en manual som har null referanse til hva som er flashet på enheten.
  15. Det er vanlige måte merke nye batcher med enheter, de printer ikke nye manueler om de har.
  16. Noen som har hatt noe framskritt på bootloader delen? Undrer egentlig om det er nødvendig, bare rein OTA dukker opp med SDK 5.3 i zway.
  17. Kjøpte z-flash siden jeg ikke er HS bruker Men ble HS var grei og refunderte pengene grunnet "buggen". Ang bootloader så prøvde jeg å flashe dette via zway og devicen rapporterte bare out of memory, så mistenker denne må taes direkte på enheten. Hvordan du fikk tak i den infoen, fått oppdatert en enhet med bootloader?
  18. open-zwave som HA bruker kan ikke oppdatere nei. Billigste og enkleste måten å flashe firmwares er nok z-way, om du har en rpi liggende så trenger du bare rpi kortet til -500-600 kr. Ellers så skal vist sigma verktøyene flashe, se litt info f.eks her: https://forum.fibaro.com/topic/29923-tutorial-z-wave-diagnostics-with-pc-controller-and-zniffer/
  19. 2.6 firmwaren har litt trøblete secure include, så få oppdatert til 2.11 først eller bare kjør insecure. Kjører 2.9 selv ennå, der må du redigere zwcfg oppsettet for å få floor sensor til å rapportere direkte på enheten, den bruker den innebygde modulen pr standard.
  20. Testet Z-flash for en 1.5 mnds siden, den har bug så den klarer ikke å flashe ztrm2 , HS skal komme med fiks men gav opp og brukte z-way.
  21. geirra
    ID-Lock V2
    Som mokus sier, så er dette jo beaming devicer. HA burde tagge dette under capabilities -> hvor det f.eks står beaming, routing, frequent Sjekk om du har manuell pulling aktivert
  22. Geofencing avhenger jo hvordan du velger å implementere det, det er ørten måter. Owntracks er vel en av de mest populære måtene. Bruker selv wifi til geofencing ish bruk
  23. geirra
    ID-Lock V2
    Virker fint dette, blir bare nytt interview av enheten.
  24. Avhenger hvem du spør, dokumentasjonen til thermofloor er oppdatert til å reflektere 2.9 som firmware nå. https://www.thermo-floor.no/media/multicase/documents/_tfasdokumentasjon/heatit controls/engelsk_heatit/heatit z-trm2_eng/manual_heatit_z-trm2_eng.pdf 2.6 ble vel ikke godkjent / sertifisert etter det jeg hørte. Så de har jo startet salg av av enheter som er "pending certification".
