iceball
Alt skrevet av iceball
  1. Det gjorde susen ser det ut som! Overlevde en restart også. Mistet dog 3 virtuelle enheter, selv om jeg ikke merket de ved sletting. Også ser det ut som jeg har samme "sync" problem som rapportert her Edit: ingen sync problemer! Kom seg ved ny time rundet.
  2. Ja, det virker som den starter først, men starter ikke helt. Den kommer opp under plugins, så får gått inn på config, men config under root devicene kommer ikke opp. Også forsøker den å starte en gang til ca. hvert 30 sekund.
  3. Ah, har jeg ikke fått med meg. Jeg slet med den opprinnelige offisielle releasen, da tulla nesten alle plugins, men nå er det dessverre bare denne.
  4. Gjorde det, men samme utfall fortsatt. Siden TibberSeer ikke var aktivert så startet jeg den via plugins siden etter restart.
  5. Garasjeport opp er stabil, men hender seg at låsen endrer seg samtidig. Henger assosiasjon igjen? Hvis du bruker eventer er det kanskje lurt å fjerne assosiasjonene, ellers sender den dobbelt opp.
  6. Det er nok bare å øve på engelsken. Trenger ikke si TuneIn. Du kan vel lage en rutine og gi kanalen et annet navn også.
  7. Skjedde lite nå også. Forsøkte å senere å starte det via HomeSeer, men da skjedde det ikke noe. Står INFO: Plugin start is pending, men i loggen prøver den ikke å starte dobbelt. Men den ligger ikke i menyen som kjørende, så når ikke config.
  8. Jo, sant! Hmm..rart
  9. Det er Keypaden som skal kontrollere låsen (og ikke omvendt), derfor er det Keypad sin manual og innstillinger som gjelder. Iht. manualen må du assosiere gruppe 2 med dørlåsen.
  10. ? Tror oppsettet mitt er litt sykt.
  11. Nei, den starter en prosess og config til TibberSeer fungerer under Plugins. Går jeg i loggen til HS3 så står det derimot: mai-03 11.22.11 Warning Attempt by plugin to register a duplicate link of TibberSeerConfig. Plugin: TibberSeer Instance: mai-03 11.22.11 Starting Plug-In Initializing plugin TibberSeer ... Og det skjer som sagt ingenting hvis jeg trykker update. TibberSeer tab'en under de to root devicene kommer ikke opp. Forsøkte å slette plugin, la inn exe-fil på nytt. Da kommer den ikke opp under config, ser ut som den oppfører seg likt ellers. Dvs. den "starter". Tok en restart av HS3, da kommer config opp under plugins, men ikke noe mer. Virker som det er TibberSeer og YR som har problemer med oppstart, men YR-plugin fungerer og oppdaterer devicene. Screenshot fjernet pga lisensinformasjon!
  12. Den ender med to prosesser som kjører ja. Hvis jeg deaktiverer plugin, stenger ned begge prosesser av HSPI_TibberSeer via task manager og starter plugin på nytt så kobler den til, men skjer ikke noe mer hvis jeg forsøker "refresh now". mai-02 21.16.08 Info Plugin TibberSeer has connected. IP:127.0.0.1:63226 mai-02 21.16.08 Starting Plug-In Initializing plugin TibberSeer ... mai-02 21.16.08 Plug-In Finished initializing plug-in TibberSeer
  13. @Fermate du som har hele Alexa familien og litt erfaring etter hvert Er spot noe å satse på og hvor gjør den mest nytte i huset?
  14. Jepp, du får si fra hvordan det går.
  15. Du risikerer at den plutselig koster deg 660 kr med postens fortollingsgebyr og mva. Så må man uansett alltid vurdere tap av norsk reklamasjonsrett.
  16. Nei, ID-lock står det øverst i bildet
  17. Fungerer det å åpne Danalocken via knapp i "device list" for "Ytterdør lås"? Pass på at control use er satt med "door lock" og "door unlock"
  18. @Moskus leser du noe som kan være feil med TibberSeer (0.0.0.5)? Eller er det bug med .435 eller min win10 maskin? Slik holder den på hvert 30 sekund. Hvis jeg stenger ned begge forekomster av HSPI_TibberSeer via task manager og starter plugin på nytt så kobler den til, men skjer ikke noe mer hvis jeg forsøker "refresh now". mai-02 21.16.08 Info Plugin TibberSeer has connected. IP:127.0.0.1:63226 mai-02 21.16.08 Starting Plug-In Initializing plugin TibberSeer ... mai-02 21.16.08 Plug-In Finished initializing plug-in TibberSeer
  19. Det har i utgangspunktet vært forbudt med støpsel på varmtvannstank siden 2010 eller noe sånn pga. varmegang. Da sier det seg vel selv at det er ekstra dumt å plugge det gjennom et produkt som også utvikler varme Aeotec Heavy Duty Smart Switch er vel beste alternativ for varmtvannstank. For vaskemaskiner o.l. finnes det noen produkter som er godkjent for 16A https://prisguiden.no/produkt/foxx-smart-switch-gen5-277363
  20. iceball
    Eliaden 2018
    frem til
  21. iceball
    Eliaden 2018
    frem til
    Noen som har tenkt seg en tur en av dagene?
  22. Du har ikke fått vekket den skikkelig, se orange tekst nederst. Jeg har 1 som jeg har satt opp med direkte assosiasjoner uten problem. Da fungerer dimming fint. Du må sette det opp under "event". Eksempel fra den andre jeg har, satt opp med scene controll:
  23. Systemair sin z-wave modul henter jo via modbus utgangen og omgjør til z-wave. Den henter riktig nok ut kun en brøkdel av tilgjengelig informasjon. De må ha endret store deler av modbus oppsettet hvis den ikke fungerer lenger...eller så sier de bare offisielt så fungerer den, i håp om at nye kunder kjøper og binder seg til skyløsningen deres.
  24. Hos meg fungerer dette stort sett, men har lest fra HS-forumet at noen sliter mer enn andre. Det er viktig at du bruker versjon 3.1.0.22 som du finner under beta. Du kan eventuelt lagre status før snakking og restore den etter snakking. Blir noe slikt:
  25. Da har jeg også oppgradert til 435 uten problemer, bortsett fra TibberSeer Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Must specify valid information for parsing in the string.STACK: Server stack trace: Exception rethrown at [0]: at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces()
