iceball
Alt skrevet av iceball
  1. Det holder lenge nå i starten! Trodde jeg måtte sette opp noe for å generere dem selv, så tenkte ikke på at de kunne legge seg der.
  2. Å binde seg for en elpris er selvfølgelig noe leverandørene som selger dette har regnet godt på, og hvor de sikkert regner inn noen øre fortjeneste per kWh. Blir som å binde renta på boliglånet. Det gir deg en forutsigbarhet, men du ender normalt med å betale noe mer enn flytende rente (i snitt,over tid). Er man aktiv og har noen verktøy til rådighet (les hjemmeautomasjon er en god start) så kan man tjene mer hvis man utnytter systemet riktig. Men husk, den billigste kWh er den man ikke forbruker ?
  3. Installasjon og oppsett gikk smertefritt! Lagde et par eventer som justerer fargen på en RGB-pære i stua etter "farge på prisen nå" ☺️ Grafene fant jeg ikke ut hvordan man genererte..? Ønsker: - mulighet for å sette 0 desimaler i alle tall under configuration. Det blir cleanere uten desimal synes jeg og så viktig er det ikke med 100 % nøyaktig pris. - morgendagens snittpris - en device som regner ut/viser tid til neste gang høy pris inntreffer. Alternativt en rekke devicer som gjør at man kan planlegge/utnytte timeprisene fremover i tid. Hvis jeg har skjønt riktig nå så er det kun vist som string nå og dermed ikke mulig å utnytte i event (kun visuelt)? For eksempel jeg vil varme opp huset før kl 06, for etter dette tidspunktet så stiger prisen kraftig. Eller jeg kommer hjem fra jobb med min litt eldre elbil, jeg får automatisk en pushmelding på telefonen som sier at jeg skal programmere bilen til å utsette ladingen i 4 timer for det kommer en peak mellom kl 16 og 20 (jeg har altså ingen kontroll på selve strømuttaket eller api mot bilen, men kan programmere lading i fjernkontrollen.
  4. Bestilte et par slike, men jeg har ikke koblet de opp enda. http://s.aliexpress.com/qaaAVZnq Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Ut fra opprinnelig spørsmål så er Futurehome ikke aktuelt, mens home assistant satt opp med hassio meget enkelt gir deg homebridge. Har satt opp dette selv nå, kjører homebridge-homeseer plugin også på den, som fint kommuniserer med min Homeseer installasjon [emoji4] Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Må man fjerne koblingen i Hjem-appen og legge til på nytt for at den skal fange opp oppdateringer? Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Skal du bruke den som gulvtermostat? Hvis ja, hvordan gjør du med føler? Den som følger med er veldig kort og har du en som ligger der fra før av så passer vel ikke den?
  8. Med EasyTrigger er det i hvert fall enkelt. Bare lage event som setter device til egen verdi +1 grad.
  9. Tibber melder om at nettselskapene skal sende på daglig basis iløpet av 2018. Regner med det betyr 31.12.2018 ?
  10. Har to teorier. 1. Der har vært helg og internlastene og bruken av rommene er større enn på ukedager. I dag har det også vært strålende sol, i hvert fall her rundt Oslo. 2. Utetemperaturen har svingt mer tidligere enn siste dagene. Hvis temperaturen synker fra eksempelvis +2 til -5 så får i hvert fall gulvvarme en treghet som gjør at det i stua vår er kaldere enn hvis det har vært konstant -6 i par dager.
  11. Dessverre, AMS fra Hafslund og Tibber får fortsatt bare data 1 gang i uken. Kan jo håpe det endrer seg når AMS er ferdig rullet ut
  12. Enig, mulighet for å hake av de timene man ønsker, også tilsvarende som YR-plugin. Med mulighet for å velge på timebasis og for eksempel også snitt hver 6 time (om natten er det normalt lite variasjon). I tillegg til dagens og morgendagens snitt, så er kanskje neste 12 timer og neste 24 timer nesten mer interessant. Forøvrig synes jeg ikke statistikk er så interessant, i hvert fall ikke i starten. Prisene fremover er mer interessant. Prisene for neste dag fastsettes til kl 12.00, men ser det fjerne tar en time eller to før det dukker opp i appen. Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Via php du gikk? Eller noen som har fått det til via "vanlig" scripting?
  14. http://hs3-ip/ZWaveConfig aktiver "Log send and receive device information to the HomeSeer log "
  15. Pæra fungerer 100 % i Homeseer, så da må det være noe i oppsettet til Open Z-wave som må justeres Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. Det er minst 2 forskjellige versjoner av Wall plugen. Kan være greit at du oppdaterer posten med hvilke versjoner og firmware det er snakk om. Hvis jeg minnes rett så har det vel vært rapportert noe rar oppførsel i HS3 da den nye versjonen kom.
  17. Jeg regner med du har kontroll og sjekket dette ut med HS-gutta? Spilt inn som forbedring hos dem? Burde jo ikke være super vanskelig å implementere, tilsvarende som z-health tidligere kunne kjøres til gitt tidspunkt hver natt.
  18. Tips til U-lade kontakt? Hvis du har prøvd noen av ok kvalitet?
  19. Vi har et salig system. som sikkert kunne vært enklere, men kona jobber nattevakter inkl. hver tredje helg så det har komplisert ting mye. Tidsmodus (MDEN, som også inkluderer sovemodus kan aktiveres på min kone om dagen når hun jobber nattevakter) Modus - hjemme/borte/ferie/vaskemodus/gjestemodus. I tillegg status på hvor kona er (hjemme/borte/jobb), samme på meg. Har også andre Også en kombinert status for hvem som overordnet er hjemme (ingen, begge, mr eller mrs). Huset oppfører seg forskjellig om kona er alene hjemme eller om jeg er alene hjemme. Våken/sover per person har jeg også forsøkt automatisert, men det er ikke fult så enkelt/stabilt foreløpig.
  20. Homeseer skal i utgangspunktet aldri assosieres med endpoint. Det er kun ved assosiasjon direkte mot z-wave enhet.
  21. Systemair har ferdig modbus > z-wave adapter. Plug n play, selv om det er en del mindre info tilgjengelig. Ligger mange tråder om den ved å søke. Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. .hex-filer som er nødvendig er ikke tilgjengelig fra Aeotec. Av det jeg har sett så er det vel bare Philio av de mer "normale" merkene her til lands som har dette tilgjengelig.
  23. Samme Steve har laget SDJ-health som kan brukes på z-wave enheter i hvert fall https://forums.homeseer.com/forumdisplay.php?f=1547
  24. iceball
    ID-Lock V2
    ID lock krever at man borrer et hull gjennom døren
  25. iceball
    ID-Lock V2
    Da jeg snakket med ID lock sin representant under Bygg reis deg i oktober så sa han at den gamle modulen ville fungere, men ikke støtte alle nye funksjoner. Han sa selve låsen kom på nyåret, mens z-wave modulen visste han ikke. Det hadde derfor vært fint om ID lock eller Intin kunne bekreftet hva som er rett. [emoji848] Sent from my iPhone using Tapatalk
