iceball
Alt skrevet av iceball
  1. Nei, var litt upresis ser jeg. HomeAssistant støtter MQTT også var jeg sikker på at IFTTT hadde en MQTT kanal, men det var feil ser jeg. Så da må man kanskje bruker Maker-kanalen eller noe annet smart.
  2. Litt sent svar. Har flyttet HA fra en Intel Stick til RPI3 og det tok litt tid å lære seg det grunnleggende. All-In-One Installer feilet, så det ble Hassbian Image. Har ikke fått Open-Zwave-Control Panel til å fungere enda, men har fått opp en device via en Z-Stick5. Resten av z-wave er på Futurehome, så bruker IFTTT for å kommunisere på tvers. Skal teste med MQTT også bare jeg har tid. Får samme feilmelding og har de samme innstillingene. Får prøve å legge det ut på HA-forumet og se om noen kan hjelpe til der.
  3. Kjenner ikke UNI 3, men hvis det er mulig å koble seg på via modus eller annen protokoll så kan du kanskje få tak i noe data. Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Har Asus RT-AC68U. Googlet litt og fant noen telnet funksjoner som jeg testet uten hell. Virker som første linje er roten til feilen, men klarer ikke å tolke hva feilen er.. Fra log: 16-09-16 23:49:00 homeassistant.components.device_tracker.asuswrt: Could not parse lease row: b'duid 00:03:00:01:e0:3f:49:ee:46:18\r' 16-09-16 23:49:00 homeassistant.components.device_tracker.asuswrt: Could not parse neighbor row: b'2a02:fe1:5000:bd00:4168:8dcc:6bb6:e6a1 dev br0 lladdr 34:02:86:c4:98:66 STALE\r' 16-09-16 23:49:00 homeassistant.components.device_tracker.asuswrt: Could not parse neighbor row: b'2a02:fe1:5000:bd00:fc7b:4d25:5073:7c7a dev br0 lladdr dc:85:de:f3:71:05 STALE\r' 16-09-16 23:49:00 homeassistant.components.device_tracker.asuswrt: Could not parse neighbor row: b'fe80::e23f:49ff:feee:4618 dev br0 lladdr e0:3f:49:ee:46:18 router STALE\r' 16-09-16 23:49:00 homeassistant.components.device_tracker.asuswrt: Could not parse neighbor row: b'2a02:fe1:5000:bd00:a0e8:4f33:c8dc:5807 dev br0 lladdr 04:4b:ed:70:86:79 STALE\r' 16-09-16 23:49:00 homeassistant.components.device_tracker.asuswrt: Could not parse neighbor row: b'2a02:fe1:5000:bd00:1428:a005:5839:8612 dev br0 lladdr 04:4b:ed:70:86:79 STALE\r' 16-09-16 23:49:00 homeassistant.components.device_tracker.asuswrt: Could not parse neighbor row: b'fe80::441f:f478:a396:4c9d dev br0 lladdr 34:02:86:c4:98:66 STALE\r' 16-09-16 23:49:00 homeassistant.components.device_tracker.asuswrt: Could not parse neighbor row: b'fe80::1067:7f63:87c:860e dev br0 lladdr 04:4b:ed:70:86:79 REACHABLE\r' Angående chromecast så har jeg fått det til å fungere veldig bra som streaming radio, selv om jeg bare har 1 cc per dags dato. Fulgte oppskriftene herfra: https://github.com/Instagraeme/Home-Assistant-Configuration Tar maksimum 1-2 sekunder å bytte stream.
  5. sp = settpunkt vil jeg tro
  6. Takk for avklaring. Bert svarte forøvrig: If the transmitter is using a PT2262 or compatible it should be possible to receive the code as Lighting4. Other protocols cannot be learned. Siden jeg ikke har RFXtrx pdd. så får jeg heller vente og se om noen andre kanskje har samme problem og finner ut av det først.
  7. Vurderer å kjøpe RFXCom for å kunne kontrollere bl.a. vannstoppsystemet, men det er jo noe norske greier http://www.oberge.no/lekkasjestopper-pie og dermed i utgangspunktet ikke støttet internasjonalt. Kan RFXCom tolke og lære signaler? Er 433,92 MHz selvfølgelig..
  8. Har også installert Home Assistant på en Intel Stick med W10 jeg hadde liggende. Først og fremst tester location tracking + google reisetider og Chromecast. Tar litt tid å skjønne det tekniske, men gøy å pusle litt. Sliter dog med to ting. iCould tracking faller ut i korte perioder (kjent "feil" siden iPhone går i dvale), men får heller ikke Asuswrt til å fungere, mens nmap er ustabil. Også er Chromecast styring foreløpig gresk. Prøver å få den til å loade P4-stream om morgen, noen som har kommet lengre med dette?
  9. Du skrev ikke noe om hvor du holder til [emoji6] Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Har en ny 2-fløyet balkongdør med innvendig knappevrider som ser slik ut og kun håndtak på utsiden. Vi ønsker å kunne åpne/låse opp balkongdøren fra utsiden, uten bruk av tradisjonell nøkkel (man blir godt vant når man har anskaffet ID-Lock på inngangsdøren). Må ikke være smarthus kompatibel, men det er selvfølgelig en fordel. Yale Balcony var kjekk, men er kun sertifisert for innvendig bruk. Noen som har noen gode løsninger?
  11. Noen som har testet Swipe? Thermofloor hadde en utstilt på Eliaden, men den fungerte så dårlig at jeg tror noe var feil i oppsettet..
