4
Alt skrevet av L-A
Om du har fått utført arberid på det eletriske anlegget skal du alltid få samsvarserklæring. Videre gjelder det: «Vi er etter Forskrift om elektrisk utstyr § 21 pliktig til å informere våre forbrukere at installasjonsmateriell ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.» Link til forskriften her: https://lovdata.no/forskrift/2017-10-10-1598/§21 Med denne bakgrunnen kan de ettet mitt syn kreve samsvarserklæring. Unntaket gjelder de som har mulighet til å installere i egen bolig. https://elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/installasjon-i-egen-bolig/ Men så til den mer praktiske siden av saken; bør de kreve samsvarserklæring? Helt klart nei. De billigste og enkleste for butikkene er å bytte varen. Hvorfor? Jo fordi Forbrukerkjøpsloven har en paragraf som omhandler erstatning, §33 (og utledet i §52). § 33.Erstatning Forbrukeren kan kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av at tingen har en mangel. § 52.Erstatningens omfang Erstatning for kontraktsbrudd fra den ene parts side skal svare til det økonomiske tapet, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som den annen part er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet. Med andre ord så oppfyller butikken vilkårene i §52 i det øyeblikket man krever samsvarserklæring. Du har da rett på kostnad for demontering av produktet og levere det til butikk. Samt kostnad for montering av erstatningsprodukt. Alternativt kan butikken sende egen eletkriker for å utbedre/bytte produktet. Kostnad elektriker blir vel garantert over 3000 kr. Hva er da mest lønnsomt for butikken? Være regelrytter eller kundevennlig? De kan i utgangspunktet aldri nekte reklamasjon, dette følger av §27 hhv §3 i Forbrukerkjøpsloven. § 27.Reklamasjon Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. § 3.Ufravikelighet. Lovvalg Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven her. Men så var vi tilbake til kravet om fagmessig installasjon. Jamfør Forskrift om elektrisk utstyr § 21. Så teknisk sett vil jeg si at reklamsjonsretten bortfaller i dette tilfellet. Men igjen som jeg skrev over: Hva er da mest lønnsomt for butikken? Være regelrytter eller kundevennlig? Du kan rette kravet mot tidligere salgsledd, dvs importøren. Avtal med importøren at du sender produktet til dem og får ett nytt i retur når de har konstatert feil. Lovmessig er dette også noe du kan velge: § 35.Krav mot tidligere salgsledd mv. Forbrukeren kan gjøre sitt mangelskrav mot selgeren gjeldende mot et tidligere yrkessalgsledd for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren eller en annen som ervervet tingen fra det tidligere leddet. Hele forbukerkjøpsloven her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34/
- 35 svar
Strømforskyning til Raspberry Pi 3 med flere enheter tilkoblet?
L-A svarte på Teknor sitt emne i Automasjonskaféen
Kjører Pi3+, usb-ssd, usb-rfxtrx og sonoff zigbee usb-dongle (p-varianten) på hytta. Orginal strømforsyning fra Raspberry pi. Dette fungerer helt stabilt. Aldri hatt problemer med at den ikke har virket. (Kjører Home Assistant Cloud via Nabu Casa). To løsningsforslag: - Bytt strømforsyningen med en orginal en - USB-hub med ekstern strøm (har brukt dette hjemme) -
Gjenbruke en Tibber Pulse. Vil ikke starte med strøm fra RJ45
L-A svarte på mollekake sitt emne i Annen Elektronikk
Funker fint med esp32: https://amsleser.no/hjem/1-pow-k-kamstrup.html -
Disse må åpnes opp og flashes med en FTDI adapter om plug'en har en esp8265 chip. Men de nyere enhetene til deltaco bruker beken-chip. Da må du isåfall følge denne veiledningen: Nei. Men et godt alternativ som kjører wifi er Shelly Plug S. Her kan du velge om du vil kjøre via sky eller lokalt via mqtt. https://prisguiden.no/sok?q=shelly+plug+s
Det er bare den ene av de to kontaktene som kan styres (er smart), den andre kontakten er en vanlig "dum" kontakt.
Vær obs på at så godt som alle nyere tuya-produkter bruker en ny chip som ikke er kompatibel med esphome eller tasmota. Så om det ikke er en gammel hyllevarmer så vil du få problemer.
Om du vil ha et enkelt byggesett med rekkevidde ca 4m så kan jeg anbefale dette: IR Shield https://www.aliexpress.com/item/32891173618.html Lolin ESP v4: https://www.aliexpress.com/item/32529101036.html Case fra thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:3930823
- 11 svar
Hente ut og vise forbruksdata med Easee Equalizer
L-A svarte på jkirkebo sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
1,4 og 8GB variant på lager her: https://raspberrypi.dk/en/product/raspberry-pi-4-model-b-starter-kit-2/?wcmlc=NOK POE hat: https://raspberrypi.dk/en/product/raspberry-pi-poe-plus-hat/?wcmlc=NOK -
Smartkontakt med Zigbee som ikke tar opp naboplassen?
L-A svarte på erikbj sitt emne i Automasjonskaféen
Er den samme pluggen som denne: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SPLZB-131.html- 9 svar
På lager i elektroimportørens butikker (men ikke nettbutikk) Du får 10% på første kjøp om du blir medlem. Og om du er medlem fra før får du melde inn kone, barn e.l. -
Disse dekker ikke kontakten ved siden av: https://prisguiden.no/produkt/v/5PAYr_HwDv8- 9 svar
tasmota-støttet SH-P03USB trippel-uttak med USB for 200 på OBS
L-A svarte på Bjørn Mork sitt emne i Prisjakt
Uten å gå totalt offtopic, så ja. Forresten så bruker jeg begge. Hvilken som brukes er avhengig av produkt og bruksområde. -
Kjøpte denne jeg også. Loddet på header, programmerte den med Tasmota WebFlasher (https://tasmota.github.io/install/), programmering fungerte på første forsøk. Men jeg fikk ikke opp nettverk etter å ha resat den. Skrudde den sammen og satt på 220V, da kom nettverket også. Bonusinformasjon: Om du trykker på bryteren en gang slår du av og på rele1. Dobbel-trykk styrer rele2, trippel-trykk styrer rele3 og kvadruppeltrykk usb-porter. Og til OP, takk for bra tips! -
Hjelp til valg av smartsystem for dimmer/rele. Plejd eller Namron?
L-A svarte på mvassli sitt emne i Automasjonskaféen
Gruppefunksjonen er i Z2M, ikke HA. (se bilde) Fungerer slik at Z2M lager en pairing mellom bryter og rele. Disse kommuniserer da direkte uten å gå via Z2M. Men rele og dimmer er fortsatt parret til Z2M, slik at du mottar status og kan styre de fra HA. Enkelt sagt, så er gruppefunksjonen en del av zigbee-protokollen.- 4 svar
Valget er jo enkelt, fortsett med flere Zigbee enheter. Flere noder gir bedre mesh. Vet ikke om du kjører zigbee2mqtt eller zha i HA. Men om du kjører Z2M så parrer du både trådløs dimmer og rele til Z2M. Så lager du en gruppe i Z2M med rele og dimmer. Da vil det virke også om systemet er nede. Og om du selger så slipper du å gjøre noe mer. Enhetene er parret til hverandre. Om du kjøper plejd må du ha en hub også om du skal selge. -
Muligens dumt spm, men kan ikke hele utbyggingsboksen fjernes? Ser ingen ledninger som går inn/ut av den på bildet, ergo bør alle ledninger gå inne i veggen. Da kan du sette namron rammen rett på veggen. Som du selv skriver så er ikke målene på en namron- og en elko-ramme like. Singel Elko er 83,6mm og Namron er 80,7mm (utvendige mål). Har selv den orginale elkobryteren sammen med namron-dimmer og namron-bryter. Ja det er en fargeforskjell. Men ikke noe jeg tenker på.
YMMV = Your Mileage May Vary Uten at dette skal utvikle seg til polemikk så er alle Aqara jeg har kjøpt på Elektroimportøren og Netonnet Zigbee 3.0. (E1 er ikke merket på esken men angir hvilken generasjon de tilhører.). Annen fordel med å handle lokalt er kort leveringstid og norsk garanti/reklamasjon. Ser uansett at den Tuya'en er interresant for utendørs (under tak), da jeg må bytte batteri på Aqara'en ute ca 2 ganger i året.
L-A svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Ref kjøkkenwatttimer, trenger ikke finne opp hjulet på nytt, denne kan nok modifiseres til å passe: https://github.com/makermoekoe/Paperclick -
Ikke helt riktig det du sier om Aqara. Aqara fungerer fint med enten Hue- eller Ikea-enheter som bridge. Nye Aqara E1-enheter følger også Zigbee 3.0 standarden. Her er 3 forskjellige Aqara enheter som bruker Hue pære som bridge (zigbee2mqtt):
Til dør-sensor bruk Aqara sine. Akseptabel design, stabil og bra batteritid. Forøvrig grei test her: https://www.youtube.com/watch?v=c4-8Y7jUCn0
Sonoff Zigbee 3.0 usb dongle selges. Ubrukt. Kan oppgradere firmware til siste versjon om ønskelig. Selges for 250kr ink frakt (brev).
Conbee II stick selges. Virker som den skal. Selges pga bytte tii Sonoff dongle. Kjøpt på Kjell og Co i mars 2021. https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/kontroller/conbee-ii-zigbee-kontroller-for-usb-p51419 350kr ink frakt (brev).
Hadde gått for Tasmota: https://tasmota.github.io/docs/BME280/
For meg høres det ut som aqara kontakten har en slags defekt. Fungerer sensorene slik de skal?
