Dennis87
7
Alt skrevet av Dennis87
Framtidsrettet løsning med Google Home (norsk) integrasjon
Dennis87 svarte på JC_ sitt spørsmål i Nybegynner
Hadde også gått for Homey som er fin middelvei når det kommer til brukervennlighet/funksjoner. Future Home er alt for begrenset. Skal man først bruke mye tid på et mer avansert system, så ville jeg gått for Home Assistant hvor man får til stort sett alt mot at man setter seg godt inn i yaml config.- 10 svar
- googgle home
- enkelhet
(og 2 andre)
Rename enheter - er entity_registry rett sted?
Dennis87 svarte på DrLaban sitt emne i Home Assistant
aha den ja. Ja da endrer man det som er i entity registry filen. Jeg bruker bare å sette riktig navn på enhetene under configuration og zwave kontrollpanelet. Så slette filen så blir alle riktig og får samme navn som man har satt i zwave config. -
Rename fra UI og slett entity_registry.yaml filen når alt ser riktig ut på zwave kontrollpanelet. Når den er slettet starter du på nytt så blir den automatisk laget på nytt med riktige navn. (Ta backup er uansett lurt) Renamer man bare i UI endres det ikke der er min erfaring så blir da forsatt feil navn i oversikten. -
Er det Mitsubishi Kaiteki eller andre Mitsubishi modeller med wifi adapteret/Melcloud bruker man bare denne componenten med Home Assistant. https://github.com/o0Zz/ha-melcloud Settes opp på 5 min. Så slipper man styre med slike greier som bare sender fjernkontroll signal som ikke vet status på varmepumpa. Større plus det enn at det er cloud basert. Har både Sensibo og Melcloud og Sensibo tjenesten er ofte treg/ustabil. Mitsubishi Melcloud fungerer alltid. Mutsibishi Kaiteki er en knallgod varmepumpe forresten.
Hva er egentlig kvaliteten på smarthus produkter?
Dennis87 svarte på Teza sitt emne i Automasjonskaféen
Hvis disse smart dimmerne bare skulle holde 3-5 år blir det fort et stygt regnskap på det man "sparer" på å ha et smarthus. Mistenker at vi kommer til å se flere av disse begynner å slutte fungere lenge før forventet av det man er vant med på vanlige dimmere pga litt tvilsom kvalitet. Så kommer produsent til å skylde på installasjon/elektriker og de på produsent. Så sitter man der og må vel bare bla opp. -
Tenker en dimmer lett bør ha 5 års reklamasjonrett siden de er ment til å vare lengre enn 5år. Forventer ihvertfall 10år. En Elko dimmer varer ofte fint 15-20år og er stort sett selve plasthjulet som gir seg først som kan byttes. Men er jo så klart variasjon på hvor mye last/bruk det utsettes for. De fleste dimmerne i huset her var fra slutten av 90 tallet og tidlig 2000 og fungerte alle helt fint sett bort fra 3 stk som hadde litt sliten dimmehjul som ikke satt helt på lengre. "mekanisk" slitasje av bryter og dimmehjul er det jo stort sett lite av i et smarthjem -
Begynt med Lovelace sånn smått nå Også fått montert opp en tablet på veggen som får strøm fra baksiden. Feste er fra Vidabox. Bruker en Android app som heter WallPanel mot Home Assistant som gjør at skjerm skrur seg på automatisk når man nærmer seg ved bruk av frontkamera.
- 37 svar
Av det jeg har prøvd av Fibaro. Røykvarsler og sensor synes jeg det virker noe billig laget og har høyere feilprosent en de andre men mulig jeg bare har vært uheldig. Etter å ha prøvd flere røykvarslere hvor 2 stk hadde feil har jeg bare unngått alt fra Fibaro. Holder meg stort sett til Aeotec og noe popp, zipato. De hadde jo også en dimmer og switch som var brannfarlig for noen år siden som det ble salgsforbud på. Der har de enda ikke trukket tilbake allerede solgte produkter og betalt for å installere nytt, koster jo litt i elektrikerregninger hvis et produkt slutter å fungere etter en kort stund. Eller enda verre tar fyr. Som gjør at man får lite lyst til å handle av den produsenten. https://www.farligeprodukter.no/produkt/produkt/8613 https://www.farligeprodukter.no/produkt/produkt/8614 Blir jo mer interessant å se når dimmerne begynner å bli 4-5år+ om de begynner å tulle. Først etter noen år man finner ut om en dimmer er dårlig kvalitet eller ikke. -
Her er noen eksempler på hva man kan gjøre med lovelace. https://home-assistant-lovelace-gallery.netlify.com Her er det bla et veldig fint "Greeter Card" https://sharethelove.io
Bruker en component for MELCLOUD. Som Mitsubishi sine varmepumper med wifi kan bruke. Kaiteki kommer med wifimodulen ferdig. Er enda ikke et offisielt Home Assistant component så må legges til manuelt. som er enkelt. Lag 2 mappe der du har yaml config filene dine. slik custom_components/climate/ Plasser så filene fra linken under i climate mappen https://github.com/o0Zz/ha-melcloud https://community.home-assistant.io/t/mitsubishi-melcloud-integration-with-home-assistant/26275/48 Andre alternativer er Sensibo
- 37 svar
Er nok mye preferanser her på hva man liker og hvordan det brukes og ikke noe som nødvendigvis er "best". Er bare å se rundt hvordan andre har løst det og sette sammen med litt modifiseringer etter egne ønsker. Mitt system ser slik ut: Men har begynt å flytte over til Lovelace UI så blir nok noen endringer snart.
HassOS hadde litt problemer når det var nytt. De gikk fra ResinOS til HassOS (Linux). Nå skal det meste være bra når det kommer til stabilitet, men synes enda Hassbian er raskere til vanlig bruk. Spesielt restart går ca 10x fortere på samme HW med Hassbian sammenlignet med sist jeg prøvde HassOS. Mulig de har fikset det nå. Har også begynt sånn smått med Lovelace for å bruke på en tablet som henger på veggen. Skal legge til mye mer etterhvert siden Lovelace har veldig mye muligheter så blir nok å flytte alt over snart.
Nest Protect gikk jeg for etter å ha testet bla Fibaro sine som gikk i retur siden de mangler funksjonalitet og to av de gikk av flere ganger uten noe grunn type midt på natten (virker som de har høy feil %). Testet med røyk under og Fibaro brukte over dobbelt så lang tid enn Nest på å varsle også. Har en Nest protect i garasjen også selv om det er co varsel, ikke gått av ved feil/eksos. Har en elbil og en bensinbil i garasjen. Nest protect lot seg integrere lett mot Home Assistant på ca 5 min, så jeg har status også der som kan kobles mot andre automasjoner. Vet ikke hvordan det er med Fibaro home center. Er vel mulig litt låst der?
Mest fremtidsrettet oppsett med svært god støtte
Dennis87 svarte på aleks sitt spørsmål i Nybegynner
Kjører selv Home Assistant ved bruk av Hassbian på en Pi3+. En god del raskere en hass.io (hass.io Støtter enda ikke Pi3+) som jeg synes var ganske så treigt spes på reboot. Hass reboot på pi3+ med hassbian bruker ca 10-15 sek. Nå kommer det snart ny hass.io build som er basert på buildroot istedenfor Resinos greiene som jeg tipper kommer til å bli en god del bedre og bedre støtte av hw. Intel Nuc er litt overkill for hass hvis man bare skal kjøre det på den. Min Pi3 har med hassbian 765MB ledig minne og CPU ligger på 1-2% og oppe i 13-15% peaks på et system med ca 40-50 enheter og ganske manske automasjoner. Så det er veldig lett å drive selv på svak hw. Eneste man stort sett merker med raskere hw er oppstart samt ser på historikk. Blir nok en Intel NUC etterhvert men kommer til å bruke den til en del andre ting også -
Tibber fungerer fint for Tesla ihvertfall med å stoppe og starte lading basert på pris, så regner med det fungerer bra på Vw og BMW også
Alle automasjoner går mot den family gruppen så den fungerer som en ingen hjemme eller hjemme modus. Har trigger mot home eller not_home som en gruppe. Så er en hjemme viser den som hjemme eller er alle borte så er den not_home. Bruker Bluetooth samt sjekk om mobilene er på det trådløse nettverket (ping). La til ping så jeg ikke blir satt som borte når jeg er i garasjen eller i hagen, siden bluetooth ikke fungerte helt dit. Men bluetooth blir raskere oppdaget så låsen låses opp og alarm går av før man er ved dør, så de utfyller hverandre. Begge to går mot samme device/enhet så, så lenge enheten er enten oppdaget på bluetooth eller på wifi settes man som hjemme. Samme med borte bare at det er lagt inn at man må ha vært borte 10 min før den faktisk trigger borte modus. (consider home valget) yaml config er slik # Bluetooth tracker - platform: bluetooth_tracker consider_home: 600 interval_seconds: 12 track_new_devices: false # Ping Tracker - platform: ping consider_home: 600 interval_seconds: 30 count: 3 hosts: galaxy_s9: "ipadresse" galaxy_s8: "ipadresse" Setter man samme navn under hosts: der som device er oppført med for bluetooth i known_devices.yaml vil den tracke begge to og man vil se på source type om siste detection er bluetooth eller router (ping)
- 37 svar
Får oppdatere denne litt. Fått gjort litt siden sist. Ryddet litt opp i home assistant gui på grupper osv og lagt til flere smartenheter og automasjoner. Ting som er gjort siden sist. - flere sensorer og dimmere - Dørlås - heatit varmekabel termostat (Satt opp med måling av forbruk selv om det er v1) - Oppgrader alarmsystem med sirene og flere sensorer. - Nest røykvarslere i stue, oppe og garasje som er koblet mot hass. Går brannalarmen blir alle lys skrudd på er det kveld, samt led lys i trapp bytter til maks styrke og grønn for å vise veien ned og ut. - Måling av forbruk på flere ting som bla elbil. - styring av downlights ute på huset og garasje basert på høyde av solnedgang/oppgang - "husmoduser" og automatisk styring av disse, så går i nattmodus osv av selg selv men kan også overstyres ved behov. - Styring av Mitsubishi Varmepumpe (Kaiteki). Her har jeg satt opp en ganske avansert automasjon som styrer om den settes i kjølemodus, varmemodus eller vifte samt vinkel på spjeldene basert på utetemp, temp oppe og nede, temperatur forskjell mellom oppe og nede (eks varmt oppe og en del kaldere nede går bare vifte på og kaster varmluft ned (Pumpa står i trappeoppgang så kan varme/kjøle begge steder) Er det veldig kaldt i kroken i stua går også en ekstra varmeovn på for å hjelpe. Er også satt opp feriemodus, nattmodus, bortemodus samt at den kjører en ekstra boost med varme om morgenen hvis det er kaldt ++ Gått mange timer med knot her ? Det er det jeg kommer på Slik ser det ut nå.
- 37 svar
Installert Danalock V3 z-wave på ytterdør for noen dager siden og skal ha en til på garasjedøren. Var enkelt å installere og gikk fint å inkludere så lenge man gjør det riktig Altså inkluderer den secure 1--2 meter fra controlleren. Har en automasjon der døren låses opp samtidig som alarm blir skrudd av som baseres seg på at mobil er i nærheten og samme når den låses. Har alltid fungert mot alarmen uten noen feil og fungerer også supert mot låsen. Også satt opp så den låser døren automatisk når nattmodus aktiveres. Målet er å slippe helt å knote med nøkler og kodelåser. Uansett lurt å ha nøkkel et sted for backup skulle det skje noe som at den går tom for strøm osv. Status oppdateres på 2-3 sek. De har også forbedret appen så firmware update gjøres rett fra den og er enklere enn før. Noen minus er at bluetooth funksjonen virker litt ustabil noen ganger mot min mobil (Bruker bare zwave uansett) og at den ikke oppdaterer status om den er låst eller ikke hvis den låses/åpnes fra utsiden. Lite problem for mitt bruk siden man aldri skal trenge å gjøre det utenom enkelt tilfeller som feks mobil er tom for strøm. Er litt klumpete sammenlignet med Yale/idlock. Batteritid får jeg se an men det tidligere problemet med at zwave trekker batteriet veldig fort er fikset i siste firmware. Alt i alt veldig fornøyd med låsen sett i forhold til pris og man setter det enkelt opp raskt. Kan enkelt låses/åpnes fra hass fra hvor som helst. Tar noen få sek fra man trykker der til den reagerer.
Multireg/HeatIt termostat - vente på Z-Therm2?
Dennis87 svarte på baronKanon sitt emne i Klimakontroll
Endelig ? Tibber Store/Intin skulle også straks få den inn. Forhåpentligvis til bedre pris -
Veldig få bad ja som trenger mer enn 13A. Men stue, spisestue og kjøkken blir fort et problem på 13A selv om det er delt på 2 stk. Skal man ha noe som faktisk varmer en kald vinterdag Må få surret meg til å sjekke nærmere de jeg har hva de faktisk trekker av strøm. mulig det går. Edit: jeg er jo helt fjern. Ser nå at varmekablene for stue, kjøkken og spisestue faktisk er fordelt på 3 stk termostater. Trudde den ene var for gangen men den har jo såklart også en egen. Den for stua er også plassert i gangen litt gjemt bak døra jaja får skylde på at jeg bare har bodd her noen måneder ? Så da holder 13A helt fint. Venter nok på v2 også da. Har kjøpt v1 for test men ble litt knot å få registrert hvor mye strøm den trekker og status når den faktisk er av og på. Fikk det til men hadde vært greit å slippe det på resten. Altså sette opp egne sensorer ++ i Home Assistant og måle forbruk.
Detektere vhja mobilers MAC-adresse om personer er hjemme
Dennis87 svarte på ArnieO sitt emne i Automasjonskaféen
Jeg bruker bluetooth precense og ping (ICMP) i Home Assistant på en Pi3. Fungerer jo helt fint og settes opp på 10 min. Er også tracker på bilen så den ser om jeg er på jobb. Ser at scan av ip kan dette ut en sjelden gang innimellom, er nok pga strømsparing som nevnt. Men kan fin tunes med count: og endre på hvor lenge man ikke skal være synlig før man blir satt som borte. Uansett en lite problem siden bluetooth fungerer hele tiden. Har bare på ping så den skal se at jeg er i garasjen og faktisk ikke borte. Samt skru på lysene ute tidligere. Legger man inn både ping og bluetooth med samme navn i i config.yaml filen som i known_devices.yaml så brukes begge to sammen. Ser på source type hvilken den har hentet fra sist. Så ser den ikke mobilen en liten stund på ping men fortsatt bluetooth står man enda som hjemme. -
Ja kursen har ikke noe å si så lenge man ikke setter en 16A på en 13A kurs såklart Er varmekablene som ligger der som bestemmer om man kan bruke 13 eller 16A. Trodde også selv at man bare kunne bruke en 13A uansett at man da bare fikk mindre varme men fikk da vite at man må ha det som varmekablene trekker. Så det må måles. Tipper det er sånn at de trekker det de er rated til x antall meter. Så blir som å sette feks en 13A sikring på en varmeovn eller annen last som trekker 15-16A. Fungerer dårlig. Er nok bare større stuer osv der blir det problem som har kabler totalt som trekker 3000w+ men er vel greit med noe margin også. Men kan være jeg har misforstått.
Usikker har ikke målt de enda Ser bare alle de som står der idag er 16A på 16A kurs. Men tipper bad oppe og nede sikkert hadde klart seg med 13A. Men stua og kjøkken trekker nok mer siden det er ganske store areal på tilsammen 80-90m2. Er vist kablene som er lagt som bestemmer hva man må ha slik jeg har forstått det. Så kan ikke sette på en som er 13A selv om man hadde klart seg med det hvis kablene er for 16A.
Et annet tips er man Tibber kunde kan man kjøpe de (og mye annet) i Tibber Store. Koster 1149 der men man får 300 kr i vervepremie selv og den man verver man kan bruke på sånt. Så har vervet litt familie ++ til Tibber så kjøper termostater til hele huset (7stk) til under halv pris trekker man fra vervebonus (Trenger noen som ikke har byttet til Tibber kode, send meg PM så starter man på 300kr man kan bruke i Tibber Store/Intin på smarthjem utstyr og så kan man starte å verve selv) Egentlig ganske genialt for Tibber sin del. Tesla driver også med det samme og er ofte kunder som er de beste selgerne, spesielt når man får noe igjen også Så slipper man plagsomme tlf strømselgere. Lettere å jage bort kollegaer og familie som skal gi ut kode Endte opp med den gamle typen selv, siden alle varmekablene i huset er 16A. Sånn sett er den nye med 13A ikke mulig å bruke for veldig mange som har 16A kabler fra før.
