Tverfyll
Alt skrevet av Tverfyll
  1. Hei. Jeg har brukt noen global variables til å lagre strømtrekk på diverse utstyr. Men oppdaget at funksjonen ikke fungerte lengre. Ser da at alle globale verdier har forsvunnet. Noen som har opplevd dette før? Kan ha skjedd i sammenheng med at jeg måtte slette og legge til en node her om dagen.
  2. Jeg har for noen dager siden montert samme måleren. Jeg opplever at verdien for kwh alternerer mellom 0kwH produced og xxx kwh hours. Det blir derfor vanskelig å bruke verdien til noe fornuftig. opplever du det samme?
  3. Det er riktig=) jeg bare kommenterte ut fra det som sto i produktkatalogen.
  4. Nettopp. og slik jeg forstår det er det kun releutganger på regulatoren nevnt lenger oppe.
  5. Tror kanskje vi snakker litt forbi hverandre. Mener du at du kan regulere utgangen 0-10V (hvilken som helst spenning mellom 0 og 10V) Bare med en rele utgang? 0-10V Skalert 0-100%
  6. Det er dette jeg synes er rart, for jeg kan ikke se noen sted at det er beskrevet noe annet en rele på utgangene Hva mener du med dette? Slik jeg ser det kreves det en analog utgang.
  7. Dette virker litt rart for meg. Jeg klarer ikke helt se for meg hvordan denne skal kunne regulere temperaturen godt. De få gangene jeg har vært borti regulering av gulvvarme, har det vært 0-10V eller PWM styring av aktuatorer. Så vidt jeg kan se er det releutganger her, som egner seg ganske dårlig til pwm-styring. Vil denne fungere som en vanlig termostat?
  8. Tverfyll
    FitbitSeer
    Dette kan være en grei måte å få opp motivasjonen. Mer "Romantisk" lys hvis man beveger seg mye, så kanskje man får belønning for strevet?
  9. Jeg RFXCOM-termostaten med dag/nattmodus, og det fungerer smertefritt for meg. Jeg bruker event til å bytte mellom dag/natt ut fra tid på døgnet, og tilstedeværelse i leiligheten.
  10. Det vil jeg også tro, men spennende å se hvor mye prosentvis lavere forbruk det blir hjemme hos meg.
  11. Bestillt med en Forbruksmåler jeg skal montere på inntaket i leiligheten. Jeg får da sammen med mine Fibaro wall-plugger full kontroll over strømforbruket. Neste steg blir å "forske" på hva som bruker mest strøm av nattsenk vs fast temperatur.
  12. Hos meg velger den automatisk den datoen man står på/trykker på når man skal opprette avtaler. Kan du ubevisst valgt riktig dato? Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Tverfyll
    VPN/Brannmur
    Ikke så mye annet en at dette sertifikatet må lagres en plass. Og sikkerheten forsvinner jo litt hvis jeg har sertifikatet lagret på f.eks min gmail-konto.
  14. Jeg prøver meg på dette med et snakkende smarthus. Sett meg opp på 1.(Svart)
  15. Tverfyll
    VPN/Brannmur
    Jeg har en helt standard GET router uten de store mulighetene. Den lar meg ikke bytte brukernavn å passord på wifi engang.. Jeg er klar over at sertifikatbasert er best, men for meg blir det for tungvindt. Jeg bruker endel PPTP på jobb (Kobler med opp med dette, ikke administrerer), og dette fremstår som en enkel og ryddig måte å koble seg opp.
  16. Tverfyll
    VPN/Brannmur
    Hei. Hva bruker dere for VPN mot systemet deres? Jeg ser for meg at en pc med OpenVPN er den billigeste løsningen, men er det den beste? For meg som er mer opptatt av at det skal være driftssikkert og enkelt en pris, virker OpenVPN til å være en dårlig løsning. Dette med tanke på at man må ha med seg nøkkelen rundt alle plasser, samt at det er litt tungvindt å administrere. TverFyll
  17. Jeg gikk forbi den på clas ohlson i går. Det ligger ved et deksel som er ment for å dekke tilkoblingen. Usikker på hvor bra dette blir seende ut, men er verdt å se nermere på.
  18. Jeg har Iphone. Varmen er stillt inn til å stå på nattsenk til klokka 15:00 i ukedager, slik at den varmer opp leiligheten til jeg kommer hjem. Problemet er at jeg har en dame som jobber skift, så det hadde vært greit å ha en automatisk måte å detektere om hun er hjemme på formiddagen, slik at varmen kan slås på fra morgenen av.
  19. Hva bruker dere til å detektere Hjemme/Bortestatus? Jeg forsøkte meg på å pinge telefonen på nettverket, men siden den ikke svarer på ping når den ikke er aktiv, fungerte det dårlig.
  20. Ser den, men jeg må uansett ha en sensor for å detektere om den er av eller på, så da gjør jeg det like greit "Skikkelig" med en gang.
  21. Da gjør jeg det! Har du noe ide om når den kommer? Jeg prøver å få oversikt over hvor all strømmen "Forsvinner". Jeg har måling/styring på panelovnene i resten av leiligheten, men mangler fortsatt oversikt over halvparten av forbruket.
  22. Har du fått til alle verdiene nå? Jeg vurderer å gå til innkjøp av denne termostaten, hovedsakelig for å få en oversikt over strømforbruket i leiligheten min. Har du fått denne til å rapportere strømtrekket Strømforbruket(KWh)?
  23. Det kan godt hende du har rett! Jeg mener det er viktig at man bruker samme fasen, slik at spenningen er lik i begge lederene til en hver tid. Med 50Hz og motsatt fase vil jo strømmene nulle hverandre ut.
  24. Hmm. Det var rart. Da må jeg teste dette når jeg kommer hjem, og kanskje komme med en beklagelse?
  25. Det stemmer ikke. Hvis man trekker en leder fra hver sikring gjennom samme sensoren, vil den måle summen av disse. for eksempel om man ønsker vaskemaskin og tørketrommel på samme sensoren. Det er derimot viktig at du bruker samme fasen på begge ledningene, hvis ikke vil du kun få opp avviket mellom strømtrekket (Samme prinsippet som en jordfeiltrafo) Tverfyll
