cogliostrio
7
Alt skrevet av cogliostrio
Lyset på badet styres av MS6, men den klarer ikke se gjennom glasset på kabinettet. Dermed slår lyset slår seg av mens man står i dusjen, som jo er ganske upraktisk. Så da er løsningen å automatisere dusjen. Bryter på vanntilførsel koblet til en arduino. Styres med en enkel mysensors bryter. Bruker dette som en alternativ timer for å holde lyset på mens man dusjer.
Domoticz har ikke har en config fil enda til den nye låsen. Men er vel noen her inne som holder på med en? https://github.com/OpenZWave/open-zwave/tree/master/config/idlock
fire stk popp røykvarsler/sirene selges (POPE4001)
cogliostrio svarte på cogliostrio sitt emne i Solgt
Solgt -
Er boksen offline, eller virker automasjon ellers slik den skal? Det er vel flere måte å finne IPen til HCL. Du kan feks logge deg inn på routeren din, og sjekke hva som er koblet til der. Ellers så er det flere apper til mobiler som kan gjøre dette. Jeg bruker en app som heter Fing., som jeg er veldig fornøyd med. Denne er til android, men er ville jo tro det fantes tilsvarende til andre platformer.
Har 4 stk popp røykvarsler/sirene til salgs. Ble demontert i mai. Kjøpt hos tronika, 3 stk i 2016, og en i 2015. Tenkte 1600 for alle. Bud vil også bli vurdert. Kan hentes (Kragerø eller Kongsberg området), eller sendes.
Jeg har lagt opp spot bokser med rør til de aller fleste, der jeg har en 5v trafo. De andre plassene som ikke har vært planlagt, har jeg brukt https://www.powerdin.com/en/?route=product/product&product_id=315
Er godt for nøyd med mine. Har vel rundt 16 stk, og alle er innfelt og går på strøm. Liker at de er lite synlige. @JohnGalt De går på 5v, så det må en omformer inn i kretsen en plass når man legger opp strøm.
Ser at jeg har språk som US i appen, men min egen hjemme adresse, samt korrekt tidssone. Hvis jeg erindrer riktig så er det språk som er avgjørende, altså US. Har du prøvd det? Edit: Må kanskje nevne at jeg kun har echo dot, ikke sonos. Men oppsettet burde vel være likt? edit2: fant denne tråden som omhandler problemet
Nå er det ganske lenge siden jeg satt opp mine, men må ikke kontoen settes til US, for å kunne velge spotify som standard?
I Domoticz får jeg en av-knapp for hver varsler. Kan det være at HC ikke har fått integrert den helt riktig? Jeg har heller aldri blitt klok på hvordan de skal slåes av ved hjelp av test knappen. Har du alle 6 seriekoblet? Ifølge manualen bør man visstnok slå av den funksjonen når man overstiger 4 stk (eller var det 3?). Det kan jo være relatert til problemet ditt?
Hvor kjøpe USB plugg med ledning til Aotec Multisensor?
cogliostrio svarte på kikkomana sitt emne i Automasjonskaféen
Når du skal koble dette sammen. Kan det være lurt å splitte plasten litt på usb kabelen etter du har strippa den, så du får litt av plasten inn i wagoen. Da blir koblingen mer robust mot vridning. -
Hva elektriker vil/ikke vil kan være greit å avtale på forhånd, da det kan variere. Jeg har brukt en del av disse: https://www.powerdin.com/en/?route=product/product&path=20_62_70&product_id=165 -
Klippe av kablen som kom med MS6, og koble sammen med wago-klemmer?. (den røde er minus). -
Haha ja ? Forhåpentligvis har de lært litt av første releasen. ?
Riktig nok ikke "rett rundt hjørnet", men aeotec har en ny doorbell på gang. Late 2018 visstnok, som antageligvis betyr tidligst slutten av 2019. Men den ser jo ganske mye bedre ut en den forrige, som egentlig ikke var mulig å få tak i. https://aeotec.com/z-wave-doorbell
Klart, folk er forskjellige, men hvor ofte har du egentlig tenkt å bytte sensorene? Men skal du legge et system som dekker både småelektronikk og nettverksutstyr, så kan jo POE være en løsning. Har man rør liggende, så er det uansett ikke noen stor jobb og bytte ut kablene.
Så for å gå fra 230v til 5v, så skal man gå omveien rundt 48v? Samtidig trekke 8 tråd par, når man kun trenger 2? Når jeg bygde nytt, trakk jeg eget rørsystem for alle bevegelses-sensorer (aeotec med innbyggingsholder), til teknisk rom. Der det står et 5v power supply. Jeg har også et eget rørsystem for brann/røykvarsler som går på 12v.
Ønskes kjøpt: Sentral som virker med google home
cogliostrio svarte på Habuen sitt emne i Kjøp / Salg
Domoticz virker også med google home (og alexa), via https://www.controlicz.com Så om du ønsker å komme i gang med å teste til en lav kost, så er jo både homeseer og domoticz greie alternativer. Homeseer har jo en demoversjon ,og domoticz er gratis. Openhab er jo et annet gratis alternativ, som også ser ut til å ha fått google home integrasjon. -
Greieste stømforsyning for små veggfølere usb?
cogliostrio svarte på Tarzan sitt emne i Automasjonskaféen
Klart det finnes ? Bruker disse på multisensor 6 https://www.powerdin.com/en/?route=product/category&path=20_62_63 -
Z-Wave devicer fra domoticz til SmartThings
cogliostrio svarte på Osteduden sitt spørsmål i Nybegynner
Reset av fibaro motion sensor https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGMS-001/FGMS-001-EN-T-v2.1.pdf Reset av fibaro dimmer 2 https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGD-212/FGD-212-EN-T-v1.3.pdf Hvis "diverse sensorer" er Fibaro, finner du alle manualene her. https://manuals.fibaro.com- 7 svar
@håvardgj har jo blogget om dette her på hjemmeautomasjon. https://www.hjemmeautomasjon.no/blogs/entry/10-bad-2-pol-og-soner/ Jeg har fibaro dimmer 2 på mitt bad, som styrer spotter med innebygget 12v trafo. Var ikke noe problem for min elektriker å sette opp dette.
- 10 svar
