Alt skrevet av clio75
Tror ikke det betyr noe [emoji851] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
@hr_beach Se min Post
Bare hyggelig Masse fin hjelp å få på detta forumet
Stemmer Lykke til
Her fant jeg den @Master Aeon
Ja må bare finne den Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Hvordan har du koblet. Må tilføre spenning til actuator og bryte andre siden via z-water. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Z-water kobles til 230volt. Og har inne bygget 24 volt power supply. Bruker z-water selv. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
prøvde å stoppe SSL server og starte den igjen Da kom dette : mai-31 07:41:36 Warning SSL Webserver Stopped mai-31 07:41:36 Error SSL Web Server could not start: Bare ett bruk av hver enkelt kontaktadresse (protokoll/nettverk adresse/port) er vanligvis tillatt mai-31 07:41:36 Web Server SSL Web Server started on port 443 mai-31 07:41:35 Warning Web Server Stopped mai-31 07:41:35 Warning Error starting web server, port in use? Are you running a web server on the designated port? Edit settings.ini in the Config folder and change gWebSvrPort=## to a different port #. Bare ett bruk av hver enkelt kontaktadresse (protokoll/nettverk adresse/port) er vanligvis tillatt mai-31 07:41:35 Web Server Web Server started on port 80 mai-31 07:41:35 Web Server Local IP address (subnet) is: 10.10.0.254 (255.255.255.0) mai-31 07:41:35 Web Server Web Server stopped mai-31 07:39:46 Warning Web Server Stopped mai-31 07:39:46 Warning Error starting web server, port in use? Are you running a web server on the designated port? Edit settings.ini in the Config folder and change gWebSvrPort=## to a different port #. Bare ett bruk av hver enkelt kontaktadresse (protokoll/nettverk adresse/port) er vanligvis tillatt mai-31 07:39:46 Web Server Web Server started on port 80 mai-31 07:39:46 Web Server Local IP address (subnet) is: 10.10.0.254 (255.255.255.0) mai-31 07:39:46 Error AcceptCallback: Får ikke tilgang til et fjernet objekt. Objektnavn: System.Net.Sockets.Socket. mai-31 07:39:46 Web Server Web Server stopped Er jo bare en VM med windows 10 på. Og HS instalert. Burde jo ikke være noe annet som skulle ødelegge ? Brannmuren kan den gi slike rare ting ?
Får MASSE feil når jeg starter opp HS i dag. mai-30 18:49:35 Error Authenticating SSL stream inner exception: Det oppstod en ukjent feil under behandling av sertifikatet mai-30 18:49:35 Error Authenticating SSL stream: Kall til SSPI mislyktes. Se internt unntak. System Info : System Information Current Date/Time: 30.05.2019 18:50:37 Vest-Europa (sommertid) HomeSeer Version: HS3 Pro Edition 3.0.0.531 (Windows) HomeSeer: Is Registered Operating System: Microsoft Windows 10 Pro - Work Station OS Version: 10.0.17134 Service Pack: 0.0 System Uptime: 0 Days 0 Hours 1 Minute 45 Seconds Har flyttet installasjon mellom VM'er men det burde vel ikke gi noen feil i seg selv. Kan DB ha blidt skaded under en reboot av VM ? ? Takk for svar @Moskus
Hei, Vriker dette enda ?
Samme her [emoji41] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Her er min https://invite.tibber.com/3f320966
- 457 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
Device History (Plugin) kan brukes for å logge dette. Eller som @ZoRaC skriver se i Homeseer loggen. skru av alt du ikke trenger så er det lettere å følge med på "problem" noder
Min z-water er i drift [emoji6] Kunne greie meg med 7 kurser da [emoji1787][emoji23][emoji1787] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Tok noen dager når jeg skulle overta en lisens. Ikke veldig rask respons, men er jo litt tidsforskjell også [emoji41] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
- 9 svar
- hs3
- registrering
(og 2 andre)
Glemte de på min overføring. Men ikke si det til noen HI HI
Aeon energy meter 3-fas 400V - koble?
clio75 svarte på Andreaz sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Eeeh.... Nei Det fant jeg ikke. Helt sikker på at jeg så flere når jeg lette etter til meg (400V/3f) Beklager -
Ja en version med 2 klemmer skal virke på 3-fase 230 -
Spørs hvor fort du skal ha termostatene, men Jeg venter på Z-temp fra Heatit. Skulle kommet for 6 mnd siden, men TTT Siste de sa før den forsvant fra sidene deres var q4 2018. Men den kommer nok. Synes Z-TRM2fx er litt dyr når jeg ikke skal bruke den mot elektrisk gulv. Jeg bruker z-Water fra HEATIT. Planen er intelligent styring fra Homeseer, og nød styring via direkte assosiasjon.
Ja, man kan overta en lisens. Må gå Via homeseer support. Som kordinerer
- 3 svar
Det er mulig. Har ikke studert dette veldig nøye. Bare konstatert at jeg fortsatt venter på z-temp [emoji848] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
De har en som de sier ikke virker og en som de sier virker med vannbårenvarme [emoji3] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Heatit Z-TRM2fx kan brukes står det på siden til heatit. https://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-trm2/?utm_source=Banner heatit.com&utm_medium=banner&utm_campaign=HK1 – Heatit Z-TRM2fx
Vet ikke. Jeg likte Heatit sitt utseende så jeg venter nok på de. Men z-water burde jo virke mot alle z-wave termostater(egentlig) Det kan Z-water også
