Venin
Alt skrevet av Venin
  1. @Charlie Hva slags lås og bryter? Pix? ?
  2. Neato (robotstøvsugere) har tydeligvis nettopp fått inn actions i IFTTT, så nå har jeg laget 5 applets som jeg kan bruke i Domoticz. Vet ikke helt hva jeg skal bruke det til enda siden jeg normalt starter Neato via Alexa, menmen. Oppskrift på ifttt.com: New Applet - bruk Webhooks som service - Receive a web request - Kall eventen for f.eks. neato_start - Velg Neato som action service og Start cleaning. Deretter går man til https://ifttt.com/maker_webhooks og trykker på Documentation for å få unik key. Så kan man åpne en slik URL for å få Neato til å starte, stoppe, pause, resume eller docke: https://maker.ifttt.com/trigger/neato_start/with/key/xxxxxxxxxxxxxxx
  3. Nå husket jeg plutselig hvorfor det er en dårlig idé. Britisk engelsk på amerikansk konto gjør at den ignorerer default music service. Det vil si at for å spille av fra Spotify må man hver gang avslutte med "from Spotify".
  4. Stilig. Det fungerte ikke før. Men det er likevel ikke like kjekt som britisk konto. Alexa foreslår f.eks. resultater fra amerikansk fotball i stedet for premier league.
  5. Kult. Kan du be dem få den inn som UK skill også? Alexa er kulere på britisk.
  6. Han skriver han trenger oppdatering hver gang det er endring. Finnes det ikke Z-Wave-dingser som gjør det? De jeg har på ZigBee (via Xiaomi gateway inn i Domoticz) sender hver gang det er 0,1 endring i temperatur.
  7. Sjekk Innstillinger - Nettstedsinnstillinger - Varsler etter m.facebook.com. Her har jeg også hjemmeautomasjon.no, men den fungerer altså ikke.
  8. Men det bør være mulig siden Facebook får det til, tenkte jeg.
  9. Jau, men som jeg skrev innledningsvis så liker jeg ikke Tapatalk. ?
  10. Jeg bumper denne. Jeg har resatt mobilen og det fungerer fortsatt ikke. Kan noen bekrefte at de får slike varsler på Android-mobil?
  11. Noen som vet om de fungerer med RFLink?
  12. Jeg fant for eksempel ut at kjøleskapet mitt holdt 2 grader nede i skuffene og 12(!) øverst. Fikk løst det ved å flytte litt rundt på ting. Så nå har jeg satt opp varsler for å forhindre at det skjer igjen. Blir jo også varslet hvis døren ikke lukkes helt, men da pga. temperaturen stiger. Gidder ikke ha magnetsensor.
  13. Ja, Xiaomi sin gateway får alle Xiaomi-dingsene til å snakke sammen, men så stiller man inn i appen at Domoticz skal ta over. Instruksen er her: https://www.domoticz.com/wiki/Xiaomi_Gateway_(Aqara) . Domoticz kan du laste ned gratis og kjøre på en PC. Fordelen ved å bruke Domoticz fremfor Xiaomi-appen er flere muligheter, og det at man kan koble sammen flere teknologier, slik som Z-Wave som ble foreslått. UZB1 som jeg lenket til styrer Z-Wave. De fleste her vil sikkert anbefale Z-Wave dersom du skal ha mikrokontrollere bak lysbrytere. Jeg har i tillegg en RFLink som styrer dingser på 433 MHz. Domoticz får alt til å snakke sammen. Jeg leste et sted at Mill så på muligheten for å få koblet gamle ovner til WiFi. Du kan jo høre med dem om de er kommet noe videre med det. Har ikke planer om noe mer utstyr fra Xiaomi, nei. Blir i så fall et termometer eller to til kanskje. Jeg har to i kjøleskapet (oppe og nede), men bare en i frysen foreløpig. De nye firkanta måler jo lufttrykk i tillegg til temperatur og fuktighet. Ikke at jeg vet helt hva jeg skulle brukt DET til, men. ?
  14. Merk at du da trenger en Z-Wave gateway av et eller annet slag. Enten ved at du kjøper en ferdig gateway eller noe du kobler til en PC/server som denne: https://www.proshop.no/Smart-home/Z-WaveMe-ZME_UZB1-USB-Stick/2545994?utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite . Har du en slik koblet til PC kan du fritt velge programvare som Domoticz som jeg nevnte tidligere. Da lar du heller Domoticz gjøre logikken i stedet for Xiaomi-appen. EDIT: Du kan for øvrig også kjøre Domoticz uten en Z-Wave-kontroller selvsagt. EDIT 2: Mill og Adax har ovner som går på WiFi forresten. Kan anbefale Mill. Blir nesten like billig å kjøpe nye ovner som å styre dem med Z-Wave. ?De har uttalt på Facebook at de håper å lansere et API nå i høst.
  15. Det var dette innlegget til Norseman i et annet emne jeg tenkte på: " Elektrikere skal alltid montere utstyr etter "produsentens anvisning", og dermed tror jeg ikke du vil få noen til å montere Fibaro Dimmer 2 i takboks. I Fibaros installasjonsmanual står det: "
  16. Hva er minste antall Watt du har fått flimrefritt uten bypass? Specs sier minium watt på 2-wire er 20 Watt og på 3-wire 11 Watt, men her står det at man kan trenge bypass hvis under 4 Watt: https://aeotec.com/z-wave-low-voltage-dimmer Det er jo ganske stor fordel at denne har innebygd sikring. Men kan den monteres i takbokser (slik Fibaro sin ikke kan)? Og kan den styre en annen Nano dimmer (slik Fibaro sin kan)? Jeg har en veggboks med to brytere, så planen var å ha én dimmer i veggboksen og én i takboksen for å kunne dimme to lamper.
  17. Jeg kjenner ikke til yeelight, men alt det andre bruker Zigbee. Lengste avstand mellom knapp og gateway hos meg er ca 10 meter tror jeg, men gjennom to vegger av gips. Det har i hvert fungert upåklagelig. En annen ting som er interessant: Jeg har en MiLight kontroller (433 MHz) som skrur på en LED-stripe ved bevegelse på en Xiaomi bevegelsessensor. Så trafikken går altså fra bevegelsessensor -> Xiaomi gateway -> Domoticz -> RFLink -> MiLight LED. I tillegg har jeg en Z-Wave bevegelsessensor (Neo Coolcam) som skrur på en LED-stripe via en Fibaro RGBW-modul. Da går altså trafikken fra bevegelsessensor -> Domoticz -> UZB1 -> Z-Wave LED. LED-stripa koblet til MiLight og som går via Xiaomi gateway skrur seg på umiddelbart ved bevegelse, mens Z-Wave-opplegget bruker litt tid...
  18. Dersom jeg velger UZB1 og sjekker nodene i Domoticz, så er alle lagt til uten en hake i "Enable polling". Men selve Controller UZB1 som også er en node der, har ikke dette valget. Derfor lurer jeg på om det kan være slik at dersom en av nodene har hake på "Enable Polling", så bruker den poll intervallet satt på UZB1. I så fall spiller det ingen rolle hva jeg har som verdi der, siden jeg ikke har slått på polling for noen av nodene.
  19. Jeg tror ikke jeg kan ha vært så sløv at jeg har endret fra 0 til 60...
  20. Det er ikke noe valg på innstillingene for selve UZB1. 1. Poll Interval: (Seconds) (actual: 60) Set the time period between polls of a node's state. The length of the interval is the same for all devices. To even out the Z-Wave network traffic generated by polling, OpenZWave divides the polling interval by the number of devices that have polling enabled, and polls each in turn. It is recommended that if possible, the interval should not be set shorter than the number of polled devices in seconds (so that the network does not have to cope with more than one poll per second). Last Update: -
  21. Noen som har default poll interval på UZB1? Jeg trodde jeg endret på sensitivitet på en PIR, men har muligens endret på UZB1 i stedet. Det står ingenting i manualen så vidt jeg kan se.
  22. Har du testa nye Controlicz? Med det tror jeg du skal kunne spørre om status på enheter og alt mulig rart. https://www.domoticz.com/wiki/Alexa
  23. Xiaomi sine ZigBee temperatursensorer fungerer knall hos meg i Domoticz, men det fungerer kanskje ikke i HomeSeer? 90 kr per sensor og 230 kr for gateway. Jeg har 8 stk hvorav 2 er i kjøleskap og 1 i frys. To i kjøleskap pga. kjøleskapet mitt har 8 C øverst og 2 C nederst. http://www.volumerate.com/product/original-xiaomi-mi-smart-temperature-humidity-sensor-white-432576 http://www.volumerate.com/product/xiaomi-smart-home-multifunctional-gateway-white-431807
  24. Taklampe over bordet med uttrekkbar strømledning ned til en padde på/under bordet? ☺️ Ellers finnes det jo ledningsskjulere til gulv.
  25. Gir Hikvision full HD rett i nettleser (Chrome)? Jeg har et par billige 720p IP-kamera hvor man må enten bruke ActiveX (som bare funker i Internet Explorer) for full kvalitet i nettleser eller et annet program som f.eks. appen tinyCam Pro eller VLC.
