175
Alt skrevet av ZoRaC
Hehe. Ser den...
Gruppe 4 på FD2 assosiert med wallplug (uten endpoint).
Du kan lage et event som mellom kl 18-06 setter den off hvis den blir on. Da vil lyset bare blinke en gang når du trykker på.
Det er vel ikke endpoint på wallplug?
Restartet Homeseer-serveren, RPi med UZB1, resatte wall-plug igjen, include non-secure, satt den nærmere... Hjelper ikke...
Ikke helt bra, ser det ut til... Får vel prøve litt restart, exclude/include, reset, osv og se om det løser seg!
Men, nå får jeg ikke satt/hentet parametere... Value blir bare "error" uansett... sukk...
DET la jeg faktisk ikke merke til! Prøvd å fjerne legge til flere ganger (non-secure), men blir alltid Sigma. Kommer en advarsel om noe med manufacturer når jeg inkluderer. Prøvde flytte den nærmere controller, men det hjalp ikke. Tok en reset nå, og la til igjen non-secure - da ser det bedre ut: Når jeg nå satte opp assosiasjonen på nytt, så ser det ut til å virke!
- 13 svar
Jeg la den til på nytt non-secure, da ble det slik: Ja, testet alle gruppene. Exclude/include. Include non-secure (satte da parameter 27 til 11).
Ja, en annen dimmer 2. Begge er secure, ref bildene.
Har en Fibaro Wall Plug som jeg ikke får til å styre fra Fibaro Dimmer 2 (testet med 2 forskjellige). Assosiasjoner: Wallplug-node: Fibaro-node: Forslag?
Prøv med en annen kanal?
Stickiing av scripts og guides?
ZoRaC svarte på Hr Kotelett sitt emne i Ris, ros og spørsmål om forumet
Jeg tror @Moskus har forsøkt å samle dem ved å tagge dem: https://www.hjemmeautomasjon.no/tags/script/ -
Nei, det skal være rett frem. Det er å få S2 sin status inn i HS som er problemet. Assosierer du med noe (f.eks wall plug), så får du jo statusen fra wall pluggen. Men, jeg har en Fibaro Wall Plug som jeg har prøvd å assosiere to forskjellige Dimmer 2 mot, men ikke fått det til... men det må være noe hos meg, for det skal fungere.
- 58 svar
Bytt ut "changes and becomes" med "was set to". Slik det er nå, så hvis du f.eks på morran dobbelklikker på knappen, så vil den ha status "scene 008 key pressed twice". Når du da dobbelklikker igjen på kvelden, så endrer den ikke status, for den er allerede "scene 08 key presset twice". Med "was set to" i stedet for "changes and becomes", så trigges eventet selv om verdien settes til den samme som den allerede var.
Må du slå av og på stikket? Jeg løste dette med 2 mikromoduler (Fibaro Dimmer 2). En bak bryteren og en sammen med trafoen over speilskapene. S2 på veggen er assosiert med den over speilskapet (den har ngen bryter tilkoblet). På den måten mater jeg stikk fra topolt-bryteren som også mater Fibaro'ene. Du må forøvrig også ha en topolt bryter foran din løsning, i tilfelle du ikke var klar over det.
Kjører du 5 GHz eller 2,4 GHz? Prøvd annen kanal?
Ja, de opererer på forskjellig frekvens.
Det er flere som opplever diverse bugs og har valgt å rulle tilbake: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=187612
Har bestilt: 2 stk NodeMCU 10 stk IR-mottakere Litt kabler Breadboard 2 stk DHT22 temp-/fuktmåler Og vurderer å bestille en printet NodeMCU box Noe av dette skal brukes til å løse det evige problemet med at man ikke kan trigge HS3 fra fjernkontroll (mer spesifikt, Logitech Harmony i mitt tilfelle)!
Har forstått at det finnes flere versjoner av NodeMCU? Hvordan vet jeg om dette passer den jeg har bestilt? https://www.thingiverse.com/thing:1714476
Har samme problem med en verandadør. Har ikke funnet noen god løsning, men har montert en magnetsensor på døra og setter en device hvis døra har blitt åpnet. Når huset settes i borte-/natt-modus får vi et pushvarsel om å huske å låse den, hvis den har vært åpnet i løpet av dagen. Funker kanskje ikke så bra på en dør som brukes ofte...
Da har du litt for liten tiltro til egen kompetanse.
