ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Låser må være veldig nære ved inkludering - typisk 20-50 cm. Har du UZB1 nære nok? Har du noe annet Z-wave? Virker det i så fall?
  2. Mener Tibber får data en gang i uka, onsdager i mitt tilfelle. Så det løser seg nok neste uke.
  3. 7000 kr for Waterguard SmartStop, ferdig montert. Årlig rabatt på ca 800 kr hos mitt selskap... Veldig interessant! Jeg har ikke fått ut fingeren og kjøpt enda...
  4. Hehe, ja, det blir vel egentlig det. siden jeg bare setter et fast settpunkt, så tenkte jeg ikke på ferie som en «modus», men det er jo det i praksis...
  5. Ikke en automasjonstabbe, men en bestillingstabbe... Boksen ble stor nok, kan man vel si... ?
  6. ZoRaC
    ID-Lock V2
    Hun får slutte å låse fra innsiden da. døra skal jo låses når nattmodus aktiveres.
  7. Jeg ønsket et lavere setpoint enn nattsenkingen når vi er på ferie, så da ville ikke en annen schedule hjulpet.
  8. Var ikke klar over at det var der den kom fra, men bra du fant ut av det.
  9. Jeg har samme problem med en av mine timere - lar seg ikke slette! Kan det være en bug med den første timeren man oppretter? Får du slettet hvis du lager en ny timer?
  10. Problemet ligger i SDJ-VStat - den har ingen «schedule off»-funksjon. Setter man dag eller natt manuelt, så endres det igjen ved neste scheduled endring. Men til andre ting (lys eller annen varmestyring f.eks) er metoden din god. Jeg løser omtrent det samme med ferie-modusen min.
  11. Jeg husket litt feil, er ikke setpoint for frostsikring jeg endrer, men «current setpoint».
  12. Har selvsagt tenkt på det. https://www.marcanoonline.com/post/2016/09/restrict-certificate-authority-to-a-domain/ Så min CA får ikke utstede sertifikater for andre domener enn mitt. (Eller, enhetene min stoler ikke på andre i hvert fall). Jeg synes IT-sikkerhet er et interessant fagfelt og selv om ikke alt jeg gjør nødvendigvis er særlig nødvendig fordi risikoen uansett er så lav, så lærer jeg mye av det og synes det er spennende å holde på med.
  13. Jeg har egen CA hjemme, det er innebygget i ruteren. Joda, men jeg koster på meg 15-30 minutter ekstra arbeid, for sikkerhets skyld. Nei, men om en enhet blir kompromittert så kan den brukes til å avlytte LAN-trafikken til andre enheter. Når mest mulig av LAN-trafikken da er kryptert, så får de ikke ut noe nyttige data.
  14. Du kan kjøre på en Windows VM også, om du ikke vil satse på Linux. @Moskus gjør det og er, så vidt jeg vet, veldig fornøyd med stabilitet og alt.
  15. Det går knapt en uke uten at det avdekkes nye sikkerhetshull i en eller annen IoT-dings. Se Mirai botnettet f.eks. Siden det bare tar 15-30 min ekstra å legge inn kryptering, så gjør jeg heller det enn å ta sjansen på at det går bra. Det er som @Evelen sier, det er nok med en kompromittert enhet i nettverket ditt, så har du et stort problem om du ikke bruker kryptering/passord på LANet.
  16. Forøvrig er manglende sikkerhet årsaken til at jeg ikke bruker Arduino-plugin til HomeSeer...
  17. Jeg kjører TLS-kryptering på MQTT-forbindelsene fra mine ESPer. Også HTTPS fra ESPene mot HomeSeer. Ikke spesielt vanskelig å sette opp. Kjører også alle IoT-enheter på eget wifi/VLAN, isolert fra det meste.
  18. Jeg har 3x ikea Trådfri rgb i utelysene. kobler de og en liten høyttaler til ringeklokka
  19. Jeg spurte forresten utvikleren om akkurat dette for ikke lenge siden. https://forums.homeseer.com/forum/thermostat-hvac-plug-ins/thermostat-hvac-discussion/sdj-vstat-stevemsj/110218-manual-override
  20. Ja, jeg løser det ved å endre setpoint for frostsikringen når jeg aktiverer «borte» og så setter jeg frostsikring likevel. Når vi komme hjem endrer jeg setpoint for frostsikring tilbake til «normal» igjen. Litt «hack», men det går.
  21. Ja, oppvaskmaskin, tørketrommel og vaskemaskin. Mener det var noen her inne som hadde vært i kontakt med en leverandør (kanskje Fibaro) om det med induktiv last og fått beskjed om at det egentlig ikke var støttet, men at om man hold seg under halvparten av maksbelastningen som var oppgitt så burde det gå bra. Husker dessverre ikke hvor jeg leste det eller nøyaktig hva det sto, men mener det var noe sånt. Den støtter nok høyere laster over kort tid. Hvor kort «momentary» er er ikke godt å si... tenker du styre hele kurser med disse? Hvis ikke spiller det i utgangspunktet ikke noen rolle hvor stor kursen er, det er hva du kobler til som teller. Det finnes et alternativ til: https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/1101-bryter-z-relay-25a.html Vet ikke om den støttes av futurehome...
  22. Da ville jeg nok kjøpt noe som faktisk er lansert/støttet i Norge... ellers må man nesten regne med litt ekstra «styr og triksing» for å få det til å fungere. Homeseer virker ut av boksen...
  23. Ja, har 3. Bruker du SDJ-VStat som termostat? Der er det slik at den tredje (default «frostsikring») overstyrer schedule til du setter «auto» igjen.
  24. Jeg har to devicer - morgen/dag/kveld/natt og hjemme/borte/ferie. For kanskje vil du slå på noen «sikkerhetslys» når det er kveld og du er bortreist? Og slå av utelysene når det blir dag, uansett om du er hjemme eller ikke?
  25. ZoRaC
    Geofency event?
    Jeg har en device med hjemme, borte, kontoret, pappa, osv. Så har jeg en event pr fence:
