ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Bytt til en DHT22, så får man fuktmåler også.
  2. Hos meg mener jeg det funker der... Prøv å angi en transitiontime på f.eks 1?
  3. Jeg sliter litt med fargevalg på RGB-pærene fra event. Funker fint i deviceview, men i event så sliter jeg med å at den blir en helt annen farge enn valgt. Har vært i litt dialog med utvikler og han har gjort noen grep, men hos meg virker det fortsatt ikke som det skal...
  4. Jeg tror pærene går i «søkemodus» rett etter resett. Er noen måneder siden jeg la til en pære, men mener jeg bare tok av/på 6 ganger og så kom den inn.
  5. Mens du har nettverket åpent?
  6. Jeg har måttet gjøre det på alle mine. Reset via touchlink har ikke funket (selv om blink virket).
  7. Hvis du trenger å bruke en laptop så ser det ut til at backup/restore funker. https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/371#issuecomment-373533103
  8. Slo du lysene av og på 6 ganger, slik at de ble resatt?
  9. De har endret webgui - det nye heter Phoscon. Touchlink er pr nå ikke der. Det skal være en lenke til det gamle guiet der et sted. Var det under «help», tro?
  10. Skulle akkurat til å foreslå firewall, siden det virket direkte på serveren. bra det løste seg!
  11. Har du husker å kjøre en «exclude» først?
  12. Du skulle kommet rett inn i webinterfacet. Det er det som er den vanlig måten å logg inn på, MyHS er for bruk via Internett. Hva om du prøver http://<ip til server> på serveren? Siden du bindet IPen til HS, så vil vel ikke localhost virke uansett.
  13. Jeg tror det! Men det er et par filer som også må overføres. Ville spurt i «issue» på GitHub om fremgangsmåte.
  14. Jepp. Eller ta med controlleren bort til pæra. Mener å ha lest at dette ikke er ihht ZigBee-standarden, men noe IKEA har funnet på selv...
  15. Har du forresten slått av den gamle serveren? Evt slått av «remote access» på den?
  16. Hva skjer om du går på http://localhost på HS-serveren?
  17. Om du ikke har EasyTrigger, så er den på tilbud nå: https://shop.homeseer.com/collections/black-friday-3rd-party-plug-ins/products/spud-easytrigger-software-plug-in-hs3
  18. Det er et tolkningsspørsmål... NVE sa i februar at: Mener også å ha lest i noen NVE-dokumenter at kryptering er frivillig (for kunden), slik at kunder som ikke ønsker kryptering skal slippe det. Dvs at de kan åpne porten i dag, om de vil, for de kundene som ikke vil ha kryptering, for det er bare krypteringsdelen av spesifikasjonen som ikke er klar enda.
  19. Jeg har ikke Sonos, så det vet jeg dessverre ikke.
  20. Hvorfor skal dere gjøre så komplisert?
  21. Da kan man bruke EasyTrigger:
  22. ZoRaC
    TrådfriSeer
    Restart IKEA-huben?
  23. Jeg har ikke Yr-plugin, så det vet jeg dessverre ikke...
  24. If obs and if after 12 and if before 22 then sonos if torden and after 9 and before 23 then sonos if regn and after 9 and before 23 then sonos Vet ikke om dette var detaljert nok? Litt usikker på hva du «sto fast på».
  25. Ja. Men har ikke merket noe på batteritiden. tror den er smart nok til å hente inn posisjon sjelden når jeg er langt unna et fence.
