ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Jeg har Fibaro Dimmer 2 bak 7-8 av mine lysbrytere. Å fjerne lysbryterne ville aldri falt meg inn - må ha mulighet for å overstyre automatikken + at man kanskje vil selge boligen til noen som ikke vil ha noe automatisering. Et problem er, som @Tor Magnus sier, at det kan være for lite plass. Et par plasser hos meg har jeg måttet legge på en utbyggingsramme på 18mm for å få plass nok.
  2. ZoRaC
    HomeSeer restore
    Mener huske man kan kjøre både full og diff-backup. Du har kjørt full-backup?
  3. Kjører du HomeSeer med en brukerkonto som er administrator?
  4. Nok ledig diskplass? Hvilket OS? Fungerer alt annet normalt?
  5. Fra HomeSeer-serveren, får du tilgang til Internett?
  6. ZoRaC
    HomeSeer restore
    Har du sjekket at dato/tid på maskina er satt riktig?
  7. ZoRaC
    Zigbee nettverk
    Zigbee går fra 2405 MHz til 2480 MHz. Wifi går på 2401 MHZ til 2495 MHz. Wifi har som regel 22 MHz båndbredde, mens Zigbee bare har 2 MHz båndbredde. Så det skal vel i utgangspunktet være plass til begge på samme frekvensen.
  8. https://updates.pushover.net/post/170043375237/pushing-images-with-pushover-30 Da er det bare å vente på en oppdatering av plugin! EDIT: Quote: Originally Posted by bdc Hi, thanks for this great plugin. I just saw that Pushover 3.0 now has image attachment support. Are there any plans to add image support to the plugin? it was complete news to me until you've said and only looks as if it was pushed to users today so I'd not seen mention of it. I don't see a reason why I can't add it to the plugin with some care, it might not be that straightforward but I'll give it a go. It'll probably take me a week or so to do it.
  9. Da må du ha en elektriker til å koble av og på kabelen for deg - måleren har ingen åpning og kabelen må derfor tres gjennom den. Du begrenses av antall digitale innganger på NodeMCU. Husker ikke antallet i farten. Mengden strøm som trengs for å drive alle kan også være begrensende. Ja. Vet ikke om du kan bruke Arduino plugin mot denne, ellers kan du bruke f.eks JSON-interface til HomeSeer. Men, det betyr programmering av all logikken selv.
  10. Så dette trigges alltid 23:20? Ser ikke noen umiddelbare feil...
  11. Her er hele inholdet i Global.asax: <%@ Application Language="VB" %> <script runat="server"> Public Shared hs As object Sub Application_Start(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) ' Code that runs on application startup End Sub Sub Application_End(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) ' Code that runs on application shutdown End Sub Sub Application_Error(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) ' Code that runs when an unhandled error occurs End Sub Sub Session_Start(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) ' Code that runs when a new session is started End Sub Sub Session_End(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) ' Code that runs when a session ends. ' Note: The Session_End event is raised only when the sessionstate mode ' is set to InProc in the Web.config file. If session mode is set to StateServer ' or SQLServer, the event is not raised. End Sub </script> Renamet filen, får ganske lik feilmelding:
  12. Denne gangen svarte de lynkjapt:
  13. Jeg har sendt en oppfølgingspørsmål nå.
  14. Jeg prøvde det først, men jeg føler ikke de svarte på det jeg spurte om...
  15. Ja, har sett de har det i appen (som skjermbildet er fra), men var ikke sikker på om det ble brukt nå eller om det også måtte vente til 2020. Så da vil det allerede i løpet av året være behov for sparetiltak da... trodde jeg hadde et par år på meg. Må utvide panelovn-styringen til å inkludere at den godtar f.eks 2 grader mindre i perioder der strømmen koster mer enn dagsgjennomsnittet f.eks.
  16. Energimåling og du kan se når den er av/på i controlleren din. Altså mest å si for å vite strømforbruket.
  17. Joda, men skal jeg koble til flere "huber" så må jeg snart bygge ut nettverket mitt. "Alle" skal jo ha sin egen hub. Kan man ikke bare lage noe som snakker med "hva som helst" i stedet? Jeg vil ikke ha en Hue hub, Xiaomi gateway, IKEA Trådfri gateway eller en Acti9 gateway. Jeg har allerede valgt en "hub" og den heter HomeSeer, kan jeg ikke bare få snakke med den?!
  18. Ikke så fin for lommeboka : I tillegg gir jo det enda en "hub", noe jeg har "mer enn nok av" fra før...
  19. Den måler maks 5A. I tillegg har den vel en viss risiko for at 230v kommer i kontakt med lavspenningskomponenter. Ville heller gjort noe sånt: https://boredomprojects.net/index.php/projects/home-energy-monitor
  20. ZoRaC
    Oppetid
    Her er det noen som henger etter med sikkerhetspatchene sine...
  21. Er det slik at timebasert prising starter med en gang AMS monteres eller er det også noe som kommer med ny prismodell (2020)?
  22. Har 2 devicer: hjemmestatus (hjemme, borte og ferie) og nattmodus (morgen, dag, kveld, natt). Hjemme/borte styres via geofence på mobilene våre, evt manuelt via bryter i gangen/app. Har også en setting i appen for å slå av automatisk modus (så det ikke blir mørkt til barnevakta når vi drar bort ). Ferie settes manuelt i app. Den gir ytterligere temp-senking og «sikkerhetslys» noen timer på kveldene. For nattmodus er det vel egentlig mest natt eller ikke jeg skiller på. Natt/morgen settes av en bryter på nattbordet (eller i app).
  23. Aha, da er det Aeotech sin. Dette er den som de har fikset en bug for: https://www.tronika.no/no/interface/760-interface-uzb1.html Kan uansett være verdt et forsøk. 1: 2: 3: 4:
  24. Plugins-manage. Helt nederst der er det den beta-seksjon. Husk backup!
  25. Det ble en emonTx v3. Kjøper ESP-modul og klammene fra annen butikk, så blir mva-grunnlaget lavere. Merker meg den Qubino-saken, den kan være aktuell å sette på kursene til gulvvarme og vvb når effektprisingen kommer, slik at de kan kobles ut en periode når det er dyrest. Men, det er 2 år til enda, så drøyer den litt.
