ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Hvis du skal kjøpe maskin for rundt 4000 kr ville jeg ha specet den slik at den kan kjøre ESXi. Da kan du kjøre HS (og andre ting) virtuelt. Mye RAM er bra å ha da + en CPU med VT-D.
  2. Jeg har akkurat samme problemet og har gitt opp det. Har prøvd å inkludere secure-/non-secure og også endret parameteren på dimmeren som skal gjøre at den skal kunne assosieres med en non-secure enhet (selv om den selv er secure). Har oppdatert firmware på dimmeren nylig, men ikke testet etter det. PS: Det er bare gruppe 1 som skal være assosiert med HS.
  3. Aha, hadde forventet at det var en trigger for det, men tydeligvis ikke. Fant noen eksempler her: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=180221 Magnetsensor var kanskje et dårlig eksempel, ja...
  4. Tipper du må endre "Get favorites" til "yes".
  5. Man kan vel lage en event som kjører når HS starter opp? Og som kan polle de viktige tingene (som magnetsensorer og sånt)?
  6. Har du Jon00 DataScraper da? For jeg tror du da kan hente det samme selv, via XML fra WU.
  7. Hvilken versjon av Mono kjører du på RPien din? Hvis du kjører 3.x, så må nok alle events lages på nytt på Windows-serveren, dessverre!
  8. Alle Netatmo Weatherstation publiseres automatisk på https://www.wunderground.com/wundermap. Med "WeatherXML"-plugin kan man hente data fra WU og spesifisere hvilken "stationID" man ønsker å hente data fra. Så da fant jeg en stasjon i nabolaget med regn- og vindmåler og oppga den i WeatherXML-plugin og krysset av for at jeg ønsket devicer for vind, vindkast og nedbør.
  9. Interessant! Hvilken firmware kjører de?
  10. Er dessverre ingen Linux-ekspert, men: 1. Får du til å installere andre plugins? 2. Kan det ha skjedd noe med fil-/mapperettigheter? 3. Kjører du HS med en root-bruker? Utover det er nok HS-support eller forumet for "Device History" rette sted å spørre.
  11. Jeg henter vindinfo fra en med Netatmo-måler et par km unna meg - det funker også.
  12. Du kan vel sette på polling, det vil jeg tro vil avdekke det. Men, ikke sett på for hyppig poll, for det kan forstyrre z-wavenettet.
  13. Regner med du har prøvd å restarte hele systemet? Hvilken versjon av HS3 kjører du?
  14. Men "not off" er jo "on", i hvertfall i min ordbok. Hvis noen spør meg om lyset på stua er på, så svarer jeg ikke "nei", hvis den er 50% dimmet... "on" burde i så fall vært "on max level", eller noe sånt.
  15. Det kan du sikkert oppnå med VPN+VLAN og at deres AP tilbyr både ditt og deres eget nett?
  16. Kan du ikke bruke "centralized licensing"? https://community.arubanetworks.com/t5/Controller-Based-WLANs/How-to-configure-and-verify-centralized-licensing-in-a-master/ta-p/187208 Så oppretter du en VPN-forbindelse mellom routerne (evt setter opp portforward og eksponerer den mot internett, hvis den har noen autentiseringmekanismer).
  17. Nja, vet ikke om jeg er enig i det. Hvis jeg skal trigge et event når et lys slås på, så er det for meg likegyldig om lyset slås på til 1% (dim) eller 100% (on). Hvis jeg vil trigge på bare maks lys, så kan jeg trigge på dim=100% i stedet. Jeg synes det er mest logisk at "on" betyr "ikke off" i eventsammenheng.
  18. Du kan se på "Device History"-plugin, den lager grafer. Ang å telle antall minutter med lux over 50, så kan du løse det med et event som kjører hvert minutt og inkrementerer en counter hvis lux er over 50, denne kan så mailes til deg med et event som kjører en gang i uka (og resette counteren for ny uke).
  19. Har oppgradert både HS, Z-wave og firmware på Dimmer 2 nylig og nå ser jeg at event med trigger "changes to on" på en Fibaro Dimmer 2 ikke lengre trigger ved ett trykk på bryteren. Måtte endres til "not off"... Andre som har opplevd det?
  20. Kan du ikke bruke "value was set to"?
  21. ZoRaC
    json api
    Dobbelsjekk at du bruker rett deviceid (samme som du brukte på pcen når det virket). Sto det noe i HS-loggen?
  22. Jepp, men flere håndverkere gir likevel pris eks MVA.
  23. Tenkte jeg skulle nevne denne, i tilfelle noen her ikke er klar over det. Får du oppgitt pris fra elektriker, uten at det er nevnt om det er med eller uten MVA, så kan du forvente at det er inkl MVA og krangle hvis det er fakturert eks MVA. http://www.dinside.no/bolig/kjaere-handverkere-det-er-pa-tide-a-skjerpe-seg/60988154
  24. ZoRaC
    json api
    Og du har da satt dette riktig? "Next, in the iRule app on your iPad etc, sync your handset. Then in Gateways, add a new HTTP gateway. I called mine HomeSeer. Enter the IP address for your HomeSeer unit. I left the port as the default 80. Select the HTTP method as GET. " Og du er på wifi med mobilen/nettbrettet du tester med? Får du kjørt JSON-kommandoen manuelt i nettleseren på den også?
  25. Stiv pris også! Hvis skal styre lysbrytere, så må man ut med 800-1000 kr for å automatisere det (siden man må ha 2).
