ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Nei, ikke i følge manualen (http://manuals.fibaro.com/dimmer-2/):
  2. Noen Fibaromoduler krever last, men vet ikke om det gjelder alle. Hvis du finner en som ikke krever det, så burde vel det fungere.
  3. Joda, det går an, men...
  4. 212 er vel rele, mens 213 er elektronisk? Det er forskjell på makslast, i hvertfall, samt at 212 krever en 10A sikring foran. http://manuals.fibaro.com/switch-2/ http://manuals.fibaro.com/relay-switch/
  5. Denne kan kobles til strøm (USB) og fungerer da som repeater: http://aeotec.com/z-wave-sensor
  6. 1. Installer Jon00DataScraper-plugin (hentes fra nettsiden hans) 2. I /Config/Jon00DataScraper.ini, legg inn en ny "grab" (ta neste ledige nummer): [Grab3] Devicemode=2 Path=http://om.yr.no/badetemperatur/badetemperatur.xml Encoding=UTF-8 Pattern1=(?s)Hundhammer.*?temperature water="(.*?)" air=" Pattern2=(?s)Hundhammer.*?text_nb="(.*?)" text DeviceName1=Badetemp DeviceText1=[0]°C ([100]) DeviceValue1=[0] 3. Bytt ut "Hundhammer" med stedsbeskrivelsen til det stedet du vil ha. 4. Opprett en event som kjører "/scripts/Jon00DataScraper.vben" f.eks hver time (eller som @Guahtdim har satt opp) 5. Som "parameter" i eventet setter du "grab-nummeret", f.eks 3 6. Kjør eventet og devicen skal bli opprettet under "Utility" / "Jon00 DataScraper" (se i loggen)
  7. [Grab12] Devicemode=2 Path=http://om.yr.no/badetemperatur/badetemperatur.xml Encoding=UTF-8 Pattern1=(?s)Hundhammer.*?temperature water="(.*?)" air=" Pattern2=(?s)Hundhammer.*?text_nb="(.*?)" text DeviceName1=Badetemp DeviceText1=[0]°C ([100]) DeviceValue1=[0] EDIT: Teksten forsvant, bare koden som ble stående igjen... Takk for tipset, @Guahtdim! Laget dette for å hente ut siste temp med Jon00DataScraper.
  8. ZoRaC
    TrådfriSeer
    Ok, må bli senere i uka - akkurat nå er hub'en frakoblet til fordel for en Fibaro HCL...
  9. ZoRaC
    TrådfriSeer
    Jeg kjører ganske mange og har ikke dette problemet: HomeSeer Version: HS3 Standard Edition 3.0.0.318System Uptime: 2 Days 15 Hours 47 Minutes 44 SecondsNumber of Devices: 254Number of Events: 161Available Threads: 99Enabled Plug-Ins2.0.47.0: BLBackup2.0.35.0: BLLAN1.1.2.0: Device History3.0.0.32: EasyTrigger3.0.0.68: HSTouch Server1.5.0.0: MQTT3.0.1.83: PHLocation0.0.0.34: Pushover 3P30.0.0.35: RFXCOM3.0.2.8: SDJ-Health0.0.0.3: TradfriSeer3.0.0.70: weatherXML3.0.1.130: Z-Wave
  10. Er Z-seer verdt 50$? Altså, dere som har brukt det, har det hatt nytteverdi?
  11. Slik: Assosiasjoner og parametere må settes på nytt.
  12. Kan bekrefte at denne fremgangsmåten også fungerer på Homeseer. Tar fort 20 min-ish på dimmer 2 her også. Forresten, noen som vet hva siste firmware er på Fibaro door window-sensor? Den er i boden og på batteri, så litt mer "knot" å ta den inn i HCL for å sjekke... Den jeg har kjører v2.1.
  13. Bare vent til får koblet lyset til smarthus-løsningen, da vil bryterne bli bare til pynt! Jeg sliter med å huske hva de forskjellige bryterne på stua styrer, for jeg bruker dem aldri...
  14. Har fått leid meg en Fibaro HCL, så nå er det firmware-updates på gang! Håper det blir mindre flimmer med ny firmware...
  15. Ble visst ganske billig også - kinamannen hadde verdisett den til 20$ på tolldeklarasjonen.
  16. ZoRaC
    TrådfriSeer
    Hehe, ja, sporadiske feil er vriene. Si fra hvis du trenger noe debug-logs.
  17. ZoRaC
    TrådfriSeer
    Det ser ut til at ofte ved "last level" 1%, så blir HS stående som "off", men ikke alltid. Hvis last level er en del høyere, så endres status i HS hver gang (og trigger event).
  18. Samme problem her. Må ofte lukke og åpne HSTouch igjen for at det skal virke. Fryktelig irriterende! Vurderer å bytte til i iViewer (eller hva det heter).
  19. ZoRaC
    TrådfriSeer
    Jeg har som regel 1% dim, men har ikke testet om det forskjell på om jeg slår på og dim er 1% eller høyere. Kan teste det.
  20. ZoRaC
    TrådfriSeer
    Nei, ikke før jeg endrer dim-nivå.
  21. Jeg prøvde dette selv nå (Ubuntu Server 16.04). I tillegg til det som sto i tråden over, måtte jeg endre til samme i /etc/default/locale - da ble det 24-timers klokke.
  22. Jeg tror du kan gjøre slik: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=181665 Anbefaler en_GB i stedet for norsk, ellers blir det fort krøll med komma og punktum som desimalseparator.
  23. For å få det, må du nok gjøre som @Tverfyll sier.
  24. Ser ut til å ligge nederst i første post her: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=176440
  25. Den skal egentlig ligge her: https://homeseer.com/current-downloads.html
