ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Trenger ikke være på samme nett. Kan være slik: Altibox WAN: 80.80.80.80 Altibox LAN: 10.0.0.1 Router WAN: 10.0.0.2 Router LAN: 192.168.0.1 Men, bør være enkelt å se i webgrensesnittet til routeren hvilken WAN-IP den har da. Prøvd restart av alt? I tilfelle noe bare "henger".
  2. Da ville routeren din ikke hatt public IP på WAN-porten lengre, men ellers ville du vel ikke merket noe.
  3. Har du sjekket at Altiboxen står i bridge? At ikke leverandøren har gjort noe feil.
  4. Flott! Ta med noe om hvordan sette opp VirtualAP da (for nå har jeg begynt å konfigurere, men ingen av dem dukker opp i lista over wifi-nett på PCen)...
  5. ZoRaC
    Dag syklus event
    Riktig (mistenker at du skrev samtidig med meg, men godt å se at kloke hoder tenker likt! )
  6. ZoRaC
    Dag syklus event
    Dette vil gjøre omtrent det du vil. Her har man 2 triggere: 1. Når klokka blir nøyaktig 06:45:00 så sjekker den hva lux-verdien er og slår på lyset hvis den er under 50 lux. 2. Når lux-verdien kommer under 50 lux, så sjekker den om klokka er mer enn 06:45 og slår i så fall på lyset. Jeg ville nok heller gått for at lyset slår seg på ved neste polling etter kl 0645 (eller endre det til 0630, da vil jo lyset slå seg på senest 0645 hvis lux er under 50).
  7. ZoRaC
    Dag syklus event
    Er det viktig at hvis LUX er under 50 akkurat kl 0645, så må den slå på lyset? Eller er det "tidsnok" at den gjør det neste gang den poller (som vil si seneste kl 0700 med 15 min poll-interval) og klokka er etter 0645?
  8. ZoRaC
    Dag syklus event
    Jeg er litt usikker på hva du egentlig ønsker å oppnå... Vil du at kl 0645, så skal lyset slå seg på HVIS det er mindre enn 50 lux? Og hvis det er mer enn 50 lux så skal ikke noe skje (verken kl 06:45 eller senere)?
  9. Så da må jeg bare finne meg 3-4 timer ledig tid til å konfigurere den...
  10. Flere enn meg som synes 40 USD for Netatmo-plugin er litt drøyt? Hvis dere kjører HS3 på Linux er det veldig lett å lage en gratis løsning (sikkert mulig på Windows også)! 1. Legg inn scriptet fra denne siden: https://github.com/michaelmiklis/netatmo.sh/blob/master/netatmo_nowrapper.sh Husk å legg inn brukernavn/passord nederst i scriptet. (Husk også "chmod +x Netatmo.sh") 2. "crontab -e" og sett inn dette (kjører scriptet hvert 5. min): */5 * * * * /path/to/Netatmo.sh > /usr/local/HomeSeer/html/netatmo.json 3. Installer Jon00 DataScraper-plugin 4. Jon00DataScraper.ini: [Grab8] Path=http://localhost/netatmo.json Pattern1=(?s)"Noise":(\d*), Pattern2=(?s)"Temperature":-?(\d*\.?\d*), Pattern3=(?s)"CO2":(\d*), Pattern4=(?s)"Humidity":(\d*), DeviceName1=Noise DeviceValue1=[0] DeviceText1=[0] dB DeviceName2=Temperatur DeviceValue2=[101] DeviceText2=[101] °C DeviceName3=CO2 DeviceValue3=[200] DeviceText3=[200] ppm DeviceName4=Luftfuktighet DeviceValue4=[301] DeviceText4=[301]% Den henter bare fra innedelen (jeg henter data fra utedelen via WeatherXML og WeatherUnderground), men ute.temp skal være tilgjengelig i [100] og ute-fukt i [300]. 5. Lag et event som kjører hvert 5. min: 6. Etter å ha kjørt scriptet en gang, slik at deivcene er opprettet, legg inn en passende range, osv på devicen. F.eks for temp: Og vipps, har du spart 30 USD (etter at du har sendt meg 10 USD som takk for tipset )!
  11. Manualen ligger trolig i Docs-mappa til HomeSeer. Har du prøvd å slå av brannmuren? Hvis du kjører Windows så vil jeg tro porten er blokkert.
  12. ZoRaC
    Z-Wave på våtrom med HS3
    Hva med avtrekksvifte?
  13. ZoRaC
    Nja, i følge den tråden du lenker til, så trenger man ikke topolt på annet enn lys. Og hvis det er SELV, så trenger man ikke på lys heller.
  14. ZoRaC
    Forgrener
    Æsj, da fikk jo jeg også lyst på en sånn...
  15. ZoRaC
    Forgrener
    Kan du ikke kjøpe en vanlig forgrener og sette den i en on/off? Eller hadde denne mulighet til å styre hvert stikk separat?
  16. Mulig du skal gjøre noe avansert etter hvert, men til det du har nå kan du heller bruke: value = hs.DeviceValueByRef(29)
  17. Jeg har en "mini" PC stående på "hatthylla" i garderrobeskapet. Den kjører ESXi 6.5 og en håndfull virtuelle servere, inkl HomeSeer.
  18. Det var faktisk akkurat det kortet jeg tenkte å kjøpe, for å gjøre akkurat det samme. Helt til jeg kom på at jeg hadde en RPi liggende, så ville prøve det først. Det har fungert fint i et par uker nå. Men, har man ikke en RPi fra før, så er et slikt kort en rimeligere løsning og siden ESXi i praksis ikke "rører" kommunikasjonen når man setter det i passthrough, så burde det fungere.
  19. Den smarte delen er i korka, og den passer på andre flasker også, så det er bare å kjøpe en annen flaske hvis den knuses. Får ikke i meg det den mener er behovet mitt. Eneste jeg har oppnådd er at jeg må på dass 2-3 ganger i timen!
  20. ZoRaC
    Fibaro Wall Plug
    I så fall, kan du prøve å endre parameteren som gjør at den regner sitt eget forbruk inn i gjeldende last? Da vil effekten aldri være 0 watt, kanskje det også gjør at den ikke rapporterer seg selv som av?
  21. IP: Burde gå fint. Husk også evt forwarding du har i routeren. Og evt eksterne JSON-kall. Og når du først er i gang, legg adressen i lokal DNS, så er alt lagt til rette for IP-bytter i fremtiden. Wifi: Mindre stabilt og litt tregere enn kabel, men ikke sikkert det betyr noe i praksis. Com: I prinsippet skulle man tro det kunne løses med en USB-seriell-adapter og en RPi:
  22. Da har jeg laget en ny versjon (igjen )! Denne gangen er det lagt inn mulighet for å putte inn navn, verdi, string og plassering til en device inni selve meldingen. Første post er oppdatert.
  23. I juni prøvde jeg å si at jeg hadde sett feil og trodde at 50% gjaldt ut juni og at jeg nå sto mellom valget Homseer med 50% rabatt eller velge et annet system. Fikk beskjed om at jeg kunne få 25%...
  24. Ikke direkte svar på spørsmålet, men hvis du har RFXCOM-plugin, så har den en ferdig funksjon for virtuell termostat - da trenger du ikke script.
  25. Jepp, jeg prøvde det og fikk nei...
