ØysteinHJ Skrevet 7. oktober 2018 Del Skrevet 7. oktober 2018 Hei. Ny i forumet her, etter tips fra andre. ? Holder for tiden på med et Blynk-system, som bl.a. skal inneholde temperaturmåling i en kompostbinge. Brukte en ESP8266 med en DS18B20 one-wire sensor for måling, men sliter med å få det til batteridrevet med lang batteritid (ESP8266 sin deep sleep er ikke særlig dyp, og brenner gjennom en 5000 mAh powerbank på 36 timer). Så det jeg lurer på er om det finnes hyllevare til denne bruken. Finnes det batreridrevne hyllevare-sensorer for eksterne temperaturmålere på kabel? Tenker Z-Wave eller noe som kan interfaces rett i Blynk. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
gullfrode Skrevet 7. oktober 2018 Del Skrevet 7. oktober 2018 Hadde selv tenkt på en av forrige generasjon Fibaro dørsensorer(før de kom med innebygget tempsensor), men usikker på hvordan de takler vinteren. Skal selv lage jul på varmkompostbingen jeg skal lage, så må være flyttbart. Kommer sikkert til å ende opp med noe 433mhz, men noe med lang batterilevetid og mulighet til. Koble til både dørsensor og tempsensor hadde vært fint. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 7. oktober 2018 Del Skrevet 7. oktober 2018 2 timer siden, ØysteinHJ skrev: ESP8266 sin deep sleep er ikke særlig dyp, og brenner gjennom en 5000 mAh powerbank på 36 timer). Da må det ha vært noe galt - i deepsleep holder 5000 mAh i 250.000 timer! Må selvsagt vekke den for å sende måling en gang i blant, men det skal holde lengre enn 36 timer. Mener den bruker ca 70 mAh med wifi aktivt, så selv uten sleep burde den holdt over 70 timer med 5000 mAh. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ØysteinHJ Skrevet 7. oktober 2018 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2018 (endret) 12 timer siden, ZoRaC skrev: Da må det ha vært noe galt - i deepsleep holder 5000 mAh i 250.000 timer! Må selvsagt vekke den for å sende måling en gang i blant, men det skal holde lengre enn 36 timer. Mener den bruker ca 70 mAh med wifi aktivt, så selv uten sleep burde den holdt over 70 timer med 5000 mAh. Problemet" med ESP8266 (og hvordan jeg strømforsyner den) er at den forsynes via USB, og i mitt tilfelle via en powerbank. Og flesteparten av powerbankene har bare spenning på USB-porten en liten stund dersom strømtrekker er lavt. Har testet to powerbanker selv, og begge slår av spenningen etter drøyt 30 sekunder. Følgelig så må deepsleep-intervallene være mindre enn det, ellers kuttes spenningen og ESP'en er død til man manuelt står på powerbanken igjen. Og med 30 sekunders intervall, hvor den bare leser en måling fra en DHT22 og en DS18B20 og deretter sender inn verdiene til Blynk-serveren, så varer batteriet bare i drøyt 36 timer hos meg. Har lest bra ting om at ESP32 visstnok er bedre enn ESP8266 mhp. batteribasert strømforsyning. Men i første omgang lurte jeg bare på om det fantes ferdige batteridrevne sensorgrensesnitt, som jeg kan kjøpe som hyllevare og. som jeg kan integrere i Blynk via Zwave, ZigBee el.l. Endret 7. oktober 2018 av ØysteinHJ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
arneolav Skrevet 7. oktober 2018 Del Skrevet 7. oktober 2018 Wireless Multi Sensor Mk3 + DS18B20 kan løse problemet, men gir 433Mhz output. Mk3 er svært "strømsnål" og egner seg godt til batteridrift. DS18B20, kan kobles med lang sensorkabel (>100m) og da bør du kanskje ikke behøve batteridrift. DS18B20 bør være av typen kapslet! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
xibriz Skrevet 8. oktober 2018 Del Skrevet 8. oktober 2018 (endret) Jeg føler at jeg må kommentere selv om det ikke er noe du spør om: 30 sekunder deep sleep er så lite at du kan like godt la være. Det gjelder nok alle microkontrollere. Du burde heller kjøpe ett LiFePO for å drive en "ren" ESP (altså ikke nodemcu, wemos eller lignende). Da skal du nok se at det holder ett år eller mer. LiFePo har riktig spenning så man slipper å brenne noe vekk i spenningsregulatorer. Endret 8. oktober 2018 av xibriz Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ØysteinHJ Skrevet 8. oktober 2018 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2018 37 minutter siden, xibriz skrev: Jeg føler at jeg må kommentere selv om det ikke er noe du spør om: 30 sekunder deep sleep er så lite at du kan like godt la være. Det gjelder nok alle microkontrollere. Du burde heller kjøpe ett LiFePO for å drive en "ren" ESP (altså ikke nodemcu, wemos eller lignende). Da skal du nok se at det holder ett år eller mer. LiFePo har riktig spenning så man slipper å brenne noe vekk i spenningsregulatorer. Ja, ønsker å ha lenger deep sleep-tid, gjerne 5 minutter eller mer for å få bedre batteritid. Men begrensningen har vært disse powerbankene. Har bare funnet powerbanker fra Voltaic som har "alltid på"-funksjon, men de er til gjengjeld dyre og vanskelige å få tak i (nærmeste europeiske leverandør jeg har funnet er i Nederland). Takk for tips om LiFePo-batteri. Det skal jeg sjekke ut. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ØysteinHJ Skrevet 8. oktober 2018 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2018 8 timer siden, arneolav skrev: Wireless Multi Sensor Mk3 + DS18B20 kan løse problemet, men gir 433Mhz output. Mk3 er svært "strømsnål" og egner seg godt til batteridrift. Takk for tips. 8 timer siden, arneolav skrev: DS18B20, kan kobles med lang sensorkabel (>100m) og da bør du kanskje ikke behøve batteridrift. DS18B20 bør være av typen kapslet! Hmm... Det var ikke en dum idé. Det hadde spart meg en god del bryderi. Bruker en DS18B20 på kabel nå, kapslet for å tåle miljøet i en kompostbinge. Men tenkte ikke at den kunne være på så lang kabel. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
arneolav Skrevet 8. oktober 2018 Del Skrevet 8. oktober 2018 1 minutt siden, ØysteinHJ skrev: Men tenkte ikke at den kunne være på så lang kabel. Har selv en på ca 50 meter, skjøtet på med 4 tråders telefonledning kjøpt hos ClasOh. Fungerer perfekt. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
xibriz Skrevet 8. oktober 2018 Del Skrevet 8. oktober 2018 Jeg ville også bare gått for kabel hvis det er mulighet. Har 7 stk DS18B20 fordelt på 6 ledere i en ethernetkabel med ukjent lengde (minst 25 meter) 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ØysteinHJ Skrevet 8. oktober 2018 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2018 Takk for hjelpen så langt. Helt rått at det er så mye aktivitet på forumet her, må jeg si. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Go4IT Skrevet 8. oktober 2018 Del Skrevet 8. oktober 2018 Jeg var selv inne på tanken om å lage en DS18B20-løsning, men valgte midlertidig å bruke en Oregon 433-sensor som er pakket inn i en vanntett pose beregnet for mobiltelefoner. Dette har fungert så bra at løsningen er i ferd med å bli permanent... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
arneolav Skrevet 8. oktober 2018 Del Skrevet 8. oktober 2018 3 timer siden, Go4IT skrev: Oregon 433-sensor Har 3 stk Oregon. 2 av de fungerer ok, den tredje ble dårlig ganske tidlig og er defekt. Har mange (ca 20) DS18B20 (kapslet), ingen har feilet. Anskaffet på eBay for ca kr 10,- pr stk. for et par-tre år siden. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
gullfrode Skrevet 8. oktober 2018 Del Skrevet 8. oktober 2018 Har 10-20 Oregon som fungerer uproblematisk, men kunne tenkt meg en som hadde ledning til sensoren, slik at jeg hadde den delen som viser temperaturen utenfor kompostkassen. Noen som vet om en slik som ennå selges, og som RFXTRX433e kan plukke opp signalet fra?(Har et par gamle fra Clas, type 10-15 år, men disse stoler jeg ikke på tåler å stå like mye i vær og vind som Oregon sine. Har forøvrig kasta de eksterne sensorene som var med disse for 10-15 år siden) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Marhil Skrevet 8. oktober 2018 Del Skrevet 8. oktober 2018 Hva med denne med vanntett probe?Jeg har 8 stk av denne typen, bare uten probe. Funker fjell med rftrxcom :https://telldus.com/produkt/temperature-sensor-with-probe-433mhz/Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
gullfrode Skrevet 8. oktober 2018 Del Skrevet 8. oktober 2018 Har en slik fra Proove i et kjøleskap og en fryser, er vel samme produktet tror jeg, bare med en liten oppdatering. Kikket tidligere og fant ikke noen plass, tenkte ikke på at telldus kunne ha. Bestilt 6 stk(til noen fler kjøleskap i tillegg), takk! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
berland Skrevet 8. oktober 2018 Del Skrevet 8. oktober 2018 Hvor i kompostbingen er disse plassert? Temperaturen er vel høyest midt inni, men temperatur langs ytterkant er kanskje godt nok (i isolasjonen). Eventuelt monterer man en solid temperaturprobe på et noe (stålpinne?) som man stikker inn i midten etter hver tømming/fylling. Kunne godt tenkt meg en ferdiglaget vanntett 433Mhz-løsning for dette, men jeg har ikke sjanse i havet til å nå fram til Telldus-mottakeren min fra kompostbingen, så da er Wifi mer å foretrekke. (Og så er det en stor fare for at hvis jeg begynner med dette, så må jeg inkludere en dybdetermometerløsning ala xibriz, så det er et farlig prosjekt som baller på seg) 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
gullfrode Skrevet 8. oktober 2018 Del Skrevet 8. oktober 2018 Varmen stiger jo, så jeg tenkte å montere øverst i den innerste isoporen(tenkte å kjøre to lag isopor, naboen gjorde det, og den holdt 50-60° da det var -20° i vinter, som det ikke har vært i Trondheim på noen år). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
berland Skrevet 8. oktober 2018 Del Skrevet 8. oktober 2018 6 minutter siden, gullfrode skrev: Varmen stiger jo, så jeg tenkte å montere øverst i den innerste isoporen(tenkte å kjøre to lag isopor, naboen gjorde det, og den holdt 50-60° da det var -20° i vinter, som det ikke har vært i Trondheim på noen år). Det er i luft/væske at varme stiger (med unntak av vann under 4 grader) ved konveksjon. I en kompostbinge er det bakteriene sin fordøyelse som lager varme, så varmen er høyest der bakteriene jobber hardest/spiser mest og der det er lengst avstand til "kalde flater" - isoporen/xps'en rundt. Så hvis du måler 50-60 i toppen bør det være "noe" varmere midt inni. Hensikten med temperaturovervåkning av komposten om vinteren er kanskje å passe på at bakteriene ikke "dør", og da vil en 50-graders måling i toppen være mer enn godt nok Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ØysteinHJ Skrevet 8. oktober 2018 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2018 17 minutter siden, berland skrev: Hvor i kompostbingen er disse plassert? Temperaturen er vel høyest midt inni, men temperatur langs ytterkant er kanskje godt nok (i isolasjonen). Eventuelt monterer man en solid temperaturprobe på et noe (stålpinne?) som man stikker inn i midten etter hver tømming/fylling. Tanken min er å ta en DS18B20 og feste den i enden av et 8-10mm diameter PVC-rør, som jeg stikker ned i massen før jeg setter lokket på. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
xibriz Skrevet 9. oktober 2018 Del Skrevet 9. oktober 2018 14 timer siden, berland skrev: Hvor i kompostbingen er disse plassert? Temperaturen er vel høyest midt inni, men temperatur langs ytterkant er kanskje godt nok (i isolasjonen). Eventuelt monterer man en solid temperaturprobe på et noe (stålpinne?) som man stikker inn i midten etter hver tømming/fylling. Kunne godt tenkt meg en ferdiglaget vanntett 433Mhz-løsning for dette, men jeg har ikke sjanse i havet til å nå fram til Telldus-mottakeren min fra kompostbingen, så da er Wifi mer å foretrekke. (Og så er det en stor fare for at hvis jeg begynner med dette, så må jeg inkludere en dybdetermometerløsning ala xibriz, så det er et farlig prosjekt som baller på seg) Jeg har stor tro på at en ESP-01 + LiFePO4 + DS18B20 kommer til å holde veldig lenge. Jeg tror jeg må teste det selv. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
gullfrode Skrevet 9. oktober 2018 Del Skrevet 9. oktober 2018 Gjør det, fikk ikke til å bestille fra Telldus ennå, kun til Sverige. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
berland Skrevet 9. oktober 2018 Del Skrevet 9. oktober 2018 6 timer siden, xibriz skrev: Jeg har stor tro på at en ESP-01 + LiFePO4 + DS18B20 kommer til å holde veldig lenge. Jeg tror jeg må teste det selv. Hvordan bygger man sånt vann og kondenstett? Støpe alt inn i epoxy med bare D18B20-kabelen stikkende ut? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
arneolav Skrevet 9. oktober 2018 Del Skrevet 9. oktober 2018 8 timer siden, xibriz skrev: jeg har ikke sjanse i havet til å nå fram til Telldus-mottakeren min fra kompostbingen Hvor langt er det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Marhil Skrevet 9. oktober 2018 Del Skrevet 9. oktober 2018 Gjør det, fikk ikke til å bestille fra Telldus ennå, kun til Sverige. De har et lite utvalg her:https://www.eldirekte.no/searchresult.aspx?q=kw:Telldus..men ville dobbeltajekket om de er kompatible med Rfxcom. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
