LED-striper/lenker: Eksempler hos oss
Moskus
11 705 visninger
Noen spurte meg om hvordan jeg bruker LED-lenker i huset, så her kommer en kort oppsummering.
Vi bruker LED-lenker som en aktiv del av belysningen både inne og ute.
Den siste RGBW-stripen jeg kjøpte var denne.
Soverommet har en bak rammen på sengen. Brukes primært til solskinnsvekkerklokke (det tar 30 minutter fra rødt til hvitt, og dimmer opp saktere i begynnelsen enn på slutten)
Ute har vi 15 meter stripe langs gangstien opp til huset (i tillegg til noen 12V LED-spotter for buskbelysning). Montert under alu. avrundete trappeneser, ca 15-20 cm høyde.
RGBW LED-stripe over (de motoriserte) lamellene i stua:
Annen vinkel (dårligere fargegjengivelse):
RGBW over skapet i spisestua (farge satt som den samme som den over lamellene, og forsøkt tilpasset fargen til resten av lyset i stua)
Over kjøkkenbenken (kun cool white). Gir et godt arbeidslys, men ingen romantikk. Ligger dobbelt, dvs langs kanten mot veggen og listen.
RGB-stripe over senga til yngste datter.
Eldste datter fikk "dansespeil med lys". Før og etter oppdatering til Fibaro RGBW-controller, den gamle 433MHz controllerens fjernkontroll begynte å bli dårlig...
Lektet ut 12 mm fra veggen:
  • Like 9
  • Thanks 2
  • Haha 1
14 kommentarer
Anbefalte kommentarer
Hvordan fester du disse @Moskus eller andre?
Noen steder er det greit med teip, men kan jeg bruke stifter/spiker?
Søkte etter fester hos Clas og fant ikke noe.
God påske...
Bruker 3M tapen som følger med. Men man kan også bruke plastfester og skruer (som du kjøper på eBay).
Takk for tipset, men...
Kan rapportere at Elektroimportøren hadde en rolig dag i går, ved 14-tiden var jeg eneste kunde.
Relativt lite folk på senteret, utenom hos Rema.
Er nok ikke første gangen hobbyen koster skjorta, men heldigvis var dette beskjedent. Mest prinsippet.
Tilbake til topic: Under sofa + bak senga fungerer helt OK.
Skriv en kommentar...
