Smånytt
  • blogginnlegg
    14
  • kommentarer
    146
  • visninger
    2 971
LED-striper/lenker: Eksempler hos oss
visninger
Noen spurte meg om hvordan jeg bruker LED-lenker i huset, så her kommer en kort oppsummering.
Vi bruker LED-lenker som en aktiv del av belysningen både inne og ute.
Den siste RGBW-stripen jeg kjøpte var denne.
Soverommet har en bak rammen på sengen. Brukes primært til solskinnsvekkerklokke (det tar 30 minutter fra rødt til hvitt, og dimmer opp saktere i begynnelsen enn på slutten)
Ute har vi 15 meter stripe langs gangstien opp til huset (i tillegg til noen 12V LED-spotter for buskbelysning). Montert under alu. avrundete trappeneser, ca 15-20 cm høyde.
RGBW LED-stripe over (de motoriserte) lamellene i stua:
Annen vinkel (dårligere fargegjengivelse):
RGBW over skapet i spisestua (farge satt som den samme som den over lamellene, og forsøkt tilpasset fargen til resten av lyset i stua)
Over kjøkkenbenken (kun cool white). Gir et godt arbeidslys, men ingen romantikk. Ligger dobbelt, dvs langs kanten mot veggen og listen.
RGB-stripe over senga til yngste datter.
Eldste datter fikk "dansespeil med lys". Før og etter oppdatering til Fibaro RGBW-controller, den gamle 433MHz controllerens fjernkontroll begynte å bli dårlig...
Lektet ut 12 mm fra veggen:
9 kommentarer
Anbefalte kommentarer
Hvordan fester du disse @Moskus eller andre?
Noen steder er det greit med teip, men kan jeg bruke stifter/spiker?
Søkte etter fester hos Clas og fant ikke noe.
God påske...
Del denne kommentaren
Lenke til kommentar
Bruker 3M tapen som følger med. Men man kan også bruke plastfester og skruer (som du kjøper på eBay).
Lenke til kommentar
Takk for tipset, men...
Kan rapportere at Elektroimportøren hadde en rolig dag i går, ved 14-tiden var jeg eneste kunde.
Relativt lite folk på senteret, utenom hos Rema.
Er nok ikke første gangen hobbyen koster skjorta, men heldigvis var dette beskjedent. Mest prinsippet.
Tilbake til topic: Under sofa + bak senga fungerer helt OK.
Lenke til kommentar
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
  • Lignende innhold
    • Av Rhyin
      Har litt problemer med å styre ulike soner fra flere brytere, men også problemer med å styre flere grupper/soner fra samme bryter. Benytter assosiasjon.
      På stue og kjøkken har jeg til sammen 6 ulike lys-soner, bak hver sin nano dimmer. Når jeg prøver å styre én og samme sone fra 2 ulike brytere, så må jeg enkelte ganger trykke 2 ganger.
      Det samme gjelder også fra f.eks en og samme bryter som har 4 knapper, der 3 stk styrer hver sin sone, og den siste knappen styrer alle av/på. Da må jeg enkelte ganger trykke 2 ganger.
      Er det slik assosiasjon fungerer og ikke noe å gjøre med, eller gjør jeg noe feil? Jeg trodde at bryteren sendte et "toggle-signal" og ikke et av eller på signal, som det nå virker som den gjør. Hvis det er som sistnevnte så er det jo håpløst å benytte flere brytere til å styre samme soner, eller gruppere flere soner i tillegg til enkeltvis styring?
      Har samme problemet både med wallmote quad og en sunricher glassbryter.
    • Av tjwesterby
      Hei,
      Har lyst til å leke litt med LED-strip og begynne å forstå meg mer på MQTT osv. Tenker dette er en god anledning til å handle litt div fra AliExpress til "dingseskuffen".
      Derfor, kan noen anbefale meg en alright led-strip (5m) som dere har god erfaring med, og gi meg noen tips på hvordan man enklest/best får gitt disse power? Forstår også at det er en fordel å kjøre på med en Fibaro RGBW kontroller, men igjen dukker spm om power opp. Antar at det er greit å gå for en RGBWW strip (hvis kontrolleren takler dette?)
      Alle forslag mottas med takk.
      Må på forhånd beklage til @Moskus for at jeg ikke er på LED kjøret enda, men kan jo være at det kommer
    • Av Alpøy
      Hei,
      Er det noen som bruker Aeotec nano dimmer og GU10 LED's og som kan anbefale LED pærer som virker bra?
      Kjøpte noen på elektroimportøren for en stund siden (var stor forskjell fra noen "billige" clas ohlson pærer jeg brukte før som støyet MYE), men plages litt med at det dimmer dårlig, dvs. det er altfor kraftig lys når det dimmes helt ned.
      Har 6xGU10 pærer og en lyskrone med 6xE14 pærer (annen type) på denne kretsen.
      (Det har fungert helt fint å dimme med Aeotec DSC1903 og halogen pærer tidligere)
    • Av macverk
      Hei! Jeg ønsker råd angående dimmere som kan styres med wifi.
      I huset der jeg bor har jeg bare led downlights belysning som ble montert av elektrikere, det er tilsammen 51 stk nordesign montana downlights med drivere (24v)
      Jeg kunne tenke meg å bytte ut ca 6 stk dimmere, med dimmere som kan styres lokalt og med app på mobilen.
      Jeg har god erfaring med devi sine wifi termostater som kan styres med app (benyttes hjemme og på hytten), og jeg har også Home 8 boligalarm system som overvåkes med mobil app, og som inkluderer skallsikring på alle dører og vinduer, overvåkningskameraer, brannmeldere og vannlekkasje sensor, og er derfor i tvil om jeg bør gå for ett smarthus løsning som homeseer etc.
      Det jeg har sett på som kan virke interessant er Widim 250 dimmer som kan styres lokalt eller med app fra mobiltelefon, men hver dimmer koster ca 2500kr og er derfor i tvil om dette er beste løsning,
      Kan også nevnes at jeg har noen andre duppeditter (Logitech harmony ultimate med hub, og apple TV) som kan benyttes for styring av lys, men kanskje ikke egnet til å dimme downlightene jeg har.
      Hva bør jeg velge med tanke på enkelhet og pris?
    • Av Norseman
      Noen som har tips til gode G4 dimbare LED pærer?
      (Evt oppsett med trafo og pærer)
      Jeg har kjøpt inn 20 av disse i 3 watt utgave, og sliter med flimring med følgende dimmere:
      -Aetotec 600 watt (her fikk jeg ikke dimmet i det hele tatt, kun av/på)
      -Fibaro dimmer 2 (minst flimring)
      -Elko 315GLE
      -Elko 630GLE
      Forhistorien er:
      Har 20 stk 20w halogen pærer fordelt på to lamper i gangen. Hver lampe har jeg bygd om, og satt inn en Osram 225w trafo, da den originale trafoen bråkte som et uvær, og var av elendig byggekvalitet. Dette ble dimmet med en vanlig Elko 630 GLE faseavsnitt dimmer.
      Dette har fungert veldig bra, uten summing eller flimring.
      Andre faktorer:
      Trafoene har arbeidområde 50-225 watt, så de kan jo også være et problem.
      Fibaro dimmer2 rapporterer 23 watt på max styrke på 20 pærer. Dette er jo bare en tredjedel av hva det burde vært.
