En kort oppdatering etter test. Nå plugget jeg ut apple tv siden det var ingen måte å tvinge enhetene til å velge HA openthread i stede for apple sin thread. Ønsker ikke å teste mye på apple sitt system siden den er mest låst ned enn openthread. Leader her er HA, router må være en pære og så er det to temp sensorer. Det ser ut til å virke, men det merkes virkelig at dette er i startgropen. Je ser ingen logikk i hex koden som enhetene har her knyttet til adresser på enhetene mine eller enhets id i HA. Skjermbilde er fra openthread sitt interface som viser topologi. Jeg har brukt Siemens sin thread løsning tidligere som lager lignende topologi, men den er langt mer oversiktling så man kan se hvilken enheter det er snakk om samt rssi osv i topologien.
De har fått inn KAJPLATS. Jeg tok med litt forskjellig «for science» som en test. De manglet luftkvalitets sensor og litt annet enda, men de som jobbet der sa at dette skulle egentlig ikke komme før i januar. Tok med alle KAJPLATS 1521 lm som var igjen 😛 de ser bra ut på papiret med 90ra og bra styrke.
Jeg bruker noen ESP32-C6 som Thread router i mitt Thread nettverk plassert på strategiske steder. Flasher de med eksempel program som "light" (etter å ha konfigurert de om fra WiFi til Thread). Har de fått inn noen lyspærer enda? Hvilke? Dersom de går på fast strøm bør de kunne fungere som Thread router.
OlavT begynte å følge Koordinator for Matter/Tread
Apple TV med Ethernet (har Thread støtte).
- 1 svar
DeVille begynte å følge Koordinator for Matter/Tread
aakjpe begynte å følge Koordinator for Matter/Tread
Er det Connect ZBT-2 dere bruker for Matter/Thread? Vanskelig å få tak i i Norge ser det ut som. Andre alternativer?
Har ikke noe mer konkret info, men siden de innførte en meget upopulær avgift på et produkt som skulle være uten, så er det vel ikke usannsynlig at de sliter med inntjeningen og dermed går mot en ny krise.
Noen som vet noe nytt om Futurehome? Helt stille i "media". Alle spor av futurehome er fjernet fra onninen, elektroimportøren, berggård... hubben, strømkontrollpakken, termostat, dimmer, rele, han, mm, ingen varer til salgs. Så lurer på hvordan de tenker driften videre...
minim begynte å følge IKEA satser på Matter
Var akkurat å plukket opp de nye Matter temp sensorene på ikea for å teste de. Forsøkte først å legge de til via home assistant app med Apple tv som Thread boarder router noe som fungerte fint. Så testet jeg å lage en Router med en raspberry pi og makerdiary USB dongle for å få extenda nettverket til garasjen, men det gikk heller dårlig. Viser seg at thread fra apple og openthread (eller google for den del) ikke snakker sammen så det var nedtur. Tenker det får bli en tur på ikea etter noen av de nye pærene som kan fungere som thread routere i morgen å teste om jeg får delt nettverket bort dit. Har noen testet om pærene faktisk virker som extendere? Fant veldig lite om dette på nett enda..
Magnus_B begynte å følge Abonnement avgift på Futurehome
Har søkt litt rundt men greier ikke finne scriptet eller kommandoen som FH charge må ha for å aktivere inkludering i ZB. Noen som har fått det til uten FH eller homey?
Intervall på data fra HAN sensor
Hårek svarte på aakjpe sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Da er det nok forskjell på hva måler sender ut og hva Futurehome sender videre. -
aakjpe svarte på aakjpe sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Feltet "energy" viser forbruket, og endres hver time, da har en kontroll på energiforbruker i kWt. "Power" for øyeblikksverdi og brukes til å lage en graf som viser brukt effekt siste time, for eksempel. Og for å varsel at forbruket nå er for høyt, f.eks. 10Kw. Ellers har jeg fått svar på spørsmålet. Intervall kan ikke endres. Tar det som kommer. Hvert 5. sekund: {"current":1.1,"current_phase_b":5,"current_phase_c":2.8,"energy":118721.09,"interface_mode":"norwegian_han","linkquality":255,"power":1913,"produced_energy":0,"update":{"installed_version":262151,"latest_version":262151,"state":"idle"},"voltage":232.5,"voltage_phase_b":234.3,"voltage_phase_c":230} Fra HAN sensoren får jeg bare en melding hvert 5. sekund, og den inneholder det jeg trenger. "Power" for øyeblikksverdi av effekt og "energy" for brukt energi (kWh): {"current":1.1,"current_phase_b":5,"current_phase_c":2.8,"energy":118721.09,"interface_mode":"norwegian_han","linkquality":255,"power":1913,"produced_energy":0,"update":{"installed_version":262151,"latest_version":262151,"state":"idle"},"voltage":232.5,"voltage_phase_b":234.3,"voltage_phase_c":230} -
Det er 3 typer meldinger fra min Aidon. Liste 1 (bare effekt) kommer med 2.5 sekund intervall. Liste 2 kommer med 10 sek intervall. Liste 3 har alt og kommer hver hele time. Ved å se forskjell i målerstand l Liste 3 får man forbruket siste time. Max timesforbruk er jo av interesse for nettleia. -
stigvi svarte på aakjpe sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
aakjpe skriver: Leser data og putter i database med eget opplegg. Putter da hver 12. rapport i db, så det blir en rapport hvert minutt i db, det får holde. Det jeg da lurer på er hva en skal med de dataene. Hver 12. effektmåling sier jo egentlig ikke så mye og gir et feil bilde av forbruket i huset. Som minimum burde en lagret snittet av alle de 12 målingene. -
https://www.elektroimportoren.no/?Article=4512792&Referer=googleshopping&utm_campaign=googleshopping&utm_medium=na&utm_source=na
minim svarte på aakjpe sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Kan du ikke bare la være å skrive alt til database? -
Som Hårek skriver så kan ikke intervallet endres. Er inneforstått med det nå. Lnett sender data inn hvert 5. sekund via HAN sensoren. Og dataene er pene og korrekte. Forbrukt energi skifter hver time. En record som som kommer inn til zigbee2mqtt: {"current":1,"current_phase_b":0.9,"current_phase_c":3.2,"energy":117723.28,"interface_mode":"norweg ian_han","linkquality":255,"power":1063,"produced_energy":0,"voltage":235.1,"voltage_phase_b":234.1,"voltage_phase_c":230.7} Energy oppdateres hver time. Så dette fungerer glimrende, men var bare litt oppgitt over hvor ofte det kom data inn. Lagrer jo i en database, så det blir en del rader etterhvert, men pytt, pytt. Det går bra. -
minim begynte å følge Intervall på data fra HAN sensor
Det er en gåte hvorfor man oppretter et sært grensesnitt som er "master" når man allerede har en M-bus slave løsning på energimålere som er utprøvd og brukt i åresvis. Prøv å integrer 30 sånne målere med HAN vs m-bus. Her er det noen som ikke har tenkt 😄 HAN løsningen er master og sender ut oppdateringer med to ulike intervaller der de to utsendingene inneholder forskjellig data. Effekt/strøm/spenning sendes hyppig (f.eks hvert 10sec for kamstrup) og forbrukstall sendes på timesintervall. Siden den er master så er det ikke du som initierer trafikk (som det hadde vært om du var M-bus master) og du kan derfor ikke bestemme når du får data siden du bare lytter. Husk om du bruker forbrukstall fra HAN port så er normalt times utsendingen forskyvd med 5sec og det kan i noen tilfeller lage bugs med energiberegning om det ikke hensyntas. -
bumper denne igjen. Ingen som har sett noen gode løsninger for 2-polt brudd? Tenkte nå og få lagt inn styring på LED lys i garasjen også, men regner med samme problem på de om jeg bruker 1-polt brudd så skulle funnet en løsning på dette. Sært at det ikke er mer utbredt løsning for dette eller er det et særnorsk problem pga IT nett?
Fibaro Smart Implant og kobling på garasjeportåpner Raynor Liftmaster 600
Avec svarte på Banega sitt spørsmål i Nybegynner
Jeg skal gjøre det samme nå ved årskifte 2025/2026, men jeg går for Shelly 1 mini Gen4 Jeg vil kople Shelly'n på 230V spenningen som går inn til Liftmasteren N -> N og L -> L. Deretter parallellkople på pulsbryter (se bildet til artikkelforfatter) med 1 -> O og 2 -> I. Har i tillegg en trødløs magnetbryter på garasjeskinnen som foteller meg om porten er lukket eller åpen. Målet er å få Homey til å fortelle meg med sikkerhet at garasjeporten er åpen, da jeg ikke ser porten før etter jeg har gått ut (vi har en garasjeåpner inne, og en i bilen). Det er skikkelig irriterende å måtte gå inn igjen for å lukke opp porten "en gang til". JEg må få homey til å gi et signal om at porten er åpen: Lyd, lys eller liknende. For å unngå at Homey melder i tide og utide om at porten åpnes. Så setter jeg opp en Zigbee bryter i gangen som blir den vi kommer til å bruke innenfra. Kun denne skal varsle om at porten er åpnet. Bruk av original Liftmaster fjernkontroll skal ikke føre til noen varsling, for det kan være kona som kommer hjem med bilen, og det trenger vi ikke varsling på i huset....hmmm, eller kanskje vi trenger det? 😉 -
Rune G ble medlem
Fikk svar fra Obos, og det er mulig hvis noen andre lurte 🙂
Ble det egentlig noen fiks på dette? Skl sies at den er noe mer stabil om dagen, i stedet for at den konekvent faller ut annenhver dag er det nå normalt den kan fungere en ukes tid uten å falle ut, men som nå siste to dagene har den falt ut hver dag…
Hårek begynte å følge Intervall på data fra HAN sensor
Intervallet for når HAN port sender data kan du ikke endre på. -
Erfaringer med Aqara vindu/dørsensor og temp. sensor
Zletten svarte på Zletten sitt spørsmål i Nybegynner
Jeg har panelovner av siste generasjons Mill som skal ha Matter-støtte. Burde vel kanskje starte opp HA med begge deler først som sist siden thread tydeligvis (endelig) faktisk begynner å komme på en del produkter..? -
Jeg pusler med et prosjekt med å bygge fjernstyring av Flexit S3R med Arduino Uno R4 Wifi og noen tillleggskomponenter. Har både koplet meg på selve hovedkortet (SU50) med telekabel og også testet tilkopling i selve syrepanelet (CI50) der det ligger ekstra utgang for styrepanel nr 2. Jobber litt sammen med ChatGPT og har testet å hente ut data og det ser pr nå lovende ut. Planen er å integrere data fra Netatmo værstasjon med 2 moduler inne. Da er ønsket å kunne trigge viftehastighet til 2 ved terskel på f.eks. 800ppm i soverom. Evt sette vifte til 2 ved såkalt nattmodus. Og lenger frem sette opp dashbord i Arduino Cloud. Hittil har tiden gått med til å forstå en del sammenhenger samt å teste kommunikasjon med Flexit S3R. Etter en del mislykkede forsåk på å få stabil kommunikasjon ser det ut til at brikken "TTL til RS485 konverteringsmodul med MAX485" utgår og at jeg har fått anbefalt en ekstra modul (brikke) som omtales som "74HCT125 eller 74HCT126, 5 V TTL-kompatibel, høy impedans (belaster ikke CI50), kan kobles RX-only, brukes mye i HVAC-integrasjoner." Jeg trenger råd og tips om hva slags produkt dette er (gjerne tips om bestemt produkt) og hvor det er enkelt å handle dette i Norge. Skal benyttes sammen med Arduino Uno R4 Wifi. PS: Selv om jeg har jobbet med salg og support innen IT i næringslivet i 25 år så har jeg ikke jobbet med programmering og detaljert kode. Men jeg er nysgjerrig og liker å finne ut av komplekse utfordringer. Så har foreløpig håp og pågangsmot i dette prosjektet. Og setter pris på tips i et forståelig språk for en noob. 🙂
