  2. Interessant at det er lokalt. Men ny tahoma switch til 2800kr for å styre zippene er rimelig heftig, så jeg droppa det sist jeg vurderte. Conexoon er den eldre switchen/huben?
  3. I går
  4. Homey er kjøpt opp av LG, så mye kan skje. I dag har også Futurehome moderert en viktig detalj for de med flere installasjoner. Nå kan man ha inntil 5 Futurehome huber på forskjellige adresse på samme abonnement. Dette er omtalt på FB, men ikke oppdatert så langt på nettsiden.
  5. For de som absolutt vil ha Homey så så jeg denne på fb. »1000kr cashback på Homey pro hos elimp hvis du leverer FH hub. Men hvem vet hvor lenge Homey finnes. Eller kjør HA I stedet.»
  6. Jeg bruker Dynamic Energy Cost for å beregne faktisk kostnad per enhet i huset. Jeg vi tro at du kan bruke denne til fortløpende beregning av kostnaden for ladeboksen. Så trenger du en automasjon som aktiveres av Easee når en ladeøkt startes med RFID brikke og avsluttes når ladeøkten er ferdig. Denne kan hente verdien fra kostnaden ved start og slutt-tidspunktet for ladingen og lagre differansen i en egen variebel (en number hjelper) som økes for hver ladeøkt for den enkelte RFID brikke. Og som du manuelt nullstiller når det gjøres opp for en periode. Kanskje ikke den beste forklaringen, men nok til å sette deg på sporet i første omgang håper jeg. 🙂
  7. Siste uke
  8. I utgangspunktet er det jo ikke noe problem å ha mikse i HA. Jeg teller 47 integrasjoner på integrasjonssiden min i HA. Men det ER mer tidkrevende å ha 50 integrasjoner enn 10. SmartThings har eksempelvis nylig gått gjennom en større endring og har hatt diverse breaking changes. Det er gøy med HA, men at en oppdatering krever endringer i automasjonene mine er ikke blant det jeg syns er det gøyeste. 🙂
  9. Da kan du jo lage noen Matter enheter selv. GitHub - olavt/matter-air-quality-esp32
  10. Jeg ser ikke for meg å ha alt fra samme, og heller ikke at det er en ulempe å mikse så lenge alt legger seg i HA. Det er en av grunnene til at jeg lagde dette innlegget, for om ikke HA var et tema så hadde jeg nok valgt alt fra samme for å slippe x antall apper. Jeg er blitt en datanerd, så ønsker i utgangspunktet så mye sensorer som mulig, og så mange muligheter for styring som mulig så kan jeg heller velge å ikke bruke det jeg ikke syns er interessant enn å irritere meg over at ting mangler..
  11. Beklager autokorrektur som stadig tar rotta på meg, bør lese gjennom før jeg trykker send, men det blir med tanken 🙈 Ser poenget ditt, men det vil antagelig finnes nye tjenester om Taliscale svikter. Uansett vil du da ha spart 1200 x antall år det tar. Det at app må gå hele tiden, er du sikker på det? Jeg har ikke testet enda. Alternativ er Nabu Casa til 800kr i året ca, som folk i denne tråden synes det er verd å støtte.
  12. Jeg er hent enig at det er nyttig å styre forbruk for å holde seg innenfor valgt effekt-trinn på nettleien, men det er ikke hvitevarene jeg styrer for å oppnå dette. VV-bereder, lading av elbil og gulvvarme er store strømbrukere som kan skrus av og på den nødvendige tiden uten at det går vesentlig ut over komforten. Jeg ønsker ikke å stoppe hverken klesvask eller tørk, selv om den siste vil tåle en kort stopp. Ang smarte hvitevarer eller smart stikkontakt blir det litt som valget mellom smarte lyspærer eller smarte lysbrytere/dimmere. Ønsker du ekstra funksjoner så må enhetene i seg selv være smarte. Det har jeg så langt ikke sett behovet for. Og levetiden på smarte stikkontakter og lysbrytere/dimmere forventer jeg at er lenger enn for spesielt lyspærer, men også hvitevarer. Den enkelte velger utstyr etter eget behov og ønske. Min kommentar om smarte stikkontakter var for å gi et alternativ til smarte hvitevarer dersom målet kun er ønske om styring etter strømforbruk.
  13. Somfy IO virker lokalt - altså uten sky. Kom noe oppdatering rundt dette for et år eller to siden. Men ja, du må ha en ekstra base - men kommunikasjon mellom denne (jeg har Conexoon) og Home Assistant er 100% lokalt.
  14. Finn en brukt Connexoon du. Funkerer brillefint mot Home assistant. LOKALT. De oppdaterte noe greier for et par år siden, nå er det ingen behov for internett/sky.
  15. #DenFølelsen når man oppdaterer firmware på NASet som sist ble oppdatert i juni 2015...
  16. Går det greit å ha ha Homey Pro hjemme og å ha bridge på hytta med 4G ruter, under samme pro abonnement? Eller vil Bridge kreve sitt eget abonnement og da leve "selvstendig"?
  17. En ulempe her er at du kanskje ikke vil ha samme produsent for alle hvitevarene. En annen er at forskjellige maskiner har støtte for forskjellige sensorer. Jeg har tørketrommel og vaskemaskin fra Samsung. Integrasjonen i HA fungerer fint, og det er kjekt å få varsel basert på sensorstatus i stedet for wattmåler på stikkontakten. Det blir mer presist og funker også dersom noen finner på å bruke obskure programmer man ikke orker å ta høyde for ved bruk av wattmåler. Ingen av mine viser Watt-bruk når de står på, men de har i hvert fall en sensor for kWh. De har heller ikke sensor for om døra er åpen, så der må jeg faktisk bruke magnetsensor. Jeg trenger dessuten snart ny oppvaskmaskin, og da har jeg et problem for det er neppe en god idé å kjøpe Samsung oppvaskmaskin. Og det er ikke så fristende å ha en egen sky-integrasjon for én enhet.
  18. Jeg får ikke inn brukerkodene i Z-Wave JS UI. Jeg er helt sikker på at det var mulig før, jeg tror det var 60 og opp som var kodene som var lagt inn manuelt i låsen. Men i Z-Wave JS UI går det bare opp til 59, og jeg ser ingen koder på noe tidligere. Er det noen som har noen anelse om hva som har skjedd der? Jeg mailet ID Lock, og de sa at det ikke var fjernet noen funksjonalitet fra dem om det der.
  19. Jeg ønsker meg ssh-tilgang og har tatt mot til meg for å åpne min FH Hub 2. Slik jeg ser det, er det ikke mye å hente. USB-C ser ut til å bare forsyne enheten med strøm. Koblet til PC, er det ingen tty som aktiviseres. Det er heller ingen JTAG synlig på kortet. Derimot er det tydeligvis en UART eller to der. Det mest lovende stedet er de 4 rektangulære loddepunktene på bilde FH-4. Der kan det være en mulighet for en vei inn, men med mine 80 år og skjelven på hånde, er nok ikke jeg den rette til å prøve meg med loddebolten. Når jeg først er inne på det, så kunne det være kjekt å fikse ethernet til å beholde MAC-adressen etter en reboot. Å gå inn på ruteren i etterkant og sette ipaddresse etterpå er i beste fall plagsomt. For de som fortsatte ønsker å bruke enheten uten app, så leverer den meningsfylte MQTT-meldinginger.All automatisering må i så fall gjøres utenfor enheten (Home assistant eller lignende). Etter at Futurehome kutter tråden, er det ikke lenger mulig å laste ned apper til huben (tror jeg). Et tips til de som vil beholde huben uten å bruke app. Aktiviser Thingsplex og download alt du kan tenkes å ha bruk for av integrasjoner. Da vil du få alt av MQTT-meldinger. De kan være litt forvirrende, men det går an å finne ut av.
  20. Matter-støtte hadde vært perfekt, men det ser ut til at det er litt tidlig. En opplagt nytte er å kunne styre maks effekt brukt per time i forhold til nettleien. Jeg ville heller hatt apparatene smarte enn bare en smart stikkontakt.
  21. Vi har flere hyttenaboer som bruker laderen på hyttefeltet, som er koblet til min strømmåler. Hver er satt opp med en RFID-brikke, de er ikke såkalt integrerte, så det er brikken som skiller mellom hvem som lader. Så i laderapporten fra Easee-appen er det lett å se hvem som har ladet hva, men hos Tibber står alt som lading på meg selv. Tibber har ikke koblet seg til Easees API, av en eller annen merkelig grunn. Og enda verre, det fins ikke mulighet i Tibber (så vidt jeg har sett) for å vise hver enkelt ladeøkt på en dag, ladeprisen vises bare for hele dagen. Fins det en løsning for Node-RED eller Home assistant for å få ut ladeøkter fra Easee og så beregne prisen på dem ut fra strømprisene? Edit: Oi, det blir mer avansert... For Easee rapporterer når bilen blir koblet til og fra, ikke når den faktisk lader. Så hvis den var ferdig med å lade 02, men ble koblet fra laderen 09, så viser den ladeøkt fram til 09. Så da må jeg i tillegg se på totalforbruket på hytta for å se når den lader (6 kw ekstra syns jo ganske tydelig et sted der maksimalt forbruk ellers er på 4-5 når kokeplater brukes). Edit 2: Hass til unnsetning, som Lucky Luke: Det fins selvsagt en mulighet til å se i langtidsstatistikken hvor mye strøm som er brukt av laderen når, under Effekt. Det er også en Energi per time, men merkelig nok ligger ikke den i langtidsstatistikken. Lurer på om jeg kan få den inn der.
  22. Fant etterhver ut at det er Tailscale du mener 🙂 Det er jo bare nok en tjeneste som kanskje, kanskje ikke er gratis om 5 år - som alle andre ting som er gratis her... I tillegg til at jeg må ha en VNP-app gående konstant på telefonen for at Home Assistant-appen skal kunne få kontakt med serveren på hytta...
  23. Takk gud for slike forum, da fikk jeg til å parre 😄 Brukte gruppe 2
  24. Hei Rune I en post på side 2 i denne tråden er det link til en gratisversjon Taliscale som gir fjernstyring gratis 👍🏼 Du må ha nytt utstyr for ca 2k kr så det er tjent inn på 1,7 år og vil da ha noe som er uendelig fleksibelt. Jeg må bare lande hvilken z-wawe radio usb dongle (og zigbee evt andre enheter jeg ønsker å utvide med etter hvert) jeg skal ha så blir det installert før fristen for abonnement 25. juli Jeg svarte på første versjon av innlegget ditt i forrige post. Homey pro har samme risiko som FH og er vel ganske dyr tror jeg (mener å ha lest 2500kr) Hvis du leser hele tråden så virker det som ett enkelt oppsett av HA ikke krever så mye mer enn en hvilken som helst annen hub. Jeg vet at du er kapabel til mer enn meg og jeg har tro på at jeg skal få det til.
  25. Så vidt jeg kan forstå Homey Pro det nærmeste man kommer en erstatning for FH, med app og "innebygget" fjernløsning, slik at man sitte hjemme og styre enheter på hytta. Er det noen fare for at fjernakssess med Homey Pro blir betalingsløsning på samme måte som med FH? Man har jo tross alt betalt litt ekstra for Pro, men i disse tider blir man usikker... Sparer jeg 5 timer med knot så er det verdt forskjellen i pris mellom et HA-oppsett (der man må sette opp diverse eksterne enheter og få det til å spille remote).
  26. takk for informasjonen!
  27. Ja blir mye kabling, men det får bare våge seg. Her får alle dører, låsekasser og vinduer kablet sensorer, har 220V mmWave i alle tak (noen mer enn 1) og jeg har trukket mer Cat enn jeg noen gang kan skjønne jeg vil trenge. Så er det jo kablede temp og luft følere til alle rom, det blir jo noe ekstra.I tillegg har jeg trukket en Cat til røyk sensorene som er i alle rom. Jeg tenkte jeg skulle prøve å lage en DIY versjon av brannsentral. Nå skal det sies at mye av sensorene går til ESPer som står for å hente inn data for hvert rom, så slik sett så er det spart mye kabling om jeg skulle ha kjørt alt til en lokasjon. Fastmonterte smartstikk må gå ja, det er innafor tenker jeg. Så langt i utførsel og planlegging har jeg 100% klare å eliminere alt av batteri / USB, og alt er skjult så ingen små zigbee plastfirkanter rundt om, Teknisk rom har vært og er fortsatt mest jobb med tanke på all styring og sensorer for både vann og elektrisk. PS. Ja, dette er eneste (var første) døra hvor sensor sitter i siden av karmen og ikke toppen 😛
  28. Følger tanken din om minst mulig på batteri, selv om det vil kreve mye ekstra kabling og dermed planlegging ved nybygg evt renovering. De enhetene som lever mange år på et (sett) batterier lever jeg godt med, men det er irriterende når f.eks. Ikea Parasoll dørsensor må ha nytt batteri etter bare et par mnd. Ang stikkontakter antar jeg du vil unngå smartplugger? Jeg ser i alle fall ingen ulemper når det er selve stikkontakten som er smart. Ang kabling er jeg veldig fornøyd med å ha lagt mye Cat5e kabling da huset ble bygget. Følger med på Apollos utvikling av en takmontert presence sensor med POE. Da kan det bli orden på diskre sensor i de rom hvor jeg ønsker kunne styre basert på tilstedeværelse.
