christbj svarte på Tnt sitt emne i Automasjonskaféen
Jeg har ikke sett nytten i smarte hvitevarer i seg selv, men heller fått installert smarte stikkontakter for vaskemaskin og tørkeskap. Legg til en dørsensor på vaskemaskinen og jeg har det jeg trenger til en automasjon som varsler når vaskemaskinen er ferdig. Det er også mulig å lage varsel om noen av disse er i gang (trekker strøm) når alarmen skrus på (dvs når sistemann forlater huset). Varslingen av ferdig vask er grei - nå blir det ikke glemt vask i maskinen til neste dag. 🙂 - I dag
rolisia ble medlem
- ckoz-00/14
- sensio
(og 2 andre)
Dere har noen veldig spennende runde produkter, som f.eks. Namron Zigbee Edge Vridimmer, Namron Zigbee Edge Termostat men hvordan i alle dager klarte dere å få dette IKKE til å passe i Elko One når det ble lansert så nære hverandre? Og NÅR har dere fått på plass nye versjoner som passer? Det burde jo være en selvfølge når Elko lager en serie basert nettopp på runde saker..
Liten oppdatering: Jeg klarte omsider å se http-trafikken fra Iphone Appen. Trikset var å ikke bruke proxy når jeg åpnet selve appen. Når jeg derimot har åpnet appen på forhånd, kan jeg koble på proxy og klikke på login-knappen. Da går første kallet til: GET https://auth.elaway.io/authorize?code_challenge=[...]..... Som jeg leser er en vanlig prosedyre i OAUTH2. Dette kallet blir redirecta (http 302) til: GET https://auth.elaway.io/u/login?state=[...] Og http-responsen (200) er login siden. Dernest fyller jeg inn login-detaljer og følgende blir sendt: POST https://auth.elaway.io/u/login?state=[...] med http-body som inkluderer: - state - username - password - action: default Ser ingen client secrets her. Regner med det er i denne POST requesten det skulle vært? Uansett, jeg får jeg en 302 redirect til: GET https://auth.elaway.io/authorize/resume?state=[...] Og i respons på redirect requesten får jeg denne: io.elaway.no.app://auth.elaway.io/ios/io.elaway.no.app/callback?code=[..kode..];state=[...] Det som skjer videre i appen er "Network Error": Og jeg ble ikke logget inn. Uansett, jeg forsøkte å hente bearer token med følgende CURL kommando: curl -X POST https://auth.elaway.io/oauth/token ^ -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" ^ -d "grant_type=authorization_code" ^ -d "code=[...CODE...]" ^ -d "redirect_uri=io.elaway.no.app://auth.elaway.io/ios/io.elaway.no.app/callback" ^ -d "client_id=[...CLIENT_ID...]" ^ -d "code_verifier=[...CODE_CHALLANGE...]" Denne feiler: {"error":"invalid_grant","error_description":"Failed to verify code verifier"} Antakelig fordi jeg putter inn code_challange, og ikke code_verifier. Hvis jeg forstår riktig fores code_verifier inn i en hash funksjon som genererer code_challange. Men problemet er at jeg ikke ser code_verifier noen plass?
Tnt publiserte et emne i Automasjonskaféen
Var usikker på hvilke del av forumet jeg skulle legge denne, men forsøker her. Jeg er midt i en totalrenovering, vaskerommet begynner å bli klart, kjøkken er på listen. Så er jo spørsmålet, hva velger man av hvitevarer som har den beste og mest innholdsrike listen over integreringer av smarthus? Mange er «smarte» med egene apper, men jeg vil jo selvsagt ha det inn med resten (jeg bruker HA så denne tråden kunne kanskje vært under HA topic) Noen folk som vil dele erfaringer? -
- r - ble medlem
Stokkvika ble medlem
DuplexSteel ble medlem
- 2 svar
Ja, ja det var det
- 2 svar
