  2. Litt mer research i går. Først snakket jeg med Tibber support, som sier følgende (veldig profft og raskt respondert av Tibber forøvrig!). Så kom denne tilbake fra teknisk: Så borret vi litt videre i en konkret hendelse og data fra dagen i dag (som var i går): Så kom den siste oppfølging, hvor jeg lurer på om jeg får Pulse til å skrive til en lokal MQTT. Så da slår jeg meg til ro med at dette må handle om API integrasjonen fra Home Assistant på en måte. Jeg lurer på om jeg skal migrere til en lokal mqtt løsning for jeg bruker ikke smart-ladingen til Tibber for jeg ønsker å styre dette selv lokalt. Så nå er det to valg, Pulse -> MQTT eller skifte til en Easee Equalizer om den gir meg bedre data og eventuelt kan bedre styre Easee laderobotene - siste påstanden er jeg usikker på. Siste ting, se denne buggen på github om Tibber integrasjonen: https://github.com/home-assistant/core/issues/125063 Denne langt på vei bekrefter dette problemet. Tommel opp til Tibber så langt for god og proff hjelp.
  3. I dag
  4. Jeg ville sagt at det finnes bedre bruk av en Mac Mini enn som en controller, men det kommer an på om du har andre behov. En Raspberry Pi høres bedre ut.
  5. Det høres jo lovende ut. 🤞🏼 En må jo nesten ha en pc av ett eller annet slag, så den kommer jeg vel ikke utenom? Valget er vel om jeg skal ha en Raspberry, vanlig pc eller server? Har uansett lurt på om jeg skal ha en Mac mini på hytta, er det noen grunn for å ikke bruke den? Det er jevnlig små strømbrudd på hytta så systemet må enten tåle det eller så må jeg også koble til en UPS strømforsyning. Som nevnt så er det en ting som har fungert ypperlig med Futurehome II som jeg har nå. Den bare melder at det er strømbrudd og igjen når den er online.
  6. Lite dokumentasjon tilgjengelig på denne enheten. Vil ikke fikle for mye med ting som en rørlegger normalt skal gjøre. Skulle noe skje med lekkasje så må forsikringen være på plass. Kjenner til flere varianter som Aquara som med en servo trekker i stoppekranhendelen. Ikea varianten krever både rørlegger og ser for plastik ut. Jeg får se om jeg klarer å finne ut litt mer av hvordan Høiax varianten fungerer (spenning etc.) og evt tappe ut noen signaler.
  7. I går
  8. Tror det er Høiax jeg har, og den skrur ikke av vannet når jeg tar strømmen. Husker ikke i farten begrunnelsen, men var noe med at man skulle ha tilgang på vann ved lengre strømbrudd eller noe sånt. Dvs å skru av strømmen gjør absolutt ingenting. Tror du bør vurdere andre alternativer om du ønsker å styre vannet. Eksempler: https://www.ikea.com/no/no/p/knycklan-elektrisk-avstengningsventil-20425724/ (synes den ser litt plastikk ut, så leverte den tilbake og gikk for rørlegger sin dumme variant) https://www.elektroimportoren.no/aqara-valve-controller/95039/Product.html Til å styre stoppekran. Finnes flere alternativer til denne, zigbee og zwave.
  9. Home assistant er blitt veldig enkelt og bruker vennlig hvis du bare skal ha normale funksjoner. Tapo kameraer kommer for f.eks. frem av seg selv og bare å taste inn brukernavn og passord. Tror jeg vil si at det er vanskeligere å innstallere en PC en et enkelt HA oppsett.
  10. Er det ikke bare å plugge den i en smart kontakt da? Så beholder du lekkasje biten og kan skru av/på når du ønsker
  11. Diverse selges da tiden ikke strekker til lenger og jeg har gått over til enklere system. Bare ta kontakt, så blir vi enige. Bedre hvis noen får glede av noe av dette! HS4 med plugins: JowiHue Blue-Iris Device History EasyTrigger BLGData (google kalender) HarmonyHub RFXCom ( Squeezebox MyQ BlueIris 5 software - kanonbra NVR software for Windows https://blueirissoftware.com/ Hardware: Fibaro The Button - Z-wave Nexa Zrt-106 radiatortermostat - Z-wave Fibaro RGBW 3 stk XCOMFORT TRYKKNAPP CTAA-01/04 RFXtrx433E USB HA controller Dahua A46 Pan & tilt kamera. Eufy C220 pan & til kamera
  12. Vi har Høiax Aquasafe Lekkasjestopper montert mellom hovedstoppekran og forgreninger på hytta. Det hadde vært topp å kunne styre denne med ESPHome eller tilsvarende gjennom sommerhalvåret. Noen som har forsøkt seg på å automatisere denne (inn i Home Assistant)? Formålet er å kunne feks vanne plen og blomster kontrollert i noen perider, men å ha vannet stengt av mesteparten av tiden vi ikke er på hytta. Lekkasjefunksjonaliteten kan jeg uansett ivareta med en fuktsensor og noe automatikk. Noen med erfaring? Link
  13. Futurehome er konkurs og videreføres i nytt selskap. Dette fører selvfølgelig til at det kommer abonnement avgift på 100 kr pr måned. Jeg liker dette dårlig og er ikke veldig imponert over FH så langt, men det har vært stabilt og tåler strømbrudd helt fint. Hva er alternativet om jeg skal unngå månedspris? Home assistant er sikkert det beste, men jeg har null peil på programmering og skulle heller hatt noe som er plugg and play. Vet det går å få proff hjelp til programmering, men det fremstår som dyrt alternativ. Er det noen gode råd? FH brukes i dag til å stille termostater (heat-it) og skru av og på vvb (aeotech). Har Futurehome Han sensor da ikke noe annet fungerte. Så foreløpig er det ett meget enkelt oppsett som fjernstyres manuelt. Har fire Tapo kamera på deres app uten tilknytning. Dette er på hytta som har 5G ruter med bra signal.
  14. Norgespris ligger an til å bli vedtatt. Og jeg har forstått det slik at det skal fungere på samme måte som dagens strømstøtte. Dvs at du betaler full spotpris for strømmen og får betalt tilbake en strømstøtte fra netteier som er utformet slik at strømprisen time for time blir maks 50 øre. Dette blir utformet slik at støtten kan bli negativ, altså at du må betale ekstra til netteier. For meg er det helt OK. Da kan jeg beholde visning av strømstøtte slik det er, men kun endre formel for beregning.
      • 1
      • Like
  15. En liten fugl har kvitret om at MS kalenderen har sluttet å fungere. Mulig det er pga at ting er gammelt ref: https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/2277582/when-in-june-2025-are-legacy-tokens-disabled Jeg får se om jeg finner noe tid til å kikke på dette. Slik som livet er blitt med aktive unger så har man endt opp som drosjesjåfør på kveldene. Det man trodde man skulle få av fritid når de kunne klare seg selv forsvant fortere enn man kunne si Abra-Kadabra.
  16. Takk for svar @christbj. Du jeg har tenkt akkurat det samme og samme problem er på accumulated consumption, og totalen ble ikke noe forskjell. Virker som om Tibber rett og slett gir meg feil data innimellom. Dette er grafen for samme timen som første eksempel ovenfor.
  17. Siste uke
  18. Jeg ser jeg kun kommenterte på den ene verdien, Tibbers estimert forbruk per time. Det vil være mer relevant å sammenlikne Tibbers akkumulert forbruk denne timen med nettleverandørens timesforbruk. Er det avvik der så er det rart. Men de er ikke like gode å styre på som estimert verdien. For egen del lar jeg Tibber styre Easee ladebokser for lading av elbil, det har så langt ikke feilet. De gangene jeg har gått over satt grense tidlig i måneden (normalt på hytta der annet forbruk som komfyren kan dra det over mot slutten av timen) har jeg noen ganger lyktes i å redde måneden ved å justere ned grensen for resten av måneden. Det er jo snittet av de tre høyeste som teller. Blir det Norgespris til høsten så er jo kontroll på effekt-trinn på nettleien nesten det eneste å spare på (og nettleie per time dag og natt/helg for de som har det. Litt kjedelig for oss som finner glede i å finjustere smarthuset for å flytte mest mulig forbruk til de billigste timene. 😉
  19. Jeg gjør det samme. Mest elbil laderen, men også VVB om det blir trangt innen gjeldende effekttrinn. Kanskje jeg skal legge inn en liten delay vet times skift bare så det ikke blir rekyl bak på forrige time. Står begge elbilene å lader og den får alle 32A på 400V så blir det mye effekt... Synes likevel det er litt snodig. 99 av 100 timer blir resultatet 99% rett men innimellom slår den over (feil vei selvsagt). Men at den skal ved fullt pådrag i 1 minutt skulle kunne bikke opp et snitt med over 1A er ganske heftig uansett. Dog ser jeg at de gangene det blir avvik er det ofte forbundet med ganske kraftig forbruk veldig tidlig i neste time.
  20. Jo, det ser jeg ingen problemer med. I det øyeblikket du passerer hel time beregnes verdien «estimert forbruk denne timen» på forbruk over noen få sekunder. Mens rett før hel time beregnes det ut fra forbrukes for nesten hele timen. Jeg leser denne verdien slik: Dette vil forbruket bli denne timen om du fortsetter resten av timen med det forbruket du har akkurat nå. Det er en veldig god verdi å styre store laster i huset etter. Jeg bruker derfor denne verdien som trigger for automasjoner som styrer f.eks. vv-bereder for å holde huset innenfor valgt effekt-trinn på nettleien.
  21. Hei @strutings. Jeg står litt fast med å hente secrets fra Elaway. Har prøvd både mitproxy og fiddler, men appen når serveren når jeg sender traffikk via proxyserver. Har installert sertifikat på telefon og jeg kan se andre https requests som jeg gjør i nettleseren. Kan virke som de har lagt inn en slags sperre som detekterer når man bruker proxy. Var dette noe problem når dere gjorde?
  22. Hei! Jeg kjører en del automasjon basert på Tibber pulse og styring av elbilladeren min. Dette fungerer egentlig veldig bra, eneste er at noen få ganger ser det ut som det plutselig er et avvik mellom Elvia og Tibbersensoren. Jeg skjønner ikke helt hvorfor dette skjer eller hva som er kilden til feilen. Her er to eksempler, ett hvor det er i orden - og ett med feil. Først feilen, fra Elvia "min side": Samme dato og time i Home Assistant history: Eksempel 2: Noen andre som ser lignende? Jeg vet ikke helt men jeg lurer på om jeg skal justere mine automasjoner slik at det går f.eks. 2-3 minutter over hel time før den "gønner på" igjen. Men det kan ikke være hele forklaringen. Selv med ganske heftig pådrag skal jeg ikke kunne klare å gå fra 14,77 til over 16 på bare noen minutter (eksempel 1). Jeg skal lete litt mer for å se om jeg finner mer forklaring men kunne godt tenkt meg å høre om andre har lignende erfaringer.
  23. Det irriterer meg litt at GPSen hopper og spretter litt mye. Når jeg ser på fart fra GPS så kan den gå over 200 m/min selv etter filtrering der hver ny verdi bare endrer hastighet med 5%. Maks hastighet på klipperen er rundt 23 m/min så jeg gjorde en quick-and-dirty fix ved å ignorere alle verdier over 30 før filtrering og da ble resultatet slik: Gul strek er batterinivå (omtrentlig beregnet ut fra batterispenning) slik ar det er lett å se om den kjører eller står i laderen.
  24. Hey there! Welcome to the world of home automation—great to see you're starting with an energy-efficiency focus! I was in a similar position not too long ago, and I’ve learned quite a bit about creating a smart, energy-saving setup without losing comfort. Happy to share what’s worked for me: 1. Smart Hubs for Beginners If you're new, I'd recommend starting with Amazon Echo (Alexa) or Google Nest Hub. Both are beginner-friendly and support a wide range of energy-efficient smart devices. They’re easy to integrate with smart plugs, lights, and thermostats, and their ecosystems keep expanding. 2. Smart Plugs & Thermostats That Actually Help For smart plugs, TP-Link Kasa Smart Plugs are reliable, affordable, and come with great scheduling features. As for thermostats, nothing beats the Google Nest Learning Thermostat in my opinion—it adapts to your schedule and can significantly cut energy use over time. I reviewed a bunch of options recently on my site—here’s a full breakdown of the Top 10 Smart Gadgets for Energy Efficiency in 2025 if you want more product comparisons and pros/cons. 3. Managing Seasonal Changes Seasonal adjustments are key! I use smart thermostats and automated lighting scenes based on sunrise/sunset and temperature changes. Some systems, like Nest or Ecobee, allow seasonal scheduling and remote control, which is super helpful during winter and summer months. If you’re prepping for colder seasons, you might find these Winter Energy Saving Tips useful too—it’s packed with practical ways to automate heat and lighting while keeping bills in check. 4. Monitoring Energy Usage Platforms like Sense Energy Monitor, Emporia Vue, or even your smart plug apps give detailed usage reports. They helped me realize which appliances were energy hogs. The insights definitely helped cut costs. If you're trying to figure out what makes the most sense for your setup, here's a beginner-friendly Home Energy Efficiency Guide that might give you a clearer roadmap. Feel free to ask if you need help choosing between products or setting up automation routines. Home automation can feel overwhelming at first, but with a focus on energy savings, it pays off really quickly. Good luck transforming your space into a smarter, more efficient home!
  25. Jeg ble litt nysgjerrig på dette anlegget og sjekket brukerveiledningen. På side 93 beskrives Boost funksjonen og beskriver at hastigheten både på inn og ut-luft økes. Ikke bare på innluft, slik jeg er vant til på Systemair ved aktivering av «komfyravtrekk» funksjonen der. Derfor mener jeg du kan koble deg innpå de to lederne som går til «Cooker hood» på skjemaet og koble dette til OUT1 på Smart implant, tilsvarende det som vises på side 14 i Smart Implant manualen. Slik jeg forstår dette vil da ventilasjonsanlegget aktivere boost modus så lenge utgangen på Smart implant er lukket og deaktiveres igjen når utgangen åpnes. Fibaroen er ganske grei på strømforsyning (9-30V DC), du kan trolig drive den med en strømforsyning du har liggende. I værste fall kan du teste med et 9v batteri. 🙂 Men dette dekker kun en funksjon, boost. Det å bytte til borte modus ser jeg ingen metode for i skjemaet. Utfordringen er at dette anlegget styres av en trådløs fjernkontroll som jeg ikke finner noe dokumentasjon på ift frekvens. Bruker den 433 Mhz kan du kanskje fange opp relevant kommando, men ut fra menysystemet på den tror jeg heller dette er bluetooth basert og at det ikke er praktisk mulig å fange opp den konkrete kommandoen. Jeg håper jeg tar feil, men tror du trenger modbus for full kontroll på dette anlegget.
  26. Takk for både rask og god respons! Det er et Østberg Heru 100T EC-anlegg fra 2013. I følge github’en må jeg inn i fjernkontrollen og aktivere modbus. For å komme dit må man ha Gen 3 fjernkontroll, og kretskort. Problemet er at jeg tydeligvis har gen 2, og dermed må ut med mange tusenlapper for å bytte. Dersom en smart implant kan hjelpe meg litt, er mye gjort.
  27. Jeg kjenner ikke ditt anlegg, men har etablert styring over modbus både hjemme (Systemair VSR300 styrt av Home Assistant) og hos min bror (Flexit Nordic S4 styrt av Homey Pro). I ditt koblingsskjema står det modbus på en utgang. Jeg søkte og fant dette: https://github.com/toringer/home-assistant-heru Det er rett nok for styring fra Home Assistant, men der vil du i alle fall finne dokumentert hvilke kommandoer som må sendes over modbus for å styre anlegget. Da har du tilgang til alle anleggets funksjoner. Det jeg tror du kan gjøre med et eksternt rele som Fibaro smart implant er begrenset til å koble deg på noen av inngangene vist på tegningen, som «Cooker hood»/komfyravtrekk. Men komfyravtrekk har begrenset nytteverdi, da den øker hastigheten kun på viften inn, for å kompensere for undertrykket i huset som skapes av komfyravtrekket. Jeg ser ikke hvordan du skal kunne endre hastigheten på avtrekk her, men det er det sikkert andre som kan bidra med.
  28. Nytt hus overtatt og den balanserte ventilasjonen (Østberg Heru 100T ec) er av den gamle sorten (les: ikke smart). Jeg vurderer å sette inn en Smart Implant i den balanserte ventilasjonen, men koblingsskjema og jeg er ikke spesielt gode venner. Jeg tenkte å inn med muligheter for å sette systemet i feriemodus, booste avtrekk ved dusjing osv. Noen som har god kontroll på dette og kan hjelpe meg litt på vei?
  29. Hmmmm... Fikk et tips om å ta ut en systemlogg fra /e/OS/ så da ble det enda en ny systeminstallasjon... og GPS virker!!! Har kjørt gjennom OTA oppdateringer fra 2.7 til 2.8, 2.9 og 3.0.1 og GPS virker i alle versjoner. Hva kan en lære av dette da? Sannsynligvis ingenting men det har nå vært gøy å gjøre disse "farlige" installasjonene som kan få telefonen inn i permafrosten mange ganger og med rimelig grei suksess hver gang. Har vært noen få tilfeller der jeg har måtte holde powerknappen inne i 20-30 sekund for å få den til å dø...
