  2. En ulempe her er at du kanskje ikke vil ha samme produsent for alle hvitevarene. En annen er at forskjellige maskiner har støtte for forskjellige sensorer. Jeg har tørketrommel og vaskemaskin fra Samsung. Integrasjonen i HA fungerer fint, og det er kjekt å få varsel basert på sensorstatus i stedet for wattmåler på stikkontakten. Det blir mer presist og funker også dersom noen finner på å bruke obskure programmer man ikke orker å ta høyde for ved bruk av wattmåler. Ingen av mine viser Watt-bruk når de står på, men de har i hvert fall en sensor for kWh. De har heller ikke sensor for om døra er åpen, så der må jeg faktisk bruke magnetsensor. Jeg trenger dessuten snart ny oppvaskmaskin, og da har jeg et problem for det er neppe en god idé å kjøpe Samsung oppvaskmaskin. Og det er ikke så fristende å ha en egen sky-integrasjon for én enhet.
  3. Jeg får ikke inn brukerkodene i Z-Wave JS UI. Jeg er helt sikker på at det var mulig før, jeg tror det var 60 og opp som var kodene som var lagt inn manuelt i låsen. Men i Z-Wave JS UI går det bare opp til 59, og jeg ser ingen koder på noe tidligere. Er det noen som har noen anelse om hva som har skjedd der? Jeg mailet ID Lock, og de sa at det ikke var fjernet noen funksjonalitet fra dem om det der.
  4. I dag
  5. Jeg ønsker meg ssh-tilgang og har tatt mot til meg for å åpne min FH Hub 2. Slik jeg ser det, er det ikke mye å hente. USB-C ser ut til å bare forsyne enheten med strøm. Koblet til PC, er det ingen tty som aktiviseres. Det er heller ingen JTAG synlig på kortet. Derimot er det tydeligvis en UART eller to der. Det mest lovende stedet er de 4 rektangulære loddepunktene på bilde FH-4. Der kan det være en mulighet for en vei inn, men med mine 80 år og skjelven på hånde, er nok ikke jeg den rette til å prøve meg med loddebolten. Når jeg først er inne på det, så kunne det være kjekt å fikse ethernet til å beholde MAC-adressen etter en reboot. Å gå inn på ruteren i etterkant og sette ipaddresse etterpå er i beste fall plagsomt. For de som fortsatte ønsker å bruke enheten uten app, så leverer den meningsfylte MQTT-meldinginger.All automatisering må i så fall gjøres utenfor enheten (Home assistant eller lignende). Etter at Futurehome kutter tråden, er det ikke lenger mulig å laste ned apper til huben (tror jeg). Et tips til de som vil beholde huben uten å bruke app. Aktiviser Thingsplex og download alt du kan tenkes å ha bruk for av integrasjoner. Da vil du få alt av MQTT-meldinger. De kan være litt forvirrende, men det går an å finne ut av.
  6. Matter-støtte hadde vært perfekt, men det ser ut til at det er litt tidlig. En opplagt nytte er å kunne styre maks effekt brukt per time i forhold til nettleien. Jeg ville heller hatt apparatene smarte enn bare en smart stikkontakt.
  7. Vi har flere hyttenaboer som bruker laderen på hyttefeltet, som er koblet til min strømmåler. Hver er satt opp med en RFID-brikke, de er ikke såkalt integrerte, så det er brikken som skiller mellom hvem som lader. Så i laderapporten fra Easee-appen er det lett å se hvem som har ladet hva, men hos Tibber står alt som lading på meg selv. Tibber har ikke koblet seg til Easees API, av en eller annen merkelig grunn. Og enda verre, det fins ikke mulighet i Tibber (så vidt jeg har sett) for å vise hver enkelt ladeøkt på en dag, ladeprisen vises bare for hele dagen. Fins det en løsning for Node-RED eller Home assistant for å få ut ladeøkter fra Easee og så beregne prisen på dem ut fra strømprisene? Edit: Oi, det blir mer avansert... For Easee rapporterer når bilen blir koblet til og fra, ikke når den faktisk lader. Så hvis den var ferdig med å lade 02, men ble koblet fra laderen 09, så viser den ladeøkt fram til 09. Så da må jeg i tillegg se på totalforbruket på hytta for å se når den lader (6 kw ekstra syns jo ganske tydelig et sted der maksimalt forbruk ellers er på 4-5 når kokeplater brukes). Edit 2: Hass til unnsetning, som Lucky Luke: Det fins selvsagt en mulighet til å se i langtidsstatistikken hvor mye strøm som er brukt av laderen når, under Effekt. Det er også en Energi per time, men merkelig nok ligger ikke den i langtidsstatistikken. Lurer på om jeg kan få den inn der.
  8. I går
  9. Fant etterhver ut at det er Tailscale du mener 🙂 Det er jo bare nok en tjeneste som kanskje, kanskje ikke er gratis om 5 år - som alle andre ting som er gratis her... I tillegg til at jeg må ha en VNP-app gående konstant på telefonen for at Home Assistant-appen skal kunne få kontakt med serveren på hytta...
  10. Takk gud for slike forum, da fikk jeg til å parre 😄 Brukte gruppe 2
  11. Hei Rune I en post på side 2 i denne tråden er det link til en gratisversjon Talaria som gir fjernstyring gratis 👍🏼 Du må ha nytt utstyr for ca 2k kr så det er tjent inn på 1,7 år og vil da ha noe som er uendelig fleksibelt. Jeg må bare lande hvilken z-wawe radio usb dongle (og zigbee evt andre enheter jeg ønsker å utvide med etter hvert) jeg skal ha så blir det installert før fristen for abonnement 25. juli Jeg svarte på første versjon av innlegget ditt i forrige post. Homey pro har samme risiko som FH og er vel ganske dyr tror jeg (mener å ha lest 2500kr) Hvis du leser hele tråden så virker det som ett enkelt oppsett av HA ikke krever så mye mer enn en hvilken som helst annen hub. Jeg vet at du er kapabel til mer enn meg og jeg har tro på at jeg skal få det til.
  12. Så vidt jeg kan forstå Homey Pro det nærmeste man kommer en erstatning for FH, med app og "innebygget" fjernløsning, slik at man sitte hjemme og styre enheter på hytta. Er det noen fare for at fjernakssess med Homey Pro blir betalingsløsning på samme måte som med FH? Man har jo tross alt betalt litt ekstra for Pro, men i disse tider blir man usikker... Sparer jeg 5 timer med knot så er det verdt forskjellen i pris mellom et HA-oppsett (der man må sette opp diverse eksterne enheter og få det til å spille remote).
  13. takk for informasjonen!
  14. Siste uke
  15. Ja blir mye kabling, men det får bare våge seg. Her får alle dører, låsekasser og vinduer kablet sensorer, har 220V mmWave i alle tak (noen mer enn 1) og jeg har trukket mer Cat enn jeg noen gang kan skjønne jeg vil trenge. Så er det jo kablede temp og luft følere til alle rom, det blir jo noe ekstra.I tillegg har jeg trukket en Cat til røyk sensorene som er i alle rom. Jeg tenkte jeg skulle prøve å lage en DIY versjon av brannsentral. Nå skal det sies at mye av sensorene går til ESPer som står for å hente inn data for hvert rom, så slik sett så er det spart mye kabling om jeg skulle ha kjørt alt til en lokasjon. Fastmonterte smartstikk må gå ja, det er innafor tenker jeg. Så langt i utførsel og planlegging har jeg 100% klare å eliminere alt av batteri / USB, og alt er skjult så ingen små zigbee plastfirkanter rundt om, Teknisk rom har vært og er fortsatt mest jobb med tanke på all styring og sensorer for både vann og elektrisk. PS. Ja, dette er eneste (var første) døra hvor sensor sitter i siden av karmen og ikke toppen 😛
  16. Følger tanken din om minst mulig på batteri, selv om det vil kreve mye ekstra kabling og dermed planlegging ved nybygg evt renovering. De enhetene som lever mange år på et (sett) batterier lever jeg godt med, men det er irriterende når f.eks. Ikea Parasoll dørsensor må ha nytt batteri etter bare et par mnd. Ang stikkontakter antar jeg du vil unngå smartplugger? Jeg ser i alle fall ingen ulemper når det er selve stikkontakten som er smart. Ang kabling er jeg veldig fornøyd med å ha lagt mye Cat5e kabling da huset ble bygget. Følger med på Apollos utvikling av en takmontert presence sensor med POE. Da kan det bli orden på diskre sensor i de rom hvor jeg ønsker kunne styre basert på tilstedeværelse.
  17. Det er slik jeg har det nå, men ønsker i utgangspunktet å fjerne alt som ikke er «nødvendig», jeg har et mission med null smart stikk, null på batteri osv. nå som jeg er i gang med smarthus v4 (eller er det v5) og jeg har muligheter til å gjøre det «rett» fra starten av i stedet for å føle at alt er lagt til i ettertid. Men det er klart at det er en mulighet som du nevner, og det fungerer helt supert for det gjør det jo i dag
  18. Jeg har ikke sett nytten i smarte hvitevarer i seg selv, men heller fått installert smarte stikkontakter for vaskemaskin og tørkeskap. Legg til en dørsensor på vaskemaskinen og jeg har det jeg trenger til en automasjon som varsler når vaskemaskinen er ferdig. Det er også mulig å lage varsel om noen av disse er i gang (trekker strøm) når alarmen skrus på (dvs når sistemann forlater huset). Varslingen av ferdig vask er grei - nå blir det ikke glemt vask i maskinen til neste dag. 🙂
  19. Hei! Jeg har et eksisterende Sensio-system som bruker Xcomfort-enheter til styring av lys og varme – dette styres i dag via Sensio-appen. Nå har dessverre Sensio-sentralen sluttet å fungere, og Eaton har foreslått å bytte til Xcomfort Bridge. Samtidig vurderer jeg heller å bruke Home Assistant kombinert med Eaton sitt USB-interface (CKOZ-00/14), da jeg har forstått at dette kan gi mer fleksibilitet og fremtidssikkerhet. Er det noen her som har mulighet til å bistå – eller kan henvise meg til noen – med å: Lese ut/gjenskape konfigurasjonen fra mitt gamle Sensio-anlegg Overføre dette til USB-enheten Hjelpe med oppsett av Home Assistant på en Raspberry Pi eller en annen enhet Målet er å kunne bruke Home Assistant som ny sentral, uten å måtte bytte ut alle Xcomfort-enhetene mine. Jeg har ingen teknisk bakgrunn, så ønsker gjerne hjelp fra noen som har erfaring med MRF-programvaren og dette oppsettet. Jeg er også villig til å betale for bistand, enten digitalt eller fysisk i Oslo-området. På forhånd tusen takk!
  20. Hei! Jeg har et eksisterende Sensio-system som bruker Xcomfort-enheter til styring av lys og varme – dette styres i dag via Sensio-appen. Nå har dessverre Sensio-sentralen sluttet å fungere, og Eaton har foreslått å bytte til Xcomfort Bridge. Samtidig vurderer jeg heller å bruke Home Assistant kombinert med Eaton sitt USB-interface (CKOZ-00/14), da jeg har forstått at dette kan gi mer fleksibilitet og fremtidssikkerhet. Er det noen her som har mulighet til å bistå – eller kan henvise meg til noen – med å: Lese ut/gjenskape konfigurasjonen fra mitt gamle Sensio-anlegg Overføre dette til USB-enheten Hjelpe med oppsett av Home Assistant på en Raspberry Pi eller en annen enhet Målet er å kunne bruke Home Assistant som ny sentral, uten å måtte bytte ut alle Xcomfort-enhetene mine. Jeg har ingen teknisk bakgrunn, så ønsker gjerne hjelp fra noen som har erfaring med MRF-programvaren og dette oppsettet. Jeg er også villig til å betale for bistand, enten digitalt eller fysisk i Oslo-området. På forhånd tusen takk!
  21. Dere har noen veldig spennende runde produkter, som f.eks. Namron Zigbee Edge Vridimmer, Namron Zigbee Edge Termostat men hvordan i alle dager klarte dere å få dette IKKE til å passe i Elko One når det ble lansert så nære hverandre? Og NÅR har dere fått på plass nye versjoner som passer? Det burde jo være en selvfølge når Elko lager en serie basert nettopp på runde saker..
  22. Liten oppdatering: Jeg klarte omsider å se http-trafikken fra Iphone Appen. Trikset var å ikke bruke proxy når jeg åpnet selve appen. Når jeg derimot har åpnet appen på forhånd, kan jeg koble på proxy og klikke på login-knappen. Da går første kallet til: GET https://auth.elaway.io/authorize?code_challenge=[...]..... Som jeg leser er en vanlig prosedyre i OAUTH2. Dette kallet blir redirecta (http 302) til: GET https://auth.elaway.io/u/login?state=[...] Og http-responsen (200) er login siden. Dernest fyller jeg inn login-detaljer og følgende blir sendt: POST https://auth.elaway.io/u/login?state=[...] med http-body som inkluderer: - state - username - password - action: default Ser ingen client secrets her. Regner med det er i denne POST requesten det skulle vært? Uansett, jeg får jeg en 302 redirect til: GET https://auth.elaway.io/authorize/resume?state=[...] Og i respons på redirect requesten får jeg nok en redirect hit: io.elaway.no.app://auth.elaway.io/ios/io.elaway.no.app/callback?code=[..kode..];state=[...] Denne requested blir imidlertid aldri sent og i appen får jeg "Network Error": Og jeg blir ikke logget inn. Uansett, jeg forsøkte å hente bearer token med følgende CURL kommando: curl -X POST https://auth.elaway.io/oauth/token ^ -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" ^ -d "grant_type=authorization_code" ^ -d "code=[...CODE...]" ^ -d "redirect_uri=io.elaway.no.app://auth.elaway.io/ios/io.elaway.no.app/callback" ^ -d "client_id=[...CLIENT_ID...]" ^ -d "code_verifier=[...CODE_CHALLANGE...]" Denne feiler: {"error":"invalid_grant","error_description":"Failed to verify code verifier"} Antakelig fordi jeg putter inn code_challange, og ikke code_verifier. Hvis jeg forstår riktig er code_verifier input til en hash funksjon som genererer code_challange. Men problemet er at jeg ikke ser code_verifier noen plass?
  23. Var usikker på hvilke del av forumet jeg skulle legge denne, men forsøker her. Jeg er midt i en totalrenovering, vaskerommet begynner å bli klart, kjøkken er på listen. Så er jo spørsmålet, hva velger man av hvitevarer som har den beste og mest innholdsrike listen over integreringer av smarthus? Mange er «smarte» med egene apper, men jeg vil jo selvsagt ha det inn med resten (jeg bruker HA så denne tråden kunne kanskje vært under HA topic) Noen folk som vil dele erfaringer?
  24. Ut fra denne tråden for Homey Pro brukere ser det ikke ut som det er like lett for alle systemer - jeg har ikke funnet noen som har fått Futurehome røykvarslere til å fungere med Homey Pro.
  25. Jeg har enda ikke funnet noe annet en noen litt eldre IKEA gardiner som ikke var støttet av ZHA. Men har ikke funnet noe som ikke er støttet av Z2MQTT. Men brukernivået for å ta Z2MQTT i oppsett er jo noe høyere enn ZHA. ZHA er klar til bruk egentlig ved bruk av Nabu Skyconnect, krever ingen kode eller innstilling. Bare å pare opp enheter. Men har selv endt opp med 4 lokasjoner med Z2MQTT og har kun den opprinnelige ZHA installasjonen igjen hjemme. Og dette er jo på grunn av bedre støtte av enheter.
  26. Zigbee2MQTT støtter en mengde IKEA utstyr: https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#v=IKEA
  27. Skal kjøpe screens nå, og lurer på noe lignende. Trenger jeg Tahoma, eller bør jeg vente på Matter over Thread? Skjønte ikke helt det som står på Somfy sin nettside, men jeg får inntrykk av at TaHoma skal erstatte Connexon? https://www.somfy.no/support/faq?question=what-is-the-difference-between-connexoon-apps-and-the-tahoma-app Stemmer det at bare noen varianter av TaHoma støtter Zigbee? Virker som man må ha varianten som heter "TaHoma switch". Ville dere kjøpt en som støtter Zigbee 3.0 eller vente på Matter over Thread?
  28. Ikea Dirigera hub styres av Home assistent? Eller styres enhetene direkte? Har diverse lyspærer og brytere fra IKEA på hytta men har ikke koblet til Dirigera enda da det fungerte greit offline. FH styrte jo ikke IKEA så dermed var ikke det tema. Må jeg evt ha en egen radio usb for å styre IKEA enheter/hub.
  29. Om en magnetventil stenger når den mister strømmen kommer an på om du kjøper NO eller NC.. Mine åpner når de mister strøm. Forøvrig er vel motorventiler det bedre valget.
