  1. I dag
  2. Etter å ha studert litt selv så er det vistnok ute på høring hva som skal skje med forbrukermarkedet https://www.fortum.com/no/media/2025/03/fortum-stotter-mer-noyaktig-maling-av-strommen Men det blir uansett en endring for oss som henter priser i fra Nordpool på et eller annet vis. Prisene vil ha 15 minutters intervall og jeg antar vi da blir fakturert for snittprisen i en time hvis vi fortsatt skal betale timespris.
  3. I forbindelse med total renovering og utbygg av ny del så tenker jeg litt må smarthus. Nå har jeg veggene åpne og er godt i gang med å legge opp skjult anlegg. Så hva er det som er lurt å huske på her for en som er helt nybegynner på dette her? Som hub så tenkte jeg å gå for Homey pro. Så langt har jeg gjort dette: - Lagt 20mm k-rør fra teknisk med mulighet for 2x Cat6 til stue, soverom og kontor. - Lagt 16mm k-rør med Cat6 til evt utvendige overvåkingskameraer - Tenker å sette på Plejd dimmere på alle lyssoner - Noen philips hue lamper her og der - Somfy styring på Zip screens utvendig - Plejd rele på alle utelys - Vannbåren varme med Roth touchline til styring Noen tanker: - Strømtilførsel til evt plissegardiner? Isåfall hvordan legges dette opp? - Er det flere smartdingser som kan få strøm og evt nettilgang fra cat6 kabel? Vil prøve å slippe mest mulig batteriløsninger. Eller lurest å bare legge opp til vanlig 230v stikk? Isåfall hvor bør det legges opp? - Dashbord skjerm som evt gjester kan bruke? - Vil Homey kunne intrigere alt av dette på en fin måte?
  4. Det er ment å innføres for forbrukere nå i høst. Men har forstått at det kan være unntak som feks at måler bare rapporterer hver time og ikke har støtte for 15 minutters intervaller. Det er kanskje andre unntak også.
  5. Gjelder det kun de store aktørene så trenger vi ikke engang å vite om det...
  6. Min forståelse er at bakgrunnen for dette er at strømmen handles i 15-min intervaller mellom flere av markedene. Mens andre deler av markedet har 60-min intervaller. Det betyr at noen større aktører kan spekulere i forskjellene og arbitrere på dette. Om forbrukerprisene også er ment å endres til 15-min er jeg usikker på. Om det er svar på spørsmålet ditt vet jeg ikke, men det er min foreløpige forståelse.
  7. Leste du hva det spørres om?
  8. Takk. Det var det jeg ønsket!
  9. Hei, vi har støtte for Smartthings, følg linken til denne Forum posten så har du linker til driverne der.
  10. Ja jeg har heller ikke tenkt å lage noe over 50V, derfor har jeg valgt shelly som jeg lett styrer via mitt system. Samme har jeg tenkt med annet utstyr, bare kjøpe noe med ett API som kan brukes 🙂
  11. Det er bare å tbegynne med å tilpasse kode i dag, så vil det fungere når det innføres.
  12. I går
  13. En stor fordel for min del er å kunne benytte egenutviklede enheter sammen med hyllevare enheter. Alt fungerer side om side i Apple Home og min egenutviklede kontroller (laget i c#). For min del er det for eksempel uaktuelt å lage dimmere, vaskemaskiner, koketopper eller andre enheter som går på sterkstrøm. Men, de er jo interessant å kunne overvåke / styre.
  14. Men devicene skal inn i mitt ecosystem, det er jo hele poenget bak prosjektet. Jeg ønsker å lage mitt eget, med minst mulig begrensninger. Det krever mye mer innsats å sette seg inn i denne protokollen enn å bare sende en JSON i fra esp'en. Det er gjort i en håndvending. Om dette skulle bli noe kommersielt så ser jeg absolutt poenget, men det er ikke ideen. Ideen er å lage mest mulig selv, og ha minst mulig begrensninger siden jeg lager det selv.
  15. Fordelen er at devicene kan fungere i flere ecosystemer (Apple Home etc.) og din egen kontroller samtidig. Du slipper også å finne opp hjulet på nytt.
  16. Hm., fikk ny porttlf. m/app hvis jeg får til 2,4 wifi. Slik det er har begge nettene samme navn, med Google, dette kan ikke endres. Er det noe som tilsier at klientene IKKE vil koble til? Evt. andre forslag som kan hjelpe meg? Nettet fungerer ellers utmerket og det sitter langt inne med bytte. Takk.
  17. Hm., fikk ny porttlf. m/app hvis jeg får til 2,4 wifi. Slik det er har begge nettene samme navn, med Google, dette kan ikke endres. Er det noe som tilsier at klientene IKKE vil koble til? Evt. andre forslag som kan hjelpe meg? Nettet fungerer ellers utmerket og det sitter langt inne med bytte. Takk.
  18. Jeg spurte også om dette for en god stund siden men fikk liten respons. Skal dette innføres så må vi jo få god/klar informasjon og ikke minst tid til å tilpasse oss... Saklige innspill etterlyses...
  19. I høst er det meningen at nordpool infører 15 minutters intervall på strømprisen. Det er uklart for meg hva dette betyr i praksis, men jeg tror det er slik at dersom netteier sine målere bare raporterer hver time så betaler du en snittpris. Muligens må også strømleverandøren ha støtte for dette. Men er det noen her som har satt seg grundig inn i problematikken og kan skrive noe om det?
  20. Tja, hvilke fordeler ville det gitt meg? Jeg har ikke satt meg inn i matter. Min plan er å lage noe som fungerer og kommer med lav kostnad. Prøve å unngå alle lisenser og lage mest mulig selv, inkludert hardware.
  21. Hei, det jeg spør er om Heatit har en Edge driver for Smartthings. Det er ikke nok å har en zwave hub i min erfaring, må også har en driver. Smart things er ganske lett å bruker i den tilfelle men uten driver det vil ikke funker.
  22. Dersom huben støtter Z-Wave standarden skal det vel fungere?
  23. Hvorfor ikke lage Matter devices når du først er i gang med slikt?
  24. Har tenkt at NEO6 GPSen har vært litt dårlig siden den hopper og spretter rundtom ganske mye når klipperen står i ro men har de siste ukene jobbet en del med GPS i forskjellige telefoner og ser at de hopper og spretter like mye så da er for så vidt NEO6 GPSen friskmeldt. Bil-GPSer jukser jo en del ved å tvinge posisjonen inn på nærmeste vei og da ser de jo ut til å være veldig nøyaktige men jeg må nok finne på et eller annet lurere... Når jeg tar et kjapt søk på nett så finner jeg at GPS normalt skal ha en nøyaktighet på 3-5 meter men jeg opplever jo at når klipperen står i ladestasjonen så beveger den seg jo vanligvis 10-15 meter men også unntaksvis opptil over 30 meter unna ladestasjonen... Så vidt jeg minnes fra et par ti-år tilbake så var det sagt at nøyaktigheten skulle være 2-5 meter i 95% av tiden og i de siste 5% var det ganske uspesifisert... I praksis ser jeg at der er enkelte dager der den er SVÆRT nøyaktig (1-2 meter) men for det meste virrer den rundt opptil 10-15 meter fra ladestasjonen. Når jeg ser tilbake på de første sporingene i tråden her så fikk jeg langt hyppigere og mer nøyaktige posisjoner da så har jeg nok rotet til et eller annet i programmet mitt... Men det får være greit nok inntil videre. Nå har jeg OTA update av programmet så endringer implementeres raskt og slik det er nå gjør det jobben greit nok. Kommer til å prioritere å få gang på en annen "ny" klipper: Ambrogio L85 DeLuxe. Denne trenger et par nye MOSFETs til knivmotoren og de er ikke dukket opp i posten enda...
  25. Siste uke
  26. Jeg har fått det til tider. Homely sier det er yale låsen som ikke har kontakt med homely sentralen. Så at yale hadde kontakt via sirene som sitter rett ved døra og som tydeligvis ikke har så god dekning til basen. Men nå har det fikset seg selv uten at jeg har flyttet noe utstyr. Må ha vært noe annet utstyr (jeg har en rekke wifi baser og annet zigbee nett)
  27. Har hatt en RPI gående med HomeAssistant utelukkende for å ha kontroll på Yale låsene slik at jeg styrer de fra Node-RED via MQTT. For noen dager siden sluttet låsene å respondere og webgrensesnittet i HA var dødt... PIen responderer på ping og Observer på port 4357 har en masse info men som ikke fortalte meg noe stort. Søk på nett gir meg info om at MANGE opplever det samme men jeg klarte ikke å finne noen løsninger som funket for meg og det virket som om der var veldig mange forskjellige løsninger der en løsning funket for en, en annen funket for en annen osv... Lette etter alternative løsninger og fant at HUE Bridge hadde Yale integrasjon men etter en del mer forskning viste det seg at den KUN kunne aktivere HUE lys når en lås ble aktivisert fra Yale systemet så det var jo totalt ubrukelig siden jeg må kunne styre låsene fra andre steder enn Yale. Endte opp med å gå i gang med en NUC fra rotekassen og installere ProxMox 9 og installere haos16.0. Installasjonen av hele greiene tok ikke mange minutt og jeg fant tak i en fersk HA backup på SD kortet men jeg hadde rotet bort krypteringsnøkkelen... Lastet inn automations.yaml fra SD kortet, installerte Yale og MQTT så var det bare en beskjeden redigering i 27 automasjoner siden alle låsene fikk ny id. Backup og restore av hele HA maskinen til Synology NAS er jo en lek i ProxMox (men nå har jeg lagret krypteringsnøkkelen på en mer logisk plass så den trengs vel ikke lengre)... Edit: Fant krypteringsnøkkelen da jeg lette etter noe helt annet men nå trenger jeg den jo ikke lengre...
