> skal det (selvsagt?) være mulig å slå av barnemodus via zigbee. Kanskje på tide å oppgradere fra Futurehome? Det hjelper som sagt null og niks. Slå på barnelås: ingen mulighet til å endre temperatur. Slå av barnelås: Kan endre temperatur, trykke OK og dermed koble hele ovnen bort fra Zigbeestyring. Dette gjelder uansett system. Futurehome er forøvrig overlegen ca alt annet når det kommer til enkel bruk for vanlige folk. Men tilfeldige gjester har ikke tilgang så det hjelper lite der. - I dag
Nå har min komfyrvakt vært i stabil drift i nesten 2 måneder, uten å miste zigbee-kontakt. Bra! Det eneste som mangler (men ikke veldig savnet) er temperaturen. Dessuten skal Namron ha litt skryt: Jeg gikk over fra ZHA til Z2M for et par uker siden. Jeg slettet komfyrvakta fra ZHA, og da var den umiddelbart tilgjengelig for å legge til i Z2M. Jeg slapp å krype under komfyren og klikke meg fram til reset etc... Meget bra! Dette er bedre enn IKEAs lyspærer greier. (Men Philips Hue greier det fint). -
Jeg har slike ovner, og jeg kan slå av / på child-lock i Home Assistant med Z2m for zigbee. -
Bjørn Mork svarte på Thomas Lundquist sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Har ingen erfaring med dingsene, men lurer på om ikke mesteparten av problemet ligger i Futurehome. I følge https://www.zigbee2mqtt.io/devices/540139X.html#child-lock-binary skal det (selvsagt?) være mulig å slå av barnemodus via zigbee. Kanskje på tide å oppgradere fra Futurehome? -
Jeg har fått tips om at disse (dumme) amaturene er ganske bra. Tenker ha dem selv i kjelleren på sikt.
- 3 svar
nja, erfaringene med lysrørarmatur bak relé er ikke så bra. Som forventet, vil nok mange hevde. Jeg trodde det skulle gå bra med LED-lysrør og overdimensjonerte zigbee-reléer, men det gjorde det ikke. Hjelper ikke så mye at det funker en stund når det til slutt brenner seg fast. Drit i lysrørene. Bytt til LED-armaturer.
Ikke svar på spm, men en bedre løsning er vel zigbee bryter
DeVille begynte å følge Har du prøvd Lysrør med Zigbee?
Einar begynte å følge Har du prøvd Lysrør med Zigbee?
Hei, Jeg er på jakt etter lysrør med Zigbee eller Z-Wave innebygd. Nesten alt lys i huset er nå styrt av Home Assistant. Så slipper jeg å tusle ned i kjelleren i bare unniken for å skru av lyset. Alt annet lys er erstattet av Philips Hue. Ikea pærene har jeg skrotet, så nå virker dette utmerket. Men så er det lyset i kjelleren da. Der er det bare lysrørarmaturer. Så når jeg trykker "Godnatt knappen" så fortsetter det å lyse. Jeg har funnet Ledvance Smart+ hos VVSKupp.no men tenker å spørre først om det er noen av dere som har brukt disse. Og da helst med Home Assistant Zigbee2MQTT. Og i så fall hva erfaringen er.
Barnemodus hindrer også å sette temperatur. Det blir for mye av det gode. Jeg kan heller ikke slå barnemodus av/på i Futurehome som er den som brukes "på hytta". Om man kan i Homey eller HA vet jeg ikke. Så da ender tempen opp med å være låst for gjester som ikke vet hvordan de skal slå av barnesikringen. - I går
SimenPrimen ble medlem
Jeg har flere mill-ovner og prøvde nå å aktivere matter og legge de til home assistant. Jeg får bare opp temperaturen som sensor og muligheten til å endre temperaturen. Er dette alt som er inkludert i matter-integrasjonen? Ingenting om energibruk? Isåfall ser jeg ikke helt vitsen med å aktivere matter
Det finnes en slik barnemodus som skal skru av / låses panelet, har du testa det? -
mudlogger ble medlem
Thomas Lundquist publiserte et spørsmål i Spørsmål og svar
Sånn, nå fikk jeg bytta enda en av forrige modell panelovn som jeg klagde på til Namron. Alt jeg hadde å si om den ovnen er skrevet andre steder herpå forumet også. Nå er det én modell med Wifi ("Pro") man så får en Zigbeemodul til. Wifimodulen bruker SmartLife-appen og det er totalt uaktuellt. En kinesisk app som skal få lov til å logge alt i hele huset? Neitakk. Powers wifisaker bruker samme app og det gjør sikkert flere andre. Men, den var enkelt å plukke ut. Å kneppe på plass zigbemodulen kurant. Rent fysisk er den veldig lik den gamle, bl.a. er tempsensoren på samme plass. Disse kommer med PID-kontroll, noe som burde være positivt. Ovnen har nå fire "knapper" (touchfaenskap som før), +, -, M og OK. De oppfører seg i praksis som den gamle modellen. OK - knappen endrer modus så for man rører den, men denne gangen er det en drøss moduser man må rulle igjennom før man er tilbake på den som faktisk lar seg styre med Zigbee. Altså enda verre enn før. M - "knappen" er menyen. Såvidt borti og man kan bla med -+ og velge med OK. Helt greit egentlig med bl.a. temperaturkalibrering. Problemet er altså akkurat som før: Det skal overhodet ingen ting til før man mister kontrollen på ovnen. Det betyr at man ikke kan ha slike ovner der andre mennesker ferdes fordi de vil prøve OK-knappen etter å ha justert temperaturen og vips! Dette er schempeflott for eksempel på utleiehytter. Med både M og OK kunne dette vært utrolig enkelt: M roterer moduser slik OK gjør nå, OK setter modus mens å holde M inne noen sekunder gir meny/settings. Og OK-knappen vil få tempen man nettopp har satt til å stoppe blinke. I praksis ingen ting som helst. En slik firmwareendring er mitt ønske. Det betyr nye bruksanvisninger, så hva med å få det inn i neste batch? og ha en valgfri OTA for ekstisterende ovner som gir denne oppførselen. Selv om man har en slik ovn hjemme er det en riktigere brukeropplevelse enn sånn det er nå. Dette er bra for alle, ikke bare de med utleie og tilfeldige gjester. -
Perbear begynte å følge Alternatives to Plejd?
Ønsker helst å unngå det siden jeg somregel har android telefon halve året og da får jeg ikke kontroll over thread nettverket. Vill vært bedre om HA kunne håndtert dette.
Homey, Heatit controls addon overstyrer setpunkt
OlavT svarte på EirikW sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Det blir sikkert konflikt ved at den styres både fra appen og fra Homey. Du må la en av de styre. -
OlavT begynte å følge Alternatives to Plejd?
Matter is the most promising standard for Home Automation for the future. A bit early right now, but evolves rapidly.
Det som fungerer best for min del er å først legge enheten til i Apple Home (Apple TV med Ethernet og Thread støtte). Deretter velge "Turn on pairing mode" for enheten i Apple Home og legge til for andre kontrollere. Da er Thread nettverket håndtert av Apple og du kan styre enheten både fra Apple Home og de andre kontrollerene du har lagt enheten til.
Randi ble medlem
Jeg sletter openthread og velger å slette all data når jeg får spørsmål om det. Legger til igjen alt sammen og "myhome" apple nettverket dukker opp som preffered default igjen. Velger ha-thread som preferred network og kan nå legge til devicer her. Men hvordan får jeg nå lagt til apple tv i mitt thread nettverk? Jeg kan kun velge "make preffered" eller at den skal b ruke credentials fra denne. Vil helst ikke ha noe apple dings styrende her så de skal kun bli med som TBR/BR i thread nettverket jeg allerede har. Dersom jeg lar apple sitt thread nettverk være foretrukket så får jeg valget om å ta "Add to preferred network" på HA donglen sitt thread nettverk. Er ikke det dette dere sier skal være mulig å løse? Altså å joine apple dingser i mitt HA thread nettverk? For meg så ser det ut som begrensningen jeg nevnte tidligere i tråden er her med at man må la apple ta styringen. Med HA donlge som preffered er det ingen mulighet til å legge til apple BR i HA sitt thread nettverk. Ved apple som preferred så kan HA thread nettverk legges til:
kristianml svarte på EirikW sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Maks temp for både gulv og luft kan vel også settes fysisk på termostaten, ved å holde inne menyknapp og så trykke seg ned til korrekt kode (sjekk manual)? Jeg hadde testet ut det. -
ernie begynte å følge Mill generasjon 4
@servercookie I den forrige tråden ble det sagt at gen4 kunne være på mill sitt infrastruktur og matter samtidig. Gjelder dette fortsatt? Jeg klarte ikke finne hvordan skru på matter i appen uten at den sier at mill appen da slutter å fungere.
Ser at jeg kommer til å migrere over til Shelly, som har alt jeg ønsker meg og mer til. Rett på WiFi og fungerer fint med Homey Pro. ELKO og Wiser Home har jeg enn så lenge ikke sett noe til. Ting tar visst tid.
Brors94 begynte å følge Homey, Heatit controls addon overstyrer setpunkt
Brors94 svarte på EirikW sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Set max temp på gulv og luft føler til 30, lagre deretter sett opp til 40 igjen og lagre. Så test om det da virker. Tror jeg hadde denne buggen med en Trm6 også 🤔 -
NPS begynte å følge Alternatives to Plejd?
Sorry for writing in English, please feel free to reply in Norwegian. I am renovating an old house and plan to use fully wireless light switches to minimise electrical work. My electrician has recommended Plejd, but I would prefer a system that uses an open protocol. I have some experience with Eaton, but that is also a closed system. I would like to manage lighting, heating and maybe some other devices locally on a single gateway, and reduce the number of applications. Which brands/systems should I consider and what are the pros/cons? I would like something which is readily available with Norwegian wholesalers. Thank you for sharing your suggestions and experiences!
NPS ble medlem
EirikW svarte på EirikW sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Ja, meinte appen Heatit Controls
